Проблемы с рулевой рейкой
Самостоятельно подтягиваем рейку на ФФ2
Типичные симптомы: стуки в районе рулевого вала на неровностях при прохождении правых поворотов
Снимаем левое переднее колесо для доступа к пластиковой зеленой заглушке (стопору) регулировочного болта - её надо отковырнуть чем-то вроде достаточно длинной шлицевой отвертки.
Лезем под машину, взяв с собой ключ на 17 и фонарик (если там темно).
Взяв ключ в правую руку и фонарик в левую, засовываем правую в проём между днищем и подрамником и смотрим через этот же проём на регулировочный болт, подсвечивая его фонариком с левой руки.
Крутим болт по часовой стрелке (затягиваем) до появления легкого сопротивления, после чего ослабляем чуть обратно. Заводим двигатель, вращаем руль от края до края - он не должен стать тяжелее ни при каких углах поворота. Если стал, значит перетянули и надо немного ослабить.
Ставим снятое колесо на место. Все готово.
Заглушку на своё место кто-то ставит (на герметик или на клей, потому как крепление у неё одноразовое), кто-то не ставит. Толку от нее мало, поскольку сам по себе болт, как правило, не откручивается, а от грязи он защищён подрамником.
Фото в помощь
___
Полезные посты данной темы
Совет от ff222
Аналогичный совет от syhin
рулевая рейка, стуки в подвеске, ГУР, ЭГУР, люфт рейки, стуки в рейке, рулевое управление
andrew1991
7 November 2010
2,6M
1,5K
9,8K
Kodicc
27 May 2012
Sailens:
Заглушку воткнул на место, ничем не мазал и так вроде встала нормально, рукой ковырял - снять не смог, поидее на ходу значит не слетит. .
Так весь смысл этой заглушки в том, что она приклеивается/фиксируется о регулировочную гайку и тем самым не дает вращаться гайке, т.е. чтобы не сбилась регулировка в процессе эксплуатации.
Sailens
28 May 2012
Kodicc
Согласен с вами, но сверху в шапке написано, что можно ставить, а можно и нет, что гайка не откручивается - но я поставил)))
genndos
28 May 2012
petrychho
Жду результатов собираюсь делать ремонт сваей и по рем комплекту где заказывал
TallPaul
28 May 2012
genndos
У него 1-ый фокус, ремкомплект не подойдет
tonio909
31 May 2012
Коллеги, в с-максовской ветке никто не отвечает, спрошу тут, вроде устройство рейки должно быть одинаковым: это нормальная ситуация, когда рулевая рейка со стороны пассажира так расположена? Такое впечатление что болт согнут. Колеса стоят прямо. Нигде не гремит и не стучит, изменений в рулёжке не замечал.
башкир
31 May 2012
-tonio-
Это наконечник рулевой тяги...в основании этого "болта" имеется шар, который поворачивоется в корпусе наконечника. Если приложить некоторое усилие, то можно провернуть руками рулевую тягу вместе с наконечником по часовой стрелке и поставить ровно, но при движении она всё равно выберет своё место. Всё у тебя нормально, так и должно быть!
tonio909
31 May 2012
башкир
Спасибо огромное, всё по полочкам расставили!
Неистово плюсую
jetzack
31 May 2012
Прошу помощи, может кто что подскажет - сам уже не знаю что делать.
Фокус 2 литра 2006 г. Электрогидроусилитель ...
Зимой обнаружилась такая проблема - на холодной машине если покрутить руль вправо-влево слышится и чувстовался отчетливый стук, который в ноги отдает. Во время езды это даже опсано было - руль повернул, а обратно с явным услием приходится возвращать. В сервисном центре форд сказали - рейка (ну я ничего другого и не ждал). Но вот в чем дело - как только машина поездит, прогреется - стук пропадает, руль сатет мягкий и никаких тычков - закусывания нет.. Наступило лето проблема вообще практически ушла, но утром на холодной машине все равно слегка закусывает, а потом уходит. Я слабо разбриаюсь в конструкции рулевой рейки, но почему-то сомневаюсь что это она так может проявляться. Кстати люфтов нет.
Посоветовали хороший серис - там посмотрели ходовку, сказали менять рейку - последнее дело. Тем более ,что бывший хозяин уже менял ее (старая у меня в гараже лежит).
Вопрос такой - может ли это быть гур? Если да, то что менять - насос гура или моторчик?
Ruttor
1 June 2012
jetzack
Ну для начала неплохо бы масло поменять и систему промыть по возможности. Может загустело неприлично сильно или что-то попало в него (в масло)
jetzack
1 June 2012
R
Ruttor:
jetzack
Менял, дважды. Вообще никак не повлияло.
systemroot
1 June 2012
jetzack
проверяй работы насоса ЭГУР скорее всего он неразвивает нужного давления на холодную от сюда и закусывания, так же прокачай систему возможно воздух в рейке
jetzack
1 June 2012
systemroot
Спасибо, попробую. Еще варианты есть?
