На форуме много тем по этому вопросу, но искать необходимую инфу очень сложно. А желающих поставить штатный HF много.
Все нижесказанное относится к модулю с USB
Итак начнем.
Краткий FAQ по установке bluetooth c USB
Более подробно можно скачать https://drive.google.com/drive/folders/0B-R5xzq3...ajMxR3c и сказать за это спасибо Snayper Smash71 и DGrees
Тем кто желает чтоб магнитола понимала русские MP3 теги необходимо обращаться к DarkLeo или не менее DimonKur для перепрошивки магнитолы, желающим видеть на магнитоле русскоязычную записную книжку с телефона, необходимо залить в модуль Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8332172) и обратиться к DarkLeo или DimonKur для перепрошивки магнитолы. Заливка прошивки только в модуль приведёт к Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8341704) результату (вместо русских букв будут не знаки вопроса, а кракозябры).
Прошивка подходит как к модулю Novero, так и к некторым модулям Nokia (у кого прошился, у кого нет. Закономерность не выявленна.). После перепрошивки модуля Nokia в магнитоле появится пункт BT Player и соответственно возможность прослушивания музыки хранящейся в телефоне через BT.
Все действия по подключению производить с отсоединённым аккумулятором либо извлечённым предохранителем F112/F58 (рестайл/дорестайл ГЕМ), при условии питания модуля с провода магнитолы (нарушение этого требования может привезти к выходу из строя магнитолы).
Для тех у кого возникает вопрос о возможности подключить только USB-
Только USB подключить нельзя, так как модуль объединяет в себе функции громкой связи и USB.
Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #9458504)
установка, bluetooth, USB, проводка, разъем, модуль, громкая связь, микрофон, схема, связь, сони, sony, блютуз
Anton.L
23 March 2009
2,4M
11K
Universe
24 August 2012
froligor
Игорь, у IronWzik магнитола Blaupunkt NX, изначально руссифицированная.
Возможно поможет перезагрузка модуля BT.
froligor
24 August 2012
Universe
Саша, я вроде msr отвечал по Sony
По Блау не в курсе, и непонятно, почему у IronWzik вдруг стали крякозяблы.
Но в любом случае после обновления прошивки модуля BT хуже не должно быть (ИМХО).
Universe
24 August 2012
froligor
упс, просмотрел этот момент. Sorry...
ну да, прошить не помешает, хотя помнится мне у кого-то стало по ощущениям хуже
froligor
24 August 2012
Universe
У меня еще и октябрьская (предпоследняя) прошивка осталась, могу поделиться
Ссылка на ЯндексНарод - ford_audio_update_26.10.2011
Salavat
24 August 2012
froligor:
Universe
у меня вроде тоже осталась.
а эти обновления могут в любом порядке закачиваться, чтоль?
надо бы вернуться тогда, нафиг
froligor
24 August 2012
Salavat
Ну, не могу ничего отрицательного сказать про последнюю, апрельскую прошивку. Работал модуль без нареканий...
Накатится ли предпоследняя прошивка поверх последней, не могу сказать, т.к уже заменил модуль на русский.
Salavat
24 August 2012
froligor:
она затыкает мелодию при заведении двигателя. практически всегда.
это многие уже говорили - на АУ появилась. на АТ - не было вобще проблем никаких (у меня точно).
froligor
24 August 2012
Salavat
Ну попробуй накати, потом отпишешь, получилось, или нет
Ссылка для скачивания здесь Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #12713964)
Korleone
24 August 2012
Вопрос: а для русского модуля обновлений пока нет ?
froligor
24 August 2012
Korleone
Неизвестно, где их искать
Самому интересно. Может на горячую линию форд позвонить?
Я бы позвонил, но модуль-то у меня не с завода установленный...
IronWzik
24 August 2012
Я скачал 2 архива... октябрь 11 и последняя. подскажите правильно ли я понимаю что надо ставыить соответственно АТ (откябрь) или AU (последняя).. что означает первая буква? а то их там много...
froligor
24 August 2012
IronWzik
Ставь сначала октябрьскую прошивку и посмотри на результат. Если он будет положительным, то собственно и все.
Я отдельно файлы не выбирал, а распаковывал в корень флэшки весь архив. Модуль сам подхватит нужный файл. Главное не спешить. У меня заняло минут 20.
Там, в архиве, кстати, есть инструкция по установке, которая понятно переводится гуглом.
