***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
Развальные болты FORD M12 x 65MM
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,2M
12,6K
yolkin
21 August 2018
Хочу поделиться опытом использования сайлетблоков RBI в подпружинный рычаг.
По прошествии чуть меньше года по непонятным для меня причинам (как вариант наружные диаметры сайлентблока не выдержаны) внутренние сайлентблоки сместились в ушах рычага что рычаг стал тереться о подрамник, а из уха с меньшим диаметр втулка сайлентблока можно сказать полностью вышла
Тоже поставлены сайлентблоки RBI,и внутренние, и наружные, в оба подпружинных рычага и тоже чуть меньше года. Проехал на них примерно 20 тыс. км. В воскресенье осматривал подвеску, претензий к ним нет.
Maverick174
21 August 2018
likes
Таже проблема была и у меня, прихватывал полуавтоматом в нескольких точках, перегрева небыло, резина не пострадала. Еще посоветовал бы любую сварку сразу обрабатывать чем-либо для предотвращения ржавчины, ибо места сварки быстро ржавеют. Я просто покрасил черной краской из аэрозольного баллончика.
likes
21 August 2018
Maverick174
И тоже RBI или другой фирмы?
Maverick174
21 August 2018
likes
Именно, RBI! Хотя запрессовывались с усилием.
likes
21 August 2018
Maverick174
Значит я не один такой, и тут что то не так. Ну как не крути плохой опыт это тоже опыт.
yoyon4ik
21 August 2018mobile
Недавно менял на масуму. Не очень понравилось усилие запрессовки. Как то слабенько. Сверху залил белой краской для контроля, чтобы было видно, если провернутся в рычагах.
dyakson
22 August 2018mobile
Я снова могу нехорошо сказать о hanse в подпружинных рычагах. В прошлый раз хватило на 20 тыс, поскольку после них другое ничего не запрессуешь, поставил опять. Итог 14 тыс пробега, снова разрыв резины вокруг внутренней обоймы. За это время не ловил ни одной ямы, только трещины на асфальте...
Сейчас на замену поставил дешманские рычаги 4U за 1460, усиливающей пластины нет, посмотрим сколько отбегают.
Кстати опять возникла проблема при затяжке стоек стаба, собрал их наполовину из оригинала, наполовину из sasic, тянул динамометрическим ключом, при моменте в 9нм дико смялись оригинальные новые резиновые чашечки, пришлось ослабить, оставив тупо по 1 см резьбы над гайкой,как было собрано раньше
sunshie
А я вот как раз RBI заказал в подпружинный, а вы тут со своими страшными историями.
DmitryST
22 August 2018
dyakson
Болт стаба заднего прямого, должен быть оригинальный . На нем резьба определенной длины, поэтому нет проблем с затяжкой . На подделках резьба болта длиннее, поэтому все и сминается, писал здесь об этом и фото выкладывал.
serg1983
22 August 2018
DmitryST:
Полностью соглашусь с Вами.
Менял все рычаги сзади, единственное втулки рычага поперечной устойчивости не стал трогать и стойки стаба.
Затянул до упора когда машина стояла на колесах. Ничего не смялось и.т.п.
P/S кстати пробег на ориг стойках стаб. 160 т.км, и еще живые. (пережили уже 2 замены сайлентов)
Kit88
22 August 2018
чем отличаются амортизаторы KYB ?
334838 / 334839 (для моторов 1.4-1.6)
334840 / 334841 (для моторов 1.8-2.0 и дизельных )
У меня 1.6 бензин МКПП пружины хочу поставить чтоб было немного выше. "1.8, 2.0 МКПП, 1.6 TDCi: RG3405"
MR.BARMEN
22 August 2018
Kit88
Пружины вы можете поставить от двух литров-повыше вы не будете-у эттх пружин виток толще ,а про амморты вроде ясно написано. Для 1.6-свой номер
DmitryST
22 August 2018
Kit88
и пружины и амморты от 2.0 тебе встанут как родные, возможно морда будет немного задрата и чуток жестковато
Kit88
22 August 2018
MR.BARMEN
Свой номер только у KYB у других производителей нету отличий по объёму двигателя для амортизаторов.
Выше будет только изходя из того что под нагрузкой пружина будет меньше просаживаться
DmitryST
так это и есть пружина для 2.0, для легкой версии 2.0
seger
22 August 2018
dyakson:
болт оригинальный ?
бывает так что на неоригинале резьба чуть больше нарезана и получаются стойки перетянуты и от того рассыпаются мгновенно
впрочем, об этом камрады уже сказали
seger
22 August 2018
dyakson:
спасибо, добавил ссылку на отзыв рядом с сайлентами
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #14567495)
dyakson
seger
Стойки стаба брал 1 719 542, резьба длинее чем была и твердость болта 8.8, видимо подделка, в оригинале 10.9
Но случился ппц... Доехал от гаража до сход-развала и на работу, поехал сейчас с работы и на этих новом рычаге 4u вывалился внутренний сайлентбок. С таким успехом и в свои рычаги мог еще раз попробовать запрессовать.
