Полетел бензонасос
18 years ago
На выходных собрался ехать на дачу. Немного выехав из города машина перестала тянуть, а через несколько секунд вообще заглохла! отбуксировал к диллеру (Рольф). За день мне машину починили. Как сказал их мастер оплавились контакты бензонасоса! я в шоке ... в бензобаке плавятся контакты!
причем когда я расписывался в акте за выполненные работы там значилась сумма 12800 руб... млин кон-но мне это было сделано бесплатно, но народ гарантия не вечна. вот так легко можно встрять на почти 13000 тыщ!!!
я в шоке! я розачарован...
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Next (2025)
Andry77M
2 May 2006
Полетел бензонасос
2,6M
1K
9,9K
AAT
11 April 2013
lom420
вообщем-то да, теперь только понять толщину стенок, не ослабнул ли они?!
Не ослабнут. Здесь уже писали, что ставят болт на 12 мм
На форуме Мазды клапан был взят от бензонасоса ВАЗ производства ПЕКАР и под него выточен разборной корпус из латуни.
http://www.m3club.ru/forum/ipb.html?s=&show...3363905
Можно не сверлить заглушку: вынуть клапан из патрубка, засверлить корпус фильтра тонкой очистки, а для клапана выточить новый корпус и поставить снаружи. Можно ли ставить обратный клапан после редукционного клапана? нет ли тут скрытых неприятностей?
Более сложный и тонкий вариант: изготовить новое седло клапана и вкрутить/запресовать в патрубок.
-Ал-
11 April 2013
AAT:
... Можно ли ставить обратный клапан после редукционного клапана? нет ли тут скрытых неприятностей?..
Нельзя, может порвать тепловым расширением бензина.
AAT
11 April 2013
-Ал-
Я думал об этом. Но откуда возьмется тепловое расширение? Приехал на горячей машине, заглушил мотор, система остыла. Тепловой расширение может возникнуть в случае нагрева холодной не работающей машины на солнце (приехал ночью, днем нагрелась).
Конечно грамотно ставит обратный клапан до редукционного.
-Ал-
11 April 2013
AAT:
... (приехал ночью, днем нагрелась)...
Ну хотя бы и так, реально возможно. Если обратный клапан и форсунки хорошо держат, то давление дай боже подскочить может. Я бы не стал рисковать, сорвет какой-нибудь штуцер, беды не оберешься.
Akma333
14 April 2013
Уже второй день бензонасос качает с каким то визгом при холодном запуске очень громкий звук
и стрелка бензина начала показывать неправильно .
Чтобы это могло быть подскажите кто знает
а то послезавтра ехать в Москву 2000 км
dim35245
14 April 2013
Akma333
А какой пробег у авто ?
Я бы сделал дырку в кузове посмотрел состояние модуля цвет гофры (см. шапку темы), промыл фильтр грубой очистки (сеточку) и фильтр тонкой очистки, протер датчик уровня топлива (керамическая пластинка ) и в путь. Если что случится в дороге с модулем бензонасоса с дыркой в кузове будет быстрее и проще решить проблему (если сломается бензонасос в дороге (моторчик) можно поставить от жигулей, это не займет много времени)). А вообще с большим пробегом авто нужно менять модуль Б/Н в сборе или "колхозить" (ремонтировать старый). Удачи
Foxx13
21 April 2013
Добрый вечер!У меня проблема может кто сталкивался.
поменял на днях полностью модуль питания завел все отлично работало два дня откатался без проблем,утром стал заводить он не фурычит достал модуль подключил к заряднику качает поставил обратно опять ни каких признаков жизни.
Проверял все и реле,и предохранитель,и аварийную кнопку не знаю ужу в чем может быть дело!
Иринарх
22 April 2013
Foxx13
А нештатной сигналки,которая разрывает цепь бензонасоса на авто не стоит? У меня похожее случалось на предыдущей машине, Мондео 95г. позднее виновника нашел (реле имобилайзера),дело было в пути, поэтому дальше ехал подав плюс питания из прикуривателя непосредственно на клеммы бензонасоса. (Пришлось отрезать кабель питания от компрессора для накачки колес!)
kudryavtsevsv
22 April 2013
Здравствуйте! У меня не держит обратный клапан в бензонасосе, машина заводится раза с 6-го. Подскажите как можно решить проблему.
Иринарх
22 April 2013
kudryavtsevsv
А как узнали что виноват обратный клапан бензонасоса,давление в топливной системе мерили?
-kolhoz-
22 April 2013
kudryavtsevsv
Посмотри с 49 страницы.
Leonid1822
23 April 2013
Месяц назад делал самостоятельно ремонт бензонасоса
Отчет тут
Машина перестала заводится с первого раза, а если включать зажигание дважды а потом только крутить стартером то все ок, у меня есть подозрения что грязь стала забивать обратный клапан (ведь фильтр теперь стоит после клапана).
У кого есть мысли по данному поводу? Как решить проблему?
Mak-Sim
23 April 2013
Leonid1822
А если пустить шланг от уголка который от насоса сразу в магистраль??На выходе из насоса стоит свой обратный клапан!!Я дул в правый уголок-давление держал идеально----а если в штуцер на крышке модуля,всё проходило насквозь!!!такая же проблемка возникла после сверления уголков в модуль
Иринарх
23 April 2013
Leonid1822
Есть наблюдения,что если машину долго эксплуатировали с уже забитым фильтром,то даже замена бензонасоса на новый, проблему с запуском двигателя не устраняет.
