Если начались проблемы, то сейчас постараюсь описать как найти где таиться беда. Поехали:
Подробное описание по электрике кондераТеперь попробую описать кратко проблемы, которые можно устранить самому:
Для стабильной работы системы в первую очередь необходимо поддерживать
чистоту в радиаторах. Если кондер стал плохо работать - первое что нужно сделать - почистить радиаторы.
Для долгой жизни компрессора многие специалисты советуют производить полную замену масла раз в 3-5 лет (аппарат дозаправки меняет только 20% масла).
Для работы кондиционера в системе должно поддерживаться определенное давление. Если компрессор включить когда давление будет маленькое, то компрессор может сломаться (фреон содержит еще и масло для смазки компрессора), если давление слишком высокое, то что-то может не выдержать и тоже будет плохо. Управляет включением компрессора ЭБУ. Для контроля давления в системе есть 2 датчика: датчик слишком низкого и слишком высокого давления. Эти датчики не дадут запуститься компрессору и спасут систему от саморазрушения.
Датчик низкого давления может блокировать включения компрессора, если фреона недостаточно и температура за бортом не высока (если меньше +4, то кондер вообще не запуститься) -> тогда нужно ехать на дозаправку.
Датчик высокого давления предохранит систему когда систему заправили фреоном выше нормы и выключит компрессор когда из-за забитого радиатора система перегрелась.
Расположение датчиковДатчик низкого давления - это просто выключатель и при нормальном давлении должен быть замкнут
Датчик высокого давления сложнее: он преобразует давление в уровень напряжения в сигнальном контакте. Его проверка и уровни напряжения описаны
здесьЕсли с датчиками, температурой окружающего воздуха (если меньше +4 - не запуститься) и температурой двигателя (при перегреве не запуститься), то ЭБУ дает управляющий сигнал на реле R11 (на рисунке отмечено стрелкой), которое должно сработать и через предохранитель 27 подать напряжение на муфту компрессора.
Разъем подключения муфты сделан съемным из-за этого он со временем окисляется и компрессор начинает работать через раз. Если реле кондиционера срабатывает и на разъем кондиционера приходит 12В, то 90% процентов, что проблема в разъеме -
восстанавливаем разъем муфтыPS кому есть что добавить - пишите в ЛС: добавим.
faddist
26 September 2016
Кондиционер неисправности, поломки (ч.1)
Бендер.:
Mopo351 Скорее всего просто фреон ушел. мне один диагност из официального сервиса такое рассказвал, бывает приезжают рестайлу у которых система не дозаправлена, за место 600 грамм, закачено 200-300, они как раз за 2 года могут улетучиться. я сам через 3 года поехал на дозаправку у меня в системе было 320 грам из положенных 600. |
Есть такая фишка.
Особенно на авто продающихся осень-зима.
Реально полсистемы с завода заправляют.
И не только Форд.
не давеча как позавчера перезаправлял кондей, было ровно 320гр...
авто март 2011.
цволочи, слов нет.
Mopo351скорей всего,если не стоит сетка на решётках бампера и радиатора,забиты пухом радиаторы,особенно между ними,я сам не верил эту связь,пока не почистил,машину стало не узнать,кондёр морозит
SVCh:
Mopo351 скорей всего,если не стоит сетка на решётках бампера и радиатора,забиты пухом радиаторы,особенно между ними,я сам не верил эту связь,пока не почистил,машину стало не узнать,кондёр морозит  |
\Типа вот так?
tolik1954
именно так,моей машине 3 лета хватило до такого состояния, 115 т.км пробега
tolik1954
Сетка в наличии, но проверить не помешает!
SVCh
YRI121
Бендер.
Всем спасибо!
экранчики управления климатом мигают.. иной раз переключением перестануть хаотично дергаться но потом опять начинают сами жк экранчики. как снять климатическую установку? чтобы снять накладку декоративную магнитолы надо сначало магнитолу снять? магнитола квадрат шеститысячник климат с копками. стоит вообще лезть? может инструкция с фото есть а то поиск одни вопросы без ответов дает.
Бендер.
19 June 2012
puzenokразобрать не сложно но с разборкой салона это чуть не сюда, зависит от того какой у тебя майфун, на старых сначала магнитола снимается а на новых сначала рамка.
вот тут посморти нажми на скрытый текст там фото.
