Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2024)
mixir
22 May 2015
3,1M
1,3K
21,4K
JustDiana
6 September 2018
molmixa:
JustDiana
Вы первые тогда, у кого из за тсм пропала только одна скорость. Очень интересен итог, я пока склоняюсь только к механической проблеме.
Там ошибки процессора. Р0606 - ошибка процессора, Р0884 - прерывистый входной сигнал питания.
А у блока ТСМ серийный номер AEBP-14F085-AC, хотя сейчас ставят Блоки ТСМ серии АЕ.
molmixa
6 September 2018mobile
JustDiana
Тогда должен отказать весь ряд передач А или В, но не одна скорость!
JustDiana
6 September 2018
molmixa:
JustDiana
Кстати переключать передачу получается механически (с вредом для коробки конечно, но на сервис отгонять же надо): на 3500 оборотов в нейтраль - газ - драйв. И машина переходит на 3 скорость.
JustDiana
6 September 2018
molmixa:
JustDiana
Иногда (очень редко) машина все же переключает сама 3 скорость, и даже показывает режим спорт (целых 3 секунды =D).
Короче я хз, будем ждать ответа на претензию. В агрегатку я поеду если только с самостоятельно купленным НОВЫМ блоком ТСМ.
Silvice
6 September 2018
JustDiana
Не советую совсем туда ехать и что-то делать. Это не первый случай обмана в этом псевдосервисе (что я вам и сказал при встрече). Просто верните деньги за работы и ТСМ и купите модуль самостоятельно. Поставить его вообще не проблема в нашем городе, для этого не нужен разбор коробки, любой мало-мальский пряморукий механик с этим справится.
JustDiana
6 September 2018
Silvice:
JustDiana
Если вернут полностью сумму, я к ним и не пойду) Но они возместят нам убытки на покупку нового ТСМ и установят сами... А Вам спасибо =)
bondyashev
6 September 2018
А ни у кого нет постороннего шума от коробки когда набрал нужную скорость и движешься накатом. На газ не давишь. Я в какой то момент думал может ветер сильный... когда стекла подняты звук похож. Но сегодня услышал отчетливо с опущенными стеклами. При этом если чуть прижать педаль тормоза то звук проходит. Может коробка при нажатии на тормоз разжимает диски и по этому звон пропадает... тогда что же происходит когда я на газ давить перестаю...?
Kostya2013
7 September 2018mobile
bondyashev
Когда перестаешь давить на газ, сцепление разжимается, при дальнейшем замедлении опять прижимается для торможения двигателем, и мгновенный расход показывает 0 литров.
Egr-monstr
7 September 2018
Trubadur88
Т.е. получается, что ты менять планируешь комплект сцепления (сцепление, вилки, выжимной) + сальники. В таком случае на долго, если ТСМ не крякнет))), но если еще и его поменяешь, то покатаешься... А если еще и Тачку новую на механике потом возьмешь, то вообще забудешь что такое КПП )))
Я заменил комплект сцепления, покатался 4 месяца, и какая-то шляпа началась. Авто пробуксовывает на нечетных передачах. Разбирал, перебирал, перезатягивал, вилки новые покупал... все бестолку. Адаптация не проходит и все тут...
Потом решил что не буду адаптацию делать после сборки. Собрал, покатался пару дней в экстремальном режиме, коробка поняла, что если на по хорошему не хочет, то я её доломаю и вуаля ))) ездит теперь без пробуксовки, есть небольшие толчки, но это уже ерунда, по сравнению с тем, что было. Так что всего можно ожидать от этого чудо агрегата...(((
Trubadur88
Egr-monstr
Я очень агрессивно на механике езжу. На автомате наоборот, как слон, спокойно и размеренно. А еще, кофе пью или чай когда еду по делам вечером. В общем палка не вариант.
Купил бы чо нить другое, но мне нужен универсал и вариантов то нет(( астра и круиз не вариант а больше нормального то ничего и нет. Так что в планах 1.5 турбо, там обычный автомат. Но пока, надо еще год откатать на том что есть. Вот и интересуюсь, какой хоть примерно ресурс после замены комплекта сцепления.
Semenov-vasya
7 September 2018
Добрый день,
подскажите/посоветуйте люди знающие.
короче в коробке появился посторнний звук, типо жужит моторикк или что то в этом роде, грешено подумал на выжимное. Загнал в сервис повдесили машину, не разибрая ходит как я понял привод. короче поставили диагноз разбились диферциалы.
тут же в сервисе говрят их не меняют, нужно ставить контрактную уоробку, но при этом по мимо контрактной коробки сразу менять набор корзинка+сцепления+вилки и все вытекающие, так как моя действующая корзина со всем этим набором может не подойдти к конктрактной коробке и пройти адаптация. и дополнительно оплачивать за съем/установку дефектовку и так далее. В данном случаи вопрос, реально ли сразу нуужно ставить все это при смене коробке, так как машина не пинается не вибрирует, едет ровно.
