Artuha1990
Саратов
Ходовая часть10 years
FF2 Эксплуатация11 years
FF2 Доп.оборудование и запчасти11 years
Artuha1990
2 May 2013
Царевский:
По поиску не нашел ответа.
Проблема: на оборотах свыше 3000 возникает рев двигателя, совмещенный с небольшой вибрацией. Рев усиливается особенно при повышенной нагрузке (в горку, при ускорении). Сервисмены грешили сначала на сцепление, поменяли, рев остался. Пробег 100 тыс.
Помогите, добрые люди!
У меня тоже рев был у меня подушка двигателя правая порвалась и рычала разбири посмотри.
Течь сальника привода Ходовая часть Focus 3
Artuha1990
29 April 2013
Подскажите пожалуйста сколько будут стоить сальники на коробку мтх75 левый потек надо менять. Заранее спосибо.
Стуки в подвеске Эксплуатация Focus 2
Artuha1990
17 April 2013
behm:
Скрип есть?Это у вас шаровая опора..
Шаровые опоры менял 3 месяца назад они новые.
Artuha1990
16 April 2013
Подскажите пожалуйста спереди когда проежаеш любые неровности слышно что чтото спереди болтыхается не могу найти может кто то встречался с такой проблемой. Заранее спосибо.
Установка штатного bluetooth c USB для Sony Оборудование и запчасти Focus 2
Artuha1990
18 March 2013
pfyelf73
Квадрат.
Artuha1990
16 March 2013mobile
Ребята подскажите сони 6сд 2006 года можно подключить юсб. Заранее спосибо.
Artuha1990
11 March 2013
Подскажите пожалуйста как называется штука куда вкручивается датчик давления масла а то резьба лопнула и масло сочится. Заранее спасибо.
6000CD, Sony и сабвуфер. Оборудование и запчасти Focus 2
Artuha1990
26 February 2013
-5
Hidden post
Ребят подскажите пожалуйста на сони 6сд 2006 г.в. как подключить саб. Заранее спасибо.
Artuha1990
15 February 2013
Мишуха
Насчет продавцов это точно
Artuha1990
14 February 2013
Мишуха
Спосибо вот бы найти разъем поднего где нибудь и подключить его. А сколько примерно стоит?!!!
Artuha1990
14 February 2013
Подскажите пожалуйста купил федю 2006г 2л 145лс. начал менять масло и увидил что один датчик у меня не подключен. Выглядит он так
а здесь стоит
помогите пожалуйста а то снего так масло гонит. Заранее спосибо!!!
Artuha1990
5 December 2012
pampersx
У меня вибрация шла я поменял правую подушку она пропала так что может все и получится а нижняя подушка от нее вибрации нет но стоит большой стук когда едиш по неровностям.
Artuha1990
19 November 2012
Вот он у меня не подключен и снего масло херачит если его убрать нечего же не случится. у меня к нему даже не какой разъем не подходит!!!
Artuha1990
18 November 2012
Подскажите пожалуйста возле масляного фильтра сверху стоит какойто датчик что это не подскажите?
Artuha1990
1 November 2012
нет переключатель работает такое чувство что он там лишний
Artuha1990
31 October 2012
SEREGA64
Ckexfqyj не подскажеш у меня под рулем с левой стораны какойта разъем мотается куда его подсоединить я не нашел может ты знаешь???
Artuha1990
22 October 2012
Вообщем так сама подушка стоит 4т. руб но пока ее искал поменял еще саленблоки и шаровые и все вместе вышло в 9т.руб..
Artuha1990
20 October 2012
MS_FF:
SEREGA64:
поддержать человека можно
Можно, конечно, если он не очень тяжёлый.
SEREGA64:
подсказать сервис нормальный
Это есть и не только в этой теме, но и в параллельных. Только немного поискать.
А рев при нагрузке, у меня, например, труба из выпускного коллектора прогоревшая по фланцу выпадала.
Если не глухой, определить откуда рёв несложно.
Если не определяется, то велкам ту сервис.
Решился вопрос с ревом под нагрузкой оказалась подушка двигателя разорвалась поменял все норм.
Artuha1990
2 September 2012
Ребят помогите с проблемой не знаю куда обратится и не знаю в чем дело очень сильный рев при нагрузке фф2 2006 седан 2л
Artuha1990
30 August 2012
Korleone
А как это сделать не поскажеш
