Газонаполненные упоры крышки багажника
Перестали газовые опоры заднюю дверь ХЭТЧА поднимать. долго собирался к дилеру поменять . вот выбрал время и заехал. А в ответ- естественный износ!!! Рольф Химки! авто на гарантии. что делать?
У кого как работают они, поднимают дверь сами или надо рукой поднимать? да и гарантийный ли случай?
газонаполненный упор, крышка багажника, багажник, упор, открыть багажник, газовый упор, амортизаторы крышки багажника
vgrom
13 January 2007
316K
AlexD99
2 April 2021mobile
До установки не фоткал. Но если прям надо-могу снять сфоткать... А за что минус - хрен знает...
AlexD99
2 April 2021mobile
Шло как обычно месяц. Запечатано в пупырку и пакет. Посмотрим по эксплуатации но пока что-не вижу куда лучше.
AlexD99
4 April 2021mobile
Вот. Такие.
miha.n18
4 April 2021mobile
AlexD99
Посылка отслеживалась ?
AlexD99
4 April 2021mobile
Да. Отслеживалась. Что по китаю что по России.
Serya82
1 July 2021mobile
2 года назад на седан ставил один аморт BSG :https://www.drive2.ru/l/533472322632286608/
Сегодня заменил второй аморт
Родные аморты вытекли из-за жары и 2 года назад и сейчас.
Schuma
4 September 2021mobile
Подскажите замшумил хорошо крышку багажника фокус 2 седан, открыв при плюс 10 а крышка сама до конца не открывается,надо 2 раз ее приподнимать. Стоит менять родные амморты?
AlexD99
26 October 2021
AlexD99:
В общем думаю следующее по этим упорам! Поставил их в апреле, сейчас конец октября. Работают они как и должны. Сначала открывается крышка быстро а в конце притормаживается и медленно доходит. В общем как и должно быть.
ВладимирВарвин
26 October 2021
Опоры БСГ, Хетчбек, в пользовании третий год. за бортом +5. Новые были, даже в морозы подпрыгивали. Сейчас уже сами до верхней точки не доходят, тормозят сантиметров 20 до верха
4honte
27 October 2021
ВладимирВарвин:
Опоры БСГ, Хетчбек
такая же фигня...в эти выходные обратил внимание, что не поднимают они в холода...
Schuma
6 December 2021mobile
Фигня с амортизаторами багажника продолжается. Седан, зашумлена хорошо крышка, рукой поднимаю поднял и потом также рукой 2 раза нелегко поднял, было минус 17. Замена?
peter123
6 December 2021
У кого на хетчбэке амортизаторы крышки багажника Stabilus , отпишитесь как они ходят, стоит брать? Мои родные -10 лет в холода плохо работают.
TAD
7 December 2021mobile
P
peter123:
2 года стоят Стабилусы на хэтче, работают так же как оригинальные заводские.
magvai
15 December 2021mobile
Может кому пригодится. После очередного удара крышкой багажника по голове, решил всё-же заменить амортизаторы. Приобрёл LESJOFORS 8127559. Ставил на хетчбек, всё нормально, подходят. При заказе пришли разные на вид, но коробки одинаковые. Один выпущен аж в 2006году,второй в 2019.
На авто встали без проблем, сначала заменил один, потом второй, заодно почистил и смазал посадочные места. Крепление скобой как и на штатных. Крышка начинает подниматься после открытия на 40-50см от низа. В верхнем положении ничего не хлопает. Несмотря на то, что дверь багажника в шумке. В общем результатом доволен.
ToNbI4
16 February 2022
AlexD99
Как себя показали упоры с али за год?
AlexD99
17 February 2022
T
ToNbI4:
Привет. Очень счастлив. Работают отлично. Даже думал еще в запас заказать. Но хрен знает- пока будут лежать ничего сними не произойдет? Короче как по мне- оригинал оригиналом. И кайфово то что они притормаживают вверху. А то если не будешь придерживать - аж зад машины подпрыгивал )))
mctaurus
21 March 2022
Всем привет.
САБЖ: есть два варианта BSG 30-980-004: с юбкой и без.
Разница:
а) в "юбке"
б) в последних цифрах на корпусе - с юбкой 2132, без юбки 2148
в) в цене - с "юбкой" дороже, без "юбки" дешевле.
Как считаете, хрен редьки не слаще, или их можно сегрегировать, и кто-то из них будет слабым звеном?
mctaurus
21 March 2022mobile
Отличие г)!!! Корпус тех, что с юбкой, и дороже, на 1 см длиннее, чем у «безюбочных», и ОРИГИНАЛА.