Fazamen
2 June 2012
Подтянул рейку, спасибо!!! Супер, узнаю свой фокус))) Еще такой вопрос, должны ли наконечники крутится легко по оси рулевой тяги, и в крайних точках стучать? Если крутить рукой, то тук-тук в крайних положениях, других люфтов нет. При езде не стучит, так просто обратил внимание.
Buzz LightYear
2 June 2012
Fazamen
нет
они вверх/вниз с трудом сдвигаются с новья,тем более по оси
скорее всего изношены
в какой степени,виртуально сказать сложно
Romanich
4 June 2012
Подскажите, пожалуйста.
Застучала рейка. Диагноз - на замену.
Пытаюсь найти в интернет-магазинах рулевую рейку.
А там есть "с сервотроником" и без него.
Как определить, есть ли у меня этот сервотроник?
Машина FF2 2006 г.в. (Trend, 1.8, ЭГУР, ESP)
Заранее спасибо.
systemroot
4 June 2012
Romanich
скорее всего имеется в виду с датчиком и без, у вас с датчиком
SuperSlavka
4 June 2012
вчера хотел по описанному способу лювтик в рейке выбрать) не получилось)правда у меня С-мас 2007гв) во первых никакой там нет зеленой контрящей шайбы которую нужно откавыривать а во вторых гайка регулировочная как-бы в привал под нее рейки утоплена) тоесть бывают 2 вида конструкций?как так?
и еще)там между подрамником и рейкой так мало места-хотел я головкой подлезть к ней-не вышло
leng18
7 June 2012
Посоветуйте что делать,застучала рейка справа на фокусе 2.Что делать подтянуть или на ремонт отдать?
Fazamen
10 June 2012
я думаю, что лучше сначала подтянуть, а отдать в ремонт никогда не поздно. А вообще стучать начинает с регулировочного узла(т.е. слева), может у вас тяга рулевая или наконечник, а то в сервисе сейчас Вам нарассказывают)))
Fazamen
10 June 2012
SuperSlavka
Скорее всего Вы не поняли, как выглядит "контрящая" гайка. Если эту пластмасску не отковырять, то болт получается вровень с ней и его не повернуть. Нужно всковырнуть ее плоской отверткой, желательно длинной, чтоб не мучаться и уже потом регулировать. А если есть на что сфоткать, то фотки бы сюда.
artem2536
12 June 2012
на FF2 2006г.в. 1,8 с мех коробкой есть трабла с рулевой рейкой - потекла ручьем и руль уже практически не крутится. Мож кто подскажет... подойдет ли мне рейка от другого FF2? к примеру если он 1,6 и на автомате... Как там у них с взаимозаменяемостью вообще, какие варианты можно искать? заранее спасибо
systemroot
12 June 2012
artem2536
от 1.6 1.4 не подойдет они без датчика.
allmyheroes
13 June 2012
Господа, кто нибудь в курсе какие технологические допуски при люфте рулевой рейки? Суть проблемы - она стучит при повороте руелового колеса (в крайних положениях - вообще гремит). Ездил к одному официалу, но там похоже диагностику на "слух" провели, и ФМК отказал в гарантийном ремонте. Официальной бумаги пока нет, только на словах, но вроде тоже ссылались на "люфт в пределах нормы", вот и хочется понять, какие нормы то?
systemroot
13 June 2012
allmyheroes
согласно технического регламента и правил проведения ТО люфт и стук в работе рулевого управления не допустим.
Kodicc
13 June 2012
systemroot:
allmyheroes
Согласно требованию на техническое состояние автомобиля - сумарный люфт(рулевого управления) на рулевом колесе допускается не больше 10 градусов, а стук вообще не регламентирован..
allmyheroes
13 June 2012
Kodicc
systemroot
Соклубники, подскажите пожалуйста, на какие регламентирующие документы вы ссылаетесь?
allmyheroes
13 June 2012
Kodicc
systemroot
Ruttor
13 June 2012
allmyheroes
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ДОПУСКУ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ К ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Посмотреть можно, например, тут
denom
14 June 2012
Привет всем! Подскажите пож, появился стук слева, съездил на диагностику, сказали стук рейки. Долго ли она еще прослужит? Также при повороте руля в обе стороны до самого конца, ГУР начинает гудеть, что это может быть?
kub82
17 June 2012
такая же беда- был у официалов на диагностике-при постукивании рукой по рулевой тяге- характерный звон-со стороны пассажира-со стороны водителя-глухой звук- при раскачивании рукой- видимых люфтов нету- сказали что начала стучать рулевая рейка-сказали ездей пока не потекет.- плюс к этому еще и замена задних поперечных коротких рычагов- подскажите с чего начать
