Полетел бензонасос
18 years ago
На выходных собрался ехать на дачу. Немного выехав из города машина перестала тянуть, а через несколько секунд вообще заглохла! отбуксировал к диллеру (Рольф). За день мне машину починили. Как сказал их мастер оплавились контакты бензонасоса! я в шоке ... в бензобаке плавятся контакты!
причем когда я расписывался в акте за выполненные работы там значилась сумма 12800 руб... млин кон-но мне это было сделано бесплатно, но народ гарантия не вечна. вот так легко можно встрять на почти 13000 тыщ!!!
я в шоке! я розачарован...
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Next (2024)
Andry77M
2 May 2006
Полетел бензонасос
2,5M
1K
9,9K
-Ал-
9 January 2012
-5
Hidden post
Молодой:
... бензонасос от ваз 21010, подойдет ли он сюда?...
Ставили вроде, ищи в теме рекомендации
Молодой
9 January 2012
-Ал-
Спасибо!!!
Молодой
11 January 2012
Все, купил насос от 10го семейства, поставил, все работает как часики))
Молодой
11 January 2012
Цена вопроса в АВТО49 1750 руб.
yolkin
11 January 2012
yuris1532
По микрокату - 1593800 – модуль бензонасоса с фильтром и датчиком для 2,0. Аналогов екзист ему не показывает.
yuris1532
12 January 2012
yolkin
СПАСИБО.
sereginn
19 January 2012
Всем привет!
С недавнего времени(гдето с неделю) начались проблемы с моим FF2 1.6/100 - пробег 97к.
Симптомы такие - при езде по городу - двигатель уже прогрет - стоя на светофорах стал замечать кратковременные провалы холостых - как будто пропуски зажигания на свечке - по тахометру практически не заметно - чуть стрелка дёргается
провалы рендомые - то есть может нормально работать 30 секунд а потом 1-2-3 провала в течении 10сек.
После таких провалов на интенсивном разгоне гдето на 2000-2500 оборотах начинает дёргаться - и начинает мигать чек энжин(миганий 5-7) после чего гаснет - затем если ехать в спокойном режиме - всё нормально ничего не дёргается.
Иногда все эти проблемы исчезают и машина снова едет штатно в любых режимах - т.е. и холостые норм и разгон на любых передачах нормальный без каких либо рывков.
Бак заправлял уже на других заправках - т.е. не бензин однозначно.
Заводится всегда без проблем с первого раза.
Инжектор и бак никогда не чистил.
Свечи менял в середине октября.
Что скажете ?
Если мигал чек значит для начала доехать посмотреть что за ошибка или если не горит постоянно то не факт что в памяти есть?
грешу на свечи если честно
но почитал тему уже не уверен
Иринарх
19 January 2012
sereginn
Если забит фильтр бензонасоса (97 т.км.- уже пора) то должен услышать повышеный шум от бензонасоса в моменты когда машина дергается. Влюбом случае пора готовиться к замене.
Pashtet
21 January 2012
Привет всем кто читает! Мой отзыв У мен Моня 2008 дв 2.3 Дура! вобщем У меня сложилась впечетление что на всех Фордах бензонасос это болезнь!!! У меня пробег 120 000 т и таже проблема.Утром вышел к машине сел, заводить а она не дышит!!! Стартер мослает а толку ноль! Притащил в гараж, доктор поставил диагноз-БЕНЗОНАСОС! Кстати у Мондео (бельгийской сборки ) кршки под сидением нету! И пришлось снимать бак и как назло полный! И таже проблема подплавленные кантакты насос просмотрели чистый! Бензобак как новый ни пылинки бензин чистейший ПРОБЕГ Мони 120000т !!! Правда мне повезло Насос поченили умельцы! Если че приезжайте в ИЗРАЕЛЬ А причину подплавления не нашли!!! все предохранители в норме! А пластиковое соединение разобрали и перипояли! я думаю проблема в этом плохой контакт. Кстати! до этой проблемы кагда я давил на газ машина плавно не трогалась и когда отпускал-рывком сбрасывалла! А сейчас все ОК! и при нажатии в пол задержки проктически нет !
