Пишите про свои поломки
Описываем наши поломки
поломка двигателя, дизельный двигатель, отзывы, эксплуатация и ремонт
Ramezess
10 February 2008
738,6K
4K
wataru
17 October 2011
Она быстрее всего изнашивается если топить на полную, можно еще левую посмотреть конечно, с третьей нижней врядли что случится за такой пробег.
mukk
19 October 2011
В общем сам отвечу на свой вопрос по поводу подергивания тяги турбины при работе на холостом ходу.
Причина в неисправном клапане наддува турбины.
СергейД
19 October 2011
Приветствую всех!Не могу найти на форуме какой патрубок можно поставить в замен разорвавшегося патрубка с переменным сечение 40-50,идущий от интеркулера к впускному тракту.Продаётся только комплектом по очень не гуманной цене
Колян47
21 October 2011
[QUOTE]
Добрый день! Уменя моня-4 дизель 2 литра 140 л.с АКПП после аварии ; не могу найти кнопку реле которое отключает топливо при аварии я думаю здесь должно быть как на фокусе кто знает подскажите
21 October 2011
Колян47
Нет ее на дизелях, и у Феди тоже.
Колян47
21 October 2011
[QUOTE]
Спасибо. А кто подскажет диагностику вручную на дизеле с кнопкой запуска двигателя у меня кнопка ключа нет
m32
21 October 2011
СергейД
ГАЗ-53, заливная горловина бензобака - 100 р.
Nikola59rus
22 October 2011
СергейД
Я натянул патрубок от системы охлаждения ГАЗ-53.
Патрубок эластичный. Растягивается хорошо. Цена 250 р.
XRV82
22 October 2011
Добрый день! Недели две назад ff2 1.8tdci 2011 г 25000км начал глохнуть,едешь раз и заглох как будто кто то ключом заглушил(зажигание вкл) ,после этого заводишь работает нормально и едет отлично ,и ошибок никаких нет.Так раз пять заглох потом дня три ездил нормально,и опять началось весь вечер глох с интервалом в 5 секунд (завел через 5 сек заглох и тд)как будто что то глушит ,закрыл пошёл домой .Через полчаса вернулся завел работает .Сегодня опять началось.На станции сказали ничего не найдут т.к. ошибок не показывает. Ребята есть какие нибуть мысли ?
Dr.VM-34
22 October 2011
XRV82
Притаскивай заглохший на станцию и пускай диагностируют немого, посмотри выше у меня похожая проблема была
a264ur
23 October 2011
привет!у меня фф1 турбодизель 1.8.у меня вопрос:подходит ли генератор с муфтой от бензина к моей машине?
СергейД
23 October 2011
m32
m32
24 October 2011
XRV82
Целесообразно пароверить контакты на всех разъемах на ТНВД, там где провода входят в фишки, где - то не контачит. У самого было с оранжевым разъемом! Удачи!
Serj21rus
6 November 2011
Может кто подскажет. Еду значит сегодня, машина резко перестала тянуть, загорелся знак ESP, на нажатие педали газа мошина подергалась и заглохла. При повторном включении зажигания то же самое. Через 5 минут простоя машина завелась без проблем, на данный момент все работае. Что это могло быть? машина 1.8TDCi
Максс
6 November 2011
подскажите кто знает у меня в дизеле уже два раза выбивало из форсунки обратный слив. с чем это связано?
Grigory2008
6 November 2011
Serj21rus
может проблема была с датчиками ABS на подвеске?
подобная проблема описывалась на форуме, но пишу со смартфона, поэтому точную ссылку сейчас не дам
Serj21rus
7 November 2011
Grigory2008:
Serj21rus
В соседней ветке подсказывают что проблема в движке, возможно клапан егр. Сегодня опять же все в норме.
Grigory2008
7 November 2011
Serj21rus
если не клапан, то посмотрите Заглушил EGR (сообщение #9669363)
Barbel
8 November 2011
XRV82
Сколько ДТ залито в баке... Попробуй залить полный - если все пропадет, смотри датчик уровня топлива. Бывает он глючит и отрубает програмно (думает что бак пустой) чтобы не завоздушить систему... Удачи
igorgma
8 November 2011
А датчик уровня топлива не связан с Уровнем топлива на приборной панели и на БК? топлива почти ноль и пишет ещё километров 20 можно проехать! а движок глох после заводки...
Katy_myrr
10 November 2011
Привет всем...может кто подскажет? у меня дизель 2.5
при запуске холодного двигателя в течение 2-3 минут происходят сбои на холостых,и срабатывает клапан EGR, на полностью прогретом двигателе машина работает идиально! 2 раза был на диагностике ниче не обнаруженно! Грешу на расходомер воздуха.
aluksa
18 November 2011
Всем Доброе время суток !
Подскажите пожалуйста нужно ли "прописовать" заменённую форсунку на дизеле FF2 1.8 TDCi
Спасибо
Leshikkur
18 November 2011
aluksa
Вот смотри.
Программирование
Обрати внимание на первый пункт в начале.
Вот я думаю если номера одинаковые, то прописка не требуется
aluksa
18 November 2011
Как я понял программирование нужно на FF2 до 2005 ,а 2008 нет?
Leshikkur
18 November 2011
aluksa
Я думаю что без разницы. Но это лично мое мнение, не буду навязывать. Уточнить наверное можно звонком в сервис? Тут на форуме много споров было что надо и что не надо. Так ни к чему и не пришли.
vyacheslav76
19 November 2011
Может кто даст дельный совет. В масло отделителе постоянно образуется налет, похож на эмульсию, и вся эта гадость стекает по нижнему патрубку(выходящий из масло отделителя) в масло. Неоднократно промывал, но после двух поездок на работу можно вновь приступать к промывке. В очередной раз снял все патрубки, сам отделитель для промывки, обнаружил в последнем капельки влаги, причем она присутствует только в нижней его части,выше фильтра с леской всё чисто и сухо. После поездки потрогал шланги подходящие к отделителю, теплый только тот который подходит к его средней части, тогда как верхний и нижний холодные(двигатель был прогрет),а как у вас? Пишу здесь так как дилер помочь не чем не может. Предлагает только заменить масло, без выяснения причин. (1,8TDCI)
Bobcha
8 December 2011
А
Александр 34rus:
на форуме хюндай туксан была интересная тема про то, у кого что ломалось на машине и при каком пробеге. это дает возможность наглядно увидеть :
1. тенденцию отдельных поломок и их связь с пробегом
2. определить вообще надежность машины конкретной марки.
пожалуйста, пишите свои поломки, пробег на момент поломки, посмотрим, насколько ФФ и в особенности дизельный надежная машина.
Всем добрый вечер! Ребят, подскажите может кто сталкивался, проблема в следующем: Авто S-Max 2 л. дизель появился странный свист под нагрузкой, при разгоне. Все патрубки воздуховоды от турбины вместе с интеркулером и до дроссельной заслонки снимал и опрессовывал при помощи компрессора. Давление 2 атмосферы, все герметично, турбина сухая. На х/х именно такого свиста нет. Других признаков неисправностей: дымления, ухудшения разгона, расход масла не замеченно. Воздушный фильтр и его корпус так же осматривал ничего криминального. Может ли этот свист быть связан с системой выпуска? Ее осматривал довольно бегло. Может у кого что то было подобное? Ролики и ремень исключены.
Bobcha
8 December 2011
А
Александр 34rus:
АлТек
8 December 2011
Bobcha
Может внутри патрубок разлохматился.
win1
8 December 2011
пробег ? может турбина потихоньку кончается (подшипн, раз балансировка ротора)
