Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
Мини FAQ по теме.
Жидкости для ГУРа
Зелёная - WSS-M2C204-A2
Описание
Фотоотчёт
Ремонт
Фотоотчёт от PutinDA
Фотоотчёт от Volkodav69
Ремонт ЭГУР своими силами
Полезные ссылки.
Next (2025)
-PaNik_TS-
7 November 2009
3,2M
2,1K
9,8K
Artuha1990
29 May 2012
зарание спосибо
jenek83
29 May 2012
xodyrev
Переборка или замена насоса. В этой теме есть случаи с зависимостью температуры, производительности насоса и оборотов двигателя.
Но в вашем случае, если поведение изменилось именно после замены рейки, можно предположить, что при замене попала грязь/песок в систему. Не так давно был случай со схожими вашим симптомами - так там человек просто испачкал в песке крышку расширительного бачка.
PS В эту систему можно налить хоть обычного масла - и все будет работать, пусть и не годами - так что "теоремы" про смешения цветов жидкостей, мягко говоря, "не в кассу".
jaydee
29 May 2012
Вобщем сегодня купил торкс насадку, не удержался и разобрал старый насос. Лопатки ходят нормально, задиров на барабане при первом осмотре вроде бы нет. Зато на клапане (типа колпачок с пружинкой) имеются потертости. Похоже его клинило.
На рисунке выделено место, где виден переход между нормальной и потертой поверхностью. Верхняя часть клапана также неравномерна изношена.
В итоге вопрос: как клаан можно починить? ведь если его зачистить то он уменьшится в диаметре и начнет пропускать.
PS скоро будут остальные фотографии.
Anikiy
30 May 2012
jaydee
А он имеет какое покрытие типа гальванического или просто металл? По идее пастой ГОИ полирнуть потертости, чтобы не клинило, и хорош.
jaydee
30 May 2012
Если учитывать неровности на центральной части клапана (как будто грубая выточка) и несмотря на это блестящий внешний вид поверхности, склоняюсь к тому что это какое то покрытие или спец обработка металла.
jenek83
думаю, что вы более чем на 100% правы по поводу необходимости чистоты в системе.
Anikiy
30 May 2012
jenek83
У официалов типа жидкость не меняется и залита на весь срок службы. И, что удивительно, многие не форуме в это верят Более того, они верят, что и в АКПП она тоже замены не требует
xodyrev
30 May 2012
Спасибо всем кто поделился своим мнением!!!По результатам отпишусь позже! Как выясню всё
damir79
31 May 2012
Lilian
Привет! Проверь предохранитель на 80А под капотом, около аккумулятора под крышкой. И еще проверь уровень жидкости в бачке ЭГУРа (левую фару нужно снять). Фара снимается легко. Один винт сверху плоской отверткой откручиваешь, и две защелки сверху у фары давишь слегка, и фару выдвигаешь вперед. Под фарой увидишь бачок с крышкой. Посмотри уровень жидкости. Обычно когда жидкость вытекает, в первую очередь перегорает предохранитель на 80А.
beng02
31 May 2012
ребята помните одно,что если продаются запчасти то и ремонт делается,если продаются масла,жидкости то и они тоже требуют замены!!!
xodyrev
1 June 2012
damir79Привет а пред. стоит в общей коробке? У меня бачок с жидкостью не под фарой а сразу в под копотном пространстве, или там есть ещё один бачёк?
DEN207
1 June 2012
ребята, всем привет! если кто поможет советом, буду очень признателен! проблема такая: при вращении руля на заведённом двигле слышен посторонний звук, толи скрип, шелест (когда зимой на месте на асфальте руль крутишь, звук от шипов), вот примерно такой, звук идёт от рейки, появился он после зимы и постепенно усиливается, подтёков не обнаружил, уровень в норме... год 2007, 1.8, пробег 90000км, ремонтом занимаюсь сам, может кто мудрого чего подскажет, спасибо заранее!!!
damir79
1 June 2012
xodyrev
Привет! Если у тебя ЭГУР, то его бачок под левой фарой, а если механический, то на виду. Для ЭГУРа предохранитель под капотом в общей коробке, в первом ряду от стекла на 80А.
jenek83
1 June 2012
DEN207
Возможно, опорный подшипник.
