Самостоятельно подтягиваем рейку на ФФ2Типичные симптомы: стуки в районе рулевого вала на неровностях при прохождении правых поворотовСнимаем левое переднее колесо для доступа к пластиковой зеленой заглушке (стопору) регулировочного болта - её надо отковырнуть чем-то вроде достаточно длинной шлицевой отвертки.
Лезем под машину, взяв с собой ключ на 17 и фонарик (если там темно).
Взяв ключ в правую руку и фонарик в левую, засовываем правую в проём между днищем и подрамником и смотрим через этот же проём на регулировочный болт, подсвечивая его фонариком с левой руки.
Крутим болт по часовой стрелке (затягиваем) до появления легкого сопротивления, после чего ослабляем чуть обратно. Заводим двигатель, вращаем руль от края до края - он не должен стать тяжелее ни при каких углах поворота. Если стал, значит перетянули и надо немного ослабить.
Ставим снятое колесо на место. Все готово.
Заглушку на своё место кто-то ставит (на герметик или на клей, потому как крепление у неё одноразовое), кто-то не ставит. Толку от нее мало, поскольку сам по себе болт, как правило, не откручивается, а от грязи он защищён подрамником.Фото в помощьВид со стороны переднего левого колеса на регулировочный болт (пыльник на фото - пыльник левой рулевой тяги). Слева - болт с заглушкой, справа - без нее:
Крупнее:
Регулировочный болт в анфас (слева) и снятая заглушка (справа):
Регулировочный болт со снятой заглушкой на демонтированной рейке (на этом фото случай, когда половина заглушки отломилась, а половина осталась):
Схема расположения регулировочного болта:
Варианты инструмента для подтяжки:
x
___
Полезные посты данной темыСовет от ff222Аналогичный совет от syhin
andrew1991
7 November 2010
Проблемы с рулевой рейкой
всё отлично работает!даже можно ещё подтянуть,но боюсь закусывать будет
Друзья подскажите пожайлуста ! у меня такая проблемка Ford Mondeo 3, 2001 г.в. двигатель 1.8 110 л.с хотелось бы узнать в чем причиа у меня закусывает рулевую рейку но в одном
положении. калеса стоят ровна руль тоже начинаю поварачивать на право сначало руль закусывает и сразу раздается щелчек даволно громкий и так постаянна,далее щелчков не наблюдается , хотелось бы знать что это, рейка или насос . Заранее спасибо !
Склоняюсь к замене рейки. Стучит здорово, в руль отдает не кисло. Но... Тут все пишут что стучит при вывернутых вправо колесах, а меня же стучит даже когда колеса стоят прямо. Все равно рейка или есть еще что то, что может так в руль отдавать? Все остальное уже поменял, кроме рычагов. Стойки стаба аж 2 раза.
Здрасте.. фф2 рест 2008 1,6 115 л.с. хэтч.. пробег 138000.. неделю как застучало чтото при езде по не ровным дорогам.. заехал на дефектовку.. посмарели, грят подшипник ступицы.. купил, заменили, выехал, проехался снова стучит, вернулся, подняли, начали искать, пришли к выводу что рейка(сказали что точно не "ус"), посоветовали обратиться в другой а/c, который специализируется по рейкам(напугали что ремонт может встать в тыщ 20-30).. попытались сквозь защиту покрутить чтото - не вышло.. может тоже надо покрутить регулировочный болт?
ejik78
3 April 2013
маленькая просьба к модератору , по мере возможности не удалять , это не коммерческий закупка
суть в следующем , нашел в Питере контору в которой можно купить втулки для рулевой рейки , единственный нюанс это количество не меньше 15шт. , поставка в течении 2-3 недель
желающих скооперироваться ( только Питер !!! ), просьба писать в личку
подскожите пожалуста уже сменил всю ходовку переднию..стук продолжает меня напрегать.но стук только когда еду медлено по неровностям когда еду быстро по неровностям стука нет.в руль не бьёт.говорят люфт небольшой на рейке. што можно с ней зделать.есть смысол подтягивать её.
kucher969
мне кажется экстрасенсы на этом сайте отсутствуют...
что мешает попробовать?
Хотел менять рейку, но решил все же сначала подтянуть. Поделюсь своим (вернее товарища) способом подтягивания рейки без ямы и эстакады. Снимается колесо, тормозной диск (в принципе можно и не снимать, но нам так показалось удобнее). Добираемся до нужного болта, снимаем заглушку, вставляем ключ на 17 ( ключ предварительно немного укоротили). Одеваем ключ на гайку, сам ключ прижимаем чем нибудь, что бы не спадал (использовали кусок попавшейся под руку арматуры) и давим снизу на ключ монтажкой, потихоньку поднимая его вверх. 20-30 минут и все готово.
