Установка штатного биксенона + корректор
МИНИ FAQ по установке штатного би-ксенона с установкой ручного и автоматического корректора
FAQ по установке автокорректора для штатного би-ксенона
Некоторые дополнения.
Все работы с проводкой проводить только при сброшеной клемме зажигания. Проводку лучше все же паять, скрутки менее предпочтительны. Провода лучше убирать в гофру. Если модуль новый и никогда не стоял на машине то после установки его нужно отконфигурировать при помощи IDS.
Просьба обсуждение по ремонту \ замене датчиков \ тяг вести в профильной теме Автокорректор биксеноновых фар, проблемы.
Разъёмы на передний/задний датчик автокорректора и на фару
Переделка дорестайловых биксеноновых фар под ручной корректор и распиновка разъёма (firesanek)
Разъем фары от лада приора
Схема
Обзор по установке моторчиков ручного корректора на би-ксеноновые фары ФФ2 рестайлинг
Установка автокорректора (grsa)
Установка блоков розжига от ФФ3
Ручной корректор с помощью HCM модуля с оригинальными ксеноновыми фарами
Более легкая разборка разъема фар
Размеры тяг автокорректора
Разъем фары от VAG
Разъемы/пины/клеммы/уплотнители для фары
Гайка крепления заднего датчика автокорректора
номер разъема для блока управления HIDAFS 4E0972726 и пины к нему N90764701 все производит VAG
Отчет по установке заднего датчика на рестайл от ogassi2
Регулировка штока корректора фары подручными средствами без модуля HCM
Размеры кронштейна датчика на передний рычаг от Offmax
Метод проверки датчика от FeLiX-911
Место установки HCM от Russian_Mouse
Сравнение датчика корректора фар от FF2, BMW. LR от gigabit
Информация про перемычку, которая мешает работе автокорректора от kid339
Вариант крепления переднего датчика к рычагу от pma87
фара, биксенон, ксенон, линза, шторка, автокорректор, датчик, модуль, балласт, корректор, свет, свет фар
Shagron
1 March 2010
1M
5,2K
Дядя Лёня
17 April 2012
Russian_Mouse
Да вроде обычные, очень похожи на Хэллу-3, продавец сказал, что они от Ауди-6
Вадимыч_®
17 April 2012
masalko
Тему не попутал?
да ещё с такими ценами...
Дядя Лёня
17 April 2012
Вадимыч_®
+1! Может, он в белорусских рублях? Тогда я с руками оторву, да за пересыл заплачу! )))
Мужики, кстати. А реально новый комплект для подключения автокорректора за сколько можно купить? Вот я с биксеноном езжу уже больше трех лет, но что-то задумался об его установке? Чтобы в комплекте было ВСЕ, начиная от датчиков, включая всю проводку, заканчивая переключателем света?
TheCJRUS
19 April 2012
скажите пожалуйсто, собираюсь поставить не оригинальную линзованную оптику. Сейчас стоит галоген с ручным корректором (из салона).
Фары эти, не оригинальные, идут без корректора... Что мне нужно поставить?
Сам корректор 2 шт я так понял на каждую фары, а что ещё?
CANON
21 April 2012
Ребят, а кто-нить устанавливал ксенон с автокорректором в адаптивные фары? Возможно ли это вообще? Ткните носом, если уже обсуждалось! Ветку читал, но чё-то мозг быстро закипел...
Andrew529
21 April 2012
CANON
Целая тема по данному поводу
CANON
21 April 2012
Andrew529
Огромное спасибо! Не видел...
Андрей1965
22 April 2012
Приветствую одно- клубники!!Может кто подскажет???Начал установку штатного биксенона!Проводка на фарах была не полная то есть 7 проводов!Начал с замены фишек на фарах и доукомплектации их проводкой 8-е контакты с обоих фишек посадил на массу а оставшиеся провода протащил в салон для дальнейшего присоединения!!Поставил обратно фары и вот чудо перестали включаться габаритные огни!!!Так вот вопрос это нормально или я что то напутал???
Russian_Mouse
23 April 2012
Андрей1965
Конечно же, ненормально. Либо провод где-то перепутан/не контачит, либо пред сожгли. Ищите.
Андрей1965
23 April 2012
Russian_Mouse
спасибо будем разбираться!!
laton11
28 April 2012
Все привет!