-GRom-
21 January 2012
Pashtet:
Качественный бензин у вас, а в основном забиваются бензонасосы это присадками, которые добавляют на "заводах" для поднятия октанового числа и грязные ёмкости на АЗС.
valeriy_v
25 February 2012
-Ал-:
Молодой:
Нету тока в бензонасосе, там 4 контакта, ко всем подключал лампу, и напрямую и чепез массу на авто- лампа не горит...
Вы в курсе, что лампа должна загораться только на несколько секунд после включения зажигания, потом гаснет? так же она будет гореть при работе стартера.
Если этого нет, а на реле появляется (вот на те самые несколько секунд), то надо искать обрыв провода.
Можно попробовать подать на него плюс с АКБ.
Цвет провода сейчас не вспомню, но к блоку бензонасоса подходит 4 провода, два тонких (это датчики) и 2 толстых. Один из толстых - черный - это масса. А другой, цветной, полосатый, это плюс, и он идет от реле.
Надо ещё проверить есть ли масса на черном проводе.
Народ а не подскажите где это реле находится,а то авто встало,вроде по всему прошёлся(кнопка,отсоединял шланг идущий к рампе,смотрел предохранитель) а вот реле не знаю где ,да ff - 2 2005г
fatez46
27 February 2012
valeriy_v:
На дорестайле это K4
image upload
yjeen
28 February 2012
Hoop44
Добрый вечер:) а не подскажеш , работает таки фильтр нармально? Подходит? Ну и где купил
Hoop44
29 February 2012
yjeen
Я машину разбил в скором времени как поставил, помоему даже 1000 км не откатал.
Всё отлично подошло, а вообще в отчёте я писал, что считаю что это и есть родной
TDCiPower
29 February 2012
Pashtet:
На бензиновых фордах бензонасос болезнь очень давняя и пока не излеченная((
valerakh1
1 March 2012
комрады помогите, определилсяя с заменой насоса на ERA 775238. Где-то в теме попадалось про трубку, которую надо тоже заказывать, если автономный подогреватель установлен, вроде всю тему перерыл не могу найти, ткните пожалуйста...
mr.zhegalov
8 March 2012
Фирма Messmer одна из лучших заменителей оригинала
xozain
8 March 2012
подскажите,ситуация такая,движок 1,8 пробег 63,уже два раза было так если ездиешь и не крутишь двигатель до 4 тысячь,то все нормально,если покрутишь до 4 и немного больше,то через некоторое время машина начинает тупить разгоняеться нормально,а в районе трех,трех с половиной тысячь ее как за жопу берут,перестает тянуть при этом расход по компьютеру показывает 55,58 литров,чекер не горит,на холостых работает нормально,если газуешь на холостых,то тоже нормально набирает обороты до 4 и выше! что это?
forced
8 March 2012
Сдох бензонасос на 117000, оригинал 14,5 тыс, не оригинал преложили за 6,5, взял от 2110 фирмы бош, перепояи контакты, стоит как родной, давление в норме!
Иринарх
9 March 2012
forced
А фильтр тонкой очистки теперь где? В насосе от 2110 его нет, а на насосе ФФ-2 он замурован в корпусе насоса, и где тепрь у вас перепускной клапан (обратка)?.
mwide
9 March 2012
Добрый день. Знакомый владелец Фокуса 2, попросил меня узнать - какой родной бензонасос стоит на машине с двигателем 1.8 QQDB7U 1800, сколько он может стоить и каким насосом с меньшей стоимостью его можно заменить? Владелец машины далек от интернета, а я далек от машины, если есть возможность, подскажите, пожалуйста, ссылки или коды моделей, которые стоит посмотреть? Также буду благодарен за отзывы по опыту установки моделей. Спасибо.
Автомобиль 2007-го года питерской сборки.