Установка разъема AUX (сообщение #12126699) или вот тут
Как снять штатную магнитолу? (сообщение #11362619) зависит от магнитолы.
а подскажите что это может быть-не показывает тем-ру за бортом и всегда горит красная звездочка на приборке не зависимо от времени года(((
обрыв, окисление контактов на датчике температуры забортного воздуха
что нужно сделать подскажи и где это искать?
между бампером и радиатором.
к нему разъем подключен на фото
когда подключал подогрев форсунок омывателя чуть-чуть вылес на блоке разъем который как раз идет на датчик температуры (под бардаком). Вместо температуры показывал прочерки посмотри его.
Здравствуйте
. Подскажите пожалуйста столкнулся с такой проблемой ФФ2 1.8 двигатель, в том году кондиционер проработал практически без остановки все лето на 5+, началась жара езжу много по городу заметил такую странность, при езде с постоянно включенным кондиционером примерно первые 2-3 часа работы тишина (ни каких посторонних звуков), потом потихонечку начинает выть компрессор кондиционера и чем дольше работает тем сильнее воет уже к вечеру вой становится очень слышный, аш пешеходы оборачиваются. После стоянки 2-3 часа или ночи все повторяется первые 2-3 часа тишина, что то там остывает а когда нагревается начинает выть ! ! ! Подскажите, что это может быть, наружный подшипник компрессора или внутренний и как определить ? ? ? Заранее спасибо
Всем привет. ФФ2 2.0 в прошлом году летом ездил с кондиционером все было хорошо, на улице жара к 30 градусам, кондиционер как включил так и работает и 1 час и 2 по городу. Этим летом появились проблемы, так же жара за 30 включаю кондиционер он включается работает минут 15-20 и выключается, ну и соответственно дует теплый воздух, до следующего включения не ждал, выключал кондиционер открывал окна и ехал. В чем может быть причина, подскажите, может быть кто то сталкивался с такой проблемой.
Nikolas146
имхо, надо чистить радиатор, да и вообще подкапотное пространство помыть...у самого такая же беда, пока радиатор не чистил, только помыл движку - машинке чуть полегче стало и не так греется - отсюда и кондей подольше работает..
подскажите финс номер подшипника в ролики кондиционера, а то хрустит, т размеры если есть..
я тоже к Domen присоединяюсь, а то мой при работе подвывать уже начинает, хотелось бы заменить.
Domen
35BD219, если вы про подшипник шкива компрессорра
Для 2л он идет? Или на всех одинаков?
Domen
Я на 2л его заказывал! А размеры - 35 мм-внутренний, 55мм- внешний, 20мм- ширина.
Serega170
Вы уверены, что это компрессор? Скорее всего это вентилятор охлаждения. Он с переменной частотой вращается. Если так, то скорее всего нужно радиаторы помыть.
twoedge
Скорее всего не вентилятор, потому что когда долго в пробке стою без кондиционера частенько включается вентилятор на полную мощность, ни какого гула нет, а когда с кондиционером долго езжу начинает что то очень сильно выть, но когда кондиционер выключаю сразу все посторонние шумы пропадают. Что может быть ? ? ?
Вообщем снял шкив, оказалось в нем куча песка, поэтому и хрустел, все почистил теперь нормально, подшипник в порядке
Serega170
Ну тада хз. Послушайте с улицы с открытым капотом.
Бендер.
25 June 2012
Serega170
а выть начинает сразу как только кондиционер включаешь ?
если да, то скорее всего подшипники насоса воют.
Бендер.Выть начинает после 2-3 часов непрерывной работы кондиционера, и чем дольше работает тем сильнее и сильнее воет к вечеру ужасно воет, температура не растет. При выключении кондиционера вой моментально пропадает. После стоянки или езды с выключенным кондиционером примерно 1-2 часа, при включении кондиционера беда повторяется 2-3 часа тишина и начинает потихоньку выть. ПОМОГИТЕ HEELP ! ! ! Сейчас так и езжу включаю кондей по 2 часа.
Машина FF2, 2008г. Потек конденсатор(радиатор) кондиционера. Все по классическому сценарию - скорее всего из-под клепки крепления, как здесь уже неоднократно писали.
В магазине предлагают китайский аналог конденсатора фирмы RCL Radiators за 2т.р. Кто-нибудь сталкивался? Стоит брать или нет? Или может свой отвезти запаять аргоном?
9 people online
