Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
Мини FAQ по теме.
Жидкости для ГУРа
Зелёная - WSS-M2C204-A2
Описание
Фотоотчёт
Ремонт
Фотоотчёт от PutinDA
Фотоотчёт от Volkodav69
Ремонт ЭГУР своими силами
Полезные ссылки.
Next (2024)
-PaNik_TS-
7 November 2009
3,1M
2,1K
9,8K
catovsky
23 November 2011
Всем привет. Заменил сальники на рулевой рейке, ФФ2 1,4 Механика 2007 дорест. Подтверждаю, что для ремонта подходят нижеуказанные номера от Мондео.
3 760 672 - 1 шт.
6 317 413 - 1 шт.
6 877 364 - 2 шт.
Cmapuk66
23 November 2011
catovsky
Пожалуйста поподробней. Почему менял? Где была течь? Менял сам или в сервисе?
dimcam
24 November 2011
Ребята, есть масло АМГ-10 (лётное, красное). Интересно оно в ГУР пойдет? А то с рейки бежит потихоньку, а денег пока нет на ремонт или замену.
catovsky
24 November 2011
Cmapuk66
Перебирал мотор, возил машину без двигла на кузовные работы. После того как собрал и поставил все на место, не смог победить воздух в ГУР, жижа пенилась, уровень вел себя не понятно, то переливался через горловину то уходил. В итоге понял что произошло когда лопнул пыльник на рейке словно воздушный шар. Снял подрамник, скрутил рейку отвез ее спецу по рейкам, он попросил сальники. Вскрытие рейки показало с его слов, что один сальник слева просто выдавило из посадочного места, поэтому жида лилась как из ведра и заполняла пыльник. Он спросил не буксировал ли я машину, ответил что да. Я видел свою рейку в разобранном состоянии, при мне мастер замерял размер сальников, встали как родные. Так что можно ремонтировать и сказать что ремкомлект есть! В нашем городе Фордов очень мало, ЗЧ в наличии нет, поэтому можно сказать отделался легким испугом, потратил на все 3700, из них 2000 за работу.
catovsky
24 November 2011
Номер с рейки, которая подверглась ремонту. Может кому понадобится.
dimcam
24 November 2011
catovsky
А на ФФ2, 1,6, 2007, 100л.с., мех., дорестайл (хотя фильтр уже круглый стоит) подойдут эти сальники?
catovsky
24 November 2011
dimcam
Думаю что подойдут, номера сальников я находил в ветках на этом сайте и других, в описании вроде шла речь о двухлитровом моторе. Если на 1.4 подошли значит и на другие должны. Кстати у меня фильтр тоже уже круглый идет.
Cmapuk66
24 November 2011
catovsky
Спасибо большое! Доступно и достойно. Действительно оч легко отделался.
dimcam
24 November 2011
catovsky
А этот номер на фотке можно глянуть не снимая рейки?
catovsky
25 November 2011
dimcam
да можно, он слева.
dimcam
25 November 2011
catovsky
Cmapuk66
26 November 2011
Уважаемые одноклубники, помогите пожалуйста. ФФ2 2007г 1.8 Подтекает жидкость ЭГУРа из под прокладки датчика положения рулевого колеса. Найти прокладку отдельно от датчика не смог. Может у кого-то есть опыт изготовления или есть информация где можно взять эту прокладку? Заранее спасибо.
26 November 2011
Cmapuk66
Там в сальнике дело Проблемы с рулевой рейкой (сообщение #10522784)
Jimmi
27 November 2011
Ребята! так что же лучше! поставит шланг ВД от соболя. Или заменить штульцер!
ejik78
28 November 2011
Jimmi
с одной стороны , если есть возможность всё грамотно сделать , шланг от соболя неплохой выход из положения
штатного штуцера при нормальной установки и живой трубки хватает в среднем 70-100т.км , потом всё равно будет появляться течь
главное аккуратно снимать старый , что бы не повредить место посадки на трубке
Jimmi
28 November 2011
ejik78 если хватит на 70-100, это было бы просто отлично..
ejik78
28 November 2011
Jimmi
если так ,поставь родной штуцер, но главное посмотри на состояние самой трубки
в месте приварки кронштейна к трубке часто встречается коррозия, которая превращается в сквозную дырку
viktorklim
28 November 2011
Кто нибудь может назвать приблизительную цену трубок ГУРа т.к уходит жидкость.Машина не гарантийная ,официалы предлагают замену за 14000 с работой ,не развод ли,сложно ли самому поменять?
TallPaul
28 November 2011
viktorklim
Во всем известном интернет-магазине комплект трубок стоит от 4 до 6 т.р. (в зависимости от ГУР/ЭГУР, автомат/механика, года выпуска), плюс штуцера и жидкость
viktorklim
29 November 2011
Штуцера надо отдельно заказывать или они в комплекте?
Jimmi
29 November 2011
скажите плиз. финис трубки ВД.
TallPaul
29 November 2011
Jimmi
Финисы здесь раздают: FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
Для этого необходим вин-код, т.к. есть ГУРы, есть ЭГУРы, а также отличаются в зависимости от КПП и годов выпуска
Cmapuk66
29 November 2011
После ремонта рейки, загорелась ошибка усилителя рулевого управления и гидкость выше уровня. Может кто знает в чем соль?
19801
30 November 2011
скажите если уровень в бачке гура чуть ниже середины может ли он подгуживать
Cmapuk66
30 November 2011
19801
Я думаю врятли. По отзывам помогает смена масла ГУРа, если конечно нет более серьезных неисправностей.
19801
30 November 2011
Cmapuk66
а если долить то чего
Cmapuk66
30 November 2011
Да ничего страшного, но важно не мешать жидкости разного цвета. Особо зеленый доливать только зеленым.
19801
30 November 2011
Cmapuk66
еще вопрос у меня при трогании с места восновном в пробках как то через раз проходит кратковременный звук похожий на гур. может такое быть
Cmapuk66
30 November 2011
А при чем тут ГУР? Думаю причина в другом.
19801
30 November 2011
Cmapuk66
тогда может подскажете что может быть если знаете
