Проблемы с штатным ППП
Многие счастливые (не побоюсь этого слова) обладатели штатного ППП (Пред Пускового Подогревателя) от фирмы "Эберспехер" рано или поздно сталкиваются в проблемами в работе этого замечательного девайса. Официальные фордовские дилеры могут предложить только "агрегатную замену" - т.е. весь блок в сборе за немалые деньги.
Однако, львиную часть проблем можно устранить самостоятельно и в весьма скромный бюджет.
Помочь в этом могут следующие материалы:
Каталог запчастей > otemspb.narod.ru
Инструкция по ремонту > otemspb.narod.ru
это - официальные документы, относятся ко всему семейству отопителей Гидроник (Hydronic B\D 4\5 ws) 4,3 кВт и 5 кВт - версия S (разнесенка)
Здесь > otemspb.narod.ru остальные документы по другим моделям гидроников (может оказаться полезным например дизелистам).
Следует помнить, что фордовская реализация отличается модулем управления - он у нас очень свой, с управлением по CAN-шине.
Спасибо за ссылки нашему одноклубнику faza.
Кроме того, материал > ifolder.ru (пусть не в полном объеме, но ценен именно практической пошаговой стороной дела) по мотивам постов в форуме уважаемого Bi-Max. Именно благодаря ему многие форумчане успешно починили свои подогреватели!
Материал подготовлен Sherh.
Альтернативная ссылка > exfile.ruеще одна > narod.ru) для скачки для тех кто не может забрать с ifolder.
Информация по пропайке контактов вентилятора на "мозгах" ППП:
лично от себя добавлю: если уж решитесь на операцию по извлечению платы путем отковыривания герметика-компаунда - будьте ОЧЕНЬ осторожны!
в моем случае одно неловкое движение инструментом привело к отколотому с платы элементу (типа транзистора), невозможности даже определить что это было - и к замене всего блока в конечном итоге...
альтернативный вариант доступа к контактам тут:
Заказ нового ЭБУ (при необходимости) - Проблемы с штатным ППП (сообщение #11942806)
Уплотнительные кольца:
раз
два
Дизелистам с ППП:
ссылка
Насос:
ссылка (англ.) > nomadic-one.com
Если считаете нужным дополнить или добавить особо ценные посты в шапку - присылайте мне в личку, я сделаю. Будет своего рода мини-FAQ.
ППП, предпусковой подогреватель, гидроник, вебасто, подогрев двигателя, подогрев двигателя, зимняя эксплуатация
OSha
10 November 2005
1,1M
6,8K
Serj in Rogervik
12 February 2012
Предлагают снять топливный бак и посмотреть, что там
По деньгам минимум 30 тыщ..
Сниму за 25 чтобы посмотреть что там
А если серьезно в следующий раз не поленитесь постойте рядом с диагностом запишите на бумажку номера ошибок легче будет решать вашу проблему.
12 February 2012
Xgirl
Я за 20 т.руб. Весь ППП купил. 30 тысяч нереально много. Если за диагностику деньги платили, то пусть они скажут коды ошибок.
А вообще, вопрос знающим. Откуда БК управляющий ППП может узнать о колличестве топлива, кроме как по датчику уровня топлива. Если стрелка на панели приборов всегда ведет себя адекватно, и с отображением информации о колличестве топлива на БК проблем нет, то и в бак лезть незачем.
Если же забился топливопровод к ППП то поидее должна быть ошибка розжига? Или я не прав?
Xgirl
12 February 2012
Сейчас туда съезжу, попрошу коды ошибок. Потом запишусь к гидронику за 800р...
Что делать дальше - понятия не имею...
Nord-West
12 February 2012
Доскер, выручай. Из-за чего (кроме неисправности самого бензонасоса) могут СТАБИЛЬНО проявляться пропуски в работе бензонасоса? Примерно через 30 секунд после начала работы. На проводку не грешу, ибо СТАБИЛЬНО через одно и то же время появляется глюк.
Serj in Rogervik
12 February 2012
Для себя я уяснил что если не приборке осталось меньше 80 км ППП не запустится по таймеру, но запустится при запуске двигателя.
И потом десять неудачных попыток запуска и блок.
