Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Archive (2021)
mixir
25 June 2019
1M
7,3K
right2ride
4 February 2020
Костя,
В ДМРВ не лез, предпосылок для этого нет. 2,76 - 2,11 не так уж многовато, зависит от температуры, давления, состояния фильтра. С другой стороны ни ошибок, ни трудного запуска, ни нестабильной работы на холостых, ни сверхогромных корректировок смесеобразования, ничего. К движку вообще претензий нет.
Kostya2013
4 February 2020mobile
right2ride
Я тоже так думал, а оказалось "ведро с болтами"! Нагрузка на холостых 36%, по моему многовато, сейчас нет возможности посмотреть. В целом я говорю про проблемы в электрике.
right2ride
4 February 2020
Cлушай, многовато, маловато. Я знаю, что проблемы в электрике. Иначе бы не было ошибки по "сигналу снижения крутящего момента". Он же по электрической цепи передается, а не флажками и даже не по вайфаю. Если кто расскажет мехатронику этого процесса может появятся какие мысли еще. Ну типа какой блок меряет этот крутящий момент, понятно что торкометр, но где этот датчик стоит? Как он снимает эти показания? кому передает сигнал по увеличению или снижению, скорее всего РСМу но как часто? каждую минуту, каждый 1000й оборот вала, или чаще? Почему автомобиль может 2 часа по пробкам работать как часы а может на холостом вывалить эту ошибку?
Kostya2013
5 February 2020mobile
right2ride
Мнение я свое высказал, крутящий момент он не измеряет, а вычисляет по совокупности показаний практически всех датчиков, долготе впрыска топлива и т.д. в том то и проблема.
aristarx18
Подскажите, как отличить новый ТСМ от б.у. или восстановленного?
gezonis
6 February 2020mobile
Фокус американскии Буду менять тсм . Калибровки теже что и в шапке или другие .нету спорт режима в месте S есть L знак
D2014
7 February 2020mobile
Проблемная следующая ФФ3. -ПШ 2014 США 145т км
Перед стартом звук хруст в коробке. ключ на старт тишина. Нужно прогнать иногда несколько раз по коробке паркинг - драйв, туда сюда. Звук исчезает -тогда стартует.
Комп диагностика - проблема не показывает то есть с электроникой все ок. Говорят пробл механизма ...
Точно причина в коробке но которая может быть?
FICUS 1
D2014
Пока ошибок нет, врят ли что-то прояснится.
Fodik
ТСМ отваливается наверное.
VanTex
8 February 2020mobile
D2014
Работа вилок, становятся в положение точки касания.
Kostya2013
10 February 2020mobile
Fodik
Вот, правда видна только обоима от подшипника, а так в живую видны ролики. Может я и ошибаюсь. Вот у кого делал, сказали есть небольшой люфт привода, либо на ШРУСе подъело, либо обоима, по этому сальник сопливит. Сальник левый 5117777.
Fodik
Kostya2013
На коническом подшипнике стоит корпус диффа.Шрус входит в дифф без всяких подшипников (на 6F35,есть втулка которую можно заменить,на ПШ нет).
Kostya2013
Fodik
Ну а дальше зубцы, которые крутят привод, если первое не дифф.. то тогда я вообще не понял.
Kostya2013
Диф стоит на конических подшипниках,два из четырех сателлитов имеют корпуса,опорой корпусам этих сателитов служит корпус дифа,внутри нарезаны шлицы в которые вставляются привода Небольшой люфт,если качать привод,там всегда есть
Kostya2013
Спасибо Сергей и Fodik!! Буду надеяться что заменой сальника обойдется!
Kostya2013
Я в своё время на форуме купил оправку для установки сальника,сделанную по оригиналу форд,пользуюсь до сих пор,если вдруг Форды к нам заглядывают,не было повторных обращений с течью.
Недавно на кии менял корпус АКПП из за развалившегося сепаратора подшипника дифа,первичное обращение с жалобой на течь сальника
Mikron56
Что за оправка? Фото есть?
11 February 2020mobile
Mikron56
Через месяц смогу сфоткать,так как на больничном
Kostya2013
Ну на ощупь и визуально вроде все целое, не болтается, да и посторонних звуков при езде нет. Буду надеяться что ограничится заменой сальника.
Kostya2013
Ну течь сальника привода нередкая ситуация на фф,просто вновь установленный сальник может через какое то время потечь если его кривовато установить
Rudy_20
Товарищи люди! Подскажите, куда бежать: в проблемы коробки или в педаль газа или еще куда...
Имею фф3 рестайл 1.6 125 сил PS. Пробег 70 тык.
Последнее время появилась проблема... При движении по трассе все хорошо - машина разгоняется, ничего не буксует, не "стиралит". Но как только утыкаюсь в пробку, начинается история с географией. После того, как притормаживаю, а потом нажимаю на педаль газа, сначала ничего не происходит... Машина никак не реагирует на это нажатие, зато потом получает пинок под зад, обороты растут, как-будто педаль в пол жму... Потом, вроде нормально... до того, как ногу с газа не поднимаешь. Ногу с газа снимаю, а подача топлива все равно продолжается... то есть машина накатом не едет, а все время разгоняется.
И еще пару раз было так: остановился, собираюсь коробку в паркинг перевести, как вдруг резко начинают расти обороты... Если первый раз этот рост прекратился, когда рычаг обратно в драйв перевел, то сегодня пришлось машину глушить...
Что это может быть такое???
VanTex
Rudy_20
Вы бы год ради приличия указали хотя бы...
Если машина выпущена после 2016 года, то замена педали газа.
Rudy_20
VanTex:
17-й год... Интересно, под какую-нибудь гарантию попадает?
firesanek
12 February 2020mobile
Rudy_20
Попадает, под 3-х годовалую, которая прошла
Jentosik86
Может ещё не прошла. Год только начался
ne4aeva.18
Здравствуйте, от какого ещё авто подойдёт коробка на Форд фокус 3, дизель, автомат, 2 литра?
Fodik
ne4aeva.18
Вольво с таким же мотором,но найти еще сложнее чем на фокус,и передаточные надо сравнивать,могут отличаться.
firesanek
12 February 2020
J
Jentosik86:
ты прав, тупанул 🙂
Rudy_20
12 February 2020
firesanek:
у меня октябрьская машина 🙂
Так что есть еще время... Поеду, значит, сдаваться к дилеру.
СПАСИБО!
firesanek
12 February 2020
Rudy_20
лучше проблему на видео запиши - повышенные обороты, или затуп..
если дилер адекватный - сразу закажет.
а то я с первой такой машиной час катался, пока проблема проявилась.
