Тема посвящается желающим перепрошить блок управления двигателем (aka PCM, aka ЭБУ) на FF2. Теперь это возможно сделать с помощью ELM327 и совместимыми адаптерами. Однако эта операция имеет определённые трудности (особенности) и чревато большими проблемами, если что-то сделать не так.
Зачем это делать
Очевидно, что новые прошивки для данного конкретного двигателя, выпускались с целью устранения выявленных недочётов в работе сабжа. Однако, за время существования темы (и возможности прошиваться с помощью ELMConfig) была выявлена нестабильность справедливости данного утверждения. То есть у кого-то новые прошивки вели себя хуже (полностью или частично), чем старые. В этой теме вы можете делиться опытом и впечатлениями.
Как это сделать
Для этого вам нужна USB версия адаптера ELM327 или совместимого с ним. Плюс вам нужна программа ELMConfig. Если вы не знаете что это - советую почитать профильную тему.
Противопоказания к перепрошивке PCM
- Вы только что купили адаптер (шнурок) и не имеете опыта работы с ELMConfig
- У вас Bluetooth версия адаптера
- Вы не имеете представления как это делать, и решили познать процесс сразу на практике, не изучив матчасть
- Вы плохо разбираетесь в компе, не знаете как настроить драйвера и где это делать, и можете поклясца, что не устанавливали Яндекс.Бар, хотя он у вас есть
- Вы не читали этот текст (рекурсия только что разделила на ноль)
Какие бывают PCM у Focus II/Cmax I/Kuga I
Как это делать
Ниже в FAQ есть сообщения, описывающие данную процедуру в той степени, коей достаточно для понимания людьми, у которых всё получится. Если текста и картинок вам не достаточно - оставьте эту затею до лучших времён.
Для владельцев блоков ESU131
Если после прошивки авто не заводится, или заводится с трудом, при этом работает не стабильно, горит джеки чан и есть ошибки по дросселю, то с вероятностью 99,999% вы залили не тот файл Quizzer!
И самое главное
Помните! Всё что вы делаете с помощью ELMConfig - вы делаете на свой страх и риск. Ни автор программы, ни авторы данного топика и сообщений в FAQ, ни администрация ffclub, ни один из 2-х миллиардов китайцев, сделавших вам адаптер, не несут ответственность за ваши действия и ваш результат.
PCM, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, двигатель, перепрошивка, компьютер
Digital-Cj
14 June 2013
2,2M
11K
U-gene
15 April 2023
А вот вопрос по прошивкам, может кто знает?
В родной прошивке есть функция - отключение подачи топлива в цилиндр, если по нему прошла ошибка Р0300х (х - номер цилиндра). Сделано это, что бы сохранить катализатор. Возникает эффект троения - потому, что не подается топливо.
У меня стоит ледокол для машин, где катализатора уже нет. Там эта функция осталась?
Спрашиваю, что бы разобраться в своей проблеме Двигатель Duratec HE 2,0/145 л.с., ч.2 (сообщение #19669233) .Хочу понять, может ли мотор начинать троить по этой причине.
solex11
15 April 2023mobile
U-gene
эту функцию никто не отключает... не отключенная форсунка влияет не только на каталик, еще и на скопление бензина в картере, беда будет если при работе двига форсунка будет все время лить... поэтому да, если с искрообразованием проблема и четко выявлен пропуск в цилиндеюре, форсунка отключается но ровно до того момента пока ты не выключишь замок зажигания и не заведешь снова... завел.. и снова отключается форсунка
makar98
16 April 2023mobile
Есть какая-то информация как открыть сводную таблицу?
figyra
19 April 2023mobile
Кто то пробовал прошивку от X-mod, у них две прошивки x-mod optima и x-mod start, есть только для Ford focus 2 1.8 рестайл. ЭБУ Visteon ESU-411/418
bondzm
28 May 2023
Смогу ли я прошить PCM модуль для активации круиза с помощью ELM327 Wifi ?
solex11
28 May 2023mobile
bondzm
нет... только шнурком... на душе спокойно будет...
alexandru080990
25 June 2023mobile
Здравствуйте. Есть такой вопрос.
По поводу прошивок на 1.6-2 литра бензин их куча на просторах интернета, а вот для 1.6 tdci очень сложно найти. Нашел чтук 3 на одном форуме где люди делятся прошивками.. Так вот вопрос в том смогу ли я залить себе прошивку от другого форда как у меня с таким же блоком. Разница в том что у него прошивка уже без егр и сажегого фильтра.
Aleksandr69reg
25 June 2023mobile
alexandru080990
Залить то сможеш, только тебе придётся всё это добро глушить и удалять, т.к контроля со стороны мозгов не будет и может привести к плачевным результатам
alexandru080990
25 June 2023mobile
Aleksandr69reg
Егр у меня заглушен и сажевик удален как физически так и програмно преждеим хозяином.
Но меня бесит несколько проблем. дергание на 1.2.3 передачи если ездить на ровной дороге. И я думаю что дело в прошивке каторую ему залили. Вот и хочу попробовать другую прошивку может она по лучше будет.
Aleksandr69reg
25 June 2023mobile
alexandru080990
Тогда пробуй
alexandru080990
25 June 2023mobile
Aleksandr69reg
Залил прошивку, очень стремно было, записалась прошивка долго минут 50. Переживал ппц.
После завел двигатель все работает отлично, прокатился авто едет отлично, дергание прекратились. На моей прошивке в пробках было жестко, при збросе газа и добавление газа были жесткие толчки. Но, появились ошибки по расходомеру, или у меня расходомер мертв,(и на моей прошивке не покывали ошибки) или чтото другое.В форскане показания расходометра поквзывает.
