Масло в АКПП, замена. (Р)
6 years
Форд Фокус 2000 г. американец с АКПП прошел 90 тыс. км, я решил заменить масло в АКПП, купил фильтр и масло. Позвонил в NYM, манагер долго выяснял что-то, а потом заявил мне, что в машинах до 2001 года АКПП может быть необслуживаемая, т.е. если при пробеге в 70000 нет металлических стружек на щупе и масло не пахнет гарью - то в дальнейшем замена масла не требуется. Еще он спросил у меня видел ли я поддон или что-то подобное на АКПП снизу, я вроде такого ничего не видел и он сказал мне что если есть желание - они могут через верхнее отверстие "высосать" сколько можно масла и залить новое, а фильтр вовсе не меняется. Машина ездит нормально, стружек и запаха гари нет.
Посоветуйте, как быть? Менять или сдать все назад в магазин и ездить спокойно? Спасибо
замена масла в акпп, замена фильтра, акпп, замена масла в коробке, масло, автоматическая коробка, автомат
Nickolay
29 July 2004
576,4K
1,7K
nu_art
20 December 2010
P
Pult:
Так как все таки менять, полностью или частично? Пробег 230000км
фильтр всяка меняй...а так если уж сейчас в мороз норм переключается, то и не спеши пока
BarryWhite
21 December 2010
Все верно. Самое главное это замена фильтра
stanly62
21 December 2010
фильтр поменять абсолютно не сложно и не долго,там все на виду. снимаете поддон снимаете с защелки датчик и вытаскиваете фильтр,он просто одевается на свое место и держится посредством резинового уплотнения. а потом кому как,кто опять на герметик а кто на на прокладку, прикручиваете поддон.
уровень в акпп мерится на горячем и работающем авто,предварительно проехавшем 3-5 км. останавливаетесь,ставите селектор в положение Р,вытаскиваете щуп,протираете его и вставляете для замера. уровень должен быть не ниже середины уровня и не выше максимума.
по мануалу в акпп положено заливать меркон 5,в мазду так же меркон 5,некоторые товарищи при полной замене заливали декстрон 3 и никаких отрицательных комментариев пока не было, но каждый решает сам.
alex_dk
21 December 2010
Всем привет! Вобщем тоже я решился сменить масло в АКПП, старый хозяин менял или нет не знаю, но масло бурого цвета. Оригинал Mercon V в экзисте по 700 р/литр, решил я заморочиться с неогригиналом а именно продукцией Chevron, по сему вопрос в следующем - у них есть продукт Chevron Automatic Transmission Fluid MERCON V 300 р/литр
и Chevron ATF Multi-Vehicle (Mercon V) за 180 р/литр
какое из этих масел лучше лить и оба ли они подойдут? Пробег у меня 154000 миль, решил что фильтр заменю также. Менять масло полностью или частично? Всем ответившим спасибо!!!
sam07
21 December 2010
alex_dk
сцылко
обрати внимание на цену
оно не паленое залил себе гоняю месяц уже
stanly62
21 December 2010
такое же заливал но немного подороже,все нормально.
alex_dk
21 December 2010
sam07
только я в Нижнем Новгороде )) а там Московская область, по поводу мной предложенных что можно сказать!?
SDVIG
22 December 2010
alex_dk:
sam07
Так если экономить по таким мелочам, залейте подсолнечного.
Или Вы авто купили за 10 000 рублей, что бы экономить на 100 000 километрах.
PS:
Я серьезно, для всех...)))
Без обид.
Вопрос:
Вы раб вещей?
Ответ:
Нет, я отношусь к ним как хозяин, и они мне служат долго и надежно.
BarryWhite
22 December 2010
SDVIG
Смысла в этом нет. Деньги лишние? Переплачивайте за другую упаковку
alex_dk
22 December 2010
SDVIG
если не экономить то машина если и будет в золоте, но все равно будет ломаться, имхо ничего вечного нет и так уже за последние 3 месяца после покупки тысяч 30 в нее вложил и для меня это нифига не пустяк. Разница в 6 тыр за 10 литров трансмиссионки никакой гарантии не дает что эти же 100 000 км коробка отходит идеально
stanly62
22 December 2010
это масло и есть то что доктор прописал ))). остальное на свое усмотрение.
