Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI)
6 months
21
Характеристики двигателя
Ссылки на сопутствующие темы
Масло в ДВС
Лямбда-зонд
Поршневая от Мазда
Осмотр эндоскопом
Реанимация ТНВД
Промывка форсунок
Ошибка P0131 вместе с P0320, P0340, P0344, возможны варианты.
Выход из строя и замена ТНВД
Ошибки P2230 и P2227, датчик барометрического давления BARO
26 December 2017
1,8M
12,6K
12 August 2022mobile
Уголь напитать в себя различных фракций и утратить способность адсорбировать пары топлива. Сам уголь слежаться и т.д.
peresvet_33
14 August 2022mobile
F
flashx7:
Я смотрел через forscan, выставляет параметр FLP и FLP_DSD. FLP это сколько даёт насос, FLP_DSD сколько должен давать. У меня давление падало до 3 очей.
Проверил. Желаемое 573 кПа. Действительное очень быстро меняетс от 540 до 610. Эт норм?
flashx7
peresvet_33
Да
bbbffbfbfbbfbf
16 August 2022
Привет. Подскажите пожалуйста, что это и куда надо втыкать? Фокус 3/Дуратек 2л
resident7-1988
16 August 2022mobile
bbbffbfbfbbfbf
Это сапун коробаса, никуда, там фиксатор для него.
flashx7
26 August 2022mobile
Всем привет! Подскажите кто знает, как можно проверить электромагнитные клапаны положения фаз, или как нибудь посмотреть их рабочу через forscan?
26 August 2022
flashx7
flashx7
Это я понимаю графики их правильной работы?
26 August 2022
flashx7
просто графики их работы. насколько они правильные ЭБУ виднее.
Kostya2013
27 August 2022mobile
flashx7
Ну как, там есть задаваемые положения, ожидаемые и сравнение их, в форскане.
d12aerox
11 September 2022
касательно дрожания на хх, я тут попал на три снятия кпп в связи с браком сцепления, и на последнем люковском европейском комплекте ушла практически на нет дрожь на хх, причем что опора правая у меня труп.
hops115
13 September 2022mobile
Как правильно откачать масло с двигателя? На то залили до максимума, но так, как у меня уже были проблемы с сальниками и прокладкой клапанной крышки, выдавливало масло, на зиму не хочу по максималке держать. Да и машина дома стоит на склоне, при таком положении щуп показывает даже выше максимума, а в этом месте еще и прогревать зимой, колотить нужно будет, может вспениться?. Способ со шприцом и капельницей рабочий?
hops115
Лью постоянно 4,5 л не глядя на щуп. Обычно получается выше макс до верхней дырки (двиг 2.0) ничего не давит.
В сервисном мануале есть раздел по калибровке щупа. Там рекомендуется слить масло, потом залить номинал минус 1 Л, поставить отметку мин. Потом долить этот литр и поставить отметку макс. Так что все эти пляски вокруг метки - ерунда.
З.ы. а при парковке на уклонах переживать надо, чтобы пол мотора сухим не оказплось и то, что сила поитяжения на детали под другими углами действует. Проблема оппозитов, например, поршни точат низ цилиндров под своим весом.
Боберрр
13 September 2022
+1 фобия у человека 🙂
hops115
На 2.0 действительно щуп какой то странный, у вас тоже с двумя дырками а посередине с одной стороны еще насечки елочкой? Так вот пока масло свеже помененое и прозрачное, как водичка 5w20, очень сложно оценить уровень по щупу, оно фактически сливается с металом, сложно определить где конец, а где просто размазано чуть чуть, и при том с одной стороны щупа там где насечки один уровень, а с другой, где только дырки другой, не пропорциональный той стороне. А вот уже перед заменой, когда темное, видно хорошо.
Вот в прозрачной баклашке, она 6 литровая, слилось отработки где то 3.5 литров, если мне не изменяют глаза. Притом залили мне, где то 4,350 литра. Так, как в кастроловской канистре пятилитровой, на глаз опять же осталось мл. 650 где то. Показали в сервисе, что вот эта елочка с насечками, вся закрыта маслом, было темно не присматривался. А вот дома уклон и там при этом всем, две дырки закрыты маслом, я всегда старался держать между насечками посередине, если мерять на ровном, тогда на уклоне дома после простоя показывало макс. А вот теперь выше дырок, тоесть дырки залиты, думаю сливать или нет.
