Основная тема о двигателе Двигатель 1.5L /150 л.с./160 л.с./180 л.с. (EcoBoost)
Вопросы судебных тяжб прошу обсуждать в соответствующих темах, например - Помогите, суд с официальным дилером Форд, с ФМК
Вопросы оформления в ГАИ нового двигателя обсуждаем в теме - Документы при изменении двс, цвета автомобиля, прописки, фамилии и тд.
EcoBoost, экобуст, турбина, турбонаддув, мотор, капитальный ремонт, второй цилиндр, капиталка двигателя
syndicate
27 June 2019
1,3M
7,2K
ALEXASH1979
9 March 2022mobile
Kosta_spb
А действительно, посмотрите может есть порядковые номера на поршнях? А вдруг?
Vladimir440
9 March 2022mobile
Скажите пожалуйста, а что там за заглушка нужна на новый коллектор? Без нее никак?
ALEXASH1979
9 March 2022mobile
Vladimir440
Я глушил колпачком силиконовым 10мм с хомутом, но лучше найти 8мм колпачок, его плотно натянуть и на хомут
LexaOmega
9 March 2022
Vladimir440:
1871173 заглушка для коллектора 2398570. Посмотрите на свой коллектор не модернизированный (под капотом), на некоторых эта заглушка есть (у меня есть)
nevidimij
9 March 2022
F
fx000:
Похоже на конвейере перепутали 2 и 4 поршень.
может датчик неверно темпу обрабатывает или плохой контакт в фишке/разъеме, дал мозгам инфу что темпа мотора занижена, совпало, как говорится оказался не в то время и не в том месте, в тот самый момент когда нажал гашетку и пипец
Была этой зимой ситуация с датчиком температуры двигателя - заводишь ледяную машину утром - стрелка температуры двигателя сразу в крусную зону. На эвакуаторе отвез в сервис, заменили датчик - про дема ушла.
Kosta_spb
датчик оригинал ставил?
Kosta_spb
9 March 2022
nevidimij
Да, датчик оригинал.
Ошибка вылезла, когда утром зимой на чуть прогретой машине ехал из своего двора в соседний, метров 200. После заглушил и уже на эвакуаторе в сервис. На улице - 10/15 было
Kosta_spb
9 March 2022
На цилиндре есть продольные задиры, относительно остальных цилиндров, не критические - такое дали описание.
В сервисе говорят, что если делать без расточки (сообщили что в продаже появились ремонтные поршни), то будет пониженная компрессия и увеличенный расход масла.
Также нашел место где гильзуют... цена вопроса суммарно 150 000 - 170 000 руб без гарантий, что гильза не выскочит.
firesanek
10 March 2022mobile
Kosta_spb
Не бери эти поршня, они из пластилина, точнее пальцы. Если вариантов нет родную поршневую оставить, то оставьте оригинальные пальцы.
Kosta_spb
10 March 2022
firesanek
Спасибо за совет, в одном из сервисов тоже сказали, что поршни неоригинальные и ремонтные мягкие...
avp173avp
14 March 2022mobile
Kosta_spb
Просто хон освежите и будет вам счастье
fx000
14 March 2022
лучше сделать под себя и гильзануть
Kosta_spb
14 March 2022
avp173avp
Еще обязательно все настаивают на шлифовке плоскости ГБЦ как минимум
Kosta_spb
14 March 2022
fx000
А вот гильзовку только в одном месте предложили и без гарантии вообще...
_Serega_
14 March 2022mobile
fx000
Если под себя. Надо ставить блок новый и головку всю чистить вмести с клапанами.
Гильзовка может подвести.
avp173avp
14 March 2022mobile
Kosta_spb:
Два раза делал, ни чего не шлифовал. А гильзовать точно не стоит. Все что надо сделать померить плоскости и промерить гильзы на деформацию. Хон тоже не обязательно, но если есть продольные царапины то хон уберет их. Читаю два года этот форум и все каждый раз одно и тоже .
Не брать поршня сторонних производств
Поставить новый колектор
Если есть царапины дохонинговку сделать
И все будет как надо.
Kosta_spb
17 March 2022
Текущий обозначенный ремонт:
1. Шлифовка плоскости ГБЦ
2. Притирка клапанов
3. Замена маслосъемных колпачков
4. Замена всех поршней (ставят бу + новые кольца)
5. Восстановление коленвала + замена вкладышей
6. Модернизация коллектора + установка маслоотделителя
Напомню - пробег 70 000 км, все ТО у дилера каждый год по регламенту.
Freef
17 March 2022
Kosta_spb
Антифриз уходил ?
Kosta_spb
17 March 2022
Freef
Нет. Также делали опрессовку ГБЦ - все нормально, но уже появились мелкие кратеры
Freef
17 March 2022
Kosta_spb
тогда непонятно, почему вкладыши все в задирах. или это последствия развалившегося поршня ? мелкие кусочки попали в масло и далее по всему движку...
nevidimij
17 March 2022mobile
F
Freef:
Kosta_spb
был перегрев движка
Kosta_spb
17 March 2022
nevidimij
А от чего это может произойти? Проблемы начались зимой, в морозы.
Масло регулярно проверял, уровень всегда выше минимума.
nevidimij
17 March 2022mobile
Kosta_spb:
датчик темпы, он у тебя ерундил, ну или проводка/контакты/фишка, показания поступали в эбу заниженные
Kosta_spb
17 March 2022
nevidimij
Да, понимаю что может и был перегрев, а датчик задурил
Но не понимаю почему вообще может случиться перегрев когда и антифриз и масло в норме.
avp173avp
17 March 2022mobile
Kosta_spb
И где они вкладыши найдут интересно?
Kosta_spb
17 March 2022
avp173avp
А в чем подвох? Я далек от этой темы
avp173avp
17 March 2022mobile
По регламенту 15000 замена масла, менял через7000-10000 тысяч максимум. 15000 много, если без пробок езда еще допустимо, а если как в Москве то плохо
avp173avp
17 March 2022mobile
Kosta_spb
Сложности с вкладышами, я искал. Оригинал в принципе не существует только с блоком вместе. Я искал все новое, нет ни поршней ни колец не вкладышей. Такого размера нет . в этом то и подвох.
Где взять вкладыши и кольца вопрос. Может на бабки разводят? Я в прошлом автомеханик с хорошим стажем, потому и есть вопросы.
Дважды ставил поршня бу в сборе, и все норм. Только дохонинговку делал чтоб кольца легли лучше не родные
avp173avp
17 March 2022mobile
Но если есть лишние бабки то сделала все тобой описанное это хорошо!
Kosta_spb
17 March 2022
avp173avp
Ну да, менял раз в 13 000 - 14 000, по регламенту...