Abdul70
22 December 2010
добрый вечер,сколько не читай эти форуми все больше путаешься,что и как.вот что ответили мне в одной московской фирме Пт 17 Дек 2010 , 09:09:56Кому: magomedov70@mail.ruЗдравствуйте!Chevron Automatic Transmission Fluid MERCON V снят с производства производителем. Вместо него сейчас выпускается Chevron Automatic Transmission Fluid DEXRON-VI.вот думаю,единственное масло который нашел в махачкале это шеврон меркон 5(и как узнать оригинальное ли масло)как быть?
l2v
23 December 2010
Я думаю спокойнее будет оригинал по почте заказать. Зато голова потом не будет болеть от мыслей - крякнет коробка или нет.
stanly62
23 December 2010
Abdul70
лучше не рисковать,Chevron Automatic Transmission Fluid DEXRON-VI это новая линека масел по рекомендациям оно совместимо с декстроном 3 и меркон. про совместимость этого масла с меркон 5 я не нашел информации. кто знает как поведет себя акпп,это как игра в рулетку,50 на 50,а ремонт акпп не дешевый. если нет возможности приобрести меркон 5 ,то обязательна замена на другое масло только с полной заменой масла уже имеющегося в акпп. люди на форуме с полной заменой заливали декстрон 3,отрицательных отзывов пока не было. лучше вам проконсультироваться именно у них.
Abdul70
26 December 2010
Спасибо вам за ответы.stanly62 меркон 5 есть только шеврон.масло меняю из за толчков при переключении,но не знаю поможеть ли,машину купил в москве,проблемы с акпп начались уже по дороге домой в махачкалу.машина проехала 95000,до этого масло не меняли,звонил хозяину.еще есть свист иногда гул на первой скорости,мастер сказал вроде от фрикционных дисков.вопрос от масла может быть такое,может кто знает?
инструктор
26 December 2010
Всем привет! У нас в городе предложили только RAVENOL DEXRON III H,что у меня залито я не знаю (проблем с АКПП пока нет,но уровень минимальный). Можно ли долить в самом крайнем случае?собираюсь на праздники ехать в среднюю полосу, 350 км по "змнику" 1250км по трассе. Спасибо!
Святослав909
26 December 2010
инструктор
По моему вполне сносно ,но в будущем лучше перейти на МЕРКОН 5 ,ну или что по деньгам угодно.
sev_69
26 December 2010
l2v
А где можно оригинал по почте выписать , не под скажишь интернет магазин ато у нас в глуши не что не найдёшь.
stanly62
26 December 2010
Abdul70
в мануале прописано менять масло при пробеге 50 000 миль,на наши километры это 80 000. думаю бывший хозяин масло не менял вовсе. можно попробывать залить меркон5 от шеврон но обязательно с полной заменой масла из коробаса,радиатора и гидротрансформатора. такая технология применима и без снятия акпп. на форуме где то это описывается. единственное потребуется масла на 3-4 литра больше.
думаю после замены толчки станут менее ощутимы и возможно пропадут посторонние звуки,во всяком случае даже после частичной замены мой коробас стал работать лучше.
sam07
26 December 2010
sev_69 alex_dk
http://karparauto.ru/Netshop/transmissionn...o/auto_325.html
Доставляют по России
Abdul70
26 December 2010
stanly62,как заменит масло полностью я знаю,а так тебе большое спасибо за помощь.и удачи во всём.
Pult
26 December 2010
Мужики, так при пробеге 240000км ка лучше менять : полностью или частично? Сегодня купил фильтр и 5л масла!
l2v
27 December 2010
P
Pult:
Честно говоря не совсем понял почему при большом пробеге не рекомендуется менять полностью (выше было про это сообщение). Если есть возможность - поменяй полностью, но это сопряжено с определенными танцами с бубном (если нет спец. оборудования) - там снимается шланг обратки, один заливает, другой с этого шланга одновременно сливает, тут где-то подробно описано. Я думаю стоит частично заменить и не париться. У меня пробег под 300 000 уже, че делал прошлый хозяин не знаю, масло темноватое. По весне если деньги будут - поменяю частично. Коробка сейчас работает в соответсвии с пробегом - с 1 на 2 на холодную с рывком небольшим, в остальном - боле-менее.
l2v
27 December 2010
sev_69:
l2v
Ну, тот же www.usa-auto.ru высылает по почте. Экзист тоже с почтой работает.
san4o27
8 February 2011
ребят подскажите купил маздовское масло (MAZDA М5) на аккп сказали смело можно заливать в форда
l2v
8 February 2011
san4o27:
если спецификации фордовской соответствует то конечно смело можно.
patalogig
9 February 2011
Я тоже хотел было купить этот маздовский М5, но посмотрел на ценник и офигел - у нас оно в два раза дороже фордовского оригинала. Хотя по идее жидкость то одна. Маркетинг блин!..
zlyden
23 February 2011
ПОдскажите пожалуйста, можно ли просто долить масло.. после америки я его не менял.. Да и там я думаю его ен меняли))
ПОэтому скорее всего то что на заводе налили, то там и осталось!! кто может сказать, что там у американцев?? Синтетика, полусинтетика меркон 5 или что-то другое??
фокус 2.0, 2003 год.
Просто по патрубку немного вытекло, менять что-то полностью не хочется!!!
alex_dk
23 February 2011
можно просто долить если уровень маленький. Меркон 5 должен быть...
zlyden
24 February 2011
а что с синтетикой полусинтетикой??? разница есть?? Страшновато!!
