Замена коробок передач на ФФ3
Всем доброго дня!
Задался вопросом замены PS на мешалку. Прошу не задавать вопросы о причине, объяснять что PS чем то лучше, чем-то хуже.
Просто прошу подсказать, возможна ли замена, что для этого необходимо, какая средняя цена замены. Что будет меняться, перепрошиваться и прочее
замена коробки, коробка передач, PS, пауэшифт, мкпп, механическая коробка, powershift, акпп, мкпп
Makcuk
10 May 2012
100,6K
valexiv
15 November 2017mobile
Fodik
Ну по субъективным ощущениям 190 при 4000 обминах штатный 150-сильный атмосферник вполне потянет. А действительно, какие передаточные числа на 6 передаче 6стМКП и 5 передаче 5стМКП?
Fodik
Свои по вину в этисе посмотри,у СТшников попроси вин или что бы передаточные посмотрели.
MEDVEDRZN
15 November 2017
valexiv
Вы сравниваете принципиально разные моторы. С двухкратной разницей в крутящем моменте. И разным эффективным рабочим диапазоном оборотов. Да и на самом деле на Ст 6я передача для экономной езды с горки. А все любители ехать на 6й под нагрузкой уже давно взорвали моторы от детона.
Как наиболее действенное средство в вашем случае просто поставить шины большего размера. Например 215/55R17 тем самым вы удлините на 3% главную пару а чтобы не было погрешности у спидометра пропишите в конфиге новый размер резины.
valexiv
MEDVEDRZN
Дык взорвем мотор, купим другой - какие проблемы то? ))) Практические эксперименты все же чаще достовернее теории ))) Ну и я шестую то как раз собираюсь включать на высокой скорости, с оборотами на высоком крутящем моменте, т.е. в районе 4000.
Понятно что надо все считать, но это процесс не простой и ответственный. Поэтому и написал сюда, вдруг кто уже серьёзно задавался таким вопросом или просто прошёл этот путь.
MEDVEDRZN
15 November 2017
valexiv
Даже на 4000 у атмо мотора момент будет 210
У Ст 400 поэтому всегда переходя с 5 на 6 машина будет не набирать а терять только скорость. Исключение с горки. Там хоть 7ю врубайте.
kub71ru
27 December 2017
Привет может кто подсказать у меня фф3 2.0 2013г.пр130.000км встала коробка Powershift а ремонт и прочие очень дорого но есть вариант купить Powershift с Ford EcoSport за не оч дорого она подойдет? я имею ввиду само литье корпуса и крепление.
roben19
27 December 2017
Подскажите, куда тянуть проводку от разъема коробки, чтобы при включении задней передачи загорались лампы заднего хода.
Напомню делали свап с пш на мт. Двигатель 2л.
Fodik
27 December 2017
kub71ru
Нет.
kub71ru
27 December 2017
А в чем разница-отличие ответ те если не трудно.продавец пишет Стояла на Ford EcoSport 2014 года.вот фотки с авито 1в1 как моя.вроде бы.
Fodik
27 December 2017
Колокол у экоспорта под 1.6,и передаточное ГП другое.
mohmad77
31 December 2017
Fodik прав,ещё кронштейн верхней подушки коробки другой.
kub71ru
1 January 2018
Спасибо за ответ.
DIMAF
13 February 2018
Всем привет. Никто не заморачивался темой замены ПШ на автомат от рестайла? У меня с 2,0 мотором пришел конец сцепухе и цена замены не радует, вот и подумал, может махнуть ПШ на автомат...
Fodik
13 February 2018
А цена замены на автомат радует?
DIMAF
14 February 2018
Меня интересует техническая сторона вопроса. Если цены сопостовимы... коробку рассматриваем б/у..
Fodik
14 February 2018mobile
Б/У 6F35 сотку стоит.Физически поставить проблем нет,програмно как связать ее х.з.К сотке добавь привода и опоры и прочую сопутствующую хрень,получится 3 комплекта люка и еще на тсм или работу останется.А надежности в ней тоже нет,переключения с толчками,зачем это все надо х.з.
АНДРЕЙ1973
14 February 2018
а ремонт 6F35 , пакеты фрикционов, планетарки...
DIMAF
14 February 2018
Получается, что новый автомат у форда тоже геморройный?
DIMAF
14 February 2018
А задумался из-за отзывов, после замены сцепы нет никаких гарантий, что не влетишь на новую замену через 10-20000км.
АНДРЕЙ1973
14 February 2018
всю коробку 6dct250 , вместе со сцеплением, тсм-ом можно купить за 30-40000р
DIMAF
14 February 2018
АНДРЕЙ1973
Это где такие коробки продают если не секрет? И в каком состоянии, особенно сцепа? У нас заменить сцепу с работой и запчастями вылетает почти 80 тыр.
Fodik
DIMAF
Ну откуда 80?На авито сейчас комплект люк продается за 35 т,работа 10.
АНДРЕЙ1973
14 February 2018
DIMAF
на разборке. а заменить мне и самому непроблема, есть и опыт и специнструмент. только искать коробочку надо самому, там где меняют,ремонтируют и предлагают б/у коробки, понятное дело и цена соответствующая будет, за дешево никто не будет продавать.
MEDVEDRZN
15 February 2018
DIMAF
Программно не подружите. Конфига на 2.0 атмо с классической акпп слить неоткуда, так как такая связка никогда не выпускалась
Единственное о чем ещё можно подумать это мозг с проводкой от куги 2.5/150
Но тоже есть вероятность всплыва неприятных подводных камней.
usman1986
8 March 2018
ребята подскажите какой пин в разъеме С90 отвечает за лампу заднего хода
usman1986
14 March 2018
всем Спасибо проводку нашел скинул эту болячку )
spice82
18 March 2018
Здравствуйте! вопросов несколько собственно:
1) Какое отличие коробок на FF3 доресталинга и рестайлинга, взаимозаменгяемы ли они?
2)можно ли имея МКПП (FF3 дорестайлинг) произвести замену на АКПП (FF3 ресталинг)?
3) извиняюсь что не по теме...но для кучи так сказать...хотел бы задать теже самые вопросы, но относительно рулевой рейки.
4) Чиал о том что требуется комплектующие для того чтоб заменить АКПП на МКПП. А вот что требуется для замены МКПП на АКПП (с финисами)?
Данные темы рассматриваются отдельно...т.е замена КПП не подразумевает паралельно и замену рейки..и наоборот.
Авто FF3, год выпуска март 2013, 1,6л. 105л.с., на данный момент МКПП.
kasak77
19 December 2018mobile
Ребят...подскажите сколько стоит отремонтировать или поменять акпп на хетче3 11год автомат ! Двиг 1,6 .
Backuper
20 December 2018
kasak77 комплект сцепления 50, работа 20, это все примерно, зависит от сервиса.
kasak77
23 December 2018mobile
Павуар шифт двух ступенчатая коробка, коробка состоит из сцепления двух вилок передач, и ролик натяжитель два литра масла, блоки и тсп в рабочем состоянии собственно все, где тут и за что можно отдать 60 тыс за ремонт ...примерно 20т. ...мне советчики советуют за60 дорого что скажите .???