Елпидифр
30 March 2022mobile
Спустя 13 лет эксплуатации Феди седан, зимой сдались газлифты крышки багажника(получил пару раз по голове). На замену приобрёл Febi 27770. Как и некоторым здесь в пакетах с надписью febi лежали газлифты фирмы Stabilus 5725zr. По цене Febi- 1469р. за штуку против 2890р. за Stabilus. Крышка сама не поднимается, как и на родных и приходиться помогать рукой.
dsprts
13 July 2022mobile
Timon78rus
Один старый аморт поставил который получше. Вроде работает. Эти новые бсг в первую зиму сдулись. Думаю ориг аморты отремонтировать. Трубку впаять не проблема. А вот какое давление качать азотом? Я думаю не меньше 50атм так как старые ориг которые не держат почти, под моим весом еле прожимаются. Наверно 100-150 надо.
dsprts
13 July 2022mobile
Елпидифр
Есть демпфирование вконцн на феби? Я так понял там пару кубов масла внутри закачано для этого должно быть
dsprts
18 July 2022mobile
Заказал газовые упоры на крышку седана на Али. 1100р за 2шт.
1176,77 руб. 49%OFF | 2Pcs For Ford Focus MK2 II Sedan 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Car-Styling Tailgate Gas Spring Struts Boot Shock Lifter
https://a.aliexpress.com/_DDGX4Tp
AlexD99
25 July 2022
dsprts:
Я тоже соблазнился еще одни в запас заказать когда увидел что они 825 руб стоили (3 недели назад). Думаю пусть лежат за такую цену. Но когда первый раз у них заказывал - там значек форда не затирали еще. Сейчас пришли уже с затертым значком форд, но он все равно чутка виден. ))) Уже пришли.
dsprts
25 July 2022mobile
AlexD99
Я дня 4 назад за 1200 заказал. Позавчера 900р стоили. Вчера уже 1400
Vendirg
6 September 2022
Внесу свои 5 копеек 🙂
ФФ2 седан, 2006, пробег 226 тысяч км.
Вытек правый амортизатор крышки багажника. Посмотрел на форумах, какие нюансы есть, оказалось - никаких. Т.е. совсем никаких.
Купил на замену пару MARSHALL MGS8965. Брал в Autodoc, подбирал по каталогу, в заказе ставил галочку "Нужна проверка правильности ...".
2 сентября забрал заказ и вечером решил поменять старые на новые. Снял вытекший, попытался поставить новый, а он не устанавливается, буквально на пару мм надо шток в цилиндр утопить, но руками это сделать не получается. Второй амортизатор тоже не сжимается. На следующий день заехал в магазин, поговорил с менеджером, он сказал, что руками их сжать нереально и это нормально, но, они готовы забрать у меня амортизаторы и вернуть баблосы 🙂 . Договорились, что я повнимательней изучу ситуацию, если уж совсем ничего не выйдет, то после выходных верну.
Дома снял живой амортизатор FoMoCo и положил рядом с MARSHALL и выяснил, что по размерам они одинаковы, но на оригинале посадочные гнёзда чуть большего диаметра (фотку не делал). Осмотрев петли багажника понял, что они раскрыты на максимум и никакое откручивание болтов не увеличит расстояние между шарнирами. Постояв немного в простации, обратил внимание на маленькое отверстие в петле, подумал: "это же не просто так!". Надел гнездо штока на шарнир, вставил в отверстие отвёртку и используя её в качестве рычага надавил на цилиндр. И случилось чудо, амортизатор немного сжался! Этого оказалось достаточно, чтобы и гнездо цилиндра надеть на шарнир. Ну и второй, естественно, поставил на место.
dsprts
6 September 2022mobile
Амортизаторы с АлиЭкспресс оказались чуть короче. Крышка не доктора открывается.до упоров где то 3-4 мм остаётся
OudWood
11 December 2022
P
peter123:
Заменил родные на Stabilus в декабре 2014 года. Прослужили исправно 8 лет и в декабре 2022 года сдались, в холода держат уже не так как новые.
LichnoBob
21 January 2023
Ставил MONROE ML5786 - барахло лютое - на следующий день перестали работать
Sharik28
22 January 2023mobile
LichnoBob
Странно, вроде фирма, которая производит амортизаторы...
LichnoBob
22 January 2023
Sharik28:
вот и повелся на имя, ну и еще на отзывы
Задняя дверь на ХЭТЧЕ
Вода в потолке.
