если не считать плесания вокруг разъема передней двери, где то, так у него и вышло, а вот поклейка...
..за 5 часов сделал только одну левую сторону, очень много времени уходит на проклейку обшивки виброй, хорошо хоть фен купил, укатывающий валик не помог, всё растералось руками через тряпку
...устал млин...снял обшивку и унес домой, дома в тепле всё хорошо и не спеша к выходным сделаю, а сами двери быстро пойдут..
Вопросик еще, проставки по внешнему диаметр чем лучше проклеить? М1+сплен? или хватит одного сплена?
Анатолий13Да, это не причина, причина в том, что я уже спать нормально не могу, руки чешуться, сниться как клею машину и саб пилю
Realpcцитата: |
проставки по внешнему диаметр чем лучше проклеить? М1+сплен? или хватит одного сплена? |
не понял вопроса
какие проставки ?
если под дины, и имеешь в виду расстояние до обшивки, то только сплен
Анатолий13ты всё правильно понял, спасиб
Realpc
Вопрос: зачем дверь водительскую снимать?
ЧеГевара:
Realpc Вопрос: зачем дверь водительскую снимать? |
потому что разъем, который снимали, фик назад оденешь. Было так: вытащили разъем быстренько, назад мучились мин 15, потом мин за 2 сняли дверь и еще за 1,5 вставили разьем наместо и одели дверь...я был в шоке
подскажите,а место, которое выделено красным можно обклеить или лучше не стоит? проблем с одеванием назад обшивки не будет?
Realpc
А его изначально никак не закрепить этот разъем при разборке двери?
Ну что, так никто в этой конторе и не делал шумку???
опытные шумоизоленцы
сходите по ссылке, посмотрите описания и фото, скажите стоящая технология или нет!!! звонил туда, машину на шумку забирают на 3 -4 дня, т.е. должны тчательно делать.
ЧеГевара:
Realpc А его изначально никак не закрепить этот разъем при разборке двери? |
Технология:
1. снимаем обшивку
2. начинаем снимать железку
так вот, чтоб эту железяку совсем снять, нужно отключить этот разьем, по которому идет питалово на управляющие кнопки, т.е. без этого никак
Забрал федора. Пока дины разрабатываю, то слушал пока где-то на 2/3 мощности... ничего не звенит и не скрепит. Шумка произвела впечатление не меньше, чем звук - рад всетаки, что вы посоветовали полную, а не частичную...
На данный момент есть такая проблема с передней правой дверью - из нутри салона при нажатии на ручку, она застопорилась в среднем положении и дверь не открывается из нутри (можно открыть только с улицы). Такое впечатление, что слетел трос, который идет от дверной ручки салона до замка...
Первый раз это случилось при мне, когда вставляли миды и потом общивку (предварительно перед этим проверили и все открывалось). Сначала думали, что сильно прижали виброй этот трос. Когда начали отрывать заново обшивку и вокруг мидбаса отрывать прокладки... прям слезы наворачивались
Короче трос зацепили за замок, далее его приклеели к вибре, чтоб если что опять её не отрывать... Все работало - раз двадцать окрывать пробовал... и Вчера уезжая с деревни опять слетела эта х...ня!!! Они и сами не понимают, почему так происходит... Завтра еду опять к ним, но боюсь - сделать-то сделают, а потом опять так (соскочит трос)... Поскажите, может была у кого такая проблема и как она лечится... может инфа мастерам поможет... заранее спасибо
RealpcЭту железяку можно не снимать, а поставить рядом
А проблемма вставить разъем который к кузову крепится, но я одел за 2-3 часа отборного мата
Oleg1977У меня была подобная проблема. Зашумил, завибрил - дверь закрылась и больше не открывалась вообще. Зато теперь я знаю, как за 2 часа разобрать изнутри закрытые!! и собраные !! двери Фуфика
В моей ситуации одно наложилось на другое - и трос прижал сильно и и место в которое входит тросик в замке - ТРЕСНУЛО! Открывал без фанатизма, если что
Да и изучив конструкцию - толщина пластика там - 2мм
Поэтому одно нажатие - он безжизненно повис в недрах собранной двери. Лечил так - замок вытаскивался наружу, вытачивался новый крепеж из текстолита и все это намертво прикручивалось к корпусу замка. Фоток к сожалению не делал, но если у Вас перед глазами будет замок - все поймете сами.