и второй момент в другом сервисе, сказали что они готовы вначале вструть за N сумму коробку посмотрть что там разлетелось все таки, может и не диференциалы, а какие нибудь шестерни, поменять их собрать обрано. При этом понимаю что контрактая коробка это тот еще кот в мешек. кто в курсе коробки эти вообще разбирают/собирают, так как что офиалы (ну это понятно) и другой сервис озвучили, что коробку обратно собрать не реально
АНДРЕЙ1973
7 September 2018
Semenov-vasya
Вы в лесу живете? какие контрактные коробки? их на обычном разборе валом, причем и с малыми пробегами есть, до 30000км. Ищите сервис, кто именно занимается коробками повершифт и туда на диагностику для начала. По-другому удачи не будет, это 100%
Semenov-vasya
Да в таком сервисе и стоит, они это предлагают. Под контрактной наверное не так выразился, имел ввиду и с разбора. Просто вопрос в том, разбираются ли эти коробки и меняются ли там шестерни и так далее, или стразу брать с разбора
АНДРЕЙ1973
7 September 2018
меняются. если есть в наличии с доноров. покупать новые, проще всю коробку купить, но коробку в этом случае надо искать со свежего авто.
мерзавчик88
Semenov-vasya
Все разбирается и собирается обратно. Вопрос в поиске необходимых запчастей. Вот с ними возникнут проблемы.
chimei119
7 September 2018
На www.etis.ford.com
мне такое написало-
Не пройденные кампании обслуживания на местах
14M02 - МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ
Что это значит?
мерзавчик88
chimei119
Почитайте шапку темы...
Проблемы коробки powershift. Все о роботе. (сообщение #17141490)
chimei119
7 September 2018
Спасибо,
я это сделал,вопрос в том ,ЧТО они не сделали с (14M02 - МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ) на сервисе,и как мне это устранить(и что это вообще означает).
Я имею ввиду что надо сэтим модулем делать,менять перепрошить или "забить",они говорят что всё сделали ,а типа это на сайте не обновилось.
(был заменён модуль управления ПШ)
мерзавчик88
chimei119
Должны были заменить модуль тсм, и прошить его последней прошивкой. Сервис обновляется сам по себе, ни от од ни от вас это не зависит...
Egr-monstr
T
Trubadur88:
Egr-monstr
... Вот и интересуюсь, какой хоть примерно ресурс после замены комплекта сцепления.
Если вопрос только по сцеплению и при пенсионерской езде, то тыс 80 отходит, если в пробки объезжать.
Egr-monstr
Semenov-vasya:
Я купил с разбора, сказали шумит. Заказал подшипники, поменял сам, поставил, и механическая часть теперь как новая отрабатывает. Внутри тоже как новая была, хоть и б/у. Тут 50/50
mustek27
7 September 2018
Можно ли как нибудь определить износ сцепления,то есть самой корзины? Я имею в виду при взведенном сцеплении по язычку с боку или это не показатель.
Lost1980
7 September 2018
Приветы , покурил поиск, у меня 2,0 ПШ 100к пробег, треск при переключении с 1 пер. на 2 при 1800-2300 об. , если выше обороты , то все норм. ошибок нет. Сделал вывод: синхронизатору каюк или шестерне, верно? Они отдельно продаются? такой момент: если поставить на паркинг, выкл двиг(что бы слышно лучше было), и покачать машину вперед - назад, то этот хруст слышно сверху коробки, причем хорошо. может такое быть при недостатке масла? (типа надежда легко отделаться ) спс за ответы.
ilich35
Подскажите что делать были ошибки вы писал заклиненной вилки а , в сервис пригнал сделали диагностику , сказали придварительно вилки , будем делать дифектовку снимать сцепление , сняли позвали меня что то там объяснили что все из-за сцепления вся проблема , заказал я им сцепление , приехал на приемку тоже самое ,нет ряда передач , дергает , как было когда первоначально к ним приехал , сказали что приедет диагност с рабочим модулем тсм проверим , и звонят потом , что все работает хорошо на подменном модуле надо новый модуль. , То есть вся проблема в нем была , а они мне сцепление заменили
АНДРЕЙ1973
7 September 2018
купили вам новое сцепление за свой счет. ну или 50 на 50.
andrey037059
1.6 125 л.с. Powershift, 2018 год, пробег 6000.
Открытое водительское окно, трогуюсь с места разгоняюсь до второй передачи и плавно при тормаживаю, с КПП идут металлические постукивания, так же похоже на металлические щелчки(щелчков 7-10 подряд), в разгон вроде тоже такие щелчки проскакивают, но редко и почти не слышно. Чем то звуки похожи на стучащие гидрокомпенсаторы но это точно КПП)))
С закрытым окошком тоже слышно, но только когда музыка на нуле и тихая улица без машин.
Так вроде КПП работает нормально и нареканий больше нет.
Опытные подскажите это так и должно быть или это не нормально? Что за звуки такие?
На 3000 пробега тоже обратил внимание на этот звук но кто то на форуме ответил что это так и должно быть, но я думаю не должна коробка при торможение греметь(щелкать, постукивать).
grem_x
8 September 2018
andrey037059:
Такая же хрень со звуками при торможении, но заметил следующее: звуки громче когда на улице жарко, а как то случайно отключил климат и звуки стали очень тихие (но остались все равно), в итоге так и не понял как климат влияет на уровень звука из коробки. Были подозрения на муфту кондера, но там все ок.
Rus114
8 September 2018mobile
grem_x
С кондиционером и в жару они однозначно сильнее. 2.0л.
andrey037059
grem_x
Ну с климатом у меня точно это не связано так как металлические щелчки четко из КПП, на улице было вчера +17. Просто я не могу представить что там в КПП так работает и с такими звуками)))
Fodik
Диск не задействованный на валу бренчит,ну и немного разбег в сателлитах,нормально в общем все,как у всех.
