Самостоятельно подтягиваем рейку на ФФ2Типичные симптомы: стуки в районе рулевого вала на неровностях при прохождении правых поворотовСнимаем левое переднее колесо для доступа к пластиковой зеленой заглушке (стопору) регулировочного болта - её надо отковырнуть чем-то вроде достаточно длинной шлицевой отвертки.
Лезем под машину, взяв с собой ключ на 17 и фонарик (если там темно).
Взяв ключ в правую руку и фонарик в левую, засовываем правую в проём между днищем и подрамником и смотрим через этот же проём на регулировочный болт, подсвечивая его фонариком с левой руки.
Крутим болт по часовой стрелке (затягиваем) до появления легкого сопротивления, после чего ослабляем чуть обратно. Заводим двигатель, вращаем руль от края до края - он не должен стать тяжелее ни при каких углах поворота. Если стал, значит перетянули и надо немного ослабить.
Ставим снятое колесо на место. Все готово.
Заглушку на своё место кто-то ставит (на герметик или на клей, потому как крепление у неё одноразовое), кто-то не ставит. Толку от нее мало, поскольку сам по себе болт, как правило, не откручивается, а от грязи он защищён подрамником.Фото в помощьВид со стороны переднего левого колеса на регулировочный болт (пыльник на фото - пыльник левой рулевой тяги). Слева - болт с заглушкой, справа - без нее:
Крупнее:
Регулировочный болт в анфас (слева) и снятая заглушка (справа):
Регулировочный болт со снятой заглушкой на демонтированной рейке (на этом фото случай, когда половина заглушки отломилась, а половина осталась):
Схема расположения регулировочного болта:
Варианты инструмента для подтяжки:
x
___
Полезные посты данной темыСовет от ff222Аналогичный совет от syhin
andrew1991
7 November 2010
Проблемы с рулевой рейкой
Alex19100
18 September 2012
Dim__on:
Ребят подскажите плиз, где то видел инфу, ща не могу найти. машина на гарантии... на рулевой рейке видны темные пятна... как бы мокрая. вопрос от чего это? и поменяют ли рейку по гарантии? подскажите плиз. или ткните в темку. спасибо |
Лично у меня она мокрая из-за смазки под пыльником внутренней гранаты. Определил легко, т.к. На сто использовали смазки зеленоватого оттенка.
Alex19100
у меня смазки не видно
maxspeed
20 September 2012
Кто-то может подсказать, подходит ли рулевая рейка от Фокуса на Си-макс?
maxspeed
20 September 2012
И еще вопрос: сальники самой рейки, в частности, интересует левый как найти? Или только в комплекте? Если да, то как номер комплекта узнать?
Хочу заменить гайку регулировочную на стальную. Вопрос- нужно ли добавлять смазку между рейкой и полукруглой прижимной фиговиной)))? Или там на сухую работает? Ну там НАНОтехнологии и все такое))) Позаимствовал фото( на фото указано стрелкой, обводы не мои).
Хочу заменить гайку регулировочную на стальную. Вопрос- нужно ли добавлять смазку между рейкой и полукруглой прижимной фиговиной)))? Или там на сухую работает? Ну там НАНОтехнологии и все такое))) Позаимствовал фото( на фото указано стрелкой, обводы не мои). |
там смазка есть по умолчанию, соответственно смазывай
naf4eg
Спасибо, а то я чето засомневался)
damir79
21 September 2012
NalexV
Привет! Маленький люфт в рулевой должен быть, т.к. люфт позволяет открыть перепускной клапан до передачи усилия шестерней на рейку.
Если затянуть до упора, то будет легкое закусывание при начале вращения руля.
Также люфт позволяет уменьшить ударные нагрузки на зацепление шестерни, т.к. удары будут гасится жидкостью. Имею в виду легкие постукивания при вращении руля на месте влево вправо.
maxspeed
21 September 2012
Кто-то может подсказать, подойдет ли рулевая рейка от Фокуса на Си-макс?
Archie85
21 September 2012
NalexV:
подскажите на незаведённой машине крутя руль влево-вправо тук-тук и на заведённой тоже тук-тук ехать к ОД или норма ?? На ходу вроде бы постукиваний не замечал ну бывало оч.редко что в районе ног что то похожее на целчок или что-то подобное |
а у меня такая фигня только на холодную первые 5 минут, потом как бы разрабатывается и не щелкает. А у вас при этом рулю немного что-то мешается крутиться? Т.е. такая как бы небольшая преграда, через которую руль проходит и получается щелчок в ногах у водителя?
