Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
Mini FAQ по теме
Распиновки разъемов
Наборы схем
Цвета изоляции электропроводки
Информация о шинах данных в Фокусе
Расположение разъемов
информация по электропроводке багажника FF2 (Wagon) 2004-2007 от Vlad-FF2
также рекомендую темы
если надо вскрыть блок предохранителей в салоне (он же PJB и GEM) - совет от ff_driver
Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
Незадействованные разъемы в FF2
по относящимся к ним вопросам
электросхемы, электрооборудование, схемы электрооборудования, электрика, электроника, разъем
Grigory2008
5 April 2010
2M
3,9K
seregawoof
3 January 2012
Спасибо парни, помогли просто супер как !!!
Мишуха скажи пожалуйсто правильно ли я раставил обозначения по твоей схеме ? РИС.1
И что делает контакт А5 - AUX HEATER request
seregawoof
3 January 2012
Прозванил пины и даже уже пробывал подключать - РАБОТАЕТ... еще раз спсибоМишуха
Все соответствует моей растановке пинов на рисунке... но для чего нужен пин А5 - AUX HEATER request (выход запроса нагревателя) не знаю пока ... если кто подскажет буду признателен ... спасибо всем за помощь буду дальше химичть
3 January 2012
seregawoof
Вроде правильно.
Запуск вентилятора от автономного подогревателя.
-Denzеll-
9 January 2012
Подскажите какого цвета провод габарита в левой фаре? Авто фф2 рестайл
Grigory2008
9 January 2012
-Denzеll-
Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др. (сообщение #6129975)
made_in_md
14 January 2012
Привет всем!!! Выручите в очередной раз!!!)) задумал сделать с (штатной кнопки обогрев заднего стекла) на (кнопку на прерывания питания чего либо), но хотелось чтобы работала в ней вся индикация, то есть при вкл. габаритов чтобы горела красная подсветка за это отвечает 2 и 3 пин уже проверил. И при вкл. выкл. чего либо загоралась жёлтая подсветка. В кнопке всего 5 пинов, на форуме в основном говорится про 6 пиновую. Как быть?
Вот мои фотки
Вид сзади
Заранее всем СПАСИБО БОЛЬШУЩИЕ!!!
14 January 2012
made_in_md
Кнопка нормально разомкнута
На втором минус
На шестом появится при нажатии, что является сигналом на ГЕМ
На третий приходит + от освещения кнопок, при включении переключателя света
На первом + висит
На пятый придет минус при включении, от ГЕМа и зажгется светодиод.
made_in_md
14 January 2012
Но в ней нет 6-го пина!!!??? Их всего 5
14 January 2012
made_in_md
made_in_md
15 January 2012
То есть я правильно понял что ни фига не получится!!!???
Serj63
15 January 2012
made_in_md
Нет, ты понял не правильно.
На кнопке нет 4–го пина, а не 6–го.
Остальное делай по схеме, которую тебе подсказал Мишуха
made_in_md
16 January 2012
Serj63
Было бы хорошо если бы я ещё в ней понимал!!! Я обнаружил что 2 и 3 пин включают подсветку при вкл. габаритов, а 5 и 6 горит индикатор жёлтый, но он горит постоянно. Как мне сделать что бы индикатор горел при вкл. и соответственно не горел при отключении? Проверял я адаптером на 12V подключаясь к пинам!!!
Grigory2008
16 January 2012
made_in_md
эта кнопка не фиксируемая, индикацию на ней вкл/выкл блок GEM (он же PJB - блок предохранителей в салоне совмещеный с реле и электроникой).
Поэтому чтобы сделать индикацию включения/выключения не в штатном применении, вам нужно реализовать свою схему управления индикацией
пример тут Подогрев руля (сообщение #7069474)
Grigory2008
24 January 2012
Vlad-FF2
55й лист BRAKE LIGHTING схем дорестайла C307_all_schematics
все провода идут аналоговой проводкой напрямую от датчика на педали(?)
Vlad-FK2
28 January 2012
triton1979:
sedanoff
...Сирена устанавливается в салоне  под пластиковую обшивку со стороны заднего правого пассажира...
Кому интересно!
Сирена (БП5) более менее мощная, но стоит не в нужном месте.
Согласен, что она в таком месте, чтобы ее быстро не обрезать, но для этого можно было бы придумать лучшие решения и чтобы звук сирены выл не только в салон но и на улицу!
+ 1 замечание.
Там же рядом стоит и сигналка от штатного парктроника. Когда в салоне народ или легкая музыка ее порой и не слышно!
