MiniFAQ темы
Предохранители и реле на Форд Фокус 2 разнесены по двум блокам:
1) под капотом - сильноточные предохранители и реле, а также относящиеся к компонентам, находящимся под капотом, на схемах обозначен FRONT JUNCTION BOX (FJB)
2) в салоне под перчаточным ящиком над ногами пассажира - слаботочные и защищающие цепи управления, на схемах обозначен PASSENGER JUNCTION BOX, PJB, также применяют термин GEM
в салоне и частично под капотом используются ножевые предохранители формата mini
цвета и номиналы ножевых предохранителей по стандарту
Блок предохранителей под капотом
Фотография блока предохранителей под капотом
Таблица характеристик плавких предохранителей из руководства по эксплуатации
Блок предохранителей в салоне
С начала выпуска Форд Фокус 2 и до 2007 года использовался один конструктив блока предохранителей в салоне, затем по настоящее время другой (с точки зрения размещения предохранителей, реле и контактных разъемов).
как добраться
До 2007 года
С 2007 года, включая рестайл с 2008 года
Взаимосвязь между маркировкой блоков и функционалом
Также рекомендую тему Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др. для информации, какие предохранители и реле отвечают за те или иные электрические цепи,
и тему Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки по профильным вопросам.
Прошу предложения и замечания присылать в личку
предохранитель, блок предохранителей, GEM, плавкий предохранитель, блок, электрика, схема
Grigory2008
29 January 2011
1,3M
2,4K
TheCJRUS
26 January 2012
подскажите плз где находится предок F104 отвечающий за освещение салона и багажника
AL-DL
27 January 2012
TheCJRUS
Подними чуть повыше на этой странице "глаза" там увидешь.
arv
30 January 2012
В подкапотном блоке силовые предохранители как будто посажены на одну шину
Grigory2008
30 January 2012
arv
они все (не только сильноточные) на одной шине (BUSBAR) - смотрите альбомы схем, лист FRONT JUNCTION BOX
30 January 2012
arv
Таки да, а в чем проблема.
arv
30 January 2012
А, эта шина - плюсовая? Удобно. Если кто снимал это блок, как организовано подключение в частности релюшки обогрева лобовика - провода оконеченные клеммами по одному вставлены,как в обычных разъемах?
30 January 2012
arv
arv
30 January 2012
Еще один вопрос - к какой точке заземления грамотно подключиться для силового заземления (ток около 55 А) в районе моторного щита
arv
31 January 2012
Никто не знает, что это за хрень?
Авто дизель дорестайл без ППП без КК с кондиционером подогревом сидений и зеркал
31 January 2012
arv
Это питание дизельных приблуд.
Турбины, ЕГР, МАФ сенсора и датчика воды.
ПРАПОРрр
6 February 2012
решил воткнуть птф , но встал вопрос где находятся предохраители на те самые птф
FiReLiTh
6 February 2012
Привет. Есть пару вопросиков по блоку внутри салона. ФФ_2 рестайл
1. F109 20А Прикуриватель, задняя розетка. Задняя розетка работает, а прикуриватель нет. Предохранитель заменён на новый. В чём дело?
2. F121 20А Сиденья с обогревом. Предохранитель есть и целый (сам поменял на новый), шланг к сиденью есть, но не греет. (выставлял разные значения и ждал примерно 15 мин). Где искать?
3. R15 Что это за реле? У меня нет такого
4. Правое зеркало обогревается, а левое нет. Разбирать и паять надо? Какое у него устройство?
5. Отсутствовало реле звукового сигнала и предохранитель. Предохранитель воткнул. Как реле найти? В эксисте затруднились ответить. Запрос по ВИН не помог.
Заранее спасибо за дельные советы.
Snezhnii
6 February 2012
FiReLiTh
R15 - это на Скандинавский свет. Переделка света в скандинавский вариант в этой же теме и реле в первом посту увидишь. На сигнал зайди в автомагазин по Жигулям и купи реле от Калины 98.3747 и 98.3747-111 цена рублей 60. Реле Форд код 1425751 - стоит 1200 рублей.
FiReLiTh
6 February 2012
Snezhnii
Благодарю за отзывчивость. Хотелось бы на остальные вопросы получить хоть какие-то советы. Понимаю, что диагностики у ОД не избежать, но для этого мне надо 570 км отмахать (поеду через неделю, но до этого надо самому подразобраться, чтоб полным лохом не выглядеть).
Timy
12 February 2012
у меня нет таких предохранителей № 106, 113, 126, 130, 135, 137 и R15. По поводу r15 и 130 всё понял, а остальные по описанию не совсем понимаю к чему они, стоит ли их туда доставить? Может быть что то обязательно должно быть. Так как предыдущий хозяин моего авто вставил предохранитель в то место где его раньше не было и заработала одна фича.