Иринарх
9 March 2012
mwide
Тип насоса ФФ-2 не зависит от мощности двигателя и часто на многих моделях Фордов стоит один и тот же насос. В верхнем посту на этой стр. указаны коды и цены на насосы. Вам подойдет любой! В этой теме вы найдете многочисленые инструкции и фото по замене,ремонту или доработке насоса. Выберите любой,распечатайте и найдите способ передать другу,а лучше приобретите насос и обратитесь в сервис. Удачи!
forced
10 March 2012
Не стакан полностью, всего лишь вот это
http://www.avtozapchasty.ru/shop/im/brmst/16315.jpg
Вырезали под сиеньем отверстие( его потом залатали - уже отработанная годами операция), достали стакан, сменили насос(сам насос, а не в сборе весь стакан) на фирму BOSCH, т.к. эта же фирма для фордов делала, может и делает эти насосы, у меня их маркировка стояла. Далее все просто - паяем контакты от 2110 вместо форд втыкаем на место.
bogart
10 March 2012
forced
далее всё ещё проще - скоро сдохнет и этот насос, тк смерть насоса обычно следсвтие того, что сетки забиты.
forced
11 March 2012
Сетки сменены - благо магазины хоть и в провинции, но есть практически все и сразу, из таких мелочей. "Не первый раз пописать в лес ходят" в мастерской.
З.Ы.: Смотрю все доброжелательно относятся к моему бензонасосу, да как разобрали, да сдохнет))) Господа, мотайте на ус дешевые варианты ремонта, все таки 14500р и 1400р, плюс работа 600р - разница существенна. Но у олигархов, свои тараканы в голове)))
Иринарх
11 March 2012
forced
Вам просто выражаться надо яснее,а то пишете,что заменили бензонасос, а на деле всего моторчик с улиткой. И сейчас про сетки (во множественном числе), сразу возникает вопрос а какая у вас машина? В профиле не узнать, а сетки грубой и тонкой очистки стоят на ФФ-1, а на ФФ-2 сетка только одна, грубой очистки,а фильтр тонкой очистки бумажный (синтетическая вата) и намертво замурован в корпусе бензонасоса (см. фото выше). Проясните ситуацию!
На фото фильтр грубой очистки ФФ-2,легко снимается и промывается. Можно заменить на новыЙ. (500р.)
forced
11 March 2012
Фильтр грубой очистки. Авто ФФ2. Покупал как раз ее, за 460р. Про второй фильтр помню( по ВАЗ2112), спросил, мне сказали что с ней все ок и не париться. Только еще узнаю устройство и баги сего агрегата 2-х литрового.
С.В.Г.
11 March 2012
forced
То,что тебе сказали не париться за фильтр тонкой очистки-это типо бабка пошептала.Все беды от него.
forced
11 March 2012
Со временем сменим, благо доступ теперь легкий!)))
Иринарх
12 March 2012
forced
MagicLviv
поменял насос на бош и сделал лючок, но вот незадача, бензином слышно в салоне стало. и порой невыносимо. у кого-то такое было?
forced На мой взгляд вы поступили неправильно. Выход из строя моторчика (или оплавление его контактов в разьеме) свидетельствует (как правило) о возросшем потребляемым им токе. Причина- забитый фильтр тонкой очистки. Как пример - бытовой пылесос,с полным мешком мусора он не долго протянет,сгорит мотор. Народ обычно режет лючек, меняет моторчик и сетку грубой очистки, но это не надолго.Пичина не устранена и тут ваш лючек скоро опять понадобится. Народ на форуме колхозит с нашим насосом почем зря, что бы избежать его замены. (300-500$), но простой альтернативы не найдено. Как правило ближе к 100 тыс. км. пробега (у меня на 75 тыс.) требуется замена насоса в сборе (из за забитого фильтра тонкой очистки). Резать лючек я не стал,сняли бак промыли и его,поставили новый насос и о проблеме я забыл на следующие 3-5 лет.
PS. На аналогичной машине Мазда-3 (насосы одинаковые и взаимозаменяемые) поступили круче. Для машин эксплуатирующих в России (Мазда Рус.Мотор) ввела обязательную замену насоса в сборе на ТО через каждые 30 тыс. км. пробега! Иначе сиимают с гарантии! Вот почитайте: http://www.m3club.ru/forum/topic76951s0.html
Присадки для бензина.
