41
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,5M
10K
DARTHVADER
26 Marchmobile
vofka862007
Если коллектор нового образца, пары бензина могут попадать в масло из коллектора. Так у меня стоит ручной слив из коллектора в банку и масло воняет бензином и горит как бензин очень хорошо.
foont.07
2 Aprilmobile
Тоже купил клапан pierburg 7.05817.00.0
За 1243р. Куда лучше, чем мембрана за 1к! в репаркит.
На выходных сниму родной, гляну состояние и скорее всего поставлю этот.
На фото выглядел больше, оказался вполне миниатюрный. Думаю может его к родному приварить одним концом. Не придётся врезаться в трубку по середине и докупать хомуты. Главное, чтобы болт собой не закрыл.
Производитель rheinmetall. 🤦‍♂️ Задонатил вражинам 😆
vlad1966
2 Aprilmobile
foont.07
Двигатель 1.5L /120 л.с./150 л.с./160 л.с./180 л.с. (EcoBoost) (сообщение #19618813)
Сними родной, удали мембрану, поставь обратно пустой корпус и соедини как у меня.
Нужен кусок трубки от вакуумного корректора зажигания Жигулей, в любом магазине ,копейки стоит.
Мой клапан работает давно, периодически проверяю, все Ок.
_Serega_
11 Aprilmobile
Приобрел клапан вентиляции бака.
Ваговский. Крепление подходит.
Разъем не подходит, пришлось докупить разъём за 200₽
Комплект
Осталось поставить все. Посмотрим как будет.
Вот как трубки снять? Я так понял греть надо. Сядут ли они потом на новый клапан?
С самим адсорбером ничего не стал делать. Снял проверил, подул. Все продувается во все входы выходы. Я так понял еще не забит.
foont.07
11 Aprilmobile
_Serega_
Без быстросъемных штуцеров ростеко? 😥
Я ставил ростеко, пришлось срезать родной клапан с трубками. И выходит, что натягиваешь новую трубку, не расширенную.
Грел кипятком, там достаточно. Обратно тоже встанут. Там давление небольшое, никуда клапан не денется.
foont.07
11 Aprilmobile
Ну если сомневаешься, можешь захомутать ещё пружинным )
foont.07
14 Aprilmobile
vlad1966
Наконец дошли руки. Сделал проще, просто в разрез трубки вставил.
Долго искал хомуты пружинные. Не знал какой размер. Вчера еще раз глянул на клапан и увидел на родном хомуте цифру 10)
В би-би зашёл, была 1 шт. Совсем плохой хомут, крашенный, не стал ставить.
В магазинах в общем не нашёл приличного, заказал тут
https://www.vseinstrumenti.ru/product/pruzhinnyj...ype=srp
Они отличные. По усилию, как родной. Взял 3 шт за 39 р.
Залез сегодня под капот, снял клапан, отвалившийся кругляшок и поседел) Мембраны нет. Думаю ..., сколько масла мог съесть насос, как я ездил так?!
Глянул дальше, а там лежит нечто, что мембраной не назовешь.
Не хотелось резать трубку, но ничего под рукой не нашёл, решился и отрезал)
Поставил пирбург с 3мя новыми хомутами.
Штуцер у пирбурга по диаметру совпадает с родным, но нет утолщения на конце.
В целом мне показалось, что стоит крепко. Руками с небольшим усилием клапан снять не получилось. Буду следить, но думаю что никуда не денется.
vlad1966
14 Aprilmobile
foont.07
Все будет работать, через пару недель, на всякий случай,отсоедини, проверь как продувается.
foont.07
14 Aprilmobile
vlad1966
Все работает, даже изменения почувствовал. Как будто вернулись к жизни 10 дохлых лошадей )
Тяга с низов появилась, вибрации меньше. Кайф.
Надеюсь насос не сильно масла наглотался за это время.
klinsmany
14 Aprilmobile
Насос масла не наглатается, он и так в масле, главное клапан и трубки управления турбины
_Serega_
14 Aprilmobile
_Serega_:
Разъем не подходит, пришлось докупить разъём за 200в‚Ѕ
Комплект
Поставил, смотрится как родное. Теперь не трещит. Работает тихо. По первым ощущениям двигатель стал как будто ровнее работать. Меньше вибрация ощущается.
radim.navruzov
15 Aprilmobile
foont.07
Там что такое большое давление ? Мне кажется там и без хомутов ничего не будет
foont.07
16 Aprilmobile
radim.navruzov
Нет, давление вроде небольшое. Но трубка мягкая, как поролон. У пирбурга концы конусом, без хомута может выскочить. Руками пробовал легко снимается.