-kolhoz-
23 April 2013
Leonid1822
100% причина в регуляторе давления в крышке модуля,не запирает магистраль.
Mak-Sim
Если пустить насос на прямую будет перебор с давлением- насос давит около 7 атмосфер. Проверено опытным путём.
Иринарх
24 April 2013
-kolhoz-
Есть еще стописят причин из за которых машина может не заводитсятся с полу тыка,давление в топливной системе первое что приходит на ум,но обычно не самое верное! Тем более проверить не трудно,манометр в топливную систему и сразу ясно что дело не в нем! (или в нем).
lom420
24 April 2013
Leonid1822
Машина перестала заводится с первого раза...
У меня был аналогичный трабл после дербана насоса...
Вообщем-то явной причиной оказалось гофрошланг от ВАЗа который возможно по моей криворукости был фигово одет, да вот по совету -kolhoz- продул компрессором регулятор давление (как против шерсти, так и по напровлению движения топлива)...
Я помоему писал уже, что примененый как перепускной канал шланг не предусмотрен для погружного использования, мне кажеться его нужно смотреть в первую очередь, ну и регулятор продуть как описывал выше
у меня аналогично стоит "в грязи" обратный клапан, проблем нет (ну и подсоса говна из невычещенного фильтра топливного тоже нет )
-kolhoz-
24 April 2013
Иринарх
Вот это как раз указывает на регулятор. А так согласен,причин может быть масса.
А Лом верно подметил ,шланг тоже может (как вариант) .Надо манометр в магистраль и всё станет ясно.
Mak-Sim
24 April 2013
-kolhoz-
Запирает магистраль обратный клапан!!Который не дает топливу стекать вбак!!!А регулятор стравливает избыточное давление через себя в бак...Я подключал манометр в разрыв магистрали у бака--накачивает 4 атм и тут же падает в ноль давление=не держит обратный клапан в гофрошланге!!!А на холостом ходу-4.2 атм и едет нормально.
-kolhoz-
24 April 2013
Mak-Sim
Да что вы говорите
Включи голову. Если сомневаешься сними крышку и дунь компрессором на вход и увидишь что где запирает. Можно подать жидкость на вход результат будет аналогичным.
Андрей45
25 April 2013
Подскажите,с каким давлением подается бензин?Куда подключать монометр?авто фф2 ,2литра,2008 год.
-kolhoz-
25 April 2013
Mak-Sim
Не увидел этого Тогда возможно повредил обратный клапан.
Mak-Sim
25 April 2013
Андрей45
У меня на холостом ходу-4,1 атм по манометру.Можно подключить от трубки подачи топлива на топливную рампу(под капотом).Я так первый раз делал,до дырки в полу А второй вариант-от соска на бензонасосе на трубку в магистраль до рампы(эт с дыркой в полу )
Андрей45
25 April 2013
Спасибо за ответ.
Daimen63
30 April 2013
друзья подскажите пожалуйста, машина категорически не хочет ехать на первой передаче без подгазовки, т.е. я качусь на первой и она начинает захлебываться и глохнуть когда обороты опускаются ниже 1000, при чем происходит этот как то резко, как будто какой то провал. Это может быть как то связано с бензонасосом, хотя кроме этого, проблем нет, динамика нормальная, заводится с первого раза. Сразу скажу свечи, фильтры менял, ДЗ чистил.
Иринарх
1 May 2013
Андрей45
Полетел бензонасос (сообщение #10634015)
Francia
4 May 2013
-4
встал на светофоре машина заглохла и больше не завелась. Говорят что бензонасос. С утра он гудел. Что с ним можно сделать? И сколько стоить новый. Или форд это не машина.
-kolhoz-
5 May 2013
Francia
Прочитать тему- всё разжёвано до мелочей.
dim35245
5 May 2013
Francia
Если руки из правильного места, отремонтировать авто и ездить дальше (что можно сделать с модулем Б/Н описано в этой теме). Если нет желания или возможности ремонтировать, то ехать в сервис.
Дело не в Форде, а в прокладке между ...
millerG
6 May 2013
Ну вот и я походу становлюсь счастливым обладателем гемороя , под названием бензонасос.Пробег подбирается к 300 тысячам.До этого 2 раза чистил сеточку в виде баранки,год назад вообще ее заменил на новую.Но сегодня приехав в магаз за продуктами,авто не захотел заводится(первая мысль,почему не слышу легкое жужжание насоса). Пока ждал друга,что бы отбуксировать авто,думаю а если постучать сверху по колбе(благо лючок,чутли не в первый год обладание авто сделал) и ооо чудо,он ожил.Это был я так понимаю недвусмысленный намек на замену .
Кстати осилил,тут всю эту тему,многое понравилось и в принципе помогло понять ,что я хочу и отчего отталкиваться.(заранее всем спасибо)
Форд 2008 г рестайл 2.0 литровый сборка Всеволожск
Режим далеко не щадящий.Летом на югах,а так в основном на севере при минус 45(гаражом не пользуюсь)эксплуатирую каждый день. Обороты тахометра минимум 3000-максимум 6.200 об , стабильно причем.
Присадки для бензина.
Установка АКПП на ФФ2
