Вентилятор отопителя/печки
Попробуем сделать небольшой фак.
Проблема: вентилятор отопителя стал посвистывать как на ВАЗ 2106 - значит пора почистить и смазать подшипники двигателя вентилятора. Если этого не сделать в один прекрасный морозный день вентилятор может не включиться (при этом предохранители остаются целыми). Для этого нужно снять вентилятор. Вот как это сделать:
Снятие по мануалу выложил С-Максимка
отчет снятия garikaa
отчет снятия SPavelS
После нужно почитить и смазать 2 подшипника трения. Это можно сделать не разбирая убирая грязь палочками для чистки ушей, а затем смазать проникающей аэрозольной смазкой (я использовал смазку для мотоцепей - проникающая и не дает грязи сильно влиять на работу). Использовать WD-40 для смазки нельзя - только для чистки и то спорно (я сначала пару раз пшикнул тефлоновой смазкой - она мне кажется более проникающая ибо жиже). Многие рекомендуют такую (ЦИАТИМ-202 или АМЗОЛ 1-13), но она густая и соответственно нужно полностью разбирать.
отчет смазки без разборки dmivoroncov
отчет смазки без разборки PutinDA
А можно разобрать двигатель и почистить его, хоть он и не совсем разборный, но разборке-сборке поддается.
отчет снятия крыльчатки DmitryST
отчет смазки с разборкой strannik62
Не забываем очищать крыльчатку от грязи и смазки daegvl
Проблема: стоит простой переключатель скоростей вентилятора и первые 3 скорости не работают.
Виноват в этом блок сопротивлений:
Снятие блока сопротивлений и замена термопредохранителя из ветки C-MAX
Аналог блока сопротивлений
Проблема: вентилятор перестал работать.
отчет ремонта регулятора strannik62
У тех у кого переключатель или другая схема климат контроля регулятор может быть встроен в двигатель (тогда будут приходить больше 2-х проводов) и для проверки регулятора необходимо снимать двигатель, но до снятия желательно проверить цепи.
Если неисправен двигатель, то его необходимо почиститься и смазать (см. выше), возможно потребуется поменять щетки
замена щеток jenek83
star_man пишет что щетки могут палить щеткодержатели
Если отремонтировать не удается, то можно сколхозить двигатель от ВАЗ 2110:
Сравнение размеров от DmitryST
Замена на двигатель от ВАЗ 2110 star_man
Замена на двигатель от ВАЗ 2110 ст2ст
Замена на двигатель от ВАЗ 2110 cabarga
Где-то читал что вместо того чтобы пилить под ВАЗовскую крыльчатку можно просто поменять крыльчатки с помощью фена (см. выше как)
Если хотите еще почитать о подобных проблемах, то можно открыть тему Ford C-MAX: Кондиционер/Климат: вентилятор/двигатель отопителя
PS кому есть что добавить - пишите в ЛС: добавим.
вентилятор, отопитель, печка, система отопления, регулятор, прогрев салона, мотор печки
faddist
17 December 2012
1,2M
3,2K
x-x-x
8 February 2018mobile
Rics:
DelCaos
То то у американского крыльчатка больше это факт. Я лично это проверил, и как минимум знаю ещё троих здесь на форуме кто это проверил.
Так что так это или не так можете проверить сами приобретя данный мотор.
Заказал Валео, через Эмекс 7 300, за оригинал 10 500 просили.
x-x-x
Новый мотор вентилятора есть смысл смазывать? Или Валео итак достойно собран.
8 February 2018
DelCaos
Не знаю как Вале собран, но смазывать не вижу смысла.
KocT9H
9 February 2018
вот и пришел конец моторчику после новогодних праздниковВентилятор отопителя/печки.гонял в омск и там от "хороших" дорог трехануло так что моторчик сначала заскрипел а потом появился скрежет метала.короче по приезду домой на след.день он стал колом.повезло что он не застрелился по трассе .решил брать с разборки как и писал ранее взял тот самый про который говорил от 3 фокуса.
крыльчатка у него больше чем от второго фокуса.
