***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
Развальные болты FORD M12 x 65MM
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,2M
12,6K
DODEM
11 December 2023
Поменял подвеску вкруг на пробеге 205 тыс.км., FF2 рест. 1.6AT хэтч. 2008.
Основной замысел был с установкой: задних горбатых рычагов, проставок, стабилизаторов и пружин от FF3. Высота теперь от земли до арок по осям перед 66 см и зад 68см.
На фото, как это выглядит:
Использовал детали, кому будет полезно вдруг:
ВладимирВарвин
11 December 2023
Мужики. может кто знает, шаг резьбы болта, переднего с/б переднего рычага. Начитался, что его скорее всего пилить придется. Диаметр М14 длина 95, а шаг резьбы какой?
u041348
11 December 2023mobile
ВладимирВарвин
А вот размер уже и не помню)) Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #19113602)
ejik78
11 December 2023
ВладимирВарвин:
Пилить очень неудобно, лучше газовой горелкой поработать.
Перед тем как греть или пилить болт, попробуй расшатать ударным гайковёртом, процесс не быстрый, но обычно получается.
u041348
Да там в том то и дело что не резьба, а втулка прикипает, и болт крутишь он с сайлентблоком идет и проушину выгибает. Греть там сайлентблок выжигаешь резину и втулка на болте остается, ее больше никак не прогреть. Мне когда срезали там болт со втулкой в одно целое сварился. Болт срезаешь, снимаешь рычаг, а остатки пасатижами легко выходят.
ejik78
11 December 2023
u041348
Выжигается резина, дальше греется сама втулка, если руки из нужного места, газом её можно и разрезать, по разогретой втулке, болт отворачивается со свистом 🙂
Резать болт, ещё то занятие, можно за компанию подрамник с рычагом попилить.
Ни когда эти болты не резал, расшатывал гайковёртом и грел горелкой.
СынТерминатора
ВладимирВарвин:
Если просто начитался, то не ыакт, что придётся - это не такая частая проблема
Tratil
12 December 2023
ВладимирВарвин
Скорее всего 1.5
ВладимирВарвин
12 December 2023
u041348
ejik78
СынТерминатора
Tratil
всех плюсанул, ваши слова да богу в уши.
стандартная резьба там по идее 2,0 должна быть.
на М12 - 1,75
на М10 - 1,5
не стандарт там чтоли
ejik78
12 December 2023
ВладимирВарвин
Передний болт М12 шаг 1,75
u041348
12 December 2023mobile
ВладимирВарвин
По-моему да, стандартная.
ejik78 там 14
Tratil
12 December 2023
u041348 Не стандартная там точно...шаг мельче М14х1,75
А где М12 обычно 1,5
ВладимирВарвин
12 December 2023
Tratil
не, на задней подвеске стандарт, М12 * 1,75
на Мазде м12*1,25 (жигулевский стандарт)
misamizuhin
На третий фокус хетчбек hanse HA400152 подойдут кто знает
ejik78
Передний болт
М14 шаг 2
Tratil
13 December 2023
ejik78
А длинна какая? на вид короткий он для переднего сайлентблока, хотя...
ejik78
13 December 2023mobile
Tratil:
Это на фотке так получилось, длина 95
budaev06
14 December 2023mobile
misamizuhin
Нет, у тебя горбатые сзади, а эти прямые.
budaev06
Tratil
Болт переднего рычага м14 шаг2 длина 95.
misamizuhin
budaev06
Я так понел они на третьих фокусах всё горбатые
FeodorY
15 December 2023mobile
ВладимирВарвин
Сталкивался с этим болтом, в свое время. Головка лопнула, когда домкратом решил крутить. Победил тем, что минут 10 грел болт феном строительным, на 750с°
heartstop
16 December 2023mobile
-RUSSELL-:
Поставили в сервисе, проблем не возникло, развал отрегулировали, ничего не сказали. Поездим посмотрим. Старые рычаги были родные 134тыс.км прошли, но уже одну перепрессовку пережили, в сервисе сказали на второй раз не запрессовать, вываливаются сайленты.
grafvarg
19 December 2023mobile
Samogonschik
Тоже пришли монро, на одной коробке код совпал, на другой нет)))
Pantherlader
28 January
Приветствую.
Подскажите, поставляемые сейчас (2024) пружины KYB RA6658 соответствуют ли нужным размерам и встают ли нормально в подвеску ФФ2рест универсала?
В отзывах пишут, что была партия с неправильными размерами.
https://www.autodoc.ru/man/85/part/ra6658?tab=talks
Какие выбрать стойки переднего стабилизатора?
Из известных мне фирм нормальные отзывы только у Lemforder 2949902.
Нет вариантов?
misamizuhin
28 Januarymobile
Pantherlader
Ctr неплохие
ejik78
29 January
P
Pantherlader:
Приветствую.
Нет вариантов?
Советую посмотреть в сторону пружин LESJOFORS. с ними проблем не было.
Вариант подешевле, но вполне достойный это STANDARD SPRINGS и CS GERMANY.
Стойки стаба бери от Мондео, по фирмам Lemforder,TRW
Pantherlader
29 January
Какой обычно ресурс задних сайлентблоков рычагов передней подвески типа 1 883 046 ?
Ставил 50000 назад, сейчас одни сервисы говорят, что менять, другие - что не менять.
Обычно меняю то, что все хором говорят менять, но тут хотелось бы сделать все разом и один раз платить за сход-развал.
Pantherlader
30 January
Lesjfors 42 275 87 - везде в назначении указано, что для универсала ФФ2дорест.
Для универсала ФФ2рест точно подходят? Одинаковые ли подвески?
BAXMAH
30 Januarymobile
Pantherlader
Подвеска на дорестайле и рестайле никак не отличается.
Pantherlader
30 January
Ну это не совсем верно. Например, на дорестайле шаровая 18мм.