YuryFF
24 August 2012
Korleone:
Видел модуль АС может с него попробовать слить Хотя для начало надо его способности проверить чем он отличается от версии АА и АВ
Universe
24 August 2012
YuryFF
У меня есть все три
froligor
24 August 2012
Universe
прошивки или модуля?
Если модуля, то не томи... В чем отличия? Тётку на посту сменили?
YuryFF
24 August 2012
Universe
Сань привет!!! Есть отличие или нету??? Если да то опиши
АНДРЕЙ1973
25 August 2012
froligor
тетку на посту не сменили ,разницы я не заметил,слушал и АА и АВ и АС сейчас лежит у меня.
froligor
25 August 2012
АНДРЕЙ1973
А прошивку с последнего (AC) можно как-то выудить?
Korleone
25 August 2012
АНДРЕЙ1973:
и понимать она лучше не стала ?
АНДРЕЙ1973
25 August 2012
froligor
меня этот вопрос честно говоря не интересовал,поэтому не думал над этим вопросом.
Korleone
Кстати да,мое мнение,что на АС она она лучше понимает,что от нее хотят.При голосовом наборе номера,все цифры с первого раза воспринимает правильно.
Korleone
25 August 2012
АНДРЕЙ1973:
понятно.
ну тогда надо искать, где скачать сию прошивку
froligor
28 August 2012
YuryFF
АНДРЕЙ1973
Korleone
Задал вопрос на сайте офдилера Мейджора. Пришел следующий ответ:
Ваш вопрос:
Подскажите, где можно скачать и обновить прошивку для модуля BT с русским голосовым управление. На официальном ресурсе http://www.ford-mobile-connectivity.com/ обновление прошивки для русского голосового управления отсутствует. Выполняете ли Вы такую операцию и какова цена?
Ответ
Да, мы выполняем обновление штатных устройств ВТ. Обновление мы выполняем только тогда, когда есть жалоба клиента и есть обновление, которое эту жалобу устраняет. Просто так мы ничего не обновляем. Если на сайте обновления нет, то, скорее всего, его нет вообще.
Логика отсутствует полностью.
Если
обновления нет вообще
То тогда как
Оригинал ответа ТУТ
Salavat
28 August 2012
froligor
я весной у дилера (приёмщика тоже спросил про обновление).
он меня в ответ - что за обновление .
да вот, говорю в брошюре с магнитоллой адрес был. там написано "форд...".
он залазит на сайт. минут 5-10 смотрит, изучает, распечатывает,.. Крута, говорит. А мне никто и не говорил про эта.
Artuha1990
30 August 2012
Подскажите пожалуйста у меня сони 6сд машмна 2006г можно ли поставить USB
TallPaul
30 August 2012
Artuha1990
Шапка темы:
Для установки данной системы любому желающему понадобится:
1 Руки, которые в отличии от глаз не боятся что либо делать.
2 Магнитола Sony 1CD или 6CD сделанная после марта 2008.
Korleone
30 August 2012
Artuha1990:
можно, но надо тогда обновить ПО на магнитофоне
Artuha1990
30 August 2012
Korleone
А как это сделать не поскажеш
Korleone
30 August 2012
Artuha1990:
покупаешь ELM327
качаешь по ссылке выше программу и активируешь
если хотя бы базовых навыков нет, то лучше обратиться к одноклубникам, у вас явно кто-нибудь есть, кто умеет.
ну или само разобраться, это не сложно
главное внимательно все прочитать и делать
ilya1
30 August 2012
Всем привет! Возможно моё сообщение не относится к BT модулям, но про USB в нём есть.
Все наверное видели китайскую заглушку вместо штатной с разъемами AUX и USB?
Видел его много фоток с лицевой стороны, но всегда было интересно посмотреть что с обратной, итд.
Вот он ко мне прищёл:
Как оказалось, провод очень короткий, и AUX сделан через одно место...
Теперь хочу его переделать, отпоять этот MINI USB и сделать так, что бы он достал до блока (более длинный шнур), и ещё хорошо бы как ни будь перепоять AUX.
Может у кого стоит эта заглушка, как кто установил её?
DarkLeo
30 August 2012
ilya1
Отрезал у заглушки разъем. Отрезал юсб вход у родного кабели. Спаял. Все. 15 мин работы
4 people online
4 people online
Установка ABS и ESP
Установка дверных модулей
MP3 USB Link
Установка подогрева сидений