Господа, кто может помочь подтянуть рейку, ямы у меня нет... О цене или пивасике договоримся:)
damir79спс за разъяснение
а у меня такая фигня только на холодную первые 5 минут, потом как бы разрабатывается и не щелкает. А у вас при этом рулю немного что-то мешается крутиться? Т.е. такая как бы небольшая преграда, через которую руль проходит и получается щелчок в ногах у водителя? |
когда на месте крутишь нет закусываний и щелчков в районе ног, а так за всё время эксплуатации раза 2-3 чувствовал-слыхал щелчок в районе ног
Следите за пыльниками! Я дырочку в левом пыльнике проморгал - итог на фото.
moderater2
23 September 2012
Добрый день, подскажите плиз, это рейка или эгур?
После дтп собрал свой фокус 2 дорест 2 литра.
машина правда стояла очень долго, 8 месяцев, так вот после всего ремонта появился такой косяк - на всех трех режимах жесткости руля, если крутить его на месте, или медленно все замечательно, но стоить тронуться и быстро повернуть руль, то такое ощущение что гидрач отрубается, при том даже на скорости при резком повороте он как бы тормозит и не дает повернуть.
человек который собирал машину сказал что с рейкой все в порядке, они ни течет и не ударена нигде. Вопрос - в чем может быть дело? поможет ли чем-нибудь замена жидкости гидрача?
заранее спасибо!
KAMENY321
24 September 2012
На шаровых пластиночку отогните и скрипа не будет я их вообще снял
twoedge
24 September 2012
Все сервисы отказываются подтягивать рейку...Вроде простая операция. Может есть какой-то подвох?
twoedge
С этим в специализированные сервисы по переборке реек. Подтягивание не является разрешенной операцией, к тому-же выполняется на узле, отвечающем за безопасность.
renimax
24 September 2012
Всем привет. Напишу и я. Были типичные симптомы: стук при правом повоте, разболтанность в руле при езде по неровностям на малой скорости. Появилось, как мне кажется, при замене левой рулевой тяги у официалов. По методу описанному
andrew1991 подтянул регулировочную гайку. БОЛЬШОЕ СПАСИБО. Провернул на градусов 60-70. Шло легко. Все симптомы ушли. Однако стал тяжелее руль. Хотя при выходе с поворота он возвращается сразу обратно. Может мне кажется
. Чем чревата перетяжка? Как найти золотую середину? Спасибо за ответ.
renimax
Когда создаешь усилие на руле, открывается золотник, который перепускает гидравлическую жидкость в нужную сторону. Люфт между шестернями должен совпадать с моментом открытия клапана, тогда усилие будет легким и равномерным. В общем затягивать нужно до отсутствия закусывания в нулевой зоне.
sereza528
27 September 2012
менял рулевую тягу, после того как закрутил, появился люфт в рейке, можно рукой спокойно за тягу повращать градусов на 10, как исправить и из-за чего возникла данная неприятность.
Тех, кто сталкивался прошу отписаться
vitamin_m
27 September 2012
Прочитал тут все,а ответа не нашел... Вообщем на холодную еду и при маневре влево или в право подклинивае руля. На прогретую клина нет! регулировал рейку стало лучше,но не фонтан. что может быть??? Если поставлю железную гайку вылечу ПеПиЛаДз или это конец рейке???
sereza528
скорей всего при затяжке , ты сорвал с насиженного места пластиковую регулировочную гайку
попробуй подтянуть , если не будет держать , точи новую из металла
vitamin_m
27 September 2012
так подтянулась сначала люфта практически не было,только подклинивает на холодную. гайку еще весной токарь на работе сделал-придется менять. подрамник нужно вывешивать?
ejik78
27 September 2012
vitamin_m
подрамник придётся вывешивать , без этого ни как
замена гайки , может не помочь , здесь больше похоже на проблему с гидравликой
vitamin_m
27 September 2012
так значит это рейка умерает??? попробую для начала гайку поменять,а там если что буду думать.
Кто тут на форуме изготавливает эти самые гайки на рейку? Или есть знакомые токоря, я б заказал себе.
vitamin_m
29 September 2012
в питере могу помочь с изготовлением!
