Колеса 16 или 17, оптимальный размер
Ну и ваши личные отзывы... А то меня на 16 достали сносы
15 дюймов, 16 дюймов, 17 дюймов, сравнение управляемости, колеса, диски, размер колес, управляемость
ILIS
22 August 2007
210,6K
Timur_Danilovich
4 April 2011
Народ, что делать? ездил на 15 родных дисках, купил на 16 кик андрра и резину ханкук 205 на 55, попал в первую колею и чуть не обделался, если 15тые можно было держать руль одним пальцем то на 16 руль держу двумя руками... может развал сделать? или кто еще что посоветует?
Мне наоборот 16 диски очень одобны, по сравнению с 15 и 17.
DENISFF2
4 April 2011
То же выбор стоял 16 или 17. Не долго думая взял 16. По причине- всё написал выше pikaaa
i-madman
4 April 2011
Взял на лето R17 7,5J с резиной 215/50 полет нормальный Торможение лучше, и на скорости машина ведет себя устойчиво. Единственное колейность дороги напрягает) машину прям уводит
maximus
5 April 2011
и я думаю для наших дорог 16 идеальный вариант
Temnblu
6 April 2011
а у меня не переводится, комплектация комфорт, там же не меняется skliarych
бегемот2
6 April 2011
После 15х поставил 16е и разочаровался.По ровной дороге,в поворотах-класс.Но на большинстве дорог,где колея и неровности руль приходится держать только двумя руками.Откатаю комплект и наверное опять на 15й радиус перейду.Слава богу не купил на зиму 16е,оставил родные штамповки Не представляю как передвигаются на 17х и больше.
mordvin1986
10 April 2011
На зиму использую 15 радиус с шиповкой пиррелли , а на лето взял 16 котки с гудиер от мондео.Очень нравяться
Inspire-SS
13 April 2011
поставил 17 катки мне кажеца машина ваще не едет. расход повысился( уже 13 л(
assa40
18 April 2011
Зима-15",лето-штат 16".Сейчас на лето поставил 17" (двигаталь 2.0АТ)
Первые впечатления при переходе на 17": управляемость -да улучшилась,но в колее колбасит непревычно сильнее после 16".Внешний вид машины улудшился а динамика ухудшилась.Расход не замерял(очень мало времени езжу на 17")
Потестирую этот год,там видно будет. Пока плюсов и минусов поровну!
igorek70
27 April 2011
согласен! ещё ямки так же проходят как 16-е
DIMAN5555
28 April 2011
Для фокуса 16 оптимальный а остальное всё понты.
Pocusnic
28 April 2011
у меня 17-ки штатные... жестковато конечно, думал сначала, что эт подвеска жесткая, потом на зиму 15 переобул - совсем другая подвеска... у меня приятель - мастер у оф. дилера, общался с ним на тему убиваемости подвески от 17-к, он сказал, что фокусовская подвеска начинает "портиться" после 18-к, а на 17-ках вроде ниче... чет слабовато верится, нагрузка-то из-за низкого профиля увеличивается полюбасом...
B.S.V.
8 May 2011
Pocusnic
А разве между 16 и 17 большая разница в профиле резины? если установлены штатные параметры=)
на 16 -55)) на 17 -50. имхо практически не ощущается
по крайней мере я не ощущаю перехода с зимы на лето (с 16 на 17)
igorek70
8 May 2011
B.S.V.
у меня с 55 профиля на 45!
B.S.V.
10 May 2011
igorek70:
B.S.V.
вот пэтому я и написал
а у Вас не штатные
B.S.V.
13 May 2011
123play
у фф2 не болты, а гайки Гайки на диски
параметры:
Длина резьбы: 32.5 мм
Посадочное место: 60 градусов
Размер ключа: 19 мм
Резьба: М12х1.5
подойдут ли диски 5\114.3 ?
нет! только 5/108))
Pocusnic
13 May 2011
ну эт с 16 на 17 может и не чувствуется, а у меня зима 15-ки - разница есть
Yellow Submarine
22 May 2011
Согласен с бегемот2. Перешел со штатной резины R15 мишлен энерджи на R16 мишлен примаси хп. Разочаровался. Управляемость стала получше, повороты можно проходить на большей скорости, но где гонять то...Машина стала однозначно жестче, кочки все чувствуются, а если дорога с колеей или неровная, то машину начинает неплохо водить и бросать. Руль приходится держать двумя руками, особенно при разгонах и торможении. Возможно конечно дело привычки, но пока в увеличении радиуса вижу больше минусов. Попробую еще шины спустить до 2.1, сейчас 2.3...
altavist
24 May 2011
Почитал ветку и думаю: что у вас с руками? нормально руль держится одной рукой
У меня до фокуса был меган 2 с резиной 205/55 R16 - руль из рук за 4 года не вылетал ни разу.
На фокусе такой же размер резины,руль вроде тож не убегает .При одинаковых параметрах резины меган намного мягче,так что тут ещё оч много зависит от подвески.
P.S. не думайте что у меня здоровые лапы а не руки
Жарик
2 June 2011
Могу сказать одно, катаюсь на 235\45\17, управляемость чувствительная на столько, что при попадание в колею, руль может убежать, при разгоне также, в колее идет четко и слегка болтает.. Жестко конечно, и шумно вата.. Думаю поменять.
Северный11
7 June 2011
летом стоит "родная" резина 205/55 R16 - на трассе очень даже замечательно, управляемость отличная, при скорости 170-180 машина прижимается к асфальту, руль "тяжелеет" и полёт проходит замечательно. в городе тоже проблем не замечал, а уж в Томске ровных дорог без колеи практически нет, один проспект Фрунзе, в центре города, доведёт до мата, а мэру всё нипочём, ...чук, одно слово
demon574
13 June 2011
Северный11
у меня тоже стоит 16 проехал пол россии от осквы до омска не каких проблем а в россии сами знаете какие дороги
Sher_Khan
14 June 2011
Понапугали, блин.. У меня фф2 универсал 07 г не рестайлинг. Стоит штатная штамповка 15.. Думал на зиму взять диски 6-52(50)-16 с резиной 195-60-16, а на лето диски 7-50-17 с резиной 215-50-17... А теперь прям и не знаю...
Yellow Submarine
16 June 2011
Всё познается в сравнении, если изначально стояли 16, то как можно утверждать как машина ведёт себя на 15. Я вот подспустил колёса до 2.1, машинка стала помягче, но при резком торможении на неровном асфальте машину начинает хорошо уводить в сторону. Такого никогда не наблюдалось на штатной мишке 15, тормозила машина всегда как по рельсам.
Sher_Khan
17 June 2011
Yellow, а давление во всех шинах точно одинаковое? Сейчас.
Как вариант, амортизаторы одинаково себя чувствуют слева-справа?
dge177
6 August 2011
У меня и зима и лето 16, вполне доволен, хотя на следующее лето хочу взять 17... ну и так же поставил секретки =) хотя в шиномонтаже сказали, что у тех кто на кирпичи ставит машины все секретки есть)
Литые диски 15-16 дюймов
Кованые диски 15-16 на FF2
Размер колес на Focus 2
Литые диски 17 и более
Увеличение вылета колес
Облезли литые диски Ghia
Штампованные диски
Секретки на колесные диски
Покраска дисков
