Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,6M
1K
10,1K
Mits
4 May 2013
Anna247
Время подумать есть, для такого пробега
1serg1
4 May 2013
Anna247
Привет,мне парень за 3 тыс поменял за 2 часа,плюс на 5900 запчасти,могу номер его дать он в Солнцево делает
veterinar
6 May 2013
Свой родной ремень поменял на 152000 км, по состоянию еще бы столько прошел. Поставили ГЕЙТС, проехал 12000 км и расслоило ремень. Вместе с ремнем поменял 16 клапанов, сальники клапанов,сальники распредвала. Могу одно сказать: " Выработки в поршневой группе практически нет, ноготок не цепляется за зеркало гильзы".
Весь ремонт стоил в Харькове: 1780 грн ( 220 уе) работа ( официальное СТО МАЗДА ), + 2850 грн запчасти ( 350 уе).
Вот как-то так. Вообщем для всех осталось загадкой, почему ремень расслоился на 3 части.
Dream-science
6 May 2013
Парни, приветствую, подскажите У меня ремешок на 134 000 выглядит вот так!
покупал с пробегом 89 000 и не знаю менялся ли он или нет!
Открыл посмотрел выглядит идеально, как новый! Может можно что сказать по этому поводу?
менять не?
Kodicc
6 May 2013
Dream-science:
менять не?
По внешнему виду смотрится без дефектов.
Если при тщательном осмотре трещин на гладкой поверхности ремня не обнаружите, расслоения/разрушения зубчатой части ремня нет, то ездите спокойно дальше, регулярно(~10тыс, а потом по пробегу каждые 5 тыс. км. имхо) осматривая его для подстраховки.
nikos75
7 May 2013
veterinar
а зачем клапана менял? и теперь оригинал поставил?
veterinar
7 May 2013
nikos75:
veterinar
Клапана менял из-за того, что их погнуло:) Скорость біла минимальной, только начал движение с пешеходного светофора и "получи сюрприз на 1-ое мая". Поставил клапана "АЕ", прокладки "РЕЙНС", сальники клапанов и распредвала посмотрю и напишу. Ремень ГРМ "Контик".
patalogig
7 May 2013
veterinar:
Погнуло из-за Гейтса который прошел всего 12 тысяч? А за какое время если не секрет, и как часто ездишь на авто? И в каком состоянии был ролик?
У меня тоже сейчас Гейтс стоит и ролик Ина, уже 4 года и 70 тысяч, на машинке практически каждый день. Заглянул тут под крышку на ремень и немного в растерянности - менять его или нет? Для замены уже все купил, но ремень визуально в хорошем состоянии.
nikos75
7 May 2013
veterinar:
Ремень ГРМ "Контик"
Contitech?
veterinar
7 May 2013
Замена ремня и ролика ГРМ происходила 25 декабря 2012г. Расслоение ремня 26 апреля 2013г.
Ролик брал SRN, он в идеале, но на всякий случай поменял и его. Может просто ремень бракованный попался. Езжу практически каждый день. Перед полдомкой был в Киеве и возвращался назад, приехал домой и сюрприз. Может из-за того, что ехал 120-130 из Киева?? Не знаю.
veterinar
7 May 2013
nikos75:
Contitech?
Да, правильно
nikos75
7 May 2013
я думаю оригинальные ремни идут dayco KTB461
patalogig
7 May 2013
veterinar:
Скорость думаю тут не при чем, наверное все таки брак раз такой короткий срок. Это еще повезло что не где-нибудь на трассе. У меня у брата полтора года назад так лопнула цепь на мерине е-шке. В чистом поле ночью в 3 с лишним тыщах км от дома. Итог - приехал домой на эвакуаторе, если ничего не путаю за 45 тысяч
veterinar
7 May 2013
Да, за это и спасибо машинке, что не с Киева пришлось тянуть или везти:) А продавцы ГРМ только руками разводят, типа сами ремень угробили, установили не правильно, только как он не оборвался сразу тоже не знают:)
cognizer
7 May 2013
Dream-science
Судя по фото у вас возможно еще поменяна выпускная муфта vct (что тоже неплохо , впуск не видно на фото), т.к. на пробке муфты видны немного сбитые грани от ключа. А ремень да, неплох, сам менял свой на выходных вместе с обоими муфтами, пробег 117 т.км. был такой примерно вид
Были небольшие трещинки на внешней части, думаю прошел бы может и все заявленные 160 т.км., но стрекот муфт достал, теперь всё тихо, и звук двигателя приятный, теперь не похож на дизель) Также заметил небольшое увеличение тяги.