DmitryST
15 April 2013
Добрый день народ!
Пришла гайка 6772170 (финис взял из шапки тем, за это всем к этому причастным респект и уважуха
), однако просьба уточнить некоторые моменты при замене пластиковой гайки.
1. Нужно ли металлическую гайку мазать герметиком резьбы.
2. На что обратить внимание при демонтаже и монтаже новой гайки
3. Насколько это сложно, какой инструмент лучше использовать, и какие могут быть засады при выполнении этих работ
Помидорами просьба не закидовать
Добрый день.
К сожалению, в огромном количестве тем о проблемах с рулевыми рейками на ФФ, в моем случае ФФ2 2007 г. дорестайл, не нашел обсуждения восстановленных реек. Со слов менеджера КузбассАвтоЦентр (оффициалы в г. Новокузнецке, Кем. обл.), существует 2 типа реек:
1) Новые рейки - 33700 руб.
2) Восстановленные (силами самого Форд Моторс Компани) - 22685 руб.
Отличие лишь в том, что на восстановленных отсутствуют рулевые тяги.
Гарантийный срок одинаков - 1 год.
У кого есть опыт замены на восстановленную рейку, какое качество таких реек, стоит ли экономить ?
Всем привет. Все пишут, что стучит при повороте на право. У меня стучит в правом колесе при повороте на право и налево при проезде по неровностям, такой ощущение что колесо отвалится! кто что может сказать, посоветовать!
Alex567
как вариант шаровая, езжай на диагностику подвески, у неофициалов это стоит порядка 300р.
xeonquartz
давно уже рейки стоят от 16 востанновленные от 12
systemroot
Если не секрет, то где и чьей фирмы рейки по такой цене? У меня экзист выдает оригинал за 31-37 тыр. (1,6 100 лс).
Хулиган
экзист давно не панаценя там запчасти дороже чем у официалов.
xeonquartz
17 April 2013
systemroot
это дубликаты полагаю?
если оригиналы, то где можно заказать ?
Заранее спасибо.
xeonquartz
какие дубликаты о чем вы, я говорю как есть, смотрите в автодоке, эмексе на ebay и много где еще. экзист самый дорогой причем процентов сразу на 30 от всех остальных
вы можете конечно к нам в город приехать у нас с установкой продают за 22-24 с гарантией 1 год
systemroot
ну у меня так же выходит, сегодня сообщили что рейка подещевела на 2 тыр., и того 25 с установкой и гарантией год, основной вопрос в принципе каково качество этих реек, не развалиться ли она через год, при спокойном стиле езды.
xeonquartz
сама конструкция рейки г...но полное
xeonquartz
17 April 2013
systemroot
но есть же случаи, когда авто с пробегом около 150 ни разу не столкнулись со стуками в рейке?
может быть г...о это материалы и рейки изготовленные после выявления проблемы или восстановленные с использованием новых элементов ходят гораздо дольше? Очень хочется надеятся.
подскажите а втулки меняютца в рейки?
Netsend
привет возникла та же проблема с пласт. гайкой нужны координаты токаря. спасибо
kit09:
гайка 6772170 (финис взял из шапки |
Купить можно в Экзисте, Автодоке по цене пузыря водки, который нужно будет отдать токарю
ННикита
19 April 2013
Я с первой попытки не смог поставить железную гайку - не хватило инструмента. Все-таки очень неудобно туда добираться, даже с ямой. Головка трещетки оказалась велика, а ключ только длинный. В итоге пришлось купить маленький на 17, как специально для реек
В выходные займусь по новой.
А кто нибудь смазывал рабочюю поверхность рейки, ту, что под пыльником? Или она в смазке и так?
Хотел попробовать, но не подобрался к хомуту, да и сам хомут страшный какой-то, не одноразовый ли..
ННикита
Хомут одноразовый, однако его можно аккуратно отверткой расжать, а потом стянуть щипцами.
А че за хитрый ключ на 17 для железной гайки? Вылож фотку.
DmitrySTнаверное ввел в заблуждение, ключ на 17 был куплен. только короче обычного раза в 2, как раз для таких местов
DmitrySTсогласен
Приветствую всех!!! стала стучать рейка, поменял гайку на железную и подтянул за одно...Но,при заглушенном моторе если подёргать рулём право-влево,то стука Нет , а при заведённом моторе Стук есть( тук-тук)...Стал смотреть,подвеска всё новая и обнаружил стук исходящий от Вала который выходит с рейки в салон машины,где сочленения с рулевой колонкой((( Если взяться за вал в салоне рукой,то вал Качается и стучит и издаёт характерные звуки...Что делать(((
ребят а ваще проясните цель заменя гаек с пластиковых на железные?может стоит просто поменять ослабевшую пружину и прижемную вилку поменять если выносившаяся...
4 people online
