Климат контроль. (Р)
День добрый, Уважаемые!
Посмотрите у кого климат, как дует в ноги в режиме AUTO 22oС(главное что-бы не Lo).
Получается что климат должет охлаждать (за бортом например 28oC), вверх дует прохладным воздухом а вот на ноги теплым Т.е. получается что смешивание теплого/холодного воздуха происходит не в недрах системы вентиляции а в объеме салона
как результат ногам неприятно жарко. Решение придумал такое: принудительно включаю верхнии сопла тогда в ноги вообще не идет воздух.
Конечно, можно ездить и в шлепанцах но не всегда же
У кого как посмотрите pls.
Спасибо за внимание
Григорий
климат-контроль, климат, неисправность, кондиционер, охлаждение салона, температура в салоне
grigorij
1 September 2004
184,7K
Argibon
14 November 2006
En1k
Если не хотите чтобы в авто режиме работал кондей, то включите авто а потом отключите вручную кондей. На дисплее останется только нужная Вам температура - это и есть режим "авто" без кондея.
En1k
15 November 2006
Да я знаю что можно и без кондея, просто я пользуюсь только печкой, в принцепе климат контроль мне нужен лько в качестве цифровой настройки температуры салона, ставлю 23 остальное меня все устраивает, просто климат иногда начинает включать максимум, а иногда вообще не дует, ну меня это как то не очень устраивает, а 23 для меня так сказать самый норм, чувствую себя очень комфортно
Mikkola
16 November 2006
а вот мне хрен заменили по гарантии козлы..
Пол года назад была такая же фигня с вентилятором датчика, в Рольфе сказали, что ничего менять не будут, отремонтируют. В итоге сказали, что мол пыли внутри много было, они прочистили и все ОК. Вроде бы действительно стало все ОК. Вот только по прошествии пол года и окончании гарантии эта фигня проявилась снова. Не удивлюсь, если теперь они с радостью предложат заменить весь блок целиком
Ага в рольфе вообще педики работают. У меня перестал работать замок задней двери. Я приехал к ним они сказали ок посмотрим. На следующий день приехал сказали что с вас ... рубоей. Я спросил а как же гарантия. На что был получен ответ У ВАС ТМ ГРЯЗЬ БЫЛА . Случай не гарантийный. Интересно а если движок сломается, скажут что грязь на двигателе была.
УРОДЫ
En1k
17 November 2006
Самое хреновое что они не звонят, и не говорят что случай не гарантийный, и что там например грязь, и хотите ли вы оплатить ремонт, или нет
landrin
20 November 2006
Вот блин и я приехал вчера на улице случилось - 22 машинку завел правда тоже странно с первого раза не завелась а когда отключил стартер проследовал хлопок как позднего зажигания со второго раза завелась без проблем только немного покоптила.
Наверно вы уже задаете вопрос зачем это здесь пишется и правда зачем?
Проблема появилась позже когда машина прогрелась и поехала. климат нагрел в машине градусов до 0 и подул холодным воздухом. Я заглушил машину через минуту снова завел печка начала дуть теплым воздухом так и доехал до города. в городе оставил машину на 5минут потом пришел завел и о чудо пошел кипяток. думаю причина как и у всех. Но в моем случае машина не гарантийная. сколько стоит этот блачок и может кто код знает?
Argibon
21 November 2006
landrin
Попробуйте для начала провести диагностика своими силами
landrin
22 November 2006
Прикольно конечно! Только как это сделать?
BorisMan
22 November 2006
landrin
В факе есть раздел про Тестовый режим как приборной панели , борт компа так и климат контроля.
Вот.
АлексейИ.
22 November 2006
landrin
Вот.
самодиагностика конечно хорошо, но! у меня она показывала ошибку, как раз 2308, или 2803, не суть, короче поехал к официалам, те мудрили с диагностикой часа полтора! говорят усё в порядке, климат ваш живой, всё перепроверили раз цать, я им то говорю, ошибка!!! вентилятор датчика температуры салона не работает!!! они мл никуа, всё зашибись! и при всём при этом эта ошибка так и высвечивается при самодиагностике, а при тесте их умного компа нет! вот и кому верить???
Argibon
22 November 2006
АлексейИ.
Если светить фонариком в решетку забора воздуха, то можно увидеть вентилятор и понять крутится он или нет (должен крутится при включенном климате).
landrin
23 November 2006
Вчера сделал самодиагностику только не через комп и ошибки а разобрал панель вскрыл блок климата, вентилятор кстати работал вроде нормально. нашел много пыли все почистил собрал на место. Включил вроде работает. Сегодня утром завел машинку отлично греет просто ЮГ. После 40мин езды наблюдал следующие в ноги дует кипятком а в стекло опять начал посылать холодный воздух.
Появилась мысль найти все датчики и почистить только вопрос где они стоят?
Может знает кто?
ConstK
23 November 2006
АлексейИ.  и при всём при этом эта ошибка так и высвечивается при самодиагностике, а при тесте их умного компа нет! вот и кому верить???
Я бы обратился к другому дилеру. У меня была та же ошибка 2308. В Мейджоре-18 заменили весь блок по гарантии без проблем.
АлексейИ.
23 November 2006
Может знает кто?
а как панель разобрал??
у меня машина уже без гарантии, а за бапки менять блок целиком довольно накладно.
landrin
23 November 2006
АлексейИ.
Так ну попарядку
Вытащил магнитолу и заглушку, там 4 самореза, выкрутил, после этого она снимается там несколько защелок металлических так что несломаешь, отключаешь все провода. переворачиваешь панель там еще 4 самореза, выкручиваешь и блок у тебя в руках. Вентилятор вытаскивается без разбора блока там 2 самореза под звездочку. выкручиваем и вытаскиваем. Дальше у блока 3 защелки 2 сверху 1 снизу. Незнаю как у других верхние у меня отщелкнулись свободно нижняя струдом. открываем крышку там плата тоже на защелках отщелкиваем вытаскиваем. обратно в томже парядке.