А с хомутом держится хорошо.
schystik
16 Aprilmobile
Всем привет форумчане👋🏻
Приплыл фф3 1.5 150 пробег на новом блоке 101т.км
Ехал одним чудным вечером(будь он не ладен) на работу,при нажатии на педаль газа звуков не услышал(играла музыка),но при подьезде на светофор заметил что машина начала троить на малых и холостых,ну думал катушка или свеча хотя свечи новые и прошли около 7т.км сразу катушку перекидывать не было времени,по приезду домой сначала перекинул катушки,не помогло,следом начал выкручивать свечу и она была вся в черном нагаре свеча из 2го цылындра,остальные свечи в рабочем состоянии
после взял у товарища елм и прочитал ошибки,выдало р0302
Блок стоит модифицированнный,коллектор старый ,вот теперь думаю есть ли смысл ремонтировать,в 1 сервисе сказали что можно гильзануть если будут задиры и заменить поршни на кованные
_Serega_
16 Aprilmobile
schystik
А почему коллектор не заменили? Ведь писали что во всем он виновник.
fx000
16 April
schystik сколько доливали масла?
schystik:
а со старым блоком что?
Slllam
16 Aprilmobile
schystik:
Новый блок вы имеете ввиду модернизированный, без пропилов или вам просто блок по гарантии меняли и какая версия неизвестно?
Какого года авто и в каком году новый блок ставили?
schystik
16 Aprilmobile
Slllam
Блок без пропилов,ставил в 19 году,заказывал с германии
schystik
16 Aprilmobile
_Serega_
В 19 году даже и не знал про этот коллектор
schystik
16 Aprilmobile
fx000
Лопнула стенка цилиндра
Масло от замены до замены был уровень,в коллекторе 4-5мм масла было
evgendalf
16 Aprilmobile
schystik
в Елец или Воронеж - там вылечат и будете еще кататься долго
fx000
16 April
schystik:
Некоторые писали что у них переодически был слышен звук детонации, облако дыма сзади при резком разгоне. У вас такого не было?
_Serega_
16 Aprilmobile
schystik:
Ясно. Делали не у официалов, и слесаря не знали про это косяк. В 19 году уже было известно про это.
foont.07
16 Aprilmobile
Купил себе брелок, на память о втором поршне 😆
EvgenijSTR
17 Aprilmobile
Всем привет, владею Кугой 2, 1,5 экобус 150л.с., АКПП 6f35 4x4 2017г, пробег 204000.
Недавно откапиталил коробку и заодно попросил поменять ГРМ. Принял машину и лишь после того как выехал на трассу понял, что машина на скорости стала овощем, против ветра еле едет, на обгон толком не идёт. Расход вырос на 4-5 литров. Кстати по городу ни чего не было заметно. Разница чувствуется, 3 года ей владею. Ошибок нет
Грешу на не правильно выставленные метки грм. Может у кого было что то похожее? Подскажите какое давление во впускном колекторе в норме на ХХ.
ALEXASH1979
17 Aprilmobile
E
EvgenijSTR:
Как вариант неправильно соединили шланги вакуумные турбины. В первую очередь это смотрите
ALEXASH1979
17 Aprilmobile
Было такое
Ну если не шланги то метки смотреть
D98RUS
21 Aprilmobile
Ребят, очень нуждаюсь в совете
Пробег 108
Собираюсь менять грм.
Остро стоит вопрос в замене помпы. "А надо ли?"
Не шумит, не течёт. Новая оригинал стоит бешеных денег.
Хотел узнать, кто сколько проехал на родной помпе перед заменой? Или большинство при первой замене грм меняли?
Vlad_Babich
21 Aprilmobile
D98RUS
Я менял грм+помпу на 110 тысячах в первый раз, ставил оригинал
Мне кажется, что стоит менять, затечь может в любой момент, а сможешь ли потом поменять её без снятия грм - вопрос
Izengard
21 Aprilmobile
D98RUS
У меня тож помпа не текла, к как ослабили ремни сразу же начала сочится. Поставил dolz, стоит недорого. Ее особо не ругают, скорее наоборот.
