Неисправности генератора
Данная тема посвящена самостоятельному поиску и устранению неисправностей генератора на автомобилях FORD FOCUS II.
Ниже представлены справочные данные узлов и деталей наиболее часто заменяемых при ремонте генераторов автомобилей FORD FOCUS II.
Диодные мосты генераторов Denso 105А, 120А, 150А
Регуляторы напряжения генераторов Denso 105А, 120А, 150А
Каталог диодных мостов и регуляторов для генераторов Denso > altstar.com.ua/s/104210-3532
Финис токосъемных колец Denso 120А & 150A made in Japan
Подшипники генераторов Denso 120А и 150А made in Japan и Denso 105А made in Italia
Информация любезно предоставлена frolovsi Фролов Сергей
Решено: плавающее напряжение 12-18В, переодичеcки горящая лампочка зарядки
Добавлено ноябрь 2022.
На проблемы с генератором может влиять плохой контакт в плюсовой клемме аккумулятора. Слышал о том, что приводит к выходу из строя генератора.
Проверить легко, она греется.
Malish
Пример замеров реального потребления тока потребителями от Rics
Инструкция как снять и поставить генератор на дорестайле с двигателем 1,6 - 115 л.с. и 100 л.с. не разрезая ремень привода
Коды запчастей генератора DENSO ITALIA 105A
Отчет о ремонте генератора Denso 105A Made in Italia
Отчет о ремонте генератора Denso120А Made in Japan
Фото ремонта Denso 120A
Финис код обгонной муфты генератора Denso 120A
Финис код обгонной муфты генератора 1.8 TDCi
Ремонт реле регулятора генератора Denso 105A Made in Italia
Подробное описание работы генераторов DENSO 105A и 120А и РР.
Реле регулятор HUCO 130771 DENSO 105A
Снятие генератора на 2.0
Финис код щеток и щеточного узла в сборе от Cargo для Denso120A & 150A
Реле на генератор 105 Ампер
Еще один способ снять генератор без разрезания ремня на 1.6
Переборка генератора Denso 105A
Схема прибора для проверки генератора с ШИМ
Ремонт Denso 150A
Восстановление приводного вала генератора 1.8 TDCi
Номера реле зарядки Focus ST 2.5t Denso 120A
генератор, зарядка аккумулятора, зарядка, напржение, электрика, АКБ, щетки, реле, электрооборудование
DmitryST
30 January 2014
1,9M
9,1K
maksim_plyuhin
30 July 2019
Вообщем, помимо рыле, с виду не очень по состоянию токосъемные кольца.
Скажите, а насколько дорого стоит восстановление генератора на наших фордах?
30 July 2019mobile
maksim_plyuhin
В московском регионе плюс минус трёшка.
maksim_plyuhin
30 July 2019mobile
Второй день катаюсь, после замены РР. Все работает нормально, но лампочка на приборной панели меня очень пугает.
Правда чтоль Huco не работает с ЭБУ?
30 July 2019
Напряжение я так понимаю всегда 14.4 вольта держится? И кстати не понимаю, зачем менять реле если нужно заменить только щётки. Или с ним были проблемы?
maksim_plyuhin
30 July 2019mobile
Решили почему то сразу поменять рыле...
-RUSSELL-
30 July 2019mobile
Я вот на днях полез в генератор заменить щётки + токосъёмные кольца ввиду пробега 304т.км. Разобрал, а на замену подошли только щётки с остатком 15-20%. Токосъёмное кольцо, которое ближе к корпусу, с незначительным износом. Второе практически в идеале. В результате заменил только щётки. Правда при попытке открутить один из винтов щёточного узла обломил один из контактов РР. Пришлось просто спаять контакты. Винт заржавел в гайке напрочь. Да и сами винтики какие-то из мягкого материала , т.е. сами головки( мне так показалось),так и норовят замятся .
P.S. Это всё в продолжение темы про лампу зарядки и обломанный синий провод, случившейся со мной в январе.