смазывать ничего не стал.так как он почти новый щетки в идеале.ну и на разборке они мазанули краской чтоб не лазил чтоб в случаи чего можно было вернуть назад. гарантию дали неделю .так как срок всего неделя для проверки и жена арет нужна машина замену мотора пришлось производить на улице возле дома благо было не так холодно где то -10.кинул коврик под коленки и впред.снимал уже третий раз так что проблем не возникло.после замены работает все четко ничего не скрепит не гудит проверял и когда было за -20.но есть одно но из за того что крыльчатка больше если прислушаться особенно на второй скорости и на четвертой присутствует звук похожий на турбину от самолета.прошел уже почти месяц.полет нормальный.как прогревается салон ставлю на единичку и все норм никаких звуков особенно когда навалишь музон
x-x-x
9 February 2018mobile
x-x-x:
Мотор от Валео встал как родной, 2007 год, испанец, двухзонный климат.
С завода честно отходил 10 лет, правда сам виноват, почти полгода визжать начинал и однажды просто заклинило.
Maggi
10 February 2018
Сегодня перестал работать обдув , видимо сломался моторчик
Покурил эту тему
Как думаете есть вариант оживить старый , или лучше новый купить
Форд фокус 2 рестайле 2008 года, пробег 200 тыщ
10 February 2018
Maggi
А почему нет. Раз тему курили значит знаете что можно. Правд может понадобится замена щёток.
x-x-x
10 February 2018mobile
Maggi:
В Нижнем Новгороде за ремонт 3500 берут, для себя решил, лучше сразу новый поставить.
Большой гемор если что не так, разбирать всё это снова.
Maggi
DelCaos
Сегодня он заработал, но свистел и гудел
Думаю купить новый, так как если старый разберу и нормально его не сделать , я второй раз вряд ли разберу /соберу
Maggi
10 February 2018
А от 3 фокуса подойдёт моторчик?
11 February 2018
Maggi
Вентилятор отопителя/печки (сообщение #18694120)
Подойдёт но у него крыльчатка чуть больше. От этого может быть свист. Кому то всё равно, а меня лично это сильно раздражало.
AndreiE
12 February 2018mobile
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! В общем как у всех сначала свистел, потом дул только на максимуме. В общем взялся я все это дело менять, но с первого захода не вышло - не хватило банально длины отвертки. А до второго мотор, или судя по сегодняшним данным что-то другое не дожило. Поменял сегодня на лювзар. Не дует гад. Похоже сгорел черный блочек с 12й страницы этой темы. В этой связи такие вопросы : от чего можно безопасно запитать мотор в целях проверки? По блочку - машина без климата 7го года - я скорей всего прав ? Собственно где он расположен / как заменить ? Ну и номер его каталожный интересен. Заранее искренне благодарю ответивших.
12 February 2018
AndreiE
На 12й странице блок от климат контроля. На машинах без климат контроля стоят резисторы. Но конструктив в целом сильно похожий и расположен там же. Т.е. с водительской стороны над мотором отопителя. Выглядит так Неисправности и поломки отопителя/печки. (сообщение #11067631)
Вентилятор отопителя/печки (сообщение #16067552)
НО у меня есть сильные сомнения в том что проблема именно в нём т.к. на максимальной скорости должен дуть и без него.
1. Подключите новый лузар к АКБ напрямую и он должен крутиться.
2. Надеюсь вы уже смотрели предохранители?
FeodorY
12 February 2018
AndreiE
Если работает только 4-я скорость: Вентилятор отопителя/печки (сообщение #16067326)
SIMych
13 February 2018
Всем пиривет. Есть у кого мотор печки на руках, можете промерить размеры втулок?
AndreiE
14 February 2018
Rics, благодарю за ответ! По первой ссылке скорей всего не то. То сопротивление сгорело, но с ним вполне себе работало на максимальной скорости. Предохранители не успел - дособирал все это дело уже на морозе, не было сил вдумчиво проверять. Проверю новый мотор отдельно, если работает, значит либо предохранители, либо проводка. Полезу уже с мультиметром. Старый мотор кстати сказать не только смазки требовал, но как оказалось еще и люфтил нефигово. И перед его смертью еле дуло и ощутимо пахло паленым.
