Течь сальника привода
Вчера при установке защиты картера обнаружилось, что сочится еле-еле маслов районе сальника правого привода (привод со стороны пассажира). Далее ещё и защита картера не подошла Alfeco. Пришли домой, стали смотреть тему по защитам, и обнаружили, что это проявляется не только у меня. К сожалению не вспомню ресурсы где видел фотки.
Немного забыл про эту тему. вот немного добавлю и обновлю. О.Д. сообщил, что в письме от ФМК написано,как и говорится форумчанами, что это подтёки смазки при нагревании...
Итог: протёрли и чем-то побрызгали, типа растворителя, чтоли... Замерили уровень масла, которого вполне достаточно. Вообщем менять отказались. Дилер Major 18км МКАД.
сальник, сальник привод полуось, течь масла, шрус, пыльник ШРУСа, коробка передач, двигатель
Jefftyn
17 October 2011
568,1K
1,8K
Viktor538
7 February 2012
М
Мишуха:
На ИБ-5 система принудительной смазки.
Нет там принудительной смазки, насос только на автомате, а на механике разбрызгивание
sasha_652
7 February 2012
Поменяли сальник... правда только правый.
Vladbr
7 February 2012
а у меня лишь потеет, никких течей нет... луж или подобного... только потение..
7 February 2012
dimcher:
можно подробнее ликбез так сказать? там что, насос есть?
Типа того. Масло нагнетается внутрь системы валов шестерней главной передачи при вращении, через специальные каналы подачи. Посему и специальное масло идет.
RtdTauer
7 February 2012
Привет ребята, у меня такая же Х...Я, позвонил ОД сказали, что это дефект завода изготовителя и я не первый с этой проблемой, приезжай заменим по гарантии и все будет ОК. Я позвонил ОД ФМК в Украине, там все фокусы немецкой сборки, проблема тоже присутствует, но ее причину мне не пояснили. Так же сказали приезжай все исправим. таких случаев сотни, после ремонта проблема не возвращается. Я думаю, что это не завод виноват, это скорее всего проблема в конструкции коробки или сальника, но думаю менять в Украине, там все комплектующие из Германии, а у нас в СПБ, как мне пояснил дилер, сальник может быть чей угодно, кто какой на завод поставил, тот и установят в замен старого.
Dionis_MSK
7 February 2012
Обещал когда то отписаться после второй замены все ок не течет
_Shadow_
8 February 2012
Тоже течет. Авто немецкой сборки. Меняют по гарантии, жду запчастей.
cobra91
9 February 2012
принцып цинтрифуги или как в стиральной машине при отжиме, масло не успевает касаться шестерни потому что сразу улетает (разбрызгивается)
детали КПП именно таким способом и смазываются, если внимательно посмотреть на расположение валов и уровень масла в КПП то это можно без труда увидеть.
schukar
10 February 2012
Хотелось бы получить информацию: насколько сложно заменить сальник левой полуоси в домашних условиях. Может кто-то менял самостоятельно? Буду очень признателен за консультацию.
Magistr
10 February 2012
schukar
Я менял. Не на Форде. Но думаю не сильно отличается.
Почитать инструкцию не будет лишним.
Отмечу некоторые моменты.
Масло лучше слить.
Была сложность с "выдёргиванием" вала из коробки, т.к. на нём должно быть стопорное кольцо.
Лучше иметь наготове хорошую монтировку , ну с метр длиной хотя бы.
А остальное достаточно просто
badboy71
11 February 2012
Всем привет! 10.02.12 Повез машинку (Focus 3 Trend 1,6 125 л.с.) утром на первое ТО к ОД Форд "Авилон" г. Москва. Попал на акцию со скидкой на ТО 20,12%. Загнал машину,спросил можно ли поприсутствовать при выполнение работ. Без проблем впустили в зону сервиса. Стоял возле машины наблюдал за работой механика. Слили масло,и тут мне говорят у вас течет сальник привода. Говорят нужно ответ от завода и заменим по гарантии,приезжай чере пару часов. Приехал в районе 3-х часов дня. Без проблем все поменяли по гарантии. Тек сальник с правой стороны(со стороны пассажира) Так,что "Авилоном" доволен!