Dream-science
7 May 2013
cognizer
Видать в 80 тык меняли все как положено...
А я и не знал про эти муфты... чо они делают то? гасят колебания распреда?
FocuST-34
7 May 2013
Подскажите, подойдет ли на мой фокус дорестайл 1.6 100лс 2007 года(1.6L Duratec 16V PFI (100PS) Sigma)
ремкомплект Gates финис K025433XS
Состав комплекта:
Gates SET 40 Комплект крепления
Gates 5433 XS Ремень зубчатый
Gates T43127 Ролик натяжителя ремня ГРМ "Powergripr"
Болт мне нужен M12x44,5мм? Финис 1406755?
И что еще необходимо для замены ремня ГРМ?
Заранее благодарю.
Dream-science
7 May 2013
FocuST-34
про Gates писали что порвался... тут в теме... я бы не стал брать эту фирму!
FocuST-34
7 May 2013
Dream-science
а что лучше взять? Ina?
cognizer
7 May 2013
Dream-science
Нет, их еще называют "фазовращатели", а двигатель ti-vct с изменяемыми фазами газораспределения (про это есть отдельная тема), муфты меняют положение распредвалов относительно коленвала в зависимости от режима работы двигателя, тем самым увеличивая его КПД, поэтому у нас 115 л.с.
FocuST-34
А может лучше всё-таки взять оригинал? (все описание в шапке темы), также можно докупить на всякий случай сальник КВ.
nikos75
7 May 2013
сальник даже лучше поменять, как помпу, реми тоже меняются
patalogig
7 May 2013
FocuST-34
уже писАл здесь, но еще раз повторюсь - у меня стояла ina в оригинале на таком же моторчике только на первофокусе.
Dream-science
7 May 2013
FocuST-34
Я на предыдущего Федю тоже брал ориджинал!
На таких вещах не экономят!
После ориджинала идет Contitech, но как говорят щас много подделок!
nikos75
7 May 2013
Случай с обрывом ремня через 12 тыс после замены - случай браковоного ремня говорит о том, что неплохо делать осмотр ремня через скажем 1000, 5000..
7 May 2013
nikos75
Ты как это себе представляешь, после каждого бака бензина проверять ремень?
nikos75
7 May 2013
Не после каждого, а только после установки, брак проявится сразу. А зачем по-твоему могут проверять ремень официалы уже на 2м ТО, если у него ресурс 160 тыс?
OlegArh70
7 May 2013
nikos75
с чего вы взяли. что кто-то проверяет ремень на 2-м, или каком другом ТО ссылочку на etis, плиз. там есть пункт заменить на 160т или 8лет... и всё. Хотя самому посмотреть после замены через пару тыс. и потом раз тыс. в 40 всё же есть.
nikos75
7 May 2013
OlegArh70
Приветствую всех, друзья! Владею FF2, брал в 2011 г. новый, в салоне. В срок прошел ТО-1, все внорме... Вчера поехал проходить ТО-2... В общем сижу в кафе при автосалоне, пью кофе, жду когда закончат ТО. Раздается звонок от приемщика, просит подойти к нему, подхожу, ведет к моему авто. Показывает ремень ГРМ, а он вообще мертвый, живого места на нем нет, весь в трещинах, как буд-то тыщь 200 пробега. Вобщем поменяли...
Ремень ГРМ (сообщение #13910349)
OlegArh70
8 May 2013
nikos75
хмм, что-то из области фантастики...
может какой TSB был от ФМК, партия бракованных ремней, например: проверить авто с номера ххх по ууу. и заменить по гарантии в случае отклонений от ТУ. Что и было сделано без лишнего шума и пыли
nikos75
9 May 2013
Вот еще из области "фантастики"
У меня FF2 2007г., 1,6л, 100 л.с., покупал новым у дилера. Пробег небольшой, 30000км. Езда каждый день недалеко и по городу, в пробках. Не подводил никогда, заводится в -35, ночует во дворе. С предисловием всё.
Теперь суть. Приехал на ТО2, посмотрели ГРМ, он весь в глубоких трещинах. Заменили с моего согласия, старый подарили на память. Трещины до середины толщины ремня, еще бы чуть и кирдык. Наверное. Почему так мало жил - мастер разводит руками. "Частые холодные запуски, да и время ему подошло, 5 с половиной лет."
Вывод: менять не по пробегу, а по состоянию. За всё про всё 12 килорублей вместе со снятием крыщки клапанов и заменой всех других ремней - по-другому они не делают. И совет: проверяйте регулярно состояние ремня, это даже самому можно сделать.
Ремень ГРМ (сообщение #13934001)
