Вот выдержка из Ford Etis по замене прокладки клапанной крышки, сразу прошу прощения за качество картинок - они оригинального разрешения, которое было вполне достаточным на 2004 год.
Двигатели 1.8/2.0
Двигатели 1.6/115л.с. Ti-VCT
Двигатели 1.4/1.6-100л.с.
горелый запах, клапанная крышка, прокладка головки блока, прокладка, масло, крышка двигателя
BAXMAH
29 March 2023
630,4K
1,8K
4honte
16 February 2022
Sharik28:
Потекла в колодцах практически сразу...
ясно буду мониторить. Но по сравнению с задубевшей, они гораздо мягШе.
runerr1303
16 February 2022
4honte
дважды сталкивался с оригиналом за 300-400р и форд и мазда, в обоих случаях потекли практически сразу.
pacific85
17 February 2022
runerr1303
за 2700 стоит уже 100 тык или 6 лет
runerr1303
18 February 2022
pacifist85
за 2700 как-то жаба не позволяет брать)))
взял оригинал от мазды за 1400, поставщик оф.дилер- посмотрим на сколько хватит
Бендер.
18 February 2022
runerr1303
Все норм. будет. Я себе ориджинал от мазды ставил года 2 назад (если не больше), покупал еще вроде за 735 руб.
все в полном порядке и без какого либо герметика.
baa7
26 March 2022
Ставил в декабре 2018г L50110230 MAZDA (1159р) в конце 2020г все в масле, снова масло 1-3 колодцах и снаружи слева, проехал 50-52ткм, пришлось еще менять катушку (периодически троило), про качество прокладки к спецам...
XXmaxx
26 March 2022mobile
baa7
У меня такая же шляпа была с прокладкой фирмы эрлинг. Психанул, обезжирил и тоненько герметиком серым прошол. Пока течет только сзади слева, но там резьбв в головке обошлась, не притянуто.
XXmaxx
26 March 2022mobile
Кто знает каким мечиком нарезать резьбу ? И болты с дюймовой резьбой на крышке? Уж на метрическую они точно не походят.
12345qwert
26 March 2022
baa7
только 3 варианта - 1. скорее всего подделка . 2 кривые руки - не правильно затянули . 3 проблема в крышке - деформация - очень редко - но бывает .!
AndreyChinc
26 March 2022mobile
XXmaxx
Метричка
XXmaxx
26 March 2022mobile
AndreyChinc
Взял болт с метричкой 6 ка, обошелвсь резьба.
12345qwert
27 March 2022
NEW !... аналог 1141575 от ROSTECO - 21903 . материал - силикон .! .. стоит копейки - ок. -600 руб. изготовлен. если верить штрих коду в России .если геометрия и размеры соблюдены - отличное решение !
technics1
27 March 2022mobile
12345qwert
Я уже 5 тыс.км проехал на такой,все отлично.
12345qwert
27 March 2022
technics1
ну тогда я тоже себе куплю - пусть лежит до следующей замены ! за отзыв с меня +
technics1
27 March 2022mobile
12345qwert:
Ошибка вышла,у меня 2.0 двигатель,а эта от другого двигла,ну думаю качество не отличается.
pacific85
28 March 2022
12345qwert
она для 1.6 100 сил пойдет?
12345qwert
28 March 2022
pacifist85
а как иначе - прямой аналог . нажмите на фото -увеличьте . производитель так пишет и по геометрии он 1к1 с 1141575 .
4honte
28 March 2022
-4
На двухлитровые двигатели оригинал 800р стоит...
ps до повышения были по 350р
alickaps
29 March 2022mobile
4honte
Подделка оригинала
4honte
29 March 2022
alickaps:
Подделка оригинала
Как определили?
alickaps
29 March 2022mobile
4honte
По цене)
Бендер.
30 March 2022mobile
alickaps
Ну кстати не факт что подделка, я от мазды на прошлой неделе, ориджинал покупал, за 630 руб.
Но было под заказ и ехала неделю, если прямо сейчас, то цена 4 тыс.
gorskitimur
14 April 2022mobile
кто, что может сказать о прокладке от rosteco?
Snezhnii
15 April 2022mobile
gorskitimur
Клапанная крышка, прокладка крышки (сообщение #19518521)
http://ffclub.ru/search/posts/?q=Rosteco&topicid=120398
Sergik848
16 April 2022mobile
B
Boostin_Mine:
ФФ2 1.6 100лс. Полез вчера менять свечи - в двух колодцах полно масла, расстроился, нашел эту тему почитать про прокладки и замену. Заодно нашел схему протяжки и момент, и мельком увидел вопрос "поможет ли протяжка?". Решил попробовать, достал динамометрический ключ, выставил на 10 нм, и первый же болт начал крутиться практически без усилия. А так как у меня ещё большая проблема с чуйкой в руках на предмет затяжки, с перепугу выставил на 7 ньютонов - и на том же первом болтике на схеме опять не смог докрутить до 7 ньютонов - чувствую вроде он затягивается, а не сорван, но крутануть боюсь. Итогом 2 или раза прошёлся по схеме так и не щёлкнув на 7 ньютонах ни на одном из болтов, и наконец на 3 раз на 7 ньютонах щелкнули все 10 болтов (пока писал понял что сам дурак, вернулся и нашел ещё 2 последних по схеме болта). Подкрутил ключик до 8 ньютонов и дотянул до щелчка ещё раз по схеме все болтики, и на этом пока остановился.
Как считаете, лучше сразу пройтись до рекомендованных 10 ньютонов смело, или лучше оставить как есть и посмотреть будет ли масло в колодцы закидывать?
Протяжка помогла! Проверял 4 раза колодцы - масла нет. Думаю покатайся км 500, затем проверь на течь.
Raskolbas78rus
17 April 2022
Добрейшего, надеюсь сюда вопрос. Подскажите клапанные крышки на фокусах 2 дорестаил 1,6 100лс отличаются с 1,6 115лс? Проверял свечи и при откручивании ключем околол борт отверстия свечного. И еще вопрос крышка-накладка на двигатель подходит для всех двигателей
slaviansky
17 April 2022mobile
Подскажите, кто ставил прокладку ростеко на 1,6 100, Какой артикул?
Serg-84
17 April 2022mobile
slaviansky
Не ставил, но артикул вот:
Rosteco 21903
Прокладка клапанной крышки mvq силикон
PATRIOT
2 May 2022
Добрый день, (ФФ2 1.8. 2007, 145т.)
заменил прокладку своими силами. старая прокладка сопливила с 2017 года.
на все ушло 3 часа. Крышку сдернул быстро, все помыл, обезжирил. Капнул 2 капли герметика
Болты и шпильки крышки затягивал по схеме в 6 подходов от руки. Заодно проверил натяжение цепи.
Благодарю участников форума за подробное описание действий.
Прокладка: фордрвская (купил год назад за 1000 р)
Герметик: Abro11-AB-32-R (маленький тюбик 126 р)
Очиститель для карбюратора Abro ( 450 р)
gsxre
7 May 2022
Здравствуйте. Ищу прокладку на двиг 1,8 . В шапке нашел код 1 220 025 ценник у нее 400р еще в скобках написано пластик??? че за фигня такая?
