Масло для кпп IB5, MTX75- необходимо примерно 2-2.5 литра (данные у людей расходятся)
Наиболее популярные масла:
Castrol 154FA3 SYNTRANS MULTIVEHICLE 75W-90 - для IB5
Castrol 15516D SYNTRANS FE 75W - для МТХ-75
Motul 105777 Gear 300 75W-90
Shell 550027967 Spirax S4 G 75W-90
Mobil1 152659 SHC 75W-90
ARAL 25467 Getriebeoel EP Synth 75W90
Wolf 8304804 Ecotech 75w FE - для МТХ-75
ZIC 132629 GFT 75W-90
Eurol E110075 Transyn 75W-90
NGN V172085609 GL-4/5 75W-90
Ravenol 4014835719811 MTF-3 75W - для МТХ-75
Ravenol 4014835719712 MTF-2 75W-80 - для МТХ-75один из "крутых" допусков конкурентов - VW Norm 501.50, который получают далеко не все масла для МКПП (с)
Drakula_51Процесс замены масла
Самостоятельная замена масла в МКПП (сообщение #4419950) ,
Самостоятельная замена масла в МКПП (сообщение #6622735) и
http://ffclub.ru/topic/14854/4913588/ Книжка с инструкцией по замене масла в МКПП > autoprospect.ru
масло трансмиссионное для коробок МТХ-75допуск WSS-M2C200-D2
Ford 1 547 953 - 1л.
масло трансмиссионное для коробок IB575W-90 FINIS - 1045737 или 1790199 спецификация- WSD-M2C200-C, класс- API GL 4
масло трансмиссионное для коробок М-66допуск WSS-M2C200-C3
Ford 1 382 914 - 1л.
| В 2021 году Castrol идет под новыми артикулами и измененным названием. Syntrans Multivehicle 75W-90 теперь называется Transmax Manual Multivehicle 75W-90 для IB5 - Артикул 15D816 Syntrans FE 75W теперь Transmax Manual FE 75W - Артикул 15D7EA |
| согласно фордовской инструкции - масло на МКПП фокусах залито на весь срок службы автомобиля- или на самом деле - на срок службы МКПП - так что если проблем с коробкой -нету то и масло менять нету смысла- если только на более морозостойкое (с) Rafa2007 Ну, а если всеж есть желание поменять- ЧИТАЙТЕ ТЕМУ, не спрашивайте то что уже обсуждалось!!! |
Меняли масло в МКПП? |
А зачем? Не менял и не собираюсь! | | 445 | 15,8% |
Возможно сменю.... | | 1384 | 49% |
Менял. Заливал оригинальное. | | 390 | 13,8% |
Менял. Заливал НЕ оригинальное. | | 603 | 21,4% |
Total 2823 votes, last 29 May.
30 October 2010
Березниковец
11 March 2012
murmilon81
фиксатор она же выполняет роль сливной
Березниковец
11 March 2012
AL-DL
а ссылку можете дать на инструкцию где это прописано? пожалуйста...
а маслозаливное тоже на герметик?
Березниковец
Про маслозаливное, что надо на герметик не сказано. Это логично, там масло по стенкам течет. Инструкция на техобслуживание в книге: изд. "За рулем". Ford Focus II. Устройство, эксплуатация, обслуживание, ремонт. 2011г.
Откручивал, закручивал несколько раз сливное отверстие (фиксатор штоков)
никакого герметика там не видел и не применял
течи небыло и нет
После опытов могу сказать что родное Фордовское менять не стоит вообще (потраченные деньги и время, менял на Люкви моли + присадка Кератек)
Если есть желание сменить то на такое же родное оригинальное
А если есть проблемы с включением, выключением и шумами то масло тут не причем а в 50% это сам механизм с тросами (профилактика требуется)
serge44k
16 March 2012
Может кому пригодится информация по маслам в коробку.
Оригинальное трансмиссионное масло в IB5 с finis- 1045737 Castrol BOT 130 M.
Спецификация- WSD-M2C200-C, класс- API GL 4. Стоит около 900-1100 за литр.
И есть масло Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90.Стоит в рознице 500 рублей за литр.
Вот его характеристики
с сайта Castrol
PS. Найдите разницу и стоит ли эта разница ,такой разницы в деньгах.
Подскажите пожалуйста если я хочу вместо оригинального масла залить Castrol, промывать от строго нужно или нет?
Gera1t Не нужно.
Любая промывка это агрессивная жидкость , и её ты из коробки полностью не сольешь, а вот новое масло ей загубишь.
Лучше сгони старое масло воздухом если есть, или оставь так без промывки. 100-300 грамм старого масла , новое масло не испортят.
Да и коробке от старого масла мыть нечего , там нет продуктов сгорания.
добавка к моему же посту от 30 Января 2012 - 16:14 (9 СТРАНИЦА ВЕТКИ)
Анамнез:
28.01.2012 заменил масло в КПП с заводского на Liqui Moly 3979. (IB5, пробег был 54 500 примерно).
