Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,8M
10,2K
Веталь76
3 November 2012
не знаю как вы но считаю такие вещи надо брать орг.Форд комплект ГРМ,да дороже ,но скупой платит дважды
3 November 2012
Vladislav.ru:
колёса я затягиваю гораздо большим усилием
И таким же длинным воротком??
Иван-АНТЕЙ-
3 November 2012
У тут предлагается затягивать ответственный болт КВ М12  с таким маленьким усилием???.да и на форуме везде пишут что затяжка болта КВ очень сильная, а тут всего 45Нм
Так и должно быть... на первой стадии затяжки.
Вы про доворот на 90 градусов не забывайте.
Vladislav.ru
3 November 2012
Ф фиксаторы резьб надо применять?? вроде ни где не сказано...
3 November 2012
Vladislav.ru
В лучшем случае при применении старого болта натяжного ролика.
Нового тебе в наборе я так понял не пришло.
Но при его затяжении 20 в Нм, и этого достаточно.
Vladislav.ru
3 November 2012
ОК. всем спасибо.
Для прикола выложу фотки приспособы для удержания шкива приводных агрегатов.
Не было времени на продумыванием конструкции, поэтому слепили первое что пришло в голову., заказал другу на заводе он сделал бесплатно :-), болтами зацеплюсь за пазы в шкиве...
Vladislav.ru
4 November 2012
Чем запрессовать сальник КВ???
наружный диаметр 47 внутренни 33... не бежать же к токарю...
Valerevich
6 November 2012
Vladislav.ru
подходящей головкой не?
Igorekff2
9 November 2012
Доброго времени суток ребят, помощ нужна! Позавчера грм поменял фф2 1.6 100 сил зитек, после смены не завелась 2 раза, на 3 получилось, и слышно какое то похрюкивание от двигателя, оно переодическое 1 раз в 5 сек, и отдает еле ощутимой вибрацией в руль, но ДО замены грм такого не было движок работал как часы, я задал вопрос на сервисе сказали свечи поменять и инжектор промыть, свечи менял летом, но до этого все же было хорошо, знакомый слесарь по фокусам сказал, что если хоть чуть чуть не совпало по меркам то уже загнуло клапана, и зажигание уже не выставить, дргугой говорит что заслонку дроселя надо заного "учить". Ребят прошу помощи по этому вопросу !!!
Vladislav.ru
10 November 2012
Обнаружил приличную течь масла (похоже из-под клапанной крышки) левый задний угол (смотрим на мотор), ремень сухой.
Проехал всего 4 дня около 150 км перебежками по 10..15 км.
До этого снимал клапанную крышку для замены РГРМ. старая прокладка не была идеал, но грехи были в других местах, сейчас там сухо. теперь течёт со стороны РГРМ.
???ГДЕ Я МОГ НАКОСЯЧИТь???
1. Крышку ставил по схеме, тянул в два этапа -но без динамометра.
2. Прокладка не оригинал Elring 761.030 в экзисте сказали немецкая фирма путёвая.
3. Герметиком не мазал,подумал что прокладка должна держать
4. Плоскость головки оттирал Калошей, крышку тоже мыл, прокладку ставил на ребро.
5. Перед затяжкой шпилек два раза приставлял/убирал крышку чтобы проверить может ли слететь прокладка - всё было путём...
На яме не смотрел, завтра поеду в гараж к другу...
Посоветуйте с чего начать???
Иван-АНТЕЙ-
10 November 2012
Vladislav.ru
ответил в личку
mikhailefimov
12 November 2012
Max252
Добрый день.Извиняюсь за задержку, был в командировке. Оказывается шумел генератор и насос Гура, когда поставил длиннее, шум остался от насоса, генератор затих.
Max252
12 November 2012
mikhailefimov:
Max252
Ясно, у меня, как мне кажется после замены тоже шумы появились, причем отчетливо с левой стороны. Стараюсь не обращать внимания. Как гоорится, хороший шум рано или поздно наружу вылезет
dr.DOS
14 November 2012
Приобрёл комплект для замены ремня ГРМ Dayco KTB461. В комплекте шёл болт, аналогичный 1406755 FORD.
Вопросы:
1) Возникли сомнения, а подойдёт ли указанный набор для FF2 рестайл, х/б?
