Полетел бензонасос
18 years ago
На выходных собрался ехать на дачу. Немного выехав из города машина перестала тянуть, а через несколько секунд вообще заглохла! отбуксировал к диллеру (Рольф). За день мне машину починили. Как сказал их мастер оплавились контакты бензонасоса! я в шоке ... в бензобаке плавятся контакты!
причем когда я расписывался в акте за выполненные работы там значилась сумма 12800 руб... млин кон-но мне это было сделано бесплатно, но народ гарантия не вечна. вот так легко можно встрять на почти 13000 тыщ!!!
я в шоке! я розачарован...
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Next (2025)
Andry77M
2 May 2006
Полетел бензонасос
2,6M
1K
9,9K
lom420
6 November 2012
f61
ок сбацаю, но пока предположительно это будет 1 321 894 (ценник конский за этот кусок магистрали 1700р)
думаю может ему (в теплом помещении) что-то типо шины сделать (спицу (пару тройку из проволочки (2.5-3.3мм) и изолентой пройтись в два подхода), колхоз конежно жуткий...сильно не пинайте
вот так вот художественно изобразил (в разрезе)
Иринарх
7 November 2012
f61
Я года полтора назад покупал такой для рацухи в магазине по цене до 500 руб. 9А322 на нем точно написано.
f61
7 November 2012
lom420
Все правильно, именно 1321894 - спросил по Вашему совету на "FINIS кодах".
Уже заказал.
Вот только цена сильно огорчила...
А самое смешное у нас в городе их в наличии почему-то вообще нет!
Дилер вообще зарядил 2 недели на доставку!
На лошадях, однако...
f61
7 November 2012
Иринарх
Нашел, спасибо, фотки можно убрать.
Да это 9А322 - код 1 321 894.
Увы, но цена уже далеко не 500р...
lom420
7 November 2012
f61
тише едешь, как говориться...больше стоимость
ладно, шланг 100% как у Иринарх на фотке, тогда я сам себя освобождаю от поездки в гараж
f61
7 November 2012
lom420:
Да, конечно, уже все нашлось и выяснилось.
Спасибо.
Удачи!
-kolhoz-
7 November 2012
Smirnov.cheb
Спасибо за БЕЗВОЗМЕЗДНО предоставленный бензонасос!!!
Smirnov.cheb
7 November 2012
-kolhoz-
Да ладно, че там)
-kolhoz-
8 November 2012
15
Всем привет! Несколько страниц назад обещал выложить новый способ заделки отверстий через которые потрошим фильтр тонкой очисткиБН.
Вот оно
Не прикалывайтесь раньше времени. Берём заглушку пластиковую (на фото внизу можно приобрести в любой оконной компании) ,суперклей и ПИЩЕВУЮ СОДУ!!!
Ставим заглушку в просверленное отверстие ,насыпаем по немногу(3-4мм по длине заглушки) соду и капаем суперклей.
Кристаллизуется моментально!
Получается какая то офигенско крепкая субстанция!(
Так проходим весь периметр заглушки, я залил их полностью!
С пластиком корпуса фильтра схватывается намертво(до этого проверял на сломанном корпусе.
Простите за плохие фотки ,фотик сломался на регистратор фотал.
Да ! Времени на всю заделку ушло минут 15-20!!!
lom420
9 November 2012
-kolhoz-
нетрадиционно
а как все это дело себя будет чуствовать в бензине? отпишись потом
-kolhoz-
9 November 2012
Отписываюсь ! Бензин никак не влияет!!!
По ходу я первый кому удалось снять и поставить обратно ШТАТНУЮ гофру !!!
Снимал нагревая феном,грел минут 5 издалека(как поднёс ближе-гофра пошла пузырьками-кто грел знает и потом в этом месте появился свищ который заделал тем же составом что и отверстия в корпусе)
Прогрев поддел СНИЗУ сначала тонкой отвёрткой а потом Sобразной железякой типа съёмника клипс обшивки и она потихоньку снялась!!! Немного замялась нижняя кромка но это абсолютно ни на что не повлияло.
Одевал её назад так же разогрев феном и облив суперклеем сосок на который одевается достаточно легко поставил на место!
Испытания гофра прошла на 5 баллов
Кроме вышеописанного свища-никаких проблем!
Вот как то такВидео(качество не очень с регистратора)
lom420
9 November 2012
-kolhoz-
фокусник
-kolhoz-
9 November 2012
lom420
Да это так
Fin57rus
9 November 2012
Помощь нужна!!! После остановки, заглушил машину, через пару минут завестись не вышло, при включении зажигания не слышно кратковременное жужжание бензонасоса, соответственно стартер в холостую крутит и не заводится. До это так было один раз, ночь авто простояло, с утра как ничего не было - все нормально. Сегодня опять на ночь встал посреди дороги. Помогите советом, что проверять, куда лезть!!!