FeodorY, спасибо! Но это не оно. Там вообще не в каком положении мотор признаков жизни не подает.
Staryided
15 February 2018
Так мотор отопителя ещё никто не снимал?
Rihovich
19 February 2018
У меня поза была немного другая, но по бальности Камасутры на 10 из 10.
StrongType95
26 February 2018
Maverick174:
Partner43
У моего моторчика такие же по состоянию щетки и поскольку они снашиваются неравномерно, то я просто перекинул их местами. Расчитываю на срок службы от 3-х до 5-ти лет! Как умрет так отпишусь!
Подскажите пожалуйста как вы их поменяли местами? И сколько они у вас отходили?.. У меня одна щетка размером где-то в 3-4 мм до основания, а вторая 7 мм. Тоже посетила мысль переставить щетки. Заметил, что щетки на плюсовом проводе быстрее стираются. Я планирую переставить щетки разобрав клеммы от катушек (спиралей) щеток, и потом спаять провода со спиралями. Правильно ли будет так делать?...
Ездил на разборку узнать не имеются ли у них щетки от мертвых моторчиков. Видимо у них не было желания возиться в хламе запчастей, и поэтому сказали что не имеются 🇧🇧
26 February 2018
StronType95
Откусываются провода. Меняются местами щётки и припаиваются обратно. Только мне это не помогло. Щётки почему то износились ещё быстрее.
Вот история.
Вентилятор отопителя/печки (сообщение #17739500)
StrongType95
26 February 2018mobile
Rics:
StronType95
Вот история.
Блин, убили вы последние надежды). Тогда уж лучше собрать как есть... Нигде не могу найти щетки((. Езжу уже 4й день без печки.. мерзну(( и окна потеют :/
А покупать новый из-за щеток не хочу
26 February 2018
StronType95
Ну почему убил. Может у меня что не так пошло. Хотя я ума не приложу что там не так могло пойти.
Щётки так же не нашел. Если только выпилить из щёток большего размера.
StrongType95
Rics:
StronType95
Если и выпилить, то как их крепить в основание?
26 February 2018
StronType95
Там же часть уже. Выпилить и вставить туда. прижим не даст им ни куда выпасть.
StrongType95
Не думаю... Надо их как то крепить. Вот если б на могильниках ребята относились с пониманием, и продавали бы хотя бы щетки от умерших моторчиков, за не дорого)
26 February 2018
StronType95
Как закреплены штатные щётки?
На разборах щёток вы врятли найдёт. т.к. там всё в ход идёт. Вам соберут один мотор из двух и продадут, сказав что он вообще ничего не пробежал. А щётки это первое что изнашивается в моторе.
StrongType95
Rics:
StronType95
Ну штатные щетки как минимум закреплены намертво.
А по поводу разборок, снять крышку и посмотреть состояние щеток не составит труда я думаю. Просто могут же быть такие ситуации, где машина разбита при аварии в хлам, и моторчик как-то внешне поврежден, ну или втулки конкретно выработались в результате коррозии или еще что-то, но щетки при этом в более или менее годном состоянии.. Я предполагаю именно такие утильные варианты.
Sholoiko
27 February 2018
Я когда ставил щетки от другого мотора, то сначало притирал к новому коллектору. Через год снял моторчик и прям большого износа не заметил.
Rihovich
27 February 2018
Не вполне ясна логика, если щётки как новые, то и сам мотор как новый, зачем из двух один собирать? Я покупал мотор с разборки, пришёл с условием, что сам выберу. Ну Ок, сказали манагеры, сотрудник проводил к полки с моторами (в сборе с крыльчаткой и кожухом), их было штук 12. Я, пользуясь отвёрткой, отгибал резиновые упоры, смотрел щётки, выбрал мотор с самыми длинными щётками (миллиметров 10-12). В общем он у меня уже около 50 тыщ км пробежал, и не жалуется.
Maverick174
27 February 2018
StronType95
Я переобжимал поводки у щеток, уже третий год пашет по несколько часов в день, только посвистывать месяц назад начал.
