Эксплуатация и ремонт. Технический раздел.
13 years
Предлагаю отписывать в эту тему краткие отчёты по эксплуатации( косяки, глюки, неисправности, либо "всё ништяк") и ремонту своих фёдоров, чтобы владельцы (или будущие обладатели) обращали на это внимание и делились опытом. А так же свои ощущения по произведённому ремонту.
Делитесь, НЕ ЛЕНИТЕСЬ!!
Можно добавлять пробег и дату выпуска.
эксплуатация, ремонт авто, где ремонтироваться
MikSha
21 November 2006
264,4K
2,8K
SEREGA64
21 September 2012
Я не понял, это наезд?
Это был вопрос, а вот с твоей стороны было похоже на наезд! Ладно проехали, подскажите кто нибудь нормального электрика, не оффициалов нужно продиагностить круиз-контроль и ошибку подушки безопасности.
MS_FF
24 September 2012
SEREGA64:
+79173060585 Алексей. СТО Ягуар на пр. Строителей.
Доберман2
25 September 2012
Привет. подскажите , где в Саратове можно активировать функции круиз контроля, датчик омывающей жидкости, активация выключателя ПБ пассажира и индикатора? заранее спасибо!
SEREGA64
25 September 2012
спасибо!по номеру говорят "неправильно набран номер" проверь правильный он?
MS_FF
25 September 2012
SEREGA64:
У меня записан такой.
Человек вполне мог и поменять его.
Станцию я написал, можешь доехать и спросить.
blick
25 September 2012
В общем я недели две искал где бы поменять полностью (аппаратно) масло в акпп ( не путать с частичной заменой масла) нашел... может кому пригодится ...
Василий .. 906три17ноль7три0 ( в районе 1 поликлиники в Энгельсе)
Barabuk
25 September 2012
во первых не частичная замена а метод замещения
а во вторых ФоМоКо не рекомендует аппаратную замену
в третьих тема ниочем
blick
25 September 2012
Barabuk
ваш комментарий тоже ниочем ... речь не идет о вакуумной замене .. которая не рекомендована для акпп ...
Barabuk
26 September 2012
blick
аппаратная замена-метод выдавливания чистым маслом грязного (прокачка). В аппарат заливается чистое масло и промывает коробку вымывая грязное...
И еще объясните пожалуйста в чем разница между вакуумной заменой масла (экспресс-заменой) и аппаратной? внесите ясность)))
SEREGA64
16 October 2012
съездил туда, там электрик-диагност Сергей щас работает.
MS_FF
17 October 2012
SEREGA64:
Ну так вопрос-то решил?
SEREGA64
19 October 2012
перед поездкой туда у меня ещё отказал ЭГУР , приехал на ягуар, сняли фару бачок гура пустой, купил жидкость 500 р. залили в бачок, покрутили рулём гур заработал, а из под машины лужа потекла, рулевой рейке кранты потекла, как следствие круиз контроль вырубился из-за ошибки рулевого управления, итог: диагностика 700 р. + жидкость 500 р. = 1200 р. а проблему не решил только ещё больше гемора с рулевой рейкой. Обратился в BOSCH центр они занимаются ремонтом рулевых реек, стоимость ремонта составила 15700 р. вместе с заменой рулевых тяг.Вот так вот я решил свой вопрос:)
MS_FF
19 October 2012
SEREGA64:
То есть,
дело было не в бобине
С круизом ясно, а подушка при чём была?
SEREGA64
19 October 2012
с подушкой отдельная песня)) сказали ошибка боковой подушки с водительской стороны, надо разбирать смотреть может провода может осыпалась от старости, решил пока не делать вдруг там опять попадос на бабки, пока поездию будет свободное время заеду, щас надо оправиться от ремонта рулевой рейки))) вот не доставлял мне дядя федя проблем долгое время и вот на тебе начал походу бабло сосать:(
Artuha1990
20 October 2012
MS_FF:
SEREGA64:
поддержать человека можно
Можно, конечно, если он не очень тяжёлый.
SEREGA64:
подсказать сервис нормальный
Это есть и не только в этой теме, но и в параллельных. Только немного поискать.
А рев при нагрузке, у меня, например, труба из выпускного коллектора прогоревшая по фланцу выпадала.
