Поломки АКПП с двигателем 2.0
Если у кого есть вопросы -давайте обмениваться.
Лично у меня опыт 60 000 на АКП ФФ1 и 900 км. на АКП ФФ2.
Почти всем доволен.
Расход сейчас при минус 15 - 12,8л\100км. (городской цикл, разогрев около трех минут, пробок нет, спокойная езда по своему району, бензин BP Ultimate).
О динамике окончательно говорить рано, но в спинку при старте вжимает (это у меня не самоцель).
Прогрев коробки не практикую, разве что, при минусовой температуре на 10-20 сек. включаю D или R на тормозе перед началом движения.
ИХМО Рекомендую автомат тем кто сомневаеться, но именно с 2,0 (хотя про автомат с двигателем 1,6 ничего плохого не скажу).
Но будте готовы к повышенным расходам (плата за комфорт).
P.S. Не совсем в тему, но сегодня при минус 20 все завелось, даже ни о чем не спрашивало. Мой ФФ1 при минус 25 умирал (совсем). Ждем понижения температуры.
Да, перекочевал сюда ОСЮДА, но там ИХМО до 10 страницы ждут АКП, потом немного отчетов и много разного другого.
двигатель 2.0, 2.0, АКПП, автомат, двигатели ФФ2, автоматическая коробка, дюратек, акпп, ремонт коробки, , коробка
gor
22 February 2007
946,4K
1K
8,7K
29 January 2010
Книга лучший подарок
29 January 2010
Два
29 January 2010
три
29 January 2010
Прогрев нужен
29 January 2010
не надо ЭН
29 January 2010
Тормозите только здесь
29 January 2010
семь
29 January 2010
Замена жидкости
29 January 2010
только буксировка
29 January 2010
Инструкцию читайте
29 January 2010
Проверяйте уровень
DNKDNK
29 January 2010
спасибо конечно за информацию, но как правильно было замечено
Инструкцию читайте
буксировка фокуса с АКПП по инструкции, если мне не изменяет память, допускается не 100, а 50 км.
уровень жидкости в коробке меряется на горячую (даже на щупе выбито "Min 50⁰C")
ladick
30 January 2010
по поводу расхода подскажите..
Сейчас по компу расход 15 литров в городе. Заливаю пол бака пишет 160км до запарвки.. раньше писало 200км. Расход только растет. Щас сбросил прохал по трассе рассход 8.5 на сто.. но бенз в баке также быстро исчезает или этот счетчик до заправки следующей очень быстро скручивает. пол бака 160км... на первом делении уже показывает 80км и загорается лапочка бензина. ведь это 1/4 бака! В чем дело или комп так считает криво. Я смотрю у других комрадов показывает 500км при полном баке.
reader2
30 January 2010
Да не читайте Вы "советских газет", эти рекомендации написаны непонятно кем, и непонятно для какого автомобиля. Читаете лучше мануал или технические рекомендации Ford для своего автомобиля.
BeR_
7 February 2010
подскажите пожалуйста, иногда (не всегда) при нажатии на газ и срабатывании понижения передачи происходит удар... в чём может быть дело?
Konstantinius
8 February 2010
На "холодную"коробку?Меня тоже пинает иногда,но я уже привык.Заметил токо что в моем случае обороты где-то 2500-2700.Может коробке мало-много этого?Тут где-то тема была "Двигатель 2.0 и АКПП"может там чего подскажут?
BeR_
8 February 2010
Konstantinius
не, на вполне прогретом... при холодном двигателе я ползу и приличное время потом не позволяю себе кикдаунов.
есть подозрение что это масло, похоже как будто коробка не успевает переключать скорость и "отпускание сцепления" происходит не плавно а бросанием (по аналогии Мкпп)
Konstantinius
8 February 2010
BeR_:
Konstantinius
А Вы в ручном режиме не пробовали?У Вас,кстати,тоже педаль газа электронная?Может электроника глючит?
BeR_
8 February 2010
Konstantinius
в ручном всё нормально, педаль электронная, но больше похоже на именно коробку, а не электронику. и закономерности на какой передаче тоже не смог уследить
Konstantinius
8 February 2010
Я тут где-то читал что автомат адаптируется к езде,если "тупить" в пробках,а потом притопить может и пинаться и прочее.Я свои пинки как раз в такие моменты и ловил.У меня пробег 13000,мне на масло грешить,наверное,рановато.Вот я к электронике и склоняюсь.Еще мысль пришла,что это система антибукс так срабатывает,когда каша под колесами.Я про зимние пинки.
Mackzy
8 February 2010
Konstantinius:
BeR_:
Konstantinius
А какой смысл пробовать в ручном режиме, если коробка сама не переключает передачи вверх?
BeR_
8 February 2010
Mackzy
при переходе на пониженную толчки...
Mackzy
8 February 2010
BeR_
если на ручном режиме едешь и переключаешь на пониженную, сбрасываешь газ?
Konstantinius
8 February 2010
BeR_
А обороты у Вас какие при этом?
Dima777
8 February 2010
BeR_:
Konstantinius
по-моему, такое бывает или из-за "адаптации" АКПП к манере вождения, или при резком изменении динамики движения (иногда бывает даже в пробках, если резко ускоряешся)
BeR_
8 February 2010
Mackzy
на ручном режиме что ни делай ничего не происходит...
Konstantinius
ну допустим с третьей 2500 перескакивает на вторую 4000, по разному бывает
Dima777
ну полюбому резкое изменение манеры вождения, раз кикдаун срабатывает)
просто по-нормальному, он это плавно делает...
Dima777
8 February 2010
BeR_:
Dima777
речь про разблокировку ГТ, а не про кикдаун
BeR_
8 February 2010
Dima777
я вас не понимаю, речь именно про кикдаун, ибо я вопрос задал по своей ситуации вроде
bony37
8 February 2010
Вчера сидел в заведенной машине и случайно перевел рычаг АКПП в положение D (при чем тормоз не нажимал) и она поехала
BeR_
8 February 2010
bony37
может вы нажали тормоз, нажали кнопку на рычаге АКПП, отпустили тормоз, но не отпустили кнопку, а потом просто перевели в положение D? если нет - то пора в ремон чинить блокирующий засов)
