Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI)
6 months
21
Характеристики двигателя
Ссылки на сопутствующие темы
Масло в ДВС
Лямбда-зонд
Поршневая от Мазда
Осмотр эндоскопом
Реанимация ТНВД
Промывка форсунок
Ошибка P0131 вместе с P0320, P0340, P0344, возможны варианты.
Выход из строя и замена ТНВД
Ошибки P2230 и P2227, датчик барометрического давления BARO
26 December 2017
1,8M
12,5K
pagatsaga
19 September 2020
Vortex:
Датчик менять
Какой конкретно, как диагностировать, форскан на борту.
19 September 2020mobile
pagatsaga
Ошибка одна или есть сопутствующие?
rim.mogilev
19 September 2020
Мб у кого было такое:
- при долгой езде по трассе , порядка часа - полутора , скорость 120-130 - потом остановка - не глуша мотор , и последущий разгон уже с затруднением, скорость набирает оч медленно.
Если потом остановится , заглушить мотор, опять завести - то все ок. Причем такое происходит не постоянно:
за сегодня проехал 100 км - обнаружил проблему - заглушли - завелся - и еще суммарно 400км пробехал - проблема не повторилась.
pagatsaga
19 September 2020
Vortex:
пока одна новая, есть старая по бензонасосу - она у всех с рождения
10000 назад менял первый кислородный на оригинал бош - была другая ошибка
pagatsaga:
С рождения ее ни у кого нет. Кривая прошивка двс.
pagatsaga
19 September 2020
Vortex:
Так что посмотреть? В прошивку двс никто не лазил, кроме дилера лет так 6 назад.
pagatsaga:
Откуда тогда ошибка по насосу?
pagatsaga
19 September 2020
Vortex:
хз, когда адаптер покупал 3 года назад и смотрел через фор скан - ошибка была, на форуме где-то тема была про данную ошибку - ни кто не парится
pagatsaga:
Возможные причины p0171
Причинами ошибки P0171 могут быть:
Неисправный регулятор давления топлива автомобиля
Топливный насос не создает нужного давления
Забитый топливный фильтр автомобиля
Неисправный блок управления двигателем
Подсос воздуха
Неисправный кислородный датчик автомобиля
Неисправный датчик массового расхода воздуха
pagatsaga
19 September 2020
Vortex:
ну такое я и сам нагуглю - есть уникумы которые по данному списку всё поменяли и проверили и ошибка осталась
не информативно
skyrat
19 September 2020
В 14 году уже могла быть ошибка по насосу с рождения. Если машина примерно с середины 2013 года. Лучше посмотреть какая прошивка стоит.
dimanoff
19 September 2020
Да-да, ошибка по насосу есть на одной из заводских прошивок.
pagatsaga
20 September 2020mobile
Прогнал тесты форсканом , обнаружил пропуски зажигания по 2,3,4 цилиндру. На 4 цилиндре аж 10 пропусков.
Посоветуй что посмотреть и диагностировать.
Пропуски только на холостом появляются.
20 September 2020
pagatsaga
Я не телепат, список выше, но Вы же говорите, что все возможные причины проверили. Увы.Осталось только машину поменять, наверное. Либо начать проверку более тщательно сначала. Мне видится связь с ошибкой по топливному насосу. Она не просто так. Проверяйте версию PCM и залитую в него прошивку. Разберитесь сначала с ошибкой по насосу.
skyrat:
С чего вдруг? У меня 2014 год, нет никаких ошибок. Ошибки у тех, у кого модуль насоса старый, а версия ПО новая. Обычно когда вместо BV залито по DV. Попробовать даунгрейтить версию ПО - поочередно заливать версии BV от последней, смотреть на какой пропадет ошибка. А она точно пропадет. Возможно и другие ошибки уйдут. Не уйдут, тогда уже разбираться дальше.
По штатным прошивкам тема в помощь Штатные прошивки двигателя 2.0 GDI
bombaster88
20 September 2020
у меня модуль BV,прошивка последняя для BV. Ошибка по насосу висит и висит уже последние несколько прошивок, не было только на родной от 11 года. Ни на что не влияет. Хотя у меня чек вообще ниразу за 9 лет не загорелся)
20 September 2020
bombaster88:
А когда реально модуль управления насосом сбойнет, тоже будешь говорить, что ошибка по насосу всегда была?
skyrat
Ошибка у тех у кого модуль BV и прошивка свежее декабря 2012г.
bombaster88
20 September 2020
ну а что делать то. откатится на заводскую от 11 года?