Kolan85
11 February 2012
и там и тамак смазка одинаковая 1 сальник, 2 это подшипник.
jump007
11 February 2012
badboy71:
В вашем случае, замена сальника, согласовывать с заводом не было необходимости...
JokerAndrew
13 February 2012
после первой замены левого сальника опять потеки появились (((
juri_km
14 February 2012
schukar:
Вообще очень просто все это дело. Главное машину приподнять или на подьемник чтобы удобно было шруз выдергивать. Мне меняли по гарантии но я присутствовал. Открутили гайку шруза, шаровую, потом просто отогнули опору в сторону. Потом монтажкой вытащили шруз - пришлось немного поковыряться, т.е. сходить за монтажкой... По окончании работ масло залили - коробка имеет только заливное отверстие - сливного нет просто...
Менял на девятке проблем было намного больше, стойка постоянно мешает и шруз из кулака непросто вынять (тут просто отвел в сторону к рейке - она там и сидит)... Поприятней разбирать чем наши машины, все ходовое доступно расположено...
dimcher
14 February 2012
juri_km
сливное есть
http://www.focus3.ru/forum/uploads/post-19-1221404529.jpg
в зависимости от конкретной модификации коробки его положение может меняться, но есть точно
MaxDevil
14 February 2012
dimcher
странно, у меня там заливное было..причем расположено чуть повыше помоему )
dimcher
15 February 2012
MaxDevil
заливное чуть выше, на этой фотке его не видно, а сливное как показано
juri_km
15 February 2012
Спрашивал у диллера... Он сказал что это не сливное, а болт фиксатора передач или что то в этом роде... А других гаек нет внизине корпуса...
Vanek27
16 February 2012
После замены проехал 2000км вчера устанавливал сетку в бампер. На самом сальнике одна капля масла думаю после установки остаток.
dooom
16 February 2012
Скажите пожалуйста сальник когда заменили на заводе с октября?
dooom
17 February 2012
Ни кто не ответили,думаю сборка с октября без проблем (сальник не течет)
Valmont
18 February 2012
сборка 17 ноября , сальник тек(правый), менял по гарантии !
RuStn
19 February 2012
Повторюсь:
Сборка 29 сентября, не течёт.
sergey-nnov
21 February 2012
Вот такая картина предстала передо мной когда скинули защиту, ИПГ сказал "ща протрем и покатайся не много , потом опять к нам еще раз поглядим", спорить на стал, уехал "кататься" . Но по моему мнению течет реально. Пробег 1140 км.
Виталик MOSCOW
21 February 2012
sergey-nnov:
И к тому же еще на резинку опоры двигателя.
MaxDevil
21 February 2012
sergey-nnov
Менять однозначно.потоп целый.
Akir1
21 February 2012
Добрый вечер!
В какой то из тем задавал вопрос, ответ так и не получил, повторюсь - в каких коробках происходит течь масла под сальник в IB5, MTX75, или в ПШ?
SMART123
22 February 2012
Мне вчера тоже поменяли, меняли оба сальника, течь заметил через 2 недели после покупки во время установки защиты, ОД открещивался что это монтажная смазка, в итоги поменяли оба сальника на пробеге 7700км. Буду глядеть надеюсь больше течь
не будет.
Сборка 30 августа 2011
Akir1
у меня мотор 1,6 105сил МКПП стало быть IB5
maxkrsk
23 February 2012
у меня фф2 1,6 105 лс механика. замучался с сальником левого привода. меняли. утапливали поглубже - бесполезно. поставили от 2х литрового - он мощнее и пружина раза в з толще и корпус массивнее. подходит один в один. пока не бежит вроде
