Доброго времени суток!!! Поделитесь пожалуйста опытом и советом...
Получилось так, что я случайно высушил бензобак, не хватило 5-ти км доехать до ближайшей АЗС.=( Так вот после этого начались проблемы. Машина плохо заводится, обороты медленно падают и авто глохнет. Если удаётся завести, в пути проблем нет, и при стоянке на холостом ходу, через 5-10 мин. так же глохнет.
Скорее всего это топливный фильтр и бензонасос (я так думаю). Скажите пожалуйста, можно ли исправить неполадки своими руками и что для этого нужно? Если есть инфо по ценникам в сервисах СПб или по ценам на запчасти, прошу отпишитесь!!!
Заранее спасибо.
ZotkinS
Попробуй удалитель влаги в бак добавить, ну или спирта если есть.
dim35245
23 September 2011
ZotkinSцитата: |
Скорее всего это топливный фильтр и бензонасос (я так думаю) |
Вам нужно заехать в сервис (не к официалам конечно). За не большие деньги вам измерят давление в топливной магистрали. И если оно не в норме, то вам решать, менять ли модуль Б/Н целиком (не оригинал около 10 т.р. + работа), или "колхозить" (бюджетный вариант), если не исправен бензонасос то его можно поменять на "жигулевский". Фильтр тонкой очистки (находится в корпусе модуля Б/Н отдельно не продается) его моют либо удаляют и ставят выносной (вам решать). Чтобы снять модуль Б/Н нужно снимать бензобак или резать дырку в кузове ( как это делать написано в этой ветки ). Но сначала определитесь действительно ли проблема в модуле Б/Н (при забитом фильтре автомобиль перестает тянуть на больших оборотах).
Только что вернулся от официалов. По моей проблеме с запуском был вынесен вердикт: помирает бендикс стартера, требуется замена. Диллер предложил только узловую замену всего стартера за 9000 руб. Сейчас брожу по форуму в поисках инструкции по замене бендикса, но пока безуспешно. Чтобы не создавать новую тему, если кто-то уже встречался с этой темой, скиньте ссылку.
AVP8Вот это будет вам интересно
Стартер (сообщение #8804167)
AVP8
29 September 2011
-Ал-
Да, нашел необходимую информацию. Спасибо.
И на заметку, может кому пригодится: официалы сразу предложили чистку фильтра тонкой очистки. Оказывается, Форд рекомендует делать эту процедуру на каждом втором ТО. Стоимость услуги около 1700 руб.
AVP8
Странно,я заезжал к офицалам "Рольф на Витебском" они только за снятие бака 4 тыс. с хвостиком берут. Наверное 1700 р. это только промывка.
Иринарх
Возможно, но тут ещё несколько факторов:
1. Это в Ижевске. В Москве и Питере коэфф-ты выше.
2. Нормочасы у них на гарантийные авто - 1400 р/час, на негарантийные 850 р/час.
Пока займусь бендиксом, а потом перейду к промывке.
Mihanaft
3 October 2011
17
Прювет всем ! Выкладываю отчёт о том как я сделал люк. Сначала прорезал дырищу
Скрытый текстРезал бор машинкой, понадобилось очень много дисков т.к. они стачиваются. Резал недоконца, потом выламывал. Затем края отшлифовал этой этим же инструментом.
Затем на работе заказал люк из АмГ-5 у дяди Вовы за пивко
(клепаем катера на воздушной подушке, обрезков дофига). Помимо него понадобились
-ножницы
-супер клей
-резинка бензостойкая
- дрель
-анкерные гайки с болтами
-вытяжные заклёпки
- инструмент для клёпания
Приклеиваем к лючку резинку по кругу, на лючке видна приклёпанная защёлка. Она будет крепить люк в том месте, где днище располагается на маленьком расстоянии от бака.
Затем сверлим отверстия в крышке. Размечаем по ним метки на кузове. Сверлим кузов
Приделываем анкерную гайку наоборот и сверлим отверстия под вытяжные заклёпки
затем снимаем анкерную гайку, устанавливаем её с внутренней стороны, заворачиваем болт и клепаем спец инструментом
итого 3 штуки приляпал. Осталось накрыть люк и завернуть болты
Вот что получилось
Фсёёёё...Сидит очень крепко, резинка прижимается по контуру, вообщем всё чики пуки. Может покрасить ещё
P.S. Извентиляюсь за отвратительное качество фото, под рукой только мобилка была.
x
Stealth 112
4 October 2011
мне кажется гораздо проще вместо лючка приклеить кусок шумоизоляции на битумной основе
Stealth 112:
мне кажется гораздо проще вместо лючка приклеить кусок шумоизоляции на битумной основе |
Нет, металлическая крышка на лючке нужна для безопасности, чтобы в случае аварии не плеснуло бензин в салон.