Pyctam
16 February 2012
не знаю было нет?
авто фф2 дорестайл немец, амбик, на автомате, надо было человеку поставить скандинава, взял реле и предохранитель сунулся и обнаружил вот что
вот номер
при этом проводка полная, тоесть нету дрл скандинавского, а провода под него есть, но в гем модуле ни одного лишнего контакта, под всеми неактивными элементами, будь то реле или предохранитель пусто, и такое ощущение что гем модуль открывается, не стал пробовать ибо нет внутренностей, и гемор такой мне не нужен, сказал что не установить
суть вопроса, никогда не видел такой гем, не знал что сказать хозяину, он от моего замешательства в шоке, боится что с машиной чтото было нехорошее (взял бу), спать не может. есть какие мысли?
znakov
20 February 2012
Diablohell
Ну а в итоге нашли инструкцию этих предохранителей??? Я уже все облазил и нигде нет
Spraer
24 February 2012
Сегодня столкнулся с такой проблемой. Перегорел предохранитель на подсветку номера. Ну я, как продвинутый юзер , взял книжку со схемой расположения предохранителей ну и нашел на схеме, открываю у себя в машине блок пред. а он совсем другой???!!! Седан 08года Испанец.Пришлось искать методом тыка. Так вот в чём вопрос может у кого есть схема предохранителей для Испанца?
на подсветку номера то я нашел. но просто хотелось бы иметь схему на руках
Snezhnii
25 February 2012
Spraer
А, что мешает посмотреть вверху С 2007 года, включая рестайл с 2008 года
макет для распечатки со списком и схемой размещения от KSM
Snezhnii
25 February 2012
znakov
тоже самое, всё вверху есть.
Spraer
25 February 2012
НАШЕЛ!!! только в другой книжке:)Если ещё кому надо могу скан выложить:)
Spraer
25 February 2012
Ой и от KSM нашел:) Спасибо:)
Ринат174
1 March 2012
Помогите, коротнуло на ФФ2 рест - не работают поворотники, загорелись индикаторы на приборке - подушки, ручник, не пристёгнутые ремни, чек, показатель температуры за бортом. Поменял 141 пред, заработали поворотники. Может кто сталкивался с таким. Менял 107 пред без изменений. Кстати визуально перегоревший пред не было видно, прозвонил мультом.
igor.ivanov87
2 March 2012
Здравствуйте,
Помогите пожалуйста понять какие предохранители и провода мне тут нужны (на фотографии). Хотел купить, но не знаю что тут должно быть. Может у Вас есть картинка с тем что мне нужно. Мой автомобиль: Форд Фокус 2005 г.в., 1.6., 74kw, 100PS (zetec-s), европеец, без подогрева лобового стекла.
Pyctam
3 March 2012
igor.ivanov87
а свой где? и зачем провода если ты будешь брать фактически только корпус
фишка в том что провода идущие к жгутам снизу просто вставляются в свои места.
по предохранителям вин бы лучше
igor.ivanov87
3 March 2012
Pyctam
Свой (и много еще чего) украли на штраф стоянке после аварии. Вин код: WFOTD35LX6VP79664. Еду в Германию на следующей неделе, хотел купить в магазине все что мне будет нужно чтобы поставить машину на колеса. Подскажите пожалуйста что мне нужно купить по предохранителям (желательно с фотографией). По коробочке предохранителей, думал надо будет только крышку, а тут оказывается мне надо еще внутренности купить. Спасибо заранее
3 March 2012
igor.ivanov87
Судя по твоим фото (и в других темах) тебе много чего покупать. И подкапотную проводку, и модуль управления вероятно и модуль предохранителей.
Pyctam
3 March 2012
igor.ivanov87
в смысле на фото твое?
зачем в германию? наши разборы чем не устраивают?
igor.ivanov87
3 March 2012
Pyctam
Да, думаю если у кого то такая же комплектация, может скинут фотографию коробки с предохранителями - чтоб я показал в магазине что мне нужно.
В Германию по учебе еду, думаю как раз куплю подешевле запчасти. У нас дорого - я в Казахстане живу.
Еще один вопрос не по этой теме возник: только что увидел в интернете радиатор АКПП (типтроник - 4F27E). Не знаешь, нужен он мне или нет (у меня на машине переда почти нет, поэтому не знаю, был или его вообще не должно быть)? Уже купил по кузову весь перед (бампер, капот, итд), АКПП, радиатор охлаждения двигателя, радиатор для кондиционера.
Snezhnii
4 March 2012
igor.ivanov87
Вин не правильно написал, твой VIN: WF0TD35LX6VP79664 , не WFО а WF0