2) Болт 1406755 FORD не требуется по причине аналога в комлекте Dayco?
Valerevich
18 November 2012
парни, вопрос сервисменам и инеженерам.
Правда немного не о фф2 но всеже... На фьюжне сосед менял ГРМ и забыл снять планку на валах. в итоге - стал затягивать БОЛТ шкива (маховик при этом закреплен был фиксатором) но ремень видимо натянулся и стронул валы - в итоге обломилось по кусочку на хвостовиках распредвалов.
Он попал на замену их или это не критично???... на весь примерно кусочки грамма по 4-5
Vladislav.ru
18 November 2012
Valerevich
я планку не снимал!!! её и не надо снимать при затяжке болта КВ. сосед видимо не удерживал шкив от проворачивания т.е. вращали болт, болт вращал приводной шкив ну а приводной шкив провернул зубчатый шкив и т.д. ИМХО
я имею ввиду мотор в сто кобыл
18 November 2012
Valerevich:
Не критично, выставить сможет и в противофазе, т.е. когда прорези повернуться на 180 градусов, и повернуться ниже "горизонта".
Но тогда поймать их сможет лишь ножовочным полотном.
Valerevich
18 November 2012
Vladislav.ru
маховик был застопорен девайсом от ликоты 2116 как положено... (((
а зачем проьивофаза? там же ВМТ 2 раза бывает...
Кстате, я вот для себя так и не уяснил... болт вкручиваем и он должен уперецца в пятку КВ (была вроде фотка) или он должен торчать и при повороте коленвал должен упереться в него - то есть дальше не крутицца
коленвал вращать то только по часовой стрелке кстати?
18 November 2012
Valerevich:
Так по этому, и противофаза.
ВМТ бывает два раза, а распредвалы в одном своем положении займут прорезью 5мм выше оси РВ, а в другом повернутся на 180 и прорези окажутся ниже горизонтальной оси РВ, тогда можно будет завести туда только тонкое полотно.
Valerevich
18 November 2012
а зачем их опускать в противофазу? развесовка самого вала то не изменицца ведь
18 November 2012
Valerevich:
Так концы то, обломались, как я понял, где теперь горизонт искать.
Valerevich
18 November 2012
еще раз спрошу про болт. при его заворачивании он должен уперецца в КБ и не дать ему повернуцца? или он просто торчит клгда завернут полностью и если крутить КВ то тот в ВМТ упрецца в него. однако если КВ начать крутить обратно то сводобно повернецца против часовой стрелки? почти на целый оборот а потом а5 упрецца в болт. (меня смущает увиденнное фото) делал до этого на фф1 - там болт ввернул до конца, а потом крутил и в ВМТ КВ уперся в болт
Valerevich
18 November 2012
не, концы обломились не совсем ))) пополовинке ) вернее по четвертинке
18 November 2012
Valerevich
Щека КВ это противовес шатунной группе.
Когда поршень в ВМТ, щека КВ в нижней, далее при движении (повороте КВ) щека упирается в ограничитель, и поршень остается в ВМТ.
Щека описывает траекторию большую чем шатунная шейка, ибо является противовесом, посему при обратном вращении сопротивления не будет, но все упрется в другую точку.
Valerevich
18 November 2012
То есть завернуть болт... и вращать КВ по часовой стрелке пока не стукнет (упрецца в болт)...и при этом вылезет спица вставленная в свечной колодец полность )))
я правильно понимаю.
18 November 2012
Valerevich
Так то да.
Valerevich
18 November 2012
просто видел где то фотку со снятым поддоном (как раз речь о замене ГРМ на форде (то ли фф1 толи фьюжене, то ли фф2) так там ка раз болт упираецца в площадку на КВ
18 November 2012
Valerevich
Пошел я рисовать.
Valerevich
18 November 2012
да твою то мысль я понял )))
просто столько начитался по разным моделям форд о замене ГРМ. вот и перемешалось все. а где видел - не помню
18 November 2012
Valerevich
Я пришел с урока рисования. не обессудь.
Синее это щека КВ, но упирается с другой стороны по синей стрелке, в болт (зеленый)
Шатунная шейка при этом в ВМТ по красной стрелке.
4 people online
4 people online
Установка АКПП на ФФ2