зы. Хотя если у Вас снаружи открывается - не исключено, что проблема в другом.
eagle-80спасибо за ответ... мастерам скажу это обязательно... надеюсь сделают как надо...
скорее всего треснуло в замке, т.к. когда первый раз сделали, то через несколько разов опять слетела - скорее выскакивает трос из разъема... блин, опять дверь разбирать
не в качестве рекламе, но в момент поиска фирмы наткнулся на очень интеренсое предложение + фотоотче есть.
но думаю на свой форд обойтись шумкой только на колесные арки
chun:
но думаю на свой форд обойтись шумкой только на колесные арки |
Выброшенные деньги
Или полностью или никак, полумера не решит проблему
Анатолий13цитата: |
А проблемма вставить разъем который к кузову крепится, но я одел за 2-3 часа отборного мата |
ну, видимо, знакомый, предполагая такую перспективу, решил сберечь наши нервенные клетки
про
это подскаж..а
Realpcцитата: |
про это подскаж..а |
Лучше не надо, там опорныйе квадратики из поролона, их достаточно
violatorr
А стоимость какая на Люкс?
сразу прошу прощенья за глупый поставленный ОЧЕРЕДНОЙ наверно вопрос...
В связи с очередным снятием обшивки, решила все же не терять пистоны и время зря и заодно начать делать шумку...
Вопросик...
т.к. времени некогда перечитывать из стр. в стр. расскажите мне коротко и ясно:
для начала какой лучше расходный материал приобрести, сколько в метрах и в какую копеечку выльется на пока 2 передние двери 3-х дв.
заранее спасиб
ERMAчитни ради интереса вот
отсюда пару страниц, я начинал там искать идеал шумки
для музыки
в итоге сделал так:
внутренность двери- М1+сплен 4
железка- с двух сторон М1
обшивка- хотел кусочками вибру, в итоге заделал всю М1+битопласт 4
В идеале М1 заменить на М2, но еще раз повторюсь, полученным результатом всё равно очень доволен
По расходу:
у меня ушло на одну водительскую дверь:
1. М1 -3 листа
2. сплен - 0,3 листа примерно
3. битопласт - 0,5 листа где-то
Но... у меня 5Д, соответственно, тебе надо умножить на 1,5, по деньгам ок. 1,5 тыщи на дверь, смотря какую вибру будешь брать
з.ы.
решила все же не терять пистоны |
снял 4 обшивки, все пистоны целы
Oleg1977
А у кого шумку делал ?
Напишите пожалуйста кто где делал и примерные цены!!! хочу двери и арки!!!
Заранее премного благодарен!!!
Сегодня закончил обклейку дверных панелей. Остался лист битопласта...
или
..даже не знаю. посоветуйте куда можно его с пользой примастрячить? Может третьим слоем не передние двери наклеить?
WolfiCSцитата: |
Напишите пожалуйста кто где делал и примерные цены!!! хочу двери и арки!!! |
тут однозначно сказать нельзя, всё зависит от "слойности"...1,2,3,4,5...слоёв..или 6...сорри...понесло меня
поклеил пока только пол, почти полностью багажник и одну дверь (пасажирскую)
По материалам для полной шумки (менно полнной, а не только то, что я поклеил):
МП - 15 листов
(на все внешнее железо кроме крыши, на нее М2)
М2 - 8 листов (на внутренные железки и крышу)
М1 - 4 листа (на железо в дверях, которое ближе к салону, и на всю обшивку)
сплен 4 - 5-6 листов (на пол, багажник и крышу)
битопласт - 2 листа (они большие 1х2 метра) (на всю обшивку)
Анатолий13:
5ю дверь обклей |
млин, про неё родимую совсем забыл
ILIS
Есть разница? Насколько тише стало?