Подскажите, пожалуйста, подойдут ли для установки акто корректора на 2 фокус рестайл задний датчик (1683464) и проводка к нему (1742971) от 3 фокуса?
ogassi2
3 February 2023
Небольшой фото отчет по установке заднего датчика корректора угла наклона фар на рестайл)))
Может кому пригодится для более полной наглядности!!!
DENOZAWR
8 May 2012
Всем добра! А кто подскажет где разъем С102 в ГЕМ находится? Если на трудно можно его фото.
alpexzey
8 May 2012
DENOZAWR:
С102
Подсветка салона и багажника
Открываешь кат "ноги" и там есть фото.
DENOZAWR
8 May 2012
alpexzey
Тот который обведен красным кружком?
Russian_Mouse
8 May 2012
DENOZAWR
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8865636)
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8878577)
ogassi2
10 May 2012
Привет всем!))Требуется помощь, совет!!!Установил себе биксенон все делал по схемам указанным в этой теме!))После того как установил поехал на прошивку блока!!Сам блок прошился а вот фары так и не ожили!!! Диагност который прошивал сказал что прибор выдает ошибки!Ругается на передний датчик и на авто корректоры!!!Может кто подскажет в чем может быть причина???Все подсоединял точно по схемам!!Жду помощи!!!
Ruttor
10 May 2012
ogassi2
А какие ошибки-то компьютер выдаёт? Угадывать бесполезно, нужно читать ошибки и смотреть конкретные подсоединения. Слишком много всего можно "предположить".
godnet
10 May 2012
ogassi2:
коды ошибок конечно бы... а помощь - проверьте еще раз как что куда подсоединено, особенно в с111 и с112, по себе помню - вроде и по схеме, а все равно умудрился пару раз перепутать. м.б. в этом и причина.
likes
10 May 2012
Есть у кого нибуди фото разъёма на передний датчик, не смог найти? А то на преобретённой проводке он какой то покоцанный, ну как мне показалось, хочется понять как он должен выглядеть.
Или по другому, он такой же как на заднем, то есть как на фото ниже в синем кружке?
Но фото с другого ракурса бы не помешало.
Andrew529
10 May 2012
ogassi2
Проверь перемычку в разъеме С111 между 31 и 11 контактами если она есть то перережъ её.
и между 33 и 30 аналогично
ogassi2
10 May 2012
Ruttor
godnet
Andrew529
Спасибо ребят за советы!!Проштудировав еще рез все темы по установке вспомнил про блок переключения света фар!!Там дается еще схема отсоединения лишних проводов!!Может из за этого???Во т эта схема!!!Если я по ней ничего не делал могут не работать авто корректоры???
Russian_Mouse
10 May 2012
ogassi2
Соединение 11 и 31 -- потому что ручные корректоры на фарах запараллелены. Оно не иногда, оно всегда -- на ручных.
Отсоединяйте разъём на фаре и проверяйте есть ли вообще импульсы напряжения на обмотки двигателей корректоров.
Andrew529
11 May 2012
ogassi2
как я убрал перемычку так сразу всё заработало.
моё сообщение ранее
ogassi2
11 May 2012
Обращаюсь ко всем знатокам!!!Разьем с111 и все пины в нем стоят по другому не так как описано на схемах!!!Может разница в годах выпуска???У меня авто 2010 года выпуска куплена в 11годуВыкладываю фото разьемов один мой другой с разборки где я нашел те провода которые надо вынимать и изолировать!! у моего разьема этих пинов не было!!
мой разьем
разьем с разбора
ogassi2
11 May 2012
Russian_Mouse
Andrew529
Как видите у меня нет перемычек и провода другие!!!
Andrew529
12 May 2012
ogassi2
мммдаааа тут надо разбираться...
проводка скорее зависит от комплектации чем от года выпуска...
Пока что помочь ничем не могу у меня были все проводки...
Где-то в теме была табличка с распиновкой по которой мне стало всё понятно и я всё по ней сделал.
поищу потом пришлю ссылочку.
igor71
12 May 2012
ogassi2
Что тебе не понятно? Это уже обсуждалось неоднократно, да проводки разные. В июне 2010 года прошло очередное обновление проводок. На фото "разъём с разбора" С111, до 2010 года выпуска, от пустого "комфорта".
ogassi2
12 May 2012
igor71
Привет! Не понятно как теперь оживить фары?)))Скинь ссылку где это обсуждалось???
Выбор ксенона
Шторки на стекла
Установка дверных модулей
Нештатные омыватели фар
Фары, все таки нужна защита?
Окантовка противотуманных фар