Поэтой причине перемонтировал сигналку парктроника на заднюю стойку с излучением прямо в сторону водителя.
Теперь все на своих местах, ее мощности вполне хватает для любых случаев!
Звуковой сигнал теперь распространяется прямо в салон а не как раньше в ноги задних пасажиров и под заднее сиденье
По моему мнению, при достаточной громкости сигналки парктроника движение, парковка и выполнение маневра задним ходом станет более безопасным.
Vlad-FF2.
IRIDIUM
29 January 2012
Тут такое дело... пытался найти в этой теме но не удалось, если пропустил прошу прощения.
мне нужно узнать распиновку ДОП приборов от ST. хочу установить но не могу найти инфы какой пин за что отвечает.
вот она и разъём.
буду благодарен за любую помощь!!!
Игорь78
29 January 2012
IRIDIUM
Скинул схему в личку.
29 January 2012
IRIDIUM
1. Питание с Ф107
2. Зажигание через Ф108
3. Земля
4. Питание с Ф114
5. КАН -
6. КАН +
7. Подсветка
Lexa_1987
31 January 2012
IRIDIUM
Так как она работать будет на движке( DURATEC ) ведь датчиков то нету!!!??? а так симпатичный аксессуар=)))
igor71
1 February 2012
Lexa_1987
Работать должно по КАН.
Pyctam
1 February 2012
igor71
вопрос не в том как происходит передача данных, а откуда они берутся
Lexa_1987
имхо, вроде будет работать и температура и давление масла, наддув показывать не будет
Lexa_1987
1 February 2012
Pyctam
Ну не знаю! просто на движках 1.6 1.8 и даже 2.0 литра по схемам нет датчиков давления и температуры масла ( только аварийный датчик давления масла, лампочка просто) Да я бы себе даже ради эстетики его поставил ( класно смориться конечно)тока дорогая игрушка однако =(((
Lexa_1987
1 February 2012
Grigory2008
Хороший человек сделай доброе дело скинь схемы на мондео дорестаил и рестаил оч нужно , а то уже по сылкам уже не скачать
Grigory2008
1 February 2012
Lexa_1987
у меня сохранены только на Фокусы
обратитесь к авторам комментариев со ссылками
firesanek
1 February 2012
Lexa_1987:
Pyctam
все так и есть - там стоит только концевик, который размыкается при недостаточном давлении.
кроме того, желающему поставить панель от СТ-хи.
на ст-хе тоже нет датчиков давления и температуры масла, точнее датчик давления есть, но он не подлючен - все параметры показываемые на панели - давление, наддув и т.д. - это расчетные величины, не более того.
Vlad-FK2
20 March 2012
11
Всем доброе время суток!
Усилиями многих часов была создана предложенная ниже информация по электропроводке багажника FF2 (Wagon) 2004-2007!
Электрическая система двери багажника FF2 (Wagon) имеет ряд отдельных жгутов электропроводки на самом багажнике. Эти жгуты с разъемами исполнительных механизмов и доп. стоп-сигналом соединяются между собой и объединяются в единый жгут 14405.
Ниже безвозмездно размещена электрическая схема и фотографии разъемов двери багажника =>
Распиновка разъемов будет полезна тем, кто планирует решать следующие неполадки:
1) с замком багажника topic#28708
2) с кнопкой открывания задней багажной двери (багажника),
3) c задним стеклоочистителем,
4) с подсветкой заднего номера topic#21106
5) ну и простотем тем, у кого УНИВЕРСАЛ и есть вопросы относящимся например к некоторым темам:
Вопросы и ответы по УНИВЕРСАЛУ
Удачи!
!!! Тем кто более детально будет разбираться с эл. схемой багажника !!!
АН.ТОХА
8 February 2012
Подскажите какой провод идёт на габариты от блока предохранителей? нужен постоянный плюс и минус в салоне! фф2 рестайл. Спасибо!
Roman_199
9 February 2012
АН.ТОХА
А чем тебя прикуриватель не устраивает?? Там всегда есть плюс и минус.
Если необходимо брать питание скрыто, то под панелькой управления климатом (у тебя же рестайл) должен быть незадействованный разъем для прикуривателя, на дорестайле он был в бороде. Кажется оранжевый, обычно примотан черной изолентой к косе.
Не нашел фото, но аналогичный разъем есть в багажнике, под правой обшивкой. Я через него подключил дополнительную розетку прикуривателя, в багажник. Смотри на фото
Здесь смотреть
pahan82
9 February 2012
срочно нужна схема замка багажника.помогите плииииииииииииииз.
Vlad-FK2
9 February 2012
pahan82:
в поиске находится