Xgirl
Спросите у гидроника смогут ли они запустить ППП по CAN шине (я сомневаюсь). Если по стоимости устраивает вариант снять ППП и запустить его на стенде, при наличии оного. Можно попробовать поменяв мозги на обычные. Если все получится, остается: мозги, подача воздуха, отвод выхлопных газов и топливная система.
12 February 2012
Nord-West
А это точно пропуски? Может нет циркуляции ОЖ как следствие через 30 секунд перегрев, переход на пониженую мощность и выключение?
Доскер
12 February 2012
Nord-West
Если пропуски стабильно одни и те же, также возможен вариант неисправности ЭБУ (я не очень верю). Скорее всего, неисправен сам насос. Возможно, подклинивает его. Ошибка в ЭБУ должна висеть по насосу. В этом случае блокировки не будет (она по перегреву и отсутствии пламени при запуске возникает). Подключи лампочку (эквивалентную по нагрузке насосу) и посмотри на ритмичность морганий при пуске
Xgirl
12 February 2012
Съездила! Всё перепутала... женщина ж...
Оказывается, снять бак и посмотреть, что там - 3 тыщи рублей.
Код ошибки В2464
Теперь вопрос: обратно к фордиагностике возвращаться и снимать бак? или всё-таки к дилерам гидроника ехать...?
12 February 2012
Xgirl:
Код ошибки В2464
Стандартная ошибка, говорящая о том, что подогреватель не разжегся. А вот причин может быть пароход, и снятие бака думаю будет последним из вариантов, хотя возможно они все продиагностировали, как надо (в частности подачу топлива). Поищи спецов по ним.
12 February 2012
Xgirl
В итоге что сказали? Денег взяли? ППП разблокировали?
Когда возникает такая ошибка запустить ППП можно только 10 раз после он блокируемся и не подает признаков жизни вообще. Если он разаблокирован то он будет пытается запуститься.
Если в Фордиагностик вам разблокировали ППП первым делом отключите все расписания и попробуйте запустить ППП хотя бы на "догрев" двигателя.
Пусть двигатель сильно остынет, а в БК включите догрев. Иделаьный момент утром, после ночной стоянки. Как только заведёте двигатель и увидете на БК надпись "доп. обогрев. включен" подойдите к машине сзади или сбоку от бензобака. ППП запускается в течении минуты или полутора с момента запуска двигателя. Так вот в момент запуска и работы ППП в районе бензобака четко слышно "щелчки", звук от работы топливного насоса ППП.
По этим щелчкам хотя бы будет понятно, что топливный насос пытается качать топливо.
12 February 2012
Съездила к Пчёлу. Там за 1200р мне сказала, что была ошибка. Они её сбросили.
И правда, теперь горело сообщение, что доп. обогрев. включен.
Всё правильно. У вас возникла проблема с "Розжигом" ППП он сделал 10 попыток и заблокировался. Потом у Пчёла вам ошибки сбросили и разблокировали. После чего у вас на БК горело сообщение "доп. обогрев. включен" это скорее всего был момент когда при прогреве двигателя ППП пытался включиться на "догрев".
Затем вы запрограммировали БК на включение ППП два раза в день. По всей видимости он честно пытался запуститься, но поскольку запуск происходит заблаговременно, все запуски проходили неудачно и к вашему приходу двигатель был не прогрет. В итоге опять 10 попыток и вы снова видите на БК "доп. обогрев. выключен" - ППП снова заблокировался.
Xgirl
12 February 2012
Rics:
Xgirl
Попробуйте его запустить хотя бы на догрев. Пусть двигатель остынет, а БК включите догрев. Как только двигатель остынет и вы его запустите, подойдите к машине сзади или сбоку от бензобака. ППП запускается в течении минуты или полутора с момента запуска двигателя. Так вот в момент запуска в районе бензобака четко слышно "щелчки" звук от работы топливного насоса ППП.
Денег взяли. Ошибки сбросили.
Когда я сидела в машине рядом с мастером. У него в руках был шнур, воткнутый в машину и комп. Он мне показывал код ошибки и чота нажимал.
При этом щелчки из под капота были.
Но ППП не запускался.
Почему - они не знают.
12 February 2012
Xgirl
Эти щелчки идут сзади, от бензобака, т.к. насос качающий топливо из бензобака в ППП закреплен как раз на бензобаке.
Это означает, что либо действительно, что то с топливной магистралью (м.б. самим насосом), а может быть и с самим ППП.
