Двигатель Duratec 16V Sigma (Zetec-S) 1,6/100 л.с.
6 years
26
Обслуживание и ремонт:
Дополнение
выбор двигателя, двигатель 1.6, 1.6 100лс, сравнение двигателей фф2, мотор, 100лс, zetec-s, sigma, 1.6
Ice Storm
3 February 2013
1,3M
4K
nepster
4 August 2011
по городу 10.5
AndreiE
5 August 2011
В общем такая проблемма - ездил загород, на скорости около 20-25кмч проезжал достаточно глубокие лужи. После этого на непрогретом движке появились достаточно неприятные звуки - как будто какой то скрежет и вибрация, достаточно громкие. После прогрева вроде исчезали. Через дня два-три эти симптомы вроде прошли. Сейчас если на стоящей машине, с выжатым сцеплением, с открытым окном раскрутить двигатель примерно до полутора тысяч оборотов, то так же появятся похожие звуки, но ощутимо более тихие. Последний симптом проявляется как на прогретом так и на не прогретом двигателе, при езде двигатель в плане тяги ведет себя без изменений. Сам грешу, что грязь на какой то ремень попала, но это не более чем предположение. Машина весны седьмого года, но пробег маленький - всего 45т. Кто-нибудь сталкивался с похожими проблеммами? Что это может быть?
nepster
12 August 2011
Проверти искру на всех цилиндрах ели на каком то из цилиндров нет то это катушка, если искра есть везде то смотри работу форсунки, так же если машина после аварии и есть вибрации на кузов смотри подушки двигателя может какая то из них нуждается в замене. Удачи!!
OlegArh70
13 August 2011
СОЮЗ
компрессию проверь...
OlegArh70
14 August 2011
СОЮЗ
разбирать в любом случае. Предварительно можно определить поршневая или клапана капнув в свечное отверстие масла: поднимется значение - кольца, нет - клапана. прокладка маловероятно - антифриз ведь не уходит и пузырей в расширительном бачке нет..
dew
22 August 2011
Всем здрасте! В выходные поменял масло в двигателе!При покупке фильтра мне дали SCT он оказался чуть выше оригинала плохо ли это?
biverboy
22 August 2011
dew
размер в данном случае не имеет значения.
главное, чтобы фильтр был именно для вашего мотора
shelline
24 August 2011
В позапрошлом году брал у знакомого рестайловый 100 кобыл седан - ездил на моря в Сочи. В этом году купил себе дорестайл - 115 кобыл. Разница есть. Особенно с включённым климатом на затяжных подъёмах (за Горячим Ключом и дальше в горы). Тот ехать отказывался, приходилось пониженные тыкать, а этот прёть как танк на пятой и пофиг климат. Да и просто на трассе запас мощности для обгона чувствуется. А вы говорите разницы никакой.
DDSEX
24 August 2011
вот это у тебя память, прям 2 года а все как вчера и нагрузка, и ощущения, и температура за бортом, и температура, выставленная на климате
Xeo
24 August 2011
Duratec 1.6 100л.с. ДВигатель
bibber
25 August 2011
Хотелбы узнать где в МСК можно отрегулировать клапана на 1,6/100 АТ а то пробега уже 160 000км и наверное уже нада регулировать но где хорошо и знаючи это делают не знаю, подскажите пожалуйста
25 August 2011
bibber
Знакомый проехал уже 220000 км,тоже не регулировал клапана. Если работает хорошо, то лучше не трогать.
Юрьич
25 August 2011
Xeo
А здесь не пробовали найти спецов,в Москву же не поедете http://ffclub.ru/forum/index.php?act=SF&s=&f=44
Xeo
26 August 2011
Юрьич
смотрел, нету ><
bibber
26 August 2011
понял начит не буду лазить
Phantom Lord
27 August 2011
Форумчане, проясните плиз.
Тут писали про ВВ провода Tesla T972G, что они чуть длиннее оригинальных. FF2 1.6 100л.с. У NGK по каталогу выдается этот комплект, а он еще длиннее чем Tesla. Подойдут ли ? Не слишком длинные ?
D1M
29 August 2011
Продублирую вопрос еще и здесь. Что за шланг выделен красным.
FORDIAGNOSTIC_1
30 August 2011
D1M
Шланг от клапана PCV до впускного коллектора, но он у вас не правильно проложен, он должен быть за дроссельной заслонкой.
D1M
30 August 2011
FORDIAGNOSTIC_1
Благодарю. Фото не мое, позаимствовал в теме "фото двигателей". У меня он просто в месте изгиба и немного ниже, как будто раскис и порвался и "всосался внутрь" :-). Уже новый купил, у дилера оказался дешевле чем в экзисте почти на 100 руб.
Alex629
1 September 2011
Приветствую, господа!) Три месяца надад купил Фокус2 2007г.в. пробег 82000. На авто проходили первые три ТО(20,40,60т.км) Подскажите плиз что делают на ТО-4 и при каком пробеге меняются ремни(грм и тд)? Предыд. хозяин кроме ТО, сам ничего не менял. Судя по заказ-нарядам на первых трех ТО ничего серьезного не меняют(масло, фильтры, антифриз...) Может я конечно не в ту ветку залез, но у меня 1.6(100л.с.)механика.
P.S. Буду признателен!
ZAN160172
2 September 2011
Alex629
Вот смотри файлик, там расписано
Reb2
2 September 2011
Слышал у ФФ2 движок одноразовый если заклинит то нужно менять целиком правда ли это?
Alex629
2 September 2011
ZAN160172
Спасибо!!
OlegArh70
2 September 2011
ZAN160172Alex629
этот файлик личное мнение авторов сего издания и к официальным регламентом расхождения весьма существенные, судя по всему это книга издательства "3й рим", косяки у которого в изобилии. официальный регламент здесь им и надо руководствоваться
ZAN160172
3 September 2011
OlegArh70
По таблице и по Ссылке разницы для 80000 вроде бы и нет. Но официальна инфа , есть официальная, спору нет.
OlegArh70
7 September 2011
Legato
а компрессию при диагностике замеряли, каковы результаты?
jekki
7 September 2011
Legato
У меня подобные симптомы. Правда описал я их в другой ветке
Правда сегодня после заправки 98 бензином (грешу на плохой бенз) по дороге на работу все было в порядке.
Еще заметил один момент: когда чистил ДЗ она в состоянии покоя как бы не совсем закрыта, щупом зазоры не мерял, но на глаз - около 1 мм зазора между заслонкой и корпусом. Вот не знаю теперь, это норма или косяк?
Legato
7 September 2011
OlegArh70
Компрессию меряли, всё четко по всем цилиндрам.
kucherman
8 September 2011
Народ всем привет кто-нибудь менял масло сам на авто, когда был маленький пробег этак 7-8 тыс км. при этом машину с гарантий не снимут если сделать самому все? есть там какие-нибудь пломбы на масляном фильтре? Просто не хотелось ехать к дилеру и решил в промежутке до 15 тыс. км поменять расходники!
