Запотевают (замерзают) стекла изнутри!
18 years ago
Друзья что делать и в чем причина!? Приходиться сейчас в ноябре месяце включать кондей т.к. при выключенном кондее моментально запотевают все стекла! Как только заново включаешь, тут же все отпотевает!!
вентиляция, отопитель, кондиционер, зимняя эксплуатация, вентиляция салона, потеют стекла, мороз
zorger
9 November 2005
60,2K
Андрей1
16 June 2006
Имхо лучше оставить кондер включенным, просто сделать потеплее, если холодно...
Такое решение и без помощи форума легко найти в инструкции.
Не понятно, почему окна невозможно высушить БЕЗ помощи кондея.
Потому-что нет другого устройства, которое сушит воздух. Сегодня ехал под дождичком и тоже самое, выключил кондей, попробовал. Ничем не победить, кроме включения кондиционера. Боковые потеют и ничего с ними не сделаешь. Лобовое конечно можно отпотеть включением обогрева лобового, но мне кажется дешевле включить кондиционер
Tofer
16 June 2006
Alekcey
Не спасает - запотевает.
Alexsid
А зимой? к тому же это увеличивает расход топлива.
ВСЕМ!
Понял одно! Необходимо высушить салон для начала. Будем пробывать
Svirid
16 June 2006
По моему пора просто поменять салонный фильтр.
Guru
16 June 2006
Svirid
Ты прав , все дело в фильтре !!! ,
который раз замечаю на разных машинах , если потеют стекла , значит фильтр забит , или сам с бодуна
FFSerg
16 June 2006
spooky
Есть еще моментик важный - это степень герметичности салона. Можете смеяться, но чем старее и расхлябаннее уплотнители, как и сами машины, тем меньше проблем с запотеванием вообще. ИМХО все из личных наблюдений. И как уже отметили, ОТСУТСТВИЕ фильтра снимает проблему запотевания практически в "0". Картину могут подпортить ну разве что сильно выпившие пассажиры .
Guru
16 June 2006
Короче смысл всего - вентиляция плохая соответственно , или фильтр , или вытяжные окна забиты .
Я бы салонный фильтр поменял !!!
Tofer
16 June 2006
Guru
у меня машине 3 недели... когда забился то?
КомбинатоR
16 June 2006
а у меня при продолжительном дожде потеть начинает - прям как в десятке - известная болезнь салонного фильтра
включаю обогрев лобового и сразу все ОК))) - кстати оказался очень полезным не только зимой)))
Dr.Ford
23 June 2006
Простите если уже было (поиск не помог). При включении кондея и стоя на месте минут через пять появляются пятна на лобовом стекле.
Вот такие:
Dr.Ford
23 June 2006
И ещё:
spooky
23 June 2006
иней ? :-)
yak40
23 June 2006
Это переохлаждение лобового, может треснуть, надо перевести поток воздуха, что бы не только на лобовое дуло.
AKold
23 June 2006
Конденсат любит скапливаться там где на поверхности есть загрязнения. Например следы от пальчиков и т.п. Попробуй протереть стекло спец составами для мытья автостекол.
TM-RACER
23 June 2006
Dr.Ford
Да пятна видел, когда воздух напрвлен исключительно на стекло.Ничего необычного, влажный воздух
снаружи конденсируется на холодную поверхность стекла, только и всего.
И ничем это стеклу не угражает(зимой у вас стекла не трескают)
Allen_23rus
23 June 2006
нет не иней, возможно хлодогент гдето поддекает.. либо на фильтр попала вода, запах влажности при включении кондея или когда пятна появляются есть?
spooky
23 June 2006
скорее всего, это конденсат на НАРУЖНОЙ поверхности лобового
влага из забортного воздуха выпадает на холодной поверхности стекла
вывод: когда включен кондей, включай подогрев лобового (шутка)
Dr.Ford
23 June 2006
AKold
Стекло чистое.
TM-RACER
Зимой пока не ездил.
Allen_23rus
Да вроде ни чем ни пахнет.
spooky
Может и снаружи, сейчас не могу проверить.
Всем большое спасибо!
С-Максимка
23 June 2006
Dr.Ford
это элементарный конденсат, причем на внешней поверхности - попробуйте включить дворники и убедитесь...
yak40 - прав! - даже в мануале написано куда направлять вохдух из дефлекторов при пользовании кондиционером - это центральный сектор на панели...
Dr_Davidoff
23 June 2006
Такая же фигня бывает после дождя (при повышенной влажности), смахнул дворником и все, на скорости само проходит. Изменение направления потока воздуха не особо помогает, так как на лобовуху дует всегда (см. мануал).
Snegovick
23 June 2006
Dr.Ford
это норма и бояться нечего у самого такая же фигня...
ВО ВСЕМ ВИНОВАТА ЖАРА...
А вот у меня когда включаешь вентилятор в машине чувствуется запах сырости...
Фильтр влаги набрал или что?
skv
23 June 2006
DavidoFF2
вот сразу видно - человек НЕ читал мануал.
На переднее стекло дует только если регулятор направления воздуха стоит на пиктограмке "обдув лобового стекла" - а если его перевести на центральную консоль - на стекло дуть не будет. Можете проверить лично.
Allen_23rus
23 June 2006
Snegovick
давно менял фильтр?
он за бардачком.. достань посмотри прочить..
TM-RACER
23 June 2006
У меня при вентиляторе тоже запашок, но только сразу после выключения кондея.Потом проходит.
Если это фильтр то извините я его каждые 2 месяца менять должен(машина апрельская)
Dr_Davidoff
23 June 2006
skv
Самому советую внимательней почитать. Там есть фраза "обдув лобого стекла происходит всегда". Для особо невнимательных, позже скажу номер страницы (мануал в машине).
Snegovick
23 June 2006
Allen_23rus
машина майская...
посмотрю сегодня...
il134
23 June 2006
spooky
+1 Конденсат это снаружи. Он дворниками протираетси
С-Максимка
23 June 2006
Snegovick
давно менял фильтр?
в данной ситуации фильтр не при чём...
стоит изменить направление обдува - только центр или центр+ноги - конденсат сразу пропадет т.к. он СНАРУЖИ... а при забитом фильтре конденсат собирается ВНУТРИ...
видимо у автора весь поток воздуха в той ситуации был направлено только на лобовое стекло т.к. обычно даже при сильной жаре если поделить поток обдува лобовое стекло+ноги или лобовое стекло+центр то мощности потока для образования конденсата не хватает
chepa
23 June 2006
А можно ли открывать окна при работающем кондиционере ?
Имеется ввиду приоткрывать окно чтобы покурить или просто ехать с приоткрытым окном и работающим конедеем ?
mexx
23 June 2006
DavidoFF2
skv
Страница 36 мануала " Небольшой воздушный поток всегда направляется на обдув ветрового стекла".
без имени
23 June 2006
А у меня в районе этих воздуховодов стекло очень быстро пачкается изнутри. Приходится достаточно часто протирать, может фильтр пора менять?
