Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,8M
10,2K
Иван-АНТЕЙ-
26 April 2013
serhio69rus
Холивар.
Участвовать не буду.
Kodicc
26 April 2013
цитата (ff_driver)
Kodicc
Именно по этой причине блот шкива КВ затягивается в два этапа.
тут я сомневаюсь на счет двух этапов, да бы не проворачивался коленвал. Здесь заложен аналогичный смысл, как и в болтах головки блока(болт ступицы и т.д.), где болты затягиваются в не один этап.
pasha88
27 April 2013
Затягивал в два этапа. Шкив все равно проворачивался. Держатель шкива надо мощный. Штоб намертво фиксировао именно шкив. Коленвал у меня намертво был зафиксирова через отверстие стартера. Кстати надо чертеж кому приспособы фиксации коленвала?
1serg1
27 April 2013
Всем привет,ребят,подскажите что делать,неделю назад,поменял ГРМ и всё что к нему прилогается,на следующий же день после сервиса,при попытке завести машину,был удивлён,когда повернул ключ замка зажигания а там мёртво всё,в смыссле не крутит стартёр,я окрыл капот пошевелил датчики,которые увидел и смог дотянутся,вроде запустилась,проехал 3 км.заорала предупреждающая сигнализацыя и написано было двигатель не исправен и почти сразу в жёлтом треугольнике высветилось упала мощность,я перезапустил двигатель,вроде всё исчезло,и вот уже неделю катаюсь с такими симптомами,и помоему упала мощность,я сначала подумал бензин плохой,заехал на ТНК и залил пульсара,бесполезно,как будто на якоре едит,что посоветуете,да,ещё сегодня и чек высветился,двигатель,что делать?
1serg1
27 April 2013
Да забыл,Форд фокус 2009г.1.6дв.115 лошадей,пробег 100тыс.
Dmitry1978
27 April 2013
1serg1
Что за сервис? Думаю Вам необходимо срочно к ним съездить.
1serg1
28 April 2013
Да в гараже в Калининце меняли,во вторник поеду к ним,просто интересно узначть,что они не так сделали.
dimcher
28 April 2013
1serg1
вестимо ремень выставили неправильно. найдите тут инструкцию КАК НАДО делать и ткните носом по пунктам им.
nikos75
28 April 2013
dimcher:
1serg1
если бы только ремень, то стартер должен крутить по-любому! что-то еще, разъемы, датчики. Если загорелась ошибка, то она в памяти, диагностика должна показать.
cognizer
28 April 2013
P
pasha88:
Мне бы очень пригодился, выложи пожалуйста)
А шкив КВ чем удерживал?
Kodicc
28 April 2013
на днях поменял ремень грм.
машина 2008года, пробег ~130тыс.
ремень грм был в хорошем состоянии(трещин нет), ролик тоже.
Думаю заявленные 160 тыс пробежал бы без проблем.
1serg1
28 April 2013
Да вот теперь я посмотрел,что к чему,а ошибку не выдал никакую,мистика какая то,сейчас опять пару раз обороты сбрасывались...Жду вторника,потом напишу что из этого всего вышло.
pasha88
30 April 2013
17
Иван-АНТЕЙ-
29 April 2013
pasha88
Добавил в шапку темы.
Anna247
30 April 2013
Добрый день
Простите я сейчас начну немного тупить
У меня фокус2008 уже 75 км пробега
Вот я озадачилась менять ли мне ремень ГРМ и остальные зч
Господа из Форд центр Измайлово кивают- да да
Ребята скажите мне пожалуйста
1. Когда и где мне заменить ремень ГРМ
2. Где и у кого его купить автомат 1.6 100 лошадок 2008 гв
3. У какого дилера сделать ( чтоб без штанов то не остаться) в Измайлово стоит 24 шт
Спасибо за помощь
nikos75
30 April 2013
Anna247
Если они его смотрели, нашли трещины, то конечно менять. А вобще ремень грм на 150тыс меняется
Anna247
30 April 2013
[QUOTE]
Anna247
# Отредактировано: Сегодня в 13:19
Они его не смотрели
Сказали что меняются при городской эксплуатации на 80 км
А так же - смотреть нет возможности, те если вскрывать- значит менять
Вот я и переживают
Что делать
У кого посмотреть
Я бы на ТО съездила к хорошим людям и заодно проверила и ремень
Подскажите где))?!!!
lamoid
30 April 2013
Anna247
я на 90 поменял, все как новое, в след. раз буду менять только по визуальному осмотру. причем машине 5 лет
Anna247
30 April 2013
Lamoid,
А где менять ?