Столкнулся с этой проблемой только проблема в том что у меня родной корпус лопнул,завтра буду химичить: полностью десяточный насос с корпусом ставить
safa.83
Сделай отчётик (если не затруднит)
Добрый вечер. Не подскажите можно почистить бензонасос и как? Иногда нес того всего на холостых может заглохнуть,а при езде тоже может заглохнуть.Но при этом подождеш несколько секунд,заводитца.Это началось когда я заправился на МКАДе 95.
AVP8
Я летом поменял сам бендикс там нечего сложнова нет.Снял стартер и потихонечку разбирал,была только одна загвоздка у меня со времени болты прикипели у втягивающей катушки,пришлось бендикс ставлять через рогатку.Стартёр в сборе стоит 12т. ,Bosh 9т.,Б/у от 2500-5000.Бендикс я купил за 600 руб.Время потратил около 2 часов.
AVP8
7 October 2011
serhzБензонасос чистится. Как оказалось, сам Форд рекомендует эту операцию каждое 2ое ТО. Для этого необходимо добраться до модуля в бензобаке: снимать бак или вырезать отверстие под задним сидением, как у других авто. С остальным можете ознакомиться тут и в других местах этой темы:
Полетел бензонасос (сообщение #8112659)Полетел бензонасос (сообщение #7816652)
Добавлю свои 5 капель по люку . Сначала вырубными ножницами вырезал дыру
Затем вырезал накладку люка и наклеил уплотнители
И финишем вырезал накладку из более толстого металла
safa.83 получилось насос от "десятки" приладить? я думал "приоровский" прикинуть, когда родной накрылся.
cavinar
30 October 2011
Прошу прощения за использование чужого фото. Было тоже самое, но я ничего неломал. Только резиновый уплотнитель выковорил, а вместо него вставил кусочек бензостойкого шланга по размеру. Работает на ура. Еще помогла педыдущая информация из темы. Спасибо за отчеты.
AVP8
31 October 2011
Наконец-то решилась проблема с запуском. Начитавшись форум и послушав отзывы коллег решил почистить фильтр бензонасоса. Договорился с сервисом.
Перед началом поцедуры решили посмотреть предмет беспокойства, но автомобиль спокойно завелся раз 15 подряд без малейших проблем. Пришлось самому изображать проблемную ситуацию типа: "При повороте ключа сначала пшшшш, а потом тишина". Может я хорошо изображал, но скорее опыт специалиста позволил сделать вывод, что проблема не в фильтре, а в бендиксе.
Итого, цена вопроса 650 за деталь + 1300 за работу.
Некоторое время назад, когда дорогие стартеры шли только целиком, помогало просто разобрать и смазать, но сейчас при той же стоимости проще сразу поставить новый бендикс.
Скрытый текстРасположение стартера
Снятый стартер
Старый и новый бендиксы. Особой разницы не видно, но эффект налицо.
x
Скрытый текстВзаключение, специально для ffclub были показаны очень интересные кадры:
Вот так выглядит шатун поршня Ford Mondeo, ездивший примерно на 500-700 граммах масла. К чести двигателя надо сказать что его не заклинило, а хозяин только пожаловался на какое-то брякание под капотом.
Ещё показали официально выработавший ресурс двигатель с расточенными цилиндрами и замененными поршнями, готовый к обратной сборке и дальнейшей эксплуатации с комментарием: "Лечится и такое". Ксожалению, фото не получилось.
Чтобы не быть обвиненным в рекламных постах, скажу только что сервис находится в Ижевске. Если у кого-то возникнет необходимость, обращайтесь в личку.
x
povarenok666
17 November 2011
всем привет кто или у кого есть такая хрень куплю срочно фото прилагаю)) а то без нее машина стоит в сервисе, а покупать за 15 тыс не хочется бензонасос ) мой телефон 89267376540 Александр
povarenok666
17 November 2011
как мне сказали в сервисе это...
замок(фиксатор) красного цвета, трубки обратки, вставляется в крышку бензобака(где бензонасос)
povarenok666цитата: |
замок(фиксатор) красного цвета, трубки обратки, вставляется в крышку бензобака(где бензонасос) |
Так вроде в ФФ-2 обратки нет,вот фото из этой темы,где она стоит?
povarenok666
18 November 2011
я тогда приеду в сервис сфотаю и выложу
opolartem
20 November 2011
Здравствуйте форумчане, у меня случилась такая ситуация: появился посторонний звук, проявляется только на холостом ходе. Приехал в салон на первое ТО, ребята послушали, сказали, что проблема в бензонасосе. Машина на гарантии. Сказали мы снимем бак, вы заплатите порядка 4 тыров, и если проблема там, будем менять, либо по гарантии, либо за 20 тыс.руб. Слмнительно, учитывая то, что они далеко не сразу услышали этот звук. Может ли себя так проявлять бензонасос, и стоит ли сейчас активные действие предпринимать???
opolartemА провалов в движении (рывков) не наблюдаете?
-Ал-
20 November 2011
opolartem:
... появился посторонний звук, проявляется только на холостом ходе... |
Откуда происходит звук?
Если в районе бензобака, под задним сиденьем, то там, действительно ничего, кроме бензонасоса, звучать не может