Если не глухой, определить откуда рёв несложно.
Если не определяется, то велкам ту сервис.
Решился вопрос с ревом под нагрузкой оказалась подушка двигателя разорвалась поменял все норм.
SEREGA64
22 October 2012
цена вопроса?
Artuha1990
22 October 2012
Вообщем так сама подушка стоит 4т. руб но пока ее искал поменял еще саленблоки и шаровые и все вместе вышло в 9т.руб..
SEREGA64
30 October 2012
отремонтировал я свою подушку безопасности))) разъём пошевелил под водительским сидением ошибка пропала:)
Artuha1990
31 October 2012
SEREGA64
Ckexfqyj не подскажеш у меня под рулем с левой стораны какойта разъем мотается куда его подсоединить я не нашел может ты знаешь???
Michael_Schumacher
31 October 2012
Artuha1990
может это под рулевой переключатель майфуна?
Artuha1990
1 November 2012
нет переключатель работает такое чувство что он там лишний
SEREGA64
1 November 2012
Artuha1990
Привет!Даже не знаю что тебе сказать, надо смотреть выложи фотку
FeodorY
7 December 2012
Хэтчбэк 5 дверей, рестайл, цвет sea grey, 1.8 литра, 125 л.с., кондиционер, АБС. Куплен в апреле 2008 года. За более чем 4,5 года эксплуатации пробег почти 78 000 км, средний расход бензина 11.2 л. Заводится идеально в любую погоду. Заводские свечи прожили , с начала эксплуатации 77 тыс км., тормозные колодки около 30 тыс. км. Из проблем - первый раз при пробеге около 60 тыс.км. лопнул палец дифференциала, и развалило коробку передач. Была куплена через поиск в инете б/у мкпп, за 18 000 руб. и установлена в комфорде. Т.к. б/у - хватило на 1 год, сейчас опять то же самое. Нашел б/у коробку, ищу где у нас в Саратове можно сделать на заказ, палец сателлитов из чего нибудь попрочней чем родной "изготовленный и высокоуглеродистой (читай чугун) стали" По большому счету машиной доволен, дважды путешествовал на море без проблем, нравится управляемость, и жестковатая подвеска - которая отлично держит дорогу на трассе на хороших скоростях. Из глюков пару раз загоралась лампочка неисправность двигателя, после выключения зажигания и вновь включения двигателя проходило само собой. ТО проходил почти на 20 тысячах, масло на угар уходит очень мало, до первых 20 000 даже ни разу не доливал, расход топлива с начала эксплуатации 14 л.!, упал постепенно до нынешних 11,2 л. Неплохо было бы сделать шумо-теплоизоляцию капота.
Michael_Schumacher
8 December 2012
FeodorY
незнаю я на своем 90000 разменял недавно и нормалек. поменял токо колодки передние на 60000 и сленблоки костей. изза того что на одном лопнула резинка. и ролик натяжителя по гарантии... в основном нормалек...
FeodorY
10 December 2012
Michael_Schumacher
у тебя какой объем двигателя?
Michael_Schumacher
11 December 2012
FeodorY
1,8 литра. механика
FeodorY
11 December 2012
Michael_Schumacher
Наверное повезло с машиной, здесь Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП полно таких проблем с кпп как у меня
Michael_Schumacher
11 December 2012
FeodorY
видать ващи машины криворукие слесари собирали на заводе(партия наверное такая), а у тебя всеволожской сборки?
Andrey919
11 December 2012
FeodorY
ООО! У меня с такой же поломкой сейчас машинка на ремонте! )) Поздравляю, коллега) Да это беда у них... коробка слабовата для 1.8, Michael_Schumacher Ты сильно не радуйся... сглазишь ведь еще свою...))
У тебя в какую сторону палец выбило? в Картер или в коробку? Если в коробку, то у меня есть запчасти (половинка корпуса например, если надо.. пиши в личку... просто бу коробку для ремонта купил..
Есть вариант от 2-ки коробку поставить (MTX-75)... цена вопроса комплекта переделки около 60 т.р... но это на любителя! А наша коробочка (IB5) гав... но подругому не скажешь))
Andrey919
11 December 2012
У меня кстати Испанец...
