Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
Мини FAQ по теме.
Жидкости для ГУРа
Зелёная - WSS-M2C204-A2
Описание
Фотоотчёт
Ремонт
Фотоотчёт от PutinDA
Фотоотчёт от Volkodav69
Ремонт ЭГУР своими силами
Полезные ссылки.
Next (2025)
-PaNik_TS-
7 November 2009
3,2M
2,1K
9,8K
Спинослав
5 January 2013
Госпда всем доброго время суток помогите разобраться с проблемой и причиной)
Пару месяцев назад ремонтировал рулевую рейку у "далеко не официалов" проблема была втом, что раскололся подшипник вала рулевого колеса и порвал сальник верхний. После ремонта мне залили В ГУР (хотя я думал что у меня ЭГУР) что то типа "веретенки" или что то в этом роде за сто рублей на мой вопрос "Какого ..." ответили что идеально подходит... Всё бы ничего (кроме того что рейка бьется внутри на низкой сорости и руль не возвращается в среднее положение, так как подшипник заменили на фторопласт) так потёк насос (со слов механика) и надо его ремонтировать ... менять манжеты и сальники. Набегал за это время всего 1000 км т.к. ездил на другой машине.
Какова вероятность что это правда?
Насколько может вот эта типа веретёнки навредить?
Что у меня ГУР ИЛИ ЭГУР?)
Течёт пипец на 40 км пол литра уходит заливаю универсальную STEP UP и залил такого же герметика может помочь?
ФФ 2 ГИА испания (хотя когда менял колонки и снимал обшивку на дверях была надпись германия)) 100 ЛС
Автомат 1,6
Да и всех снатупившим НОВЫМ ГОДОМ, хороших дорог!
veterinar
5 January 2013
Dens19:
Snezhnii
а какая трубка мне нужна судя по фото? ?
По фото не очень понятно, но трубки которые идут к рейке: 3А719 от насоса, чаще всего она и потеет, и на этой трубке при входе в насос появляется течь... Если что можно отремонтировать, по типу как сделал я. пиши:)
Dens19
5 January 2013
veterinar
Есть фото получше вот 2 шт. Как можно отремонтировать? Уровень жидкости не падает...
Dens19
5 January 2013
Жаль на электрогур не переделать)))
Snezhnii
5 January 2013
Спинослав
Коды жидкости в шапке темы, у тебя могла быть залита как красная, так и зелёная.
Snezhnii
5 January 2013
Dens19
Если смотреть по рисунку шланги то по завальцовке течет 1488112
veterinar
5 January 2013
Да процентов на 80% течет по завальцовке. Смотри когда я делал свой шланг высокого давления ( была нарушена герметичность узла при выходе с насоса ), то задавал вопрос, о том можно ли делать ремонт шлангов, если они начинают течь по завальцовке, на что получил ответ 100% сделаем.
Фирма которая их делает есть в Харькове, Киеве, Донецке и Запорожье... Время на работу с моим обращением минут 10, думаю у Вас не более. Если надо могу дать контакты. У меня есть скайп, если что дам "позывной"..
veterinar
5 January 2013
По стоимости будет думаю на порядок дешевле:) Материалы у ребят из Шведции, реально все качественное, т.к я присутствовал при ремонте, все видел в живую:)
Dens19
6 January 2013
veterinar:
1488112
Понятно спасибо но я в г.Кирове проживаю наверно надо искать контору которая занимается ремонтом гура..
veterinar
6 January 2013
Dens19:
Вообще да, я посмотрел место "дислокации".. Я то регулярно бываю в Белгороде, забрать с склада Автотранспортной компании вообще не проблема, но просто перевозка Киров-Белгород-Киров минимум затянет 600 рр. И по срокам реально неделю точно передача будет в одну сторону. Давай я завтра попытаюсь их набрать и узнать если в этой фирме представители в России.
veterinar
6 January 2013
А сколько стоит шланг не узнавал???
Dens19
6 January 2013
veterinar
Хорошо узнай. В экзисте 5500руб Знаю что у них болезнь трубки гура и трубка кондиционера. Трубку кондиционера уже отдавал в ремонт в гаражи хорошо сделали все работает. А вот по гуру не нашел пока что..
veterinar
6 January 2013
Dens19:
veterinar
Это только шланг, а там нет ни каких скрытых добавок, как у меня типа штуцерок и т.д и т.п. Я завтра обязательно отпишусь, или если есть скайп пиши адрес, созвонимся...