Shady23
2 August 2019mobile
Вот мой старый гена, не могу понять что за фирма. По сравнению с Денсо dan1023 они разные. Разные шкив у них. На родном обгонная муфта, на денсо нет
Explorer
2 August 2019
Shady23
Это восстановленный генератор, что и указано на нем.
Shady23
2 August 2019mobile
Explorer
Он не может быть восстановлен, я у машины 1 хозяин. Машину брал с салона в декабре 2010г., Если только с завода его туда не ставили.
Explorer
2 August 2019
Shady23
Черным по белому написано: Remanufactured in Poland
Это же указано и в каталожном номере
Denso
2 August 2019mobile
Shady23:
Где то тебя кинули, дата производства генератора 2014 г.
Shady23
2 August 2019mobile
... , жене меняли РР на этом Форде. Это единственный случай когда ремонт делал не я и не мой мастер. 100% там ушел родной гена, это было летом 2015г. По ТО у официалов я присутствовал при всем, поменять не могли .
Значит где-то сейчас катается форд с моим родным геной)
Explorer
3 August 2019
Shady23:
Да кому он ... нужен? Не было реле, поставили генератор. Клиенту это сложно объяснить, особенно девушке. Тут вопрос в том, сколько денег взяли. Восстановленный в заводских условиях генератор ни чем не хуже. Но в вашем случае все же оптимальнее была замена диодного моста. Экономия получилась бы существенной.
Shady23
3 August 2019mobile
Explorer
Дело было не в реле. Они так сказали, что реле мёртвое. Горела лампа алладина, но зарядка была АКБ. После того как они якобы приговорили реле и его поменяли, ситуация не изменилась, как показывал заряд 13.8, так и остался показывать после их ремонта, а лампу они сказали не вариант убрать, только шить машину и тогда она пропадёт. Ясень пень что фигню несут, я просто прозвонил красный провод от фишки, проблема была в нём и сам все сделал. Просто думал что доверился спецам, а помог как всегда ффклуб
Я не помню сколько они взяли. Этот что поставил денсо купил в Германии пока отдыхал, он мне вышел 7100р. Экономия 3500р. Если в России заказывать. Хотел отправить его почтой России из Германии, там есть отделение в Берлине) но это нужно ещё было платить посреднику.
Explorer
3 August 2019
Shady23:
он мне вышел 7100р
Хорошая цена
Экономия 3500р
А если самостоятельная замена диодного моста, то все 10тр)). Цена моста 600-1000 руб
amid7
7 August 2019mobile
Shady23
Есть лучше, https://www.mechman.com/high-output-240-amp-alte...-Escape
7 August 2019mobile
amid7
Лучше, просто там забыли указать при каких оборотах получается такой ток...
В обыденном использовании хуже штатного 150 амперника.
fixxer
7 August 2019
тут еще один момент - какой отбор мощности от мотора будет при таком токе 🙂
думаю 120-150 ампер в исправном состоянии вполне достаточно для ff2
Explorer
7 August 2019
Rics:
Это они указали
ALT240A
Т.е. на холстом не менее 120а, на ср. оборотах - 240а, также уменьшили диаметр шкива, что повысить обороты.
Вердикт - дорого))
RMisha
10 August 2019mobile
Подскажите мо кто сталкивался. Форд Фокус-2 после замены ремня генератора, изменился расход, стал на пару литров больше от компьютера. Через пару тысяч появился какой то странный звук похожий на звук электро моторчика(Усиливается при наборе скорости, но то есть то нету). Уже проехал тысяч пять точно, расход не нормолизовался. Последнее что произошло, на трассе сдох генератор. Дотянули, я его снял. Отвез на авторынок, заменили регулятор(умер). Поставил на место, звук не пропал. Пока доехал назад, километров 80. Снова начало чет дергать и на низких появились провалы. Взял генератор на разборке, поставил. Пока нормально но звук похожий на электромоторчик так и остался, правда щас появляется после прогрева(проехав километров пять). Напряжение в сети при движении показввает 13.8в.
