Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
Mini FAQ по теме
Распиновки разъемов
Наборы схем
Цвета изоляции электропроводки
Информация о шинах данных в Фокусе
Расположение разъемов
информация по электропроводке багажника FF2 (Wagon) 2004-2007 от Vlad-FF2
также рекомендую темы
если надо вскрыть блок предохранителей в салоне (он же PJB и GEM) - совет от ff_driver
Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
Незадействованные разъемы в FF2
по относящимся к ним вопросам
электросхемы, электрооборудование, схемы электрооборудования, электрика, электроника, разъем
Grigory2008
5 April 2010
2,1M
4K
Александр2008
25 November 2011
rolex-x
подключал так же,проверял тестером...
Grigory2008
25 November 2011
joe148
верхний - замок зажигания
нижний - блок переключения режимов света
joe148
25 November 2011
Serg-go
Grigory2008
спасибо
DronSil
1 December 2011
народ есть ли схема рассположение точек массы?
1 December 2011
DronSil
На третьей странице альбома рестайла, и четвертой дорестайла.
Lexa_1987
1 December 2011
-IgoreK-
Привет! извиняй совсем про тебя забыл! времени просто нету вапще =))) щас тока сидел разбирался с гемом ( в комплектациях ) хоть узнал что я могу себе подключить =))) будь добр напиши свой номер гема, а то тут оличий очень много боюсь дать ложную информацию по подключению!
Lexa_1987
1 December 2011
-IgoreK-
Если у тебя номер в геме заканчивается (D*) (пример DG DF DE) то вапще красота =))) тогда можно использовать С102 пин 15 работает от зажигания тока еще предохранитель надо втыкнуть Ф110 ( номинал 10А) можешь и меньше=) на этом предохранителе ниче не сидит ( это короче с DTRL ом связанно НО DTRL по штатной схеме ты сможешь подключить ( если захочешь конечно )
vitasku
1 December 2011
Lexa_1987:
у большинства машин с С102-15 провод идет на переключатель света и включает габариты при зажигании, а воткнув F110 на авто с автосветом вообще будет проблематично его заглушить
Так что нужно вынимать 15-й пин из разъема, если хотим использовать этот контакт и не нужен DTRL, а может проще подключиться к тому же С102-36 через навесной пред нужного номинала?
hugot
4 December 2011
Добрый вечер, форумчане!
На днях самостоятельно установил сигнализацию, но в связи с тем, что ключ один, а возможности сделать второй нет (живу далеко) пришлось сделать так, что обходчик постоянно включен.
Хотелось бы спросить знающих людей, что помимо снижения противоугонных свойств сигнализации и незначительной посадки АКБ, грозит ли это чему-нибудь? (после подключения через три часа трогал реле в обходчике - оно теплое, но не горячее)
Pyctam
8 December 2011
народ, поделитесь схемой мондео4 рестайл, файл по ссылке удален
Grigory2008
8 December 2011
Pyctam
Напишите в личку автору - DimonKur
Pyctam
8 December 2011
Grigory2008
да вроде пытался без ответа, думал может кто скачал?!
Grigory2008
8 December 2011
Pyctam
у меня скачан только Mondeo MY10_5.pdf (7Мб)
если он (модель My2010 - очевидно рестайл) - могу кинуть по электронке (пишите в личку адрес).
Pyctam
8 December 2011
Grigory2008
newexe@mail.ru
Mondeo MY10_5.pdf (7Мб) это что? но все равно кидай, спасибо
DimonKur
8 December 2011
Pyctam
Кинул
immm
9 December 2011
МishaL:
immm:
подключил через зажигание
А в какой точке? Где?
У чувака, который мне сигу ставил, попросил чтоб мне кончик провода оставил в бардачке. Потом понадобилось для антирадара и двр
Vampir1
10 December 2011
привет всем.воспользовался чужой фотографией на каторую не нашел ответа.
А для чего этот разъём (болтается у меня под магнитолой)?
смити
10 December 2011
Vampir1:
В него подключается консольная проводка.
Vampir1
10 December 2011
кто может точно подсказать как и куда подцепляются провода от инвертора?черный масса к порогу,оранжевый + к разъему с111 пин23 выходит с какого пина? и идет в блок предохранителей ф18.зеленый управление с102 пин5 и выходит с какого пина и куда идет? поправьте и подскажите остальные действия.за раннее благодарен.
Vampir1
10 December 2011
смити
. проводка до рестайл,подключить инвертор можно к ней.
igor71
11 December 2011
Vampir1
Питание: Предохранитель F18(20А), из подкапотного блока - в 23пин С111 (красный провод 2,5м"), из 23контакта С111 - до 1 контакта разъёма, что на фото тремя постами выше.
Управление: 1 контакт замка зажигания (зелено-желтый 1,5м") в С102 - 36контакт и через предохранитель F100(10А) на С102 - 5 контакт. С102 - 5 контакт(зелено-белый 0,5м") на 9 контакт разъёма, что на фото тремя постами выше.
Так понятней?
Vampir1
11 December 2011
понял,спасибо большое.только F18 написано на крышке на 30A.на блоке GEM рестайл распиновка проводки так же расположена как и на до рестайле?
efim45333
11 December 2011
ПОДСКАЖИТЕ ВОБЩЕ ЕСТЬ ЭЛ.СХЕМА ЭЛЕКТРО РУЧНИКА С-МАХ 2004Г МЕХ.ЕСЛИ ЕСТЬ ВЫЛОЖИТЕ.НЕ МОГУ НАЙТИ.
igor71
12 December 2011
Vampir1
Да, точно, F18-30A.
Вопрос относительный, если учесть что на дорестайле, розетки 220в никогда не было.
yurysvirkin
18 December 2011
Здраствуйте, подскажите пожалуйста как подключить подсветку ног, ручек не от плафона, желательно все подробно разжевать а то я ламер в этом деле((
Pyctam
18 December 2011
yurysvirkin
каких ручек?, там под торпедой дожны быть места куда вставляются лампочки, какого года авто?
yurysvirkin
18 December 2011
2008 год, проще говоря откуда запитать 12 вольт?
Pyctam
18 December 2011
yurysvirkin
отсюда
Timy
19 December 2011
А ни кто ни "ткнёт носом" где есть электросхема питания двс или например предохранителей на фф2 рестайл 2.0л ? =)
Grigory2008
19 December 2011
Timy
в шапке темы
