ТИХИЙСмотри тему про "плавают обороты ХХ" - там все расписано и показано. Дроссельная заслонка находится между воздушным фильтром и двигателем. Для прочистки ее нужно снять (ослабить хомут отверткой и снять резиновую гофру), открутить 4 винта - головкой на 7 (я пользовался еще и газовым ключом для рычага) после чего с обратной стороны (ближе к двигателю) попрыскать жидкостью для очистки карбюратора и протереть тряпочкой. Далее поставить все на место.
valeryp3
29 March 2007
MaratkaTatarin
2 August 2012
и правда гаснет, спасибо!
igorforis
Если фара обычная (дорестайл), то у дорестайла стоят парашютики между стеклом и лампой, посмотри правильно ли они стоят, не отогнуты/согнуты ли края.
Если есть время и возможность можно по экспериментировать, отгибая поочередно края парашютика, тем самым регулируя направления пучка света фар.
Всем привет! подскажите пожалуйста такая проблема фф2.100л.с авт. трогается шустро а при наборе оборотов такое ощущение как будто не хватает мощности гудит а обороты набирает долго и при этом слышен небольшой цокат вроде бы как клапанов?
duda2012
Взять секундомер и засечь за сколько секунд набирает 100 км/ч. Если паспортные данные выдерживаются, то значит так и надо.
А за сколько секунд по паспорту?
duda2012
Фильтры бензонасоса давно чистил?
а где они находятся и реально ли самому?
duda2012:
А за сколько секунд по паспорту? |
Для двигателя 1.6 л. 100 л.с с АКП разгон до сотни 13.6 сек.
duda2012Внутри топливного бака на бензонасосе.
Тонкой очистки не чистится, меняется вместе с бензонасосом.
Полетел бензонасос
заметил довольно большой с 1 см. зазор на заднем бампере под левой фарой, под правой этот самый зазор в два раза меньше... подскажите как решить данную проблему, чтобы бамбер вновь встал на свое изначально место?
Всем привет!!! я один из самых первых владельцев фф2 , покупал в 2005 из первой партии , машине 7 лет , 52 тысячи пробег) Проблем было ноль!!
В общем еду с дачи в выходные , и в районе гжели машина перестает ехать , не глохнет но и не реагирует на педаль , еле еле доехал до Москвы , машина еле еле тянула. Подскажите кто знает плиз , на прибоной панели загорелась какая то фигня неисправен блок там чего то , двигатель 1,6 100 лс . Заранее спасибо за совет!!
Юрий svet.095@mail.ru
deugene
2 August 2012
Вот такая ситуация полностью совпадающих тем не нашел. Имеем Фокус рестаил 2010 года пробег 35к заправка только башнефть 95.
Иногда в пробках при отпускании газ на первой второй передаче когда обороты падают до 1200-800 то начинается представление стрелка тахометра начинает прыгать как безумная между ними соответственно машина дергается как припадашная. Еще момент иногда очень редко на 2-3 передаче после полного отпускания сцепления и разгона на оборотах между 2-3 к происходит пинок как сцепление резко отпустил. Вообщем жду советов.
deugene
При описании проблемы будет не лишним указывать объем и мощность двигателя. Скажи, а при движении накатом, на нейтральной передаче, машина как ведет себя? Обороты тоже скачут? Скорее всего, самый распространенный совет будет - чистить дроссельную заслонку.
boochip:
Всем привет!!! я один из самых первых владельцев фф2 , покупал в 2005 из первой партии , машине 7 лет , 52 тысячи пробег) Проблем было ноль!! В общем еду с дачи в выходные , и в районе гжели машина перестает ехать , не глохнет но и не реагирует на педаль , еле еле доехал до Москвы , машина еле еле тянула. Подскажите кто знает плиз , на прибоной панели загорелась какая то фигня неисправен блок там чего то , двигатель 1,6 100 лс . Заранее спасибо за совет!!
Юрий svet.095@mail.ru |
свеча грязная?
MaratkaTatarin:
когда достаю ключи из замка и закрываю машину продолжает гореть бортовой компьютер (показывает пробег и температуру за бортом). |
гаснет через 10 минут после закрывания дверей.
deugene
Самое первое и легкое, что можно сделать, это почистить дроссельную заслонку. Хотя бы для профилактики лишним не будет. У меня фф2 1.6, обороты не скакали, но для профилактики почистил ее, была вся черррная. Разницы не заметил, но по-моему расход бензина чуточку уменьшился)
Добрый вечер уважаемые форумчане!
У меня украли магнитолу, перерезав провода, т. е. срезали разъём! Купил штатную, теперь беда с этим разъёмом. Нигде не могу найти. Может подскажете, где поискать или как по-другому решить эту проблему? Форд Фокус 2, 2007 г.в. Живу в Санкт - Петербурге.
timur75
На разборках,вместе с подторпедной проводкой купить можно(мне из Питера присылали)) )
duda2012, Вы же сегодня уже задавали этот вопрос чуть раньше?
Может также цокат/звон из-за детонации.
Добрый день, уважаемые фокусники! Недавно возникла проблема - камера заднего вида(при парковке помогает) стала работать с перебоями, затем вообще отвалилась. Потом потух фонарь заднего хода. Оказалось, что камера и фонари висят на одном и том же питании. Следовательно, питание не идет туда совсем. Лампочки целы. Если сталкивались с похожей проблемой, то прошу помочь! Заранее спасибо!
deugene
2 August 2012
Спасибо всем.sultan
Двиг 1.8 при движением нактом обороты как влитые. Дросель на выходных думал почистить.
deugene:
Спасибо всем.sultan Двиг 1.8 при движением нактом обороты как влитые. Дросель на выходных думал почистить. |
Хм. вот у меня-то как раз все наоборот. Но, над чисткой дросселя давно подумываю
romantic
а нельзя ли немного поподробнее про" парашутики" желательно ткнуть пальцем что нодо отгибать а то у меня проблемы со светом (дорестайл) никак не добится нормального свет.пучка
romantic
2 August 2012
serhio69rus
Ксенон?
Все подбирается методом тыка, я так понимаю проблемы с правой фарой (считая что руль слева)?
Попробуй согнуть внутрь левый средний лепесток (если смотреть на стекло правой фары).
romantic
галоген,проблема как раз с правой фарой
leha_kusnetzov
2 August 2012
Приветствую! Подскажите пожалуйста! Хочу установить отдельную кнопку включения ближних птф. Возможно ли установить для этого вторую кнопку включения обогрева стекла через реле, но только для включения птф? Смотрел по теме разные варианты. Ребята переделывали старый переключатель, но птф всё равно включались совместно с габаритами или ближним. Другие врезали кнопку под переключателем (где разъём под диагностику), но это, по моему, колхозно выглядет. А вторая кнопка обогрева переднего стекла, либо кнопка абс, обогрева заднего стекла, всё равно, смотрелась бы не плохо, как штатная.
timur75
а зачем искать штатный разьем?провода идущие к нему разного цвета,стало быть,если помучится с распиновкой, можно отрезав лишние колодки от переходника к магнитоле,спаять их с проводами штатной Фордовской проводки,останется одна соединительная колодка,как с магазина.вместо двух.
FamilyGuy
Предохоанители проверяли?
26 people online