Ошибка была только одна?
12 February 2012
Xgirl
Спроси в клубной ветке своей, Москвы, может дадут тебе адресок мастера.
12 February 2012
М
Мишуха:
Xgirl
Мастер нужен не абы какой. Она у двоих уже была. И ни один не помог.
Я бы на её месте поехал бы в гидроник. Если ППП не заблокирован, то у них есть шанс. Приехать и сказать так мол и так. Была в сервисе, считали ошибки и показало что нет розжига.
По идее надо снять топливную магистраль у самого котла и посмотреть, идет из неё топливо в момент запуска или нет. А в идеале бы вообще подключить другой топливный насос с банкой бензина и посмотреть. Только всё сложно это. Не знаю будут ли в гидронике этим заморачиваться. И во сколько это выльется.
Xgirl
12 February 2012
Rics:
Xgirl
Ошибка одна!
Про щелчки ясно, я могла и не понять, откуда они шли, но я их точно слышала.
Serj in Rogervik
12 February 2012
Xgirl
Не заморачивайтесь
Правильно сказал найдите специалиста, мы конечно вам подскажем, но сделать ничего не сможем. Причин не запуска гора. Нет подачи топлива, забит воздухозаборник, забита выхлопная труба, просто надо почистить ППП.
Алег
13 February 2012
думаю паяльник нам поможет.
murzilkas
13 February 2012
вечер добрый
имею D5WZ после морозов в минус 35 потеплело и тут опа и перестал работать
посмотрел ошибку вентилятор
разобрал почистил собрал
не пускается думал всё приехали а нет
когда температура ож почти по середине по длатчику тут то он и начинает работать
дымить как поровоз и ванять соляркой разгоняется вентилятор наполную погудит чуть чуть наполной сбрасывает обороты и продув пошёл так как ож нагрелась наверно
такое ощущение что датчик ож наковырнулся после мороза
а где он находится кто подскажет у гидроника свой или машинным пользуется
13 February 2012
murzilkas:
у гидроника свой
Свой. При разборке надо было проверить все составляющие. Что за машина???
murzilkas
13 February 2012
а может глючить D5WZ
если под крышку где стоят датчики перегрева и темп ож попал тосол или попадает так как трубку здернул
murzilkas
13 February 2012
машина мазда 5
13 February 2012
murzilkas
Он у тебя вырубается с классическими признаками нерозжига (отсутствие обнаружения пламени)
Или реально вентилятор, коли есть по нему ошибка, но по типичным проблемам этих ППП D5WZ, типа непропайки модуля управления, информации нет.
Или надо чистить и менять сетки, и все такое.
Я так понял он у тебя только на догрев работает.
Serj in Rogervik
13 February 2012
Что значит нет. Половина темы про это
dimon171
13 February 2012
Всем привет.Поставил я свой ППП на место после продолжительного ремонта.
Что было сделано:
1)Полностью разобран и почищен
2)Заменены прокладки(основная и на патрубки сальники менялись)
3)Новая топливная сеточка
4)Вентилятор прочищен и продут
5)Пропаяны мозги(плохие контакты)
И вот он момент истины не запускается!!
Поехал в сервис,думал может ошибки разблокировать надо:
Диагностировали 3 ошибки, две сбросили, а вот одна собака "C1943 Airbag Deployment Indication Input Fault " не сбрасывается и все тут(кстати она находится в меню отопителя(меню называется FHE,тоесть это не ошибка аирбага который в машине,его диагностировали и не выявили ошибки))Вообщем молчит гидроник и все тут.Что делать то?Может кто из вас знает в какое именно меня на диагностиционной штуке надо заходить?
murzilkas
13 February 2012
всё почищено поменяно при минус 32 отработал как надо неделю с пол тыка
13 February 2012
dimon171
Какие две другие ошибки.
13 February 2012
murzilkas
Я правильно понял, что у тебя догреватель (не от приборки работает)??
dimon171
13 February 2012
Какие две других незнаю,не записывал
13 February 2012
dimon171
Я так понял, что у тебя каким то боком зарегистрирован краш-тест, посему висит ошибка срабатывания аир бэгов. Посему отключен ППП как аппарат, работающий на топливе, это программная функция.
Как это сбросить, не знаю, спроси в темах про ошибки.
