цитата (Romanovkv @ Сегодня в 14:43) |
Вопрос к бывалым, если я на пол в одном месте положил не сплошным листом шумку, то это критично? Или надо чтобы шумоизоляция сплошными листами была а не кусками? |
Ну смотря в каком месте. А так очень тяжело класть шумку сплошными листами из-за сложного рельефа. Я делал в стык в стык без щелей. Резал максимально возможными кусками и подгонял. Геморой еще тот , т.к. у сплена очень клейкий слой - так и наровит к пальцам прилипнуть.
R-k-V
12 May 2009
AUX:
цитата (Romanovkv @ Сегодня в 14:43) | Вопрос к бывалым, если я на пол в одном месте положил не сплошным листом шумку, то это критично? Или надо чтобы шумоизоляция сплошными листами была а не кусками? |
Ну смотря в каком месте. А так очень тяжело класть шумку сплошными листами из-за сложного рельефа. Я делал в стык в стык без щелей. Резал максимально возможными кусками и подгонял. Геморой еще тот , т.к. у сплена очень клейкий слой - так и наровит к пальцам прилипнуть. |
Я тоже старался цельными кусками. Но в одном месте у меня осталось много маленьких и я их на пол положил вышло типа мозайки. Да про то что сплен к рукам липнет это да... А на пол вы сколько слоев ложили сплена? Я просто 8 мм и все, хотел еще 4 мм положить, но не стал. На арки ложил цельные листы и подрезал их чтоб ложились по рельефу.
Да еще такой вопросик...
Где можно купить крепежные клипсы и т.п. для машины, а то при разборе салона не все снимаются качественно.
Romanovkv
Если площадь мозаики меньше м2, то можно забить и не клеить более на слух разницы не заметите. Хотя можно сверху сплена положить Битопласт 4мм (может ошибся в названии, делал год назад - это такой мягкий пористый черного цвета). Я ограничился спленом 8мм.
Купить пистоны можно ,как у дилера - продает по штучно по 50рэ/шт и не у дилера- ??/шт но нужно искать.
AUX
Спасибо. Да у меня как раз остался битопласт правда 10 мм. я его на панели брал но не поклеил, ДУМАЮ 10 БУДЕТ ТОЛСТАЯ. Потм панели вобще не встанут. Блин ну пистоны у диллера я брать точно не хочу уних ценник раза в 2 выше н6ормальной. Поспрашиваю на сервисах у тех кто оригинальные запчасти продает.
Вопрос может не совсем в тему, а где взять картинки (изображения CAD) с наименование FINS пистонов. Просто щас нет их картинок а так там по смотреть и цену узнать.
Кто-нибудь пробовал в качестве шумоизоляции ВИБРОТОН от СТП? Поделитесь наблюдениями об удобстве монтажа и звукопоглощающих качествах.
а подскажите пожалуйста: снял ошивку дверей,сделал шумку(все по вышеописанным технологиям
),но одно НО- надо купить новые пистоны крепления обшивки дверей(пластиковые такие). В магазине просят артикуль,где его можно взять?
Может в теме по шумке кто-нибудь может поделиться опытом использования разных звукопоглощающих материалов и ответить на мой вышеуказанный вопрос?!
Ещё, извините за оффтоп, как установить картинку, чтобы не было портрета "по-умолчанию"?
sektor SaN
14 May 2009
Попробую не засорить тему...
Но есть пара вопросов:
1. Как и стоит ли, всё-таки, под торпедой проклеивать? Или как блокировать шим между моторным отсеком и салоном?
2. Знакомый сказал, что у него от шумки двери провисли со временем... Бывает такое?
PanzerBlack Наверху кнопка есть "настройки" там слева выбираешь: подпись, аватар и т. д.
Можно предположить, что если обработать двери полностью БИМАСТ БОМБ и эти двери на 3 х дверном хетче, то спустя пару лет они от тяжести провиснут. А так обработать визоматом (вроде так называется) М1 или М2 и ничего не провиснет. У меня 3х дверка и уже год как все нормально.
andrew1991
Извини за дезинформацию. Сегодня посмотрел повнимательнее. Индекс 94 Н. Надеюсь, ни к чему страшному это не привело (но хотелось бы индексы все-таки поменьше).
