Кинул провод с С4 блока света на 103-5 - скандинав заработал без отогнутой ноги у реле, но без габаритов. |
![]() | скандинавский свет, автосвет, фары ФФ2, омыватель фар, DTRL, переключатель света, дневной свет, DRL |
A alfredo: |
Попробуй подключи её на столе минут на 20 и потрогай силовые выводы |
![]() Russian_Mouse: |
Holy Дануконечно. Изоляция раньше обуглится, чем распаяется соединение. Пайка не считается надёжной в вибронагруженных соединениях. Причем со взаимным перемещением частей, т.е. провода свободные — нет, а печатные платы — вполне. |
Вот поэтому во всей автоэлектрике и запрещена пайка, т.к. температуры соединений высокие и припой может потечь и вызвать замыкание, только обжим!!! |
надёжнее в условиях перемещений провода около точки соединения |
реле срабатывает при 7в первоначально, а потом еще раз на 10в |
N nrum80: |
Может кто подскажет, что делать дальше если в блоке под реле мамки не впаяны, очень хочется активировать скандинав!!! |
небыло контактов под реле, я его разобрал припоял контакты для реле и пред 135, контакты 1 и 26 для с96(зеленый разъем) в нем самом контакты уже были) |
в припавании ничего сложного нет, даже и не знаю как тебе объяснить, берешь паяльник и паяешь, все сделано аккуратно и на совесть, |
Romeo155 09 Июня 2011 - 23:39 # модератору « » +1 din7 Вспомнил! Я, когда применил другую схему: Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #9627382), наблюдал ложное открывание тр-ра при вкл зажигания. Повесь конденсатор с затвора на исток (source) тр-ра 1 - 1,5 мкФ |
![]() Serge95: |
Напрягает только что на приборке нет никакой индикации о включении DTRL. В чем тогда смысл входа GEM autolamp or DTRL indicator? Где этот индикатор? |
![]() Serge95: |
...так понимаю, что единственный способ зажечь индикацию - это подать напряжение на подсветку номера? Или лезть внутрь GEM и подавать напряжение с С96:1 на вход LIGHT ON WARNING через диодную развязку? |
цитата (Russian_Mouse @ Сегодня в 20:52 ) |
[QUOTE=Serge95,Сегодня в 14:11]Напрягает только что на приборке нет никакой индикации о включении DTRL. В чем тогда смысл входа GEM autolamp or DTRL indicator? Где этот индикатор?[/QUOTE] А зачем индикация нужна, если понятно что она будет всегда при включенном зажигании? Нет, ну если очень хочется, я подумаю над схемой… Но интересно — зачем?[/QUOTE] Да хотя бы затем, что бы быть уверенным, что F115 не сгорел. Кроме того реле R15 (из-за своей заумности, например на морозе) может вдруг перестать работать, да мало ли что ещё может отвалиться, а днем то не видно светится ближний или нет (конечно если не в пробке стоишь ![]() Сделать то несложно, но придётся GEM вскрывать. Но как я понял из изображений с 69 страницы - для рейсталингового GEM'а особых сложностей возникнуть не должно. Можно и не вскрывая если заводить индикацию на контрольную лампу ПТФ или задних противотуманных фонарей, но хотелось бы на лампу "габаритов"
Пробовал переделывать GEM по схеме
![]() неудачно - индикации всё равно нет ![]() Попутно понял, что вход LIGHT ON WARNING служит только для включения зуммера если на этом входе +12 в при выключенном зажигании. Склоняюсь к мысли, что индикация ("габариты") в панели приборов включается только, когда на неё подаётся подсветка (с 9 вывода выключателя света) и включено зажигание. Буду ещё проверять. Обнаружил ещё побочный эффект переделанного реле R15. Если заводишь двигатель с нажатой педалью тормоза, то из-за светящихся стоп-сигналов получается "просадка" напряжения- реле не включается, ближний не загорается пока не отпустишь педаль ![]() ![]() ![]()
Привет всем, хочу переделать скандинавский свет с ближнего на птф. куда смотреть, где искать? )))
там для чайника не совсем понятно откуда и куда. Колодка C96 где она? на какой пин колодки 111 надо посадить эту перемычку 1 person online
Similar topics FF2 эксплуатация Омыватель фарFF2 эксплуатация Установка кнопки омывателя фарFF2 эксплуатация Проблемы с фарами/светом фар/освещениемFF2 эксплуатация Регулировка света фарFF2 эксплуатация Фокус с заводским ксенономFF2 эксплуатация Перегорела лампа ближнего света, снять фару.FF2 эксплуатация Мерцает свет фар на ХХ и работе усилителя рулевогоPopular topics FF2 эксплуатация Поломки АКПП с двигателем 2.0FF2 эксплуатация Крепление, опоры движкаFF2 эксплуатация Масло для двигателя, одобренное ФМК (ч.4)FF2 эксплуатация Вентилятор отопителя/печкиFF2 эксплуатация Лямбда зонд. Кислородный датчик, замена. Аналоги.FF2 эксплуатация Выпускной тракт, глушительFF2 эксплуатация Про тормоза на ФФ2FF2 эксплуатация Фильтры: салонный, воздушный, масляныйFF2 эксплуатация Удалившим каталитический нейтрализаторFF2 эксплуатация Течь масла из двигателяFF2 эксплуатация Все о бамперах, ремонт, взаимозаменяемостьFF2 эксплуатация Домкрат (штатный) на ФФ2![]()
© 2025 ffclub.ru − Ford vehicles owners club