Или за 10 минут прогрева зимой, не критично, если под уклоном уровень будет выше максимального, пока не выеду на дорогу? Ну и так почти каждый день.
Еще интересно, сколько вам удается слить масла при замене?
13 September 2022
H
hops115:
Никогда не замерял.
alexandrlys6
hops115
Заливал 4.5 не глядя, на отметке Макс, ничего не давит и не должно. При эксплуатации масло по всему мотору раскидывает. Проедь пару км и посмотри на щуп)
hops115
alexandrlys6
Спасибо, я просто начитался в интернете, что если перелить то,
Шатуны могут вспенивать масло и насос будет гнать в систему не масло а маслояно-воздушную эмульсию . От этого в некоторых парах трения может возникнуть масленное голодание.
+ излишки масла могут попадать во впускной коллектор, приводить к пропускам зажигания, засирать свечи, попадать в вентиляцию картерных газов, а еще может скорее умереть катализатор.
Может попадать в камеру сгорания.
давить, особенно зимой, из всех щелей, прокладка клапанной крышки, сальники, прокладка гбц. Короче ужас.
14 September 2022mobile
hops115
Ну, два уровня когда нальешь, тогда может быть...
hops115
15 September 2022mobile
alexandrlys6
Я все же слегка откачал, для самоуспокоения. Способ с капельницей рабочий. Буду на ровной площадке, после работы проверю уровень.
Теперь у меня нарисовался другой вопрос, откачалось очень темное масло, это при том, что после смены масла на свежее, я проехал всего 2 км. и машину не заводил больше. О чем это может говорить? Предыдущий владелец мог загадить движек большими интервалами замены, и это все никак не может смыться? Когда меняли прокладку клапанной крышки, сверху все было чисто, просто легкий желто-лаковый блеск, как у большинства машин такого возраста. В моих руках уже прошла три замены масла, каждый раз с интервалом в 5 тыс., и сразу после замены, сейчас даже не ездил и вот опять цвет как кока кола, или это норм?
15 September 2022
hops115
Изменение оптической плотности ничего общего не имеет со степенью загрязнения масла. И это уже не по теме.
Что касается точной корректировки уровня по щупу. Двигателю нужен не только уровень, но и объем масла. Объем - это грязеёмкость, теплоемкость, ресурс самого масла. Сервисный объем с учетом несливаемого остатка и объема оригинального фильтра - 4,3 Л. Этот объем нужно заливать и не важно, что там на щупе. При проверке расхода масла по мануалу необходимо залить именно номинальный объем масла и сделать отметки на щупе макс мин, между которыми 1 Л. Мануал допускает уровень близкий к отметкам на щупе в виде дырок. Ваши заморочки абсолютно бессмысленны, а может даже и вредны.
Проверка расхода масла
firesanek
15 September 2022
то 0.5 на 1000 км, а тут 0.5 на 2400 км 🙂
vovka8525
27 September 2022
vovka8525:
Я вот всё-таки взял с авито новый за 30. Вчера забрал, на вид абсолютно новый и вроде как у этого продавца множество отзывов хороших. Ревизия DA, говорят возят с США. Сегодня пофоткаю выложу сюда.
Вот и обещанные фотки. В сравнении со старым кажется что пружина толще (не замерял, по фото пригляделся), на старом еще клемма болталась сильно. Повторюсь - старый ТНВД рабочий, поменял т.к. пробег 260 и предстояла длительная поездка. Проехал на новом сразу 6000км. Все ок.
vovka8525
27 September 2022
Народ, начала не плотно закрываться маслозаливная крышка. Может кто то уже подбирал резинку для нее?
27 September 2022
vovka8525
Нормальная новая DA-шка. Родной у меня тоже CB был.
Амасик
24 October 2022
всем привет,помогите найти инфо. об ошибке р0014 включается чек и машина явно плохо тянет как будто воздуха не хватает пару дней тупит потом может сам выключится чек и машина едет хорошо потом опять все по кругу
4 people online
4 people online