Иринарх
10 November 2012
Fin57rus
И опять не слышно жужания бензонасоса? Если бы указал год и пробег авто можно было бы прикинуть не засорен ли фильтр в модуле бензонасоса,а так пока можно говорить только о возможной неисправности самого моторчика в бензонасосе или его проводке,разьемах,релюшке (что включает этот моторчик) или кознях нештатной сигналки.
Fin57rus
10 November 2012
Да, опять не слышно жужжания бенза. 1,6, 2006 г.в., пробег 80 000 км, нештатной сигналки нет - ПБ 5 стоит. Машина если едет, то признаком недостатчи подачи топлива вроде нет, едет без дерганий, рывков, мощи вроде не теряла.
Иринарх
10 November 2012
Fin57rus
Надо убедится что питание (12 вольт) подается на насос даже тогда,когда он не жужжит, Причиной может быть неисправность аварийного выключателя (в районе педали сцепления слева) релюшки включения насоса, гнезда предохранителя, проводки. Для этого можно использовать любую лампочку (12 в.) с патрончиком и двумя длинными проводами, подцепив ее к жгутику проводов (+ - самые толстые провода) в пучке,что идет к насосу (под задней сидушкой). С такой рацухой можно даже покататься некоторое время и дождаться результата. Судя по пробегу вас самое время менять насос (модуль всборе) и неисправность скорее всего в нем.
Maverick174
10 November 2012
Почитал в нете про суперклей... похоже и вправду бензин ему нипочем
-kolhoz- респектую! Думаю эти знания могут много где пригодится.
-kolhoz-
10 November 2012
Maverick174
Anrees
12 November 2012
Привет товарищи , помогите советом .Вчера вынимал бензонасос чистил фильтр грубой очистки ну и компрессором продул весь фильтр и решил с помощью проволоки через отверстие 2 проверить есть ли у меня конусная сетка ,ну в итоге не чего не узнал , ну и в итоге когда сувал проволока похоже не прошла полностью до конусного фильтра а попало в пустоту в месте 1 , подскажите есть ли там что то и мог ли я это что то повредить??? Главная проблема в том что теперь машина на холодную перед тем как завестись стартер гоняет двигатель секунды две,после чегот заводится и едет все отлично без рывков провалов, и на горячую заводится все отлично а вот на холодную гоняет ,скажите мог ли я проволокой что то повредить ...и что если мог?
lom420
12 November 2012
Anrees
в месте, что обозначенно у тебя цифрой один нет пустоты
там расположен регулятор давления, а вот по поводу возможности повредить его тут я не подскажу (сам его вживую не видел), возможно -kolhoz- прольет свет?
Dk_bbg
12 November 2012
Всю тему перерыл но так и не понял.. "775238 фирма ERA" подходит для 2л. двигателей??
valerakh1
Иринарх
baev77
Пётр Иваныч
Вы вроде как себе именно такой ставили, скажите какие у вас двигатели? Насос еще работает?)
-kolhoz-
12 November 2012
Anrees
lom420 указал верно. На фото регулятор и установлен он именно так как на фото(отверстиями вверх) и теоретически проволокой можно было проткнуть мембрану на которой держится запорный пятак.
Anrees
12 November 2012
и как я думаю этот клапан отдельно купить негде нельзя ??
lom420
12 November 2012
Anrees
ты прав, увы нельзя
Anrees
12 November 2012
lom420
а если мембрану из чего то сделать новую возможно ??
lom420
12 November 2012
Anrees
честно, до таких делов руки не доходили, как-то дербанить регулятор, -kolhoz- выручай человека
если стартер на холодную дольше крутит, можно наверно с этим немного смириться...как то других траблов ненаблюдаеться...
но если регулятор поврежден, то это действительно проблемма, у меня был косячок такого рода, но машина заводилась иной раз только после того, как сначало поворотом ключа давление в системе накачаешь, а вторым поворотом заводил и то проблемно (поскольку он сливался через регулятор в бак) давление не держалось
вот так мне объясняли Полетел бензонасос (сообщение #12766446)
-kolhoz-
12 November 2012
lom420
Да! Думаю с этим смириться можно. У меня была такая же канитель,заводился вобще с 3-4 поворота ключа. Пока снимал размеры и искал токаря сделать новый регулятор траблы пропали ,так что может и уAnrees нормализуется.
Кстати новый регулятор выточили но токарь не смог сделать схему запирания как в родном-сделал шариком а он не держит давку,а так идея вполне работоспособная - надо только толкового мастера!
lom420
12 November 2012
-kolhoz-
золотые слова
Anrees
это наверно в большей степени тебе сообщение
c-c-max
13 November 2012
Привет,всем!Вот я достал свой бензонасос.
Скажите,пожалуйста,почему я не могу снять нижнюю крышку?Она везде отходит,кроме места выделенного черной стрелкой,как будто штуковина (выделена) должна сниматься.
Вставлял проволочку,зашла внутрь вот настолько и уперлась.Получается там сеточка?И еще скажите,зачем ее удалять?
Заранее,всем,спасибо!
Присадки для бензина.
Установка АКПП на ФФ2
