SEREGA64
Саратов
SEREGA64
23 August 2013
у меня оригинал с подогревом, покупать дорого.
SEREGA64
9 July 2013
заехал сделал у него, сделал отвратительно и дорого!!!не советую его никому
SEREGA64
4 July 2013
60 дней у них на обработку видеоматериала.
SEREGA64
22 May 2013
нибудь может на фокусировке подсказать или показать как заменить перегоревшую лампу ближнего света? В теории вроде бы не трудно но столько нюансов написано: от того, что до каких то частей лампочки нельзя дотрагиваться иначе перегорит за месяц до риска словать крепление блока фар.
вчера купил лампочки 2 шт. за 210 р. "маяк" светят белым светом, поменял их за 10 минут(на каждую по 5 минут) ничего сложного там нет, самый геморой это подлезть к защёлкам которые держут фару, что бы не мучаться нужно иметь длинную плоскую отвёртку, с ней всё ещё быстрей можно проделать, у меня длинной не было я короткой подлазил мучился, на это больше всего времени потратил!А лампочку нужно держать за цоколь, и не лапать стекло, вот и все секреты по замене ламп.
SEREGA64
22 May 2013
Ребята всем спасибо, заехал к электрику он мне погасил ошибку за 250 р.))
обычно 99,9 выдается при сбросе пробега, среднем расходе, т.е. стоишь на месте, двигатель работает, пробега нет - вот и выдает 99,9. Стоит намотать пробег и все придет в норму...
так и есть я это понял когда подумал немного)))поехал с работы и всё пришло в норму
Горит ошибка CHECK ENGINE Эксплуатация Focus 2
SEREGA64
22 May 2013
в общем заехал к электрику, он мне погасил ошибку за 250 р.))
SEREGA64
21 May 2013
средник расход топлива показывает 99,9 наверняка эта ошибка датчика среднего расхода топлива(не знаю правда есть такой или нет))) мгновенный расход в норме!
да уж))посидел подумал, средний расход 99,9 это по сути бесконечность)))так как машина стоит на месте и скорость 0 км/час, наверное никакой ошибки датчкика расхода топлива нет))) вот поеду с работы проверю как оно в движении показывает)))
Но вопрос как погасить ошибку на приборке актуален:)
SEREGA64
21 May 2013
SEREGA64
21 May 2013
Напомните по лампам ближнего света фар?Нужна H7 верно?
SEREGA64
21 May 2013
Сегодня менял предохранители света фар и когда вынимал внутренний блок предохранителей в нём снизу вставлены 2 разъёма, один из них вылетел, я его вставил обратно, но когда завёл машину загорелся check engine и средник расход топлива показывает 99,9 наверняка эта ошибка датчика среднего расхода топлива(не знаю правда есть такой или нет))) мгновенный расход в норме!Собственно вопрос как можно погасить ошибку не ехав на диагностику, клему скидывал, не помогло, может кто сталкивался?Не хочется отдавать 600 руб. что бы убрать ошибку((
SEREGA64
21 May 2013
Вообщем заменил предохранители всё ок!Но получил другую проблему, когда вынимал внутренний блок предохранителей в нём снизу вставлены 2 разъёма, один из них вылетел, я его вставил обратно, но когда завёл машину загорелся check engine и средник расход топлива показывает 99,9 наверняка эта ошибка датчика среднего расхода топлива(не знаю правда есть такой или нет))) мгновенный расход в норме!Собственно вопрос как можно погасить ошибку не ехав на диагностику, клему скидывал, не помогло, может кто сталкивался?Не хочется отдавать 600 руб. что бы убрать ошибку((
SEREGA64
21 May 2013
всем спасибо)))вопрос более не актуален
SEREGA64
21 May 2013
имеется ввиду где купить и от каких машин подходит?
SEREGA64
21 May 2013
Кто подскажет какие предохранители подойдут на место 142,143 ближний свет (15 ампер) и 116 противотуманки (20 ампер)
Перестал гореть ближний и противотуманки, одновременно!Это же по любому предохранители?Не могли же 4 лампочки одновременно перегореть?
SEREGA64
21 May 2013
SEREGA64
15 February 2013
Разборка Ваз 2107
чаго?
SEREGA64
8 February 2013
Утром комп начал показывать информацию "водительская дверь не закрыта", остановилась 2 раза, проверила все двери, надпись не исчезает. Соответственно начал "капризничать", когда ставлю на сигнализацию. Знакомые водители (не фокусоводы ) посмотрели, говорят, что надо гнать в сервис. На работе нет возможности поискать информацию в интернете, у кого-нибудь было такое?
Уменя такое переодически бывает после мойки в мороз
ЭЛВИС-АВАКС Дилеры Ford
SEREGA64
5 February 2013
MS_FF))) снесите тогда эту тему в помойку, ибо в этой ветке хочется видеть диалоги с сотрудниками центра а не монологи клубней!
kit_elvis_ford
09 Апреля 2012 - 9:25
Друзья, коллеги, автолюбители!
Предлагаю всем обсуждать, задавать вопросы и делать какие-либо предложения в данной ветке!
Все вопросы относительно каких-либо рекламных акций, кампаний, качества обслуживания и вопросы организационной части буду курировать я - Михаил - менеджер по маркетингу и рекламе.
Что касается вопросов о стоимости запасных частей, работ и всех остальных вопросов по сервису, их курирует мой коллега - Александр kadett26 - рук. отдела запасных частей.
Где эти ребята?Зачем было создавать тему если в ней глухо как в танке!
SEREGA64
5 February 2013
Ребята из "элвиса" пожелание Вам, почаще заглядывайте в эту тему, а то не ответа от вас не привета!
SEREGA64
5 February 2013
FeodorY
COBRA_64а как коробка навернулась?были какие-то предвещающие это событие
симптомы?