RMisha
11 August 2019mobile
Заметил что генератор как-то сильно нагревается, проверил силовой провод, все в порядке не болтается. Напряжение на батарее и на генераторе одинаковое без нагрузки и с нагрузкой 14.1 вольт.
fixxer
12 August 2019
RMisha
не знаю насчет генератора, но на данном ремне - много агрегатов.
Натяжной ролик, генератор, помпа. После замены возможно усилилось натяжение, и выть может опять же любой из этих элементов.
Кстати рекомендую проверить плюсовую клемму аккума на нагрев, у меня была проблема именно в ней, хотя тоже не нравилось как работает, искал причину, замерял напряжение и так далее.
Explorer
12 August 2019
R
RMisha:
Ищите источник шума.
Снимите ремень и попробуйте рукой крутить помпу, генератор, ролик. Оцениваем люфт и посторонний шум. Как вариант, запустить двигатель без ремня
R
RMisha:
Норма. Значит мост и регулятор исправен
RMisha
12 August 2019
Проблема в том что звук появляется периодически. Сегодня проверил старый генератор, в котором меняли таблетку(регулятор), сгоревший выдает 12,5. Ща буду пытаться найти источник шума. Но похоже что проблема в межвитковом замыкании или в диодном мосту. В старом аккамуляторе шум со временем стал громче и после замены хоть и проехал 80 км, но шумело сильно. После замены на другой с разборки, звук тоже появляется но тише и реже, возможно тоже попался с пробоем, но пока работает. Пока поезжу, послушаю. Возможно получится поймать, стробоскоп завтра куплю, положу в машину.
Explorer
13 August 2019
R
RMisha:
в диодном мосту.
Диодный мост исправен. Вы это сами подтверждаете
Иначе бы напряжение упало ниже ~13,6 в.
Этого тоже нет, так как при такой неисправности значительно снижается мощность генератора
и под нагрузкой не будет 14v.
RMisha
13 August 2019
Старый генератор еще не разбирал что бы проверить(жду когда электрик выйдет с отпуска), но на нем стенд показывал 12,6v, вместо 14v(хватило на 80 километров после замены регулятора).
Странный гул(похожий на звук электромоторчика) на нем был четко слышен после замены регулятора, но проверить не мог так как был в другом городе и надо было детей с женой завезти назад(кое как доехали, правда пришлось на больших оборотах последние километры ехать, на низких начинало дергать). Потом заказал генератор с разборки, правда на нем пока ехали уже домой с отдыха за 600 километров тоже иногда гул появлялся тот же что и со старым генератором(правда гораздо слабее и редко). Что странно без нагрузки (когда машина стоит на холостых), его с открытым капотом не слышно практически. На старом генераторе пытался несколько раз поймать от куда, так и не понял. Ща буду со стетоскопом пытаться поймать от куда этот звук идет. Заодно периодически перепроверять напряжение генератора. С этим со временем я думаю разберусь.
Больше не могу понять почему расход не совпадает с компьютером(до замен, показывало все четко). И главное что реально стала есть больше. Может ли это быть связано с генератором или ремнем?
Laiyet
13 August 2019mobile
Доброго времени суток! Почитал тему, много похожих случаев, но конкретно как у меня не встретил. В общем померла на днях АКБ, купил новую. Залез в бортовик, напряжение 13.5 +-0.1 , газую или нет без разницы. С фарами, климатом, обогревом и подогревами держит. Но для акб понимаю, что этого мало. Не раз видел тут строчки, мол якобы у фокуса умная система зарядки и для лета это норма, а зимой поднимается. Но у знакомого сейчас показывает 14.2. Мне покоя не даёт. Вытащил предохранитель 31, стала 14.1-14.2. Утром запустил без предохранителя, 12.8. Совсем попутал, втыкаю пред. 13.8-13.9, вытаскиваю 14.2-14.1, куда копать? Регулятор?
Laiyet
У вашего знакомого случайно не 1.6, а у вас случайно не 1.8?
Explorer
13 August 2019
L
Laiyet:
Замерьте напряжение непосредственно на клеммах аккумулятора
Laiyet
PiterFF2:
Да, так и есть.
4 people online
4 people online