Как теперь быть? Снимать рычаги, просить где-то в сервисе сделать акт дефектовки и сдавать?
Как сдать сразу пару? И как вернуть стоимость сход развала
seger
22 August 2018
dyakson:
ппц
что за производитель такой лютый?
UPD
погуглил:
4U (Фор Ю) – турецкая марка, принадлежащая Ayrod Otomotiv. Данная компания специализируется на производстве недорогих автозапчастей для нужд турецкого, немецкого и американского рынка.
так же нагуглились отзывы - неоднозначные, кто то пишет что ломается практически сразу у кого то ходит год...
в общем фтопку
dyakson:
да, если у сервиса сертификаты есть...
dyakson:
с чеком, видимо, раз брал пару то под "дефектную ведомость" оба и сдать к чертям
dyakson:
боюсь никак
dyakson
Согласно ст. 22 ЗоЗПП вы вправе требовать с продавца возмещения убытков вследствии продажи вам товара ненадлежащего качества.
Сценарий "по-хорошему" - пишите претензию в магазин, всё подробно в ней излагаете, прилагаете чеки, просите возместить стоимость детали, а также расходы, связанные с её установкой (проведением схода/развала). Далее смотрите на реакцию продавца. Могут пойти навстречу, и на этом хэппи энд.
Наличие лицензии у СТО роли как таковой не играет, вы можете деталь хоть сами ставить, от этого не зависит факт продажи вам некачественного товара. Продавец лишь может попробовать доказать, что дефект возник в результате некачественной установки, но для этого нужно будет проводить независимую экспертизу. Вы со своей стороны можете тоже её провести, но это уже развитие плохого сценария, если продавец после получения претензии не пойдет навстречу.
dyakson
seger
Взял тоже вроде как на полгодика-годик до лучших времён, ожидал, что хоть тыс 15-20 проеду...
Только менял я в гараже... Есть конечно сервис на примете, где можно договориться сделать бумаги, да боюсь я что Ixora съедет на то, что рычаги для первофокуса, мол вы заказали не на то авто... Похоже еще владельца фф1 искать...
dyakson
Звонил в иксору, сказали снимайте рычаги, составляйте претензию на сайте, туда прикладываете договор на установку, договор на сход развал, акт о дефектовке и договор на демонтаж, фото брака, дальше мол будем думать.
Че делать хз, в мои старые рычаги внутренние сайленты без сварки не впихнешь, на новые денег нет..
Maverick174
22 August 2018
dyakson
Вставляйте и прихватывайте сваркой, свое отходят.
dyakson
Вы можете послать их подальше с их требованиями договоров на установку и т.д., это не правомерно. На начальном этапе это всё не нужно. Претензию пишите на бумаге и отправляете им заказным письмом, ну либо можно самому привезти, с отметкой о получении, уже точно не помню. Могу вам скинуть в личку образец претензии, составлял мне её юрист, и в моем случае после её получения магазин (Автодок) съехал и вернул деньги, при этом сначала тоже требовали лицензии, договора и т.д. И вообще в таких случаях лучше сразу через юриста действовать, чтобы соблюсти все формальности, если дело до суда дойдет. Дальше флудить не буду, а то это уже не по существу данной темы.
Кочевник78
23 August 2018
[dyakson
serg1983
23 August 2018
dyakson
solex11
23 August 2018mobile
serg1983
авто-то тоже такие же... правую подушку гидро ОРИГИНАЛ мурыжили мне спецом месяц... отсылали фото кудато... в итоге сказали ежайте к диллерам в сервис, устанавливайте и если ее признают браком то якобы вернут деньги... но вы же сами понимаете, установка походу у диллера не дешевая... надо было сразу к независимым экспертам и в суд...
serg1983
23 August 2018
solex11:
Ну если время есть, то можно и посудится. А так больше потеряете денег отпрашиваясь на работе, кучу времени, нервов и финансов (адвокаты у нас не бесплатные к сожалению)
ССори за офф.
Serya82
dyakson
seger
По поводу использования сайлентов HANSE: поставил в рычаги на 104000 пробега и внутренние и внешние:
https://www.drive2.ru/l/7263229/
Один внутренний отслоился на пробеге 149000 км.Заменил оба внутренних,т.к. развал всё равно делать: https://www.drive2.ru/l/475577262993834747/
На данный момент пробег 191000 км.Ни внутренние ,ни внешние(пробег на внешних 87000 км.) проблем и вопросов не создают.
seger
Может к списку сайлентов добавить не только отрицательный отзыв,но и положительный,т.к. ,допустим я,прочитав один негативный отзыв точно их не купил бы,а на самом деле оказывается,что мне кроме этих сайлентов другие не нужны.
Serya82
dyakson
seger
Может всё зависит от процесса запрессовки?
dyakson
Serya82
А чего там с процессом то, через оправки вынул старый, посадил новый, давление только на внешнюю обойму. Зажал подвеску на 113мм, затянул болты...
К внешним hanse кстати претензий нет, оба раза рвало внешние