Aleksandr69reg
25 June 2023mobile
alexandru080990
Попробуй сбросить, если появится снова копать в его сторону, либо просос воздуха
alexandru080990
25 June 2023mobile
Aleksandr69reg
Нашел я причину. Проблема в разных датчиках маф, до 2006 шел один тип датчика, после 2006 года другой тип маф датчика. Никак не могу найти распиновка датчика маф тот что после 2006 года.
Aleksandr69reg
25 June 2023mobile
alexandru080990
Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др. (сообщение #6978252) сдесь ищи
mixan76
20 July 2023
привет всем, мне приговорили ЭБУ под замену, все кто в состоянии прошить их говорят запчастями не торгуют, я нашел на разборке
но теперь не знаю подойдет нет
скажите пожалуйста вот эти заменяемы? я так понял все равно прошивку копировать будут с моего ЭБУ
то который 7M51-12A650-VC это нашел на разборке
7M51-12A650-ADC это приговорённый
Ошибки P0607 и P2110
и вот фото со сканера
сказали только замена поможет, уже и панель приборов пропаивали и какой то транзистор в эбу меняли, я поменял 2 катушки зажигания они действительно плохие были,я думал может это из-за пропусков в зажигании, но нет(
mixan76
20 July 2023
до они подойдут под перепрошивку )) сам спросил, сам ответил )))
daniksmol16
29 July 2023mobile
Мужчины приветствую всех, кто сталкивался с проблемой перепрошивки ЭБУ когда на доноре стоял бесключевой доступ, не дает залить, висит на включите зажигание и все! Хотя ошибки читает, старую информацию можно достать! Фф 2 двиг. 1.8 рест
Замирович
30 July 2023mobile
daniksmol16:
Сначала инициализация потом замена прошивки. По другому у меня не вышло.
daniksmol16
30 July 2023mobile
Замирович
Сделали инициализацию, уже столько программ перепробовали! Ни в какую не хочет, сначала думали что связи от эбу нет, но ошибки читает видит прошлый вин всю информацию на нем, но как только заливаем все зависает на фразе включите зажигание, напряжение 12в стабильное, подключали к заряднику!
Evgeniy88
3 August 2023
День добрый, подскажите проверенный сайт,где можно скачать прошивку штатную, но для удаленного "каталика", то есть под евро 2 ? (фф2 1.6 115л.с. 07год)
Замирович
4 August 2023mobile
E
Evgeniy88:
Как то взял на сайте в первые месяцы владения авто, а там хрень полная. Теперь только у авторов.
M.R.V2009
8 August 2023mobile
Ребят после прошивки вылезла такая ошибка
И надпись двигатель не исправен
Попробовал прошить обратно на ту что была но сначала не давала прошить,а потом пролилось но не заводилась.
Сбросить самообучение
Сейчас заводится но все время горит ошибка
Походу что то в Вид нахимичили
enigma78
8 August 2023mobile
Ну во первых, что за прошивка и окуда она ?
M.R.V2009
9 August 2023mobile
enigma78
С прошивкой разобрался
Теперь приборка не запускается
M.R.V2009
9 August 2023mobile
M.R.V2009
10 August 2023mobile
Проблема решена
grafvarg
11 August 2023
M.R.V2009
ну напиши как решена то, или тайна такая?
M.R.V2009
14 August 2023mobile
Проблема в скорости адаптера
Надо ставить 2000000
focus 76
10 October 2023mobile
Всем привет. У друга проблема такая. Все, вот полная история машины, жена отправилась в поездку, и где то на дороге машину начало заносить, сработала блокировака, после чего коробка начала сильно пинаться, его жена вернулась обратно, и не говоря мужу отвезла ее к первоному попавшему электрику, тот 4 месяца в ней ковырялся, сломал мозги двигателя и разьем на них, потом ее забрал ее муж от этого горе электрика на эвакуаторе, отвез в другой сервис, где ему заменили мозги двигателя и востановили фишку на мозгах( еще он сказал что по ВИН номеру она бьется как механика), после чего ему вшили ключи и залили стандартную прошивку фокуса на автомате, машина завелась и начала ругаться на соленоиды и ехать на 3 передаче, они проверяли все, но ничего криминального не нашли. И решили что неисправны соленоиды, он заказл 3 соленоида A,B и Е, т.к не работала задняя и ехала только на 3. Заменил, отдал кучу денег за ремонты, не помогло. Он психанул и продал ее моим знакомым ребятам, те тоже прозвонили проводку, не нашли проблему и заменили весь гидроблок в сборе, не помогло и они продали машину мне. Мы опять же прозвонили проводку ничего не нашли. Заменили оба барана, тормозную ленту и тифлоновые кольца, тоже не помогло.
Вопрос, мог ли он по ВИН номеру купить мозги двигателя от механической коробки передач?
Что надо проверить чтобы исключить мозги и проводку?
Уточню сегодня после сброса ошибок какое то короткое время включалась и 1 и 2, назад ехать так же отказывалась, потом ошибка и опять только 3 передача в распоряжении.
Вот думаю могли ли залить прошивку от механики? И что-то напутать с vid блоком? Если есть у кого прошивка сток от 1.6 Ат. Просто давно не прошивал и доступа сейчас вроде к бесплатным нет
Rome163
focus 76
http://civil.techserviceford.com/ELMConfig/pcm_frw.htm