Кто подскажет где другие датчики находятся?
Argibon
24 November 2006
Считаем датчики климата:
1. Датчик наружной температуры воздуха (не уверен что климат его использует)
2. датчик уровня солнечной радиации - под лобовым стеклом слева
3. датчик температуры салонного воздуха - в блоке климата
4. датчик температуры выходящего воздуха через верхние дефлекторы - на коробке распределения потоков слева вверху.
5. датчик температуры выходящего воздуха через дефлекторы в ноги- на коробке распределения потоков слева внизу.
Кажется все.
АлексейИ.
24 November 2006
АлексейИ.
крутиццо гат, а ошипка высвечиваетсфя всё равно!
АлексейИ.
27 December 2006
коллеги, тема такая.
если ставишь на климате температуру на HI и в ноги и в лицо на второй скорости,
то из центральных воздуховодов дует прохладный воздух! из тех что возле окон и в ноги дует почти горячий. однако если включить рециркуляцию, то начинает дуть очень горячий и из центральных.
в чём трабл???
илюхин
1 February 2007
Приобрел FF1 2004года .в целом все нормально ,но работой климата разачарован.На форуме обсуждалась данная проблема но решения нет.
Наступили морозы машина заводится ок, но о комфортной температуре в салоне ок сказать немогу .На К.К.установлено HI .и при прогреве двигателя дует теплый а потом почти горячий воздух (направление на стекла и ноги .при выше средних оборотах вентилятора) ,После того как стрелка температуры встала в норму . и проехав совсем немного (неизменя ни каких настроек), воздух подоваемый на окна становится прохладней и самое интересное что справой староны он теплей чем слевой.А в ноги воздух идет теплым . хотя он был некоторое время почти гоячим . Произвел диагностиу по предложеному методу но форуме.Оошибок нет.Поинтересовался у других владельцев такой же модели и комплектации.К.К работает так же .Подскажите есть ли рецепт
от холода. Спсибо.
17 February 2007
ФФ1 Думал, что мне кажется, но нет, глючит гад. При длительной поездке начинает гнать холодный воздух даже при преходе на 28С в режиме Авто. Остановился на заправку, после повторного запуска двигателя, работа восстановилась.
Гарантия кончилась. Так понимаю, что для начала надо бы посмотреть работу вентилятора СК.
Не уверен, что у официала будут копаться с этой проблемой.
Есть кому доверить Федьку в Питере?
АлексейИ.
18 February 2007
от холода. Спсибо.
один в один!
при прогреве дует горячий, как только мотор прогревается, дует прохладный...и это при максимальной температуре на дисплее. задолбался уже мёрзнуть чо делать с этой печкой? может дело в термостате?
kkroko
18 February 2007
Такая же ерунда с обдувом, и слева холоднее, чем справа! Тут выше постами советовали поставить на 22 гр. и не трогать скорость вращения (на авто без АС) и вроде все в норме, при тех же синдромах... Надо тоже попробывать, мерзну .
Brummbar
19 February 2007
Ну вот прошел почти год, с той поры, как я купил ФФ1 - гиа2.0 авто. Машина благополучно подарена жене, себе взят опель вектра 98 году. В ём на первой скорости вентилятора окна от жары открываю. В форде - по фигу. Климат не работает вообще. Какую температуру не выставляй, включай-отключай кондей - ему вообще по фигу. Если кому решили эту проблему в Москве - подскажите, пажалста, где и за сколько. Заренее спасибо.
kkroko
22 February 2007
Так и сделал, поставил на авто без кондея и 22 гр. На стекло не "даю", а только в ноги и в салон. Все! Стало оч. тепло и стелка не потеют и холодом не дует. Пробовал снова включать на стекло - вспоминаю СЕВЕР , сразу тянет холодком. Вновь вырубаю подачу на верх - и все, комфорт! Позже можно переводить только на ноги, или по желанию. Итог: 22 гр и откл.подачу на стекло. Попробуйте, может тоже согреетесь.
Brummbar
22 February 2007
kkroko По - моему, я так делал. Точно не скажу - просто не помню. Но жене сказал уже - завтра попробует. В любом случае, спасибо за участие.
Хотя, наверное, придется, зажав в потном кулачке купюру светло-зеленого колёра ломиться на диагностику климата- только теперь к грамотным людям.
BorisMan
22 February 2007
Brummbar
Климат можно и самому отдиагностировать Вот, без всяких купюр светло-зеленого колёра.
23 February 2007
Brummbar
Проверял. Ничего не даёт. Тест говорит что всё Ок!
Alex..
12 March 2007
Oleg7233
Климат начинает свою работу по мере прогрева двигателя... Когда двигатель холодный он молчит, а по мере прогрева начинает работать всё интенсивнее! Ведь тепло не будет вырабатываться пока двигатель холодный!!!
У меня ещё вопрос к знатокам!!! При нажатии кнопки "AUTO" работает кондишн, а если нажать на кнопку А/С, то надпись
"AUTO" пропадает, горит заданная температура и поддерживается она так же автоматически!!!
Так вот, в чём смысл!!!
Dimak
12 March 2007
Не могу найти - кто-то писал, как проверить не слетели ли провода с датчика при ошибке 2308. Поиск не адет. кто помнит - напишите плз.
Argibon
13 March 2007
я писал, но не помню где. найдите все мои сообщения.
Alex..
15 March 2007
В факе написано, как войти в тестовый режим климат контроля.
Я проверял у себя, всё в норме!!!