Dens19
6 January 2013
veterinar
Нету нечего дополнительного ниже в экзисте. Хорошо пиши. Камеры к сожалению нет..
Artemancho
6 January 2013
Ребят при прогретом движке руль становится чуть тяжелее крутить и при повороте руля влево в определенной точке прослушивается скрип как резина о резину трется. пробег 63тыс. км. жидкость в бачке гур черная пора менять. поначалу грешил на опорные подшипники. Сегодня поменял их, проблема осталась. Вот я думаю, может черная жидкость с продуктами трения тому виной. У кого нить такое было и какие ощущения после замены жидкости гур. Заранее спасибо!!!
Artemancho
6 January 2013
P.S. На холодном двигателе все крутится легко и ниччего не скрепит.
Artemancho
6 January 2013
Tyoma-kvazar
SS_33
Совершенно верно,это клапан. Дело в том,что клапан клинит,в полуоткрытом состоянии,т.е чуть-чуть он всё же прикрыт и когда масло холодное,оно естественно гуще,вот и не успевает без нагрузи убегать,а когда горячее,естественно оно текучее. Честно сказать руки не доходят сделать,надо походу клапан новый точить,может из бронзы,скорее всего маленькая выработка и клапан встаёт на перекос,пробуешь руками вроде и не клинит,а в реале всё наоборот .
Извиняюсь не совсем понял что за клапан. и где он находится. у мення аналогичная проблема.
Ivan FF2
6 January 2013
Artemancho
а где ты этот текст взял
Tyoma-kvazar
7 January 2013
Artemancho
Он находится в самом насосе ГУР.
Artemancho
7 January 2013
Ivan FF2
на 91 странице темы. ссылку не получилось сделать
dyu-shes
7 January 2013
здравствуйте,подскажите ,можно ли отремонтировать рулевую рейку,..жидкость бежит из-под пыльника? фокус 2
артем148
7 January 2013
дамир 79 ПОДСКАЖИ КАК ПОТОМ И ЧЕМ ПАЯЛ КОНТАКТЫ НА ЭГУРЕ ПРИ СБОРКЕ
Jennik1
7 January 2013
артем148
не злоупотребляй капс локом! Откоректируй плиз, это нарушает правила форума!
артем148
7 January 2013
что такое капс лок
AL-DL
7 January 2013
артем148
Клавиша клавиатуры. Когда пишете заглавными- это плохо читается. Я, например, такие тексты не читаю.
veterinar
8 January 2013
Dens19:
veterinar
Доброго!!! Вот ссылка на сайт, там есть города по России: http://www.hydroscand.ru/kontakty Были бы ближе к Украине, сделали б в Харькове.
артем148
8 January 2013
извините учту
ZloyFirs
8 January 2013
Всем привет. Сильно не пинайте, реально пол дня в этой ветке просидел, но так полностью и не разобрался. Все таки принципиально заливать родную жидкость или можно лить стороннюю? Если кто-то из тех, кто залил стороннюю жижу и продолжает следить за этой веткой, отпишитесь, что да как. На днях и-за сильных морозов выдавило масло, руль туго крутится, насос шумит, масло на много ниже минимума, родную в городе не купить, сейчас хочу долить GS PSF 4, выгнать воздух, если все заработает, слить эту смесь и залить уже только GS PSF 4.
kramito
10 January 2013
Добрый день! .
С недавних пор обзавелся надписью на БортКомпе "неисправность усилителя рулевого управления".
В сервисном режиме машина ошибок не видит и при проверке на ODB II тоже нет ошибок. Изменений в управлении авто нет.
Подскажите где находится датчик угла поворота руля на форд фокус 2 дорестайл. Хотелось бы до него добраться и проверить на предмет работоспособности.
Можно ли просто скинуть данную ошибку.
klinsmany
12 January 2013
Всем доброго времени суток! Фокус 1,6 - 100л.с. 2011 год. Ранее были отечественные автомобили(последний Приора с ЭУР), поэтому с ГУР не знаком и в технике не понимаю. Вопрос при повороте руля до упора слышен какой-то звон, и еще при повороте холодного А/М вправо иногда закусывает руль, что это?