20 September 2020
bombaster88:
Ну, человеку для диагностики начать с этого.
skyrat:
Модули PCM у всех BV, у меня 2014 год, модуль BV, прошивка DV. Ошибок нет.
skyrat
20 September 2020
Тема с прошивками много раз поднималась. Самое простое поставить прошивку до декабря 2012года. Для PS это
150л.с. BSJ - Tue Nov 20 13:41:28 2012
170л.с. BDL - Tue Nov 20 13:32:01 2012
Сам езжу с BDL ошибки по насосу нет. Дальше все равно изменений по сравнению с первыми прошивками 11 года нет, только ошибка по насосу появляется на всех версиях. А по моему опыту новые прошивки на ФФ3 иногда делают хуже.
skyrat
Это не мне надо, а bombaster88 и pagatsaga. У меня нет ошибок. И изначально базовая прошивка Jun 20 2013.
skyrat
20 September 2020
У тебя значит допиленное железо с завода, просто тут проскакивали машинки с завода и ошибкой.
20 September 2020
skyrat:
Да какая разница, что у меня? Что ты ко мне прицепился? У человека ошибка p0171, причинами которой могут быть:
- Неисправный регулятор давления топлива автомобиля
- Топливный насос не создает нужного давления
- Забитый топливный фильтр автомобиля
- Неисправный блок управления двигателем
При этом висит ошибка по топливному насосу, вызванная несовместимостью как раз модуля управления топливного насоса и ПО.
Логично, наверное, сначала откатить ПО, чтобы устранить ошибку по топливному насосу, глядишь, и p0171 либо уйдет, либо другие ошибки будут, которые более точно обозначат проблему.
pagatsaga
20 September 2020
Vortex:
Было.
Ошибка p0171 - Блок 1, слишком бедная смесь - горит джеки чан. На включённом зажигании моргал джеки чан через 10 секунд.
Динамику машина не теряла, всё как раньше. До ошибки заправил полный бак на Газпроме. Перед ремонтом залил 10 литров 98 с Шела.
После нескольких сбросов ошибки обнаружен момент появления ошибки - после перегазовки и уход оборотов двигателя на холостые его начинает редко потряхивать и вуаля джеки чан, но не всегда.
Форскан показал пропуски зажигания по 2-3-4 цилиндрам.
Расход 0,9 на холостых, двигатель прогрет.
Сделано.
1.Проверен подсос воздуха двигателя методом с очистителем тормозов. Двигатель работал равномерно и не заикался. ОК.
2. Визуально проверена проводка. ОК.
3. Звонок другу электрику (работал на Форд) - по симптомам говорит смело меняй свечи. Куплены новые свечи оригинал у дилера.
Ранее свечи менял 30 т. назад.
Поменял свечи. На старых свечах по юбке есть шуба, но электрод нормального светло-серого цвета.
4. Снял дроссель и почистил его - загрязнений не было, ни разу не чистил.
Внимание, обнаружил в впускном коллекторе с низу лужу чачи 80-100 мл. - основа масло. Стенки все в масле. Откачал и вычистил как мог внутреннюю часть коллектора.
Стало.
1. Расход на холостых 0,8.
2. Зажечь джеки чана не получилось.
3. Откатал 1 час. по городу - джеки чан не загорелся.
Возможные причины.
1. Хреновый бензин утащил за собой свечи.
2. Каким то макаром с коллектора стало засасывать чачу в поршневую и утащило за собой свечи.
Если джуки чан ещё загориться, то отпишусь.
pagatsaga:
Какой PID в Форскан?
З.ы. хреновый бензин вполне мог быть, но что-то мне подсказывает вопрос времени и ошибка снова проявится.
pagatsaga
20 September 2020
Vortex:
Что такое PID я не знаю, Форсканом пользуюсь методом тыка с запросами в Яндексе.
Ещё часок накатал по городу - ошибок нет.
20 September 2020
pagatsaga:
Параметр, который вы смотрите в Форскан, отображающий количество пропусков по цилиндрам, как называется?
Dron99907
24 September 2020
На пробеге 115000 приехала первая лямбда, выскочил чек. Значение датчика залипает на одном показании , при этом краткосрочная коррекция так же встает на одном значении:
Иногда датчик оживает, чек гаснет. Краткосрочная коррекция начинает "работать":
24 September 2020mobile
Dron99907
Как под копирку.
Dron99907
Чем-то черевата езда с неисправный лямбдой? Заменю как можно раньше, но машина необходима в ближайшие дни. Ещё обратил внимание, что с зимы начали появляться сильные вибрации на ХХ, видимо ещё тогда датчик начал хандрить, но чек не вылезал.