Tyoma-kvazar
1 June 2012
jaydee
Может его и клонило, но не постоянно, это вы почти и не заметили бы,если конечно при разборке насоса, он не был в заклиневшем состоянии... А полеровать можно, снимешь максимум 0,01 мм на ход не повлияет, сам так делал. Брал шпильку 10 мм немного её стачивал по кругу на болгарке, так что бы она вошла полотно во внутрь клапана. Брал дрель и зажал др. конец шпильки в патрон, затем взял наждачную бумагу 1500 и убрал неровности, после этого взял 2500 и отполировал до блеска. Всё работает, удачи!
N_art
1 June 2012
DEN207
Посмотри выше по теме мои сообщения - похожие симптомы?
Focusss
1 June 2012
Подскажите , а моторчик ЭГУРа должен издавать звук - жужжание не громкое или абсолютно беззвучно должен работать?У меня когда стоишь рядом с капотом , машина на холостых работает , слышно жужжание ЭГУРа...
1 June 2012
giluri
А ты много видел в жизни чего то вращающегося, работающего, живущего, и при этом беззвучного.
DEN207
2 June 2012
скорее всего они и есть, вскрою посмотрю, спасибо за совет!!!
Focusss
2 June 2012
Согласен , но вроде когда рулём не крутишь он не должен работать как здесь пишут , только при вращении руля ...получается электромотор постоянно работает..
Anikiy
3 June 2012
Focusss:
У меня тоже постоянно работает. Это от прошивки зависит.
человек_косяк
3 June 2012
Anikiy
от прошивки чего?
Anikiy
3 June 2012
человек_косяк:
Anikiy
от прошивки чего?
От прошивки мозгов машины. В ЭГУР там шить нечего.
человек_косяк
3 June 2012
машина 2008 года, поставили прошивку 2011 - как работал постоянно так и работает. Чет меня терзают смутные сомнения что мозги секут за тем поворачиваешь ты руль или нет. Думается система управления просто другая немного на автомобиях более позднего выпуска
Wardenclyff
4 June 2012
Anikiy
Как это нечего шить ? А 16-и битный контроллер Infineon C164 с аж 80 ножками наверное имеет искусственный интеллект и прошивает сам себя когда нужно.
У меня ЭГУР тоже постоянно работает. Как я понял, он поддерживает некоторое постоянное давление, которое требуется для незамедлительного отклика на поворот руля. Т.е. поворачиваем руль - меняем скорость. По крайней мере когда держал его открытым в руках он крутится с постоянной скоростью. Но как только начинаешь вращать руль - чувствуются довольно значительные толчки (рывки).
jaydee
5 June 2012
Реально ли на месте повернуть руль? У меня вот почему то не получается. Но если приложить огромное нечеловеческое/ненормальное усилие, то повернуть можно.
PS недавно поменял насос ГУР, руль в первые дни был нормальный легкий. А щас немного потуже. Склоняюсь к замене опорных подшипников (стойки уже текут)
Wardenclyff
6 June 2012
Ну я без ЭГУРа 2 дня ездил - реально )))
Терминатор
6 June 2012
jaydee
А как скоро?
pilot_ka
18 June 2012
Привет всем. В эти выходные менял сальник насоса. Нашел в магазине запчастей для бензопил. от бензопилы Oleo-Mac. размер 15х28х4.5/5. стоит 150 р.
Anikiy
18 June 2012
P
pilot_ka:
Привет всем. В эти выходные менял сальник насоса. Нашел в магазине запчастей для бензопил. от бензопилы Oleo-Mac. размер 15х28х5. стоит 150 р.
ГУР или ЭГУР?
pilot_ka
18 June 2012
ГУР.
ФФ2 2005 г.в. 100 л.с. механика.
Делал один, фоткать некому было.
Шкив с насоса снять нереально. Открутил 4 болта сзади насоса. снял заднюю половинку насоса. Снял круглый такой элемент, который стоит меж двух стальных стоек. снял стопорное кольцо с вала. Посмотрел состояние внутри, скрутил насос в обратном порядке на 1 винт. (чтоб не потерялось ничего). вынул шкив с валом. Заменил сальник. Воткнул шкив с валом в насос. снова открыл насос сзади. поставил стопорное кольцо на вал. собрал окончательно.
Форсунки топливные (бензин)