Все врде бы ничего, морозы... но все один хрен туговато включается, стало как то лучше по сравнению с оригинальной заводской жижей отходившей уже за полтинник. НО! Коробка стало неистово выть на первой ... (то есть тронулся... сцепу выжал и накатом... вытьё шописец).
Откатав так с недели 4... начались закусывания первой... хреновый втык на ходу, + добавилось вытья. (скорость от 1 до 10 наверно км/ч).
Переключение на вторую тоже перестало радовать, "ступенька" перед включением... не всегда - но дико раздражало. Выход на третюю так же с закусью пошел...
итог: - плюнул - купил заводское... вылил Молю из коробки... залил заводскоей... - пробег после замены 2 недели - симптомы закусывания и недовтыка и прочего с переключением - ушли во все... - вой на первой убавился раза в 3 4.
Счастлив как слон!
(ЛМ не ругаю, заводское не хвалю - просто описал что было ... субьективно - стало в разы лучше).
Парни, подскажите пожалуйста, захотел сменить масло в коробке ( IB5), купил CASTROL SYNTRANS Transaxle 75W-90 указано что это масло взамен Castrol TAF-X 75х90, а вот на сайте кастрол (
http://www.castrol.com.ru/news/new_prod.php
), написано что это "Синтетическое трансмиссионное масло для мостов и дифференциалов", а для коробок - Castrol Syntrans B 75W?!
Кто подскажет где правда?
Ребят, подскажите, при замене датчика скорости в коробке на фокусе2 1.6 л. необходимо ли смена/доливка масла?
Березниковец
28 March 2012
Кто сам менял масло в коробке ИБ5? сливную пробку (фиксатор штоков) с герметиком заворачивали или просто так???
maksimx:
Кто подскажет где правда? |
В предыдущем твоему посте.
Закрались у меня сомнения по поводу нужно или нет всетаки сажать на герметик сливную пробку
покрутил ее в руках, прокладки нет,вроде ни конусная, как она держит масло и не течет без герметика?
Причем момент ее затяжки по спецификации очень маленький (и можно ее сорвать при закрутке), а когда откручивал ее первый раз, то она вообще от руки открутилась, но при этом течи небыло
Решил заменить обратно на заводское масло (Щас залито Liqui Moly 3979)
Как и у Viper163000, (симптомы теже) коробка на этом масле ведет себя хуже, хотя сразу после замены показалось что намного лучше оригинала
Купил 3 бутылки оригинального, чтоб чуток с промывкой получилось
Завтра залью обратно и больше эксперементировать не буду (Нет замены Оригинальному, у него и цвет и запах и тякучесть своя)
diablo24
4 April 2012
Люди подскажите такой трабл. FF2 2.0л., МКП, первая передача иногда туго втыкается, ето норма или первые ласточки?
И как можно на каробке проверить уровень масла. и какие сроки по замене масла на етой каробке или нестоит заморачиваться? Пробег 105 000км.
был у официалов, хотел поменять масло, отговорили. Пробку (фиксатор) забздели выкручивать. Сказали что герметика там нет, закручивается просто так. Проверил уровень масла и оставил официалов в покое
LexaOmega:
Решил заменить обратно на заводское масло (Щас залито Liqui |
да,да) именно так, после замены сразу - субъектив давал по мозгам
- говоря, что стало лучше... на практике и после пробега, хуже уже объективно
Герметиком не мазал сливную. По сути 2 замены масла (с заводского после 50 000 пробега на ликви моли, и с ликви моли на заводское новое), сливная пробка вкручивалась и выкручивалсь без всяких герметиков, потеков масла нет.
У такой же машины у знакомого - предыдущий хозяин отличился намотав на пробку ленту фум.
[QUOTE=Березниковец]
Бзденеи с откручиванием сливной пробки-его же фиксатора - не понимаю - если при выкрученной не будет трогаться ручка КПП.
___
до кучи, впереди замена выжимного и комплекта сцепления.
Как узнать какая у меня коробка? Двигатель 1.8 МКПП ???
Evgewa888Отличия/общее/взаимозаменяемость коробок МКПП IB5 и MTX751.8 -IB5
2.0 - MTX75
и далее по ветке... в картинках...
Подскажите для MTX-75 это правильное масло?
http://exist.ru/cat/UCat/7/303/F26005D1
все верно. масло то. сам завтра буду в экзисте заказывать. вот думаю сколько надо...
кстати почему никто не пробовал это масло?
http://www.ravenol.de/products?l=en&part=156
заявлен допуск: FORD WSD-M2C200-C
diablo24Похоже тебе сюда
Плохо включаются (не включаются) передачи МКПП (сообщение #12275436)Я для начала прокачал сцепление - стало лучше.
AEK1975
23 November 2012
Не нашел для себя ответа на в
AEK1975
Долить можно, вопрос нужно ли.
Уровень должен быть меньше среза заливного отверстия, а перелив череват протечками.
AEK1975
25 May 2012
а самое интересное, что коробка потеет с самого начала - на новой машине. после зимы - явно мокрые места, летом на жаре опять просто грязь. короче хроника.
AEK1975
ну так проверить уровень и долить по необходимости. выше отверстия все равно не зальете, а по некоторым данном надо 5-10 мм ниже края отверстия.