S T I G
Может просмотрел, но спрошу, шумку какую внутрь двери приклеили? или никакой
Добрый вечер, читаю эту тему на протяжении 1 года. Когда был фокус II клеил все как надо, Бимаст стандарт+сплен4+битопласт 5 ,толку от ШИ 10% ,шума от колес меньше не стало ,потрачены деньги зря((( , а вот от дверей толк есть ,акустика играет намного лучше. Сейчас Хонда аккорд ,сделал ШИ с наружней стороны арок эффект есть , но на форде подкрылки и так предусмотрены в отличии от хонды )))
PanzerBlackПросмотрел
, внутри на наружней панели бимаст-стандарт, он же и на панели стеклоподьемников.
S T I G
Бимаст-стандарт это же вибра, меня интересует клеил ли ты на бимаст шумоизоляцию?
DZakharov
Насколько тише хонда без шумки по сравнению с фордом без шумки?
DZakharov
Какими материалами делал ШИ?
PanzerBlack
Внутри двери битопласт10 не клеил, только за динамиком 20х20см.
У меня немного странный вопрос. Как убрать STP с кузова?
Muxey
18 May 2009
Сделал на выходных аудио шви своего 3д хэтча - упарился...
Ушло два дня по 4,5 часа в среднем ежедневных пенетраций!
По деньгам - 2500 за: 6 листов вибропласта м1, 2 листа сплэна 3004, 2 клопа для передних дверных карт и 4 клопа для задних обшивок. Теперь могу сказать, что со штатной CD 6000 можно наслаждатья музыкой.., в кризис
P.S. Сделал фотоотчет - как можно залить архив на форум?! Или это может сделать только админ?! Просто многих интересовал процесс снтятия заднего пластика в 3д хэтче...
VIKMIR:
У меня немного странный вопрос. Как убрать STP с кузова? |
В обратном порядке, греем и отдираем, отходит нормально, лучше делать в прохладное время года и суток...
Всю зиму этим занемалси
MuxeyЧерез теги IMG с компа или ссылку на файлообменник
Напрашивается вопрос: зачем отдирать СТП? (чтобы другие приклеить?)
PanzerBlack
Чтоб на драге всех драть.
Muxey
18 May 2009
Вот ссылка на мой фототчет по аудио шви фф2 3д хэтч (включая подробное описание снятия дверных карт - передних и задних) -
клик
Собираюсь на пол салона до заднего сидения положить такой бутерброд - бимаст бомб+битопласт5+вибропласт М1. Последний слой для гидроизоляции. Могут ли возникнуть проблемы с укладкой обратно ковра и сборкой пластиковых панелей салона?
PanzerBlackА зачем на шумку клеить опять вибру?
Как вы ее прикатывать собираетесь?
PanzerBlackМой рецепт
бимаст бомб+битопласт 10+изолон 4мм
в таком варианте со сборкой проблем небудет
Анатолий13
На сайте СТП был описан такой метод и указано, что это незначительно повышает эффект. А без прикатывания какие негативные последствия могут быть?
Мне бы хотелось исключить скопление влаги в слое шумоизоляции на полу салона под ковром. Также я обдумываю вариант с использованием вибротона (ШИ) от СТП, который имеет наружный битумный слой.
S T I G
А зачем сверху битопласта изолон?
PanzerBlackбитопласт-это шумопоглотитель, негигроскопичный кстати
изолон-тепло-звукоизолятор, водонепроницаемый
ЗЫ
незначительно повышает эффект |
ключевое слово, зато значительно повышает цену и вес. Так можно сделать на арках.
S T I G
Спасибо за предыдущий ответ. А что за материал изоЛон? На сайте СТП есть изоТон, это не одно и то же?
S T I G
Кстати официальный производитель характеризует битопласт как антискрипный материал, у него нормальные звукопоглащающие свойства? Я собираюсь 10-ой делать крышу.
PanzerBlackСтранно, как можно это рекомендовать когда битоласт не упругих материал
Без укатывания вибропласт просто не будет держаться, а если укатаем то битопласт превратится в миллеметровую прокладку толку от которой 0.0001%
Кстати официальный производитель характеризует битопласт как антискрипный материал, у него нормальные звукопоглащающие свойства? |
Нормальные, для крыши или он или сплен 8