Я бы тоже сначала посмотрела, но не у тех кто деньги срубает))) извините за жаргон
И вообще сколько все это стоит удовольствие и сами запасные части+ установка
Спасибо всем
Я из Москвы
lamoid
30 April 2013
Anna247
в уфе мне замена обошлась в 4300 (замена грм 3000 + замена помпы 500 + антифриз)
А сами зп в автодоке:
помпа 3400
комплект грм 2800
Ремни приводные 1290
сальник коленвала 290
Болт коленвала 177
Но сейчас смотрю цены подросли, видимо специально к лету повышают барыги ***
nikos75
30 April 2013
Замена ремня на фокусе довольно дорого, тысяч 8 и выше. Нужны спец инструменты, поэтому абы кто в гараже не сделает. Если не официалы, то кто знает что и как делается. По запчастям для замены грм почитай форум, тут все есть.
Anna247
30 April 2013
Спасибо большое
Anna247
30 April 2013
А официалы только со своими западными частями
Я ж и написала 24 штуки
Может кто в Мск делал не у официалов
Но у очень хороших , хороших дядечек)))
Kodicc
30 April 2013
Anna247:
Lamoid,
А где менять ?
Спасибо всем
Я из Москвы
Для начала осмотрите ремень ГРМ, а потом по результату думайте, если действительно необходимо будет менять.
Еще раз продублирую информацию:
Заявленный производителем регламент замены - 160тыс. км. или 8 лет, что наступит ранее.
Сам эксплуатирую автомобиль с 2008г по городу москва/область, пробег 130тыс, при замене ремня никаких разрушений на нем не обнаружено, реально 160 тыс, км отбегал бы до замены без проблем.
1serg1
30 April 2013
Всем привет,сгонял я сегодня опять в Калининец,обнаружил ещё,что сальник течёт,купил сальник,заменили его,выставили по спец примочкам ГРМ,опять такая же ситуацыя,всё горит и не едит,ездил в БОШ,договорились на завтра,обьявили 8200.поеду пытать судьбу,у афицыалов звонил узнавал,17 тыс +запчасти,короче ужас...а у меня на 100тыс.ремень был лопнут в одном месте,но трещина большая была.
1serg1
30 April 2013
Легче машину поменять,чем ГРМ...
nikos75
30 April 2013
1serg1
что-то общее есть
После посещения знакомого диагноста выяснилось, что накрылся датчик скорости вращения выходного вала. Сначала сканер указал на ошибку в нем.
Все о двигателе 1,6 (100 л.с.) АКПП (сообщение #13965355)
1serg1
3 May 2013
всем привет,сегодня парень сделал мне мою машину,так что,если кому то нужно по машине чего,у меня есть парень знакомый,может всё,могу его уверенно рекомендовать
Mits
3 May 2013
Anna247
Мне тоже в ФЦИ год назад рекомендовали ремень ГРМ менять, пробег около 85 был, ФФ2 2007 года. Не смотря на предмет, конечно
Но это по заявлению мастера, у него работа такая. Кстати, посмотреть этот ремень можно, при желании.
По регламенту Форд этот ремень меняется при пробеге в 160 тыс. Но поскольку при его обрыве неприятности очень серьезные можно поменять раньше на 110-130. В этой теме есть много примеров замены этого ремешка. При пробеге в 130 уже бывают трещины.
Так что вам можно еще кататься до замены.
Сам собираюсь менять на 110 тыс. в том же ФЦИ. Работа достаточно непростая, у Ашота не сделать.
Кроме того до кучи можно заменить сразу еще и ремень доп агрегатов.
В принципе можно у Commics`ов спросить делают ли они эту работу в их сервисе, если нужно дешевле.
Anna247
3 May 2013mobile
Привет Mits мне подсчитали в сервисе ( не таком как Измайлово конечно) но тоже работающем с фордами, вышло на 10т дешевле
Вот теперь думаю...)))
6 people online
6 people online
